Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
SERG2450
Ребята подскажите пожалуйста, прешли транзюки HGTG40N604A и IRG4PC50W на них в конце маркировки отсутствует буква D короче они без диода, можно их ставить в сварочный?????
Serega30
В мост- нет, в косой - смело.
SERG2450
Я впрынцыпе только косыми и увлекаюсь. Сейчас пытаюсь доделать сверкальник василия61. Все получилось даже варил но недолго )))тихо без баха умер, ктому же без нагрузки в ожидании сварщика))) розсыпался конденсатор 2 микрофарада в цепи питания,транзюки стояли 45HF60WD, а теперь пришли без диодов. А можно поконкретней за то почему в косом можно а в мосту нет???
Serega30
Цитата(SERG2450 @ 17.2.2017, 19:34) *
поконкретней
диоды на ключах в косом без надобности, ибо никакой защитной функции в этой топологии они не несут, в отличии от полного моста.
Serega30
Всем здрасте. Если кого есть осциллограммы формы тока через вых. дроссель из набора пластин трансформаторного железа типа I, поделитесь п-та.
KSV
Статейка местного форумчанина Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Serega30
Цитата(KSV @ 19.2.2017, 13:37) *
Статейка
Имел в виду дроссель такого типа
Serega30
в статье даже не ток через дроссель показан, а форма напряжения на выходе инвертора под нагрузкой.
Может кто снимал такие осциллограммы при таком дросселе? Интересно было бы взлянуть и сравнить с тем что в статье.
KSV
Всех с праздником !!!!! А это мой праздничный обед (заделал пока время есть) icon_biggrin.gif
Я делал на подобном дроселе, форма была подобна как на "Н" от строчника, напряжение падало в паузах практически до нуля.
владимирон
Сергей как победит в ручной дрели себя ведёт .не ломается ?
Цитата(KSV @ 14.2.2017, 20:33) *
Кто с али транзюки заказывал , киньте ссылку на продавца нормального.
Может пора объединится россиянам и заказать на таобао.там на порядок дешевле и надежнее где заказывает Олег.как он говорит китайцы своё не подделывают
Serega30
Ясно. Значит преимуществ данного дросселя над его ферритовыми и альсиферными собратиями можно сказать что нет.
oleg1ma
Это у тебя нету, о насыщении что нибудь cлышал? а также дешевизне?
KSV
Победитом сверлю станочном (устанавливаю дрельку в станочек). По поводу Тао, я не противь, только живых сваркостроителей, ты, да я, да мы с тобой icon_sad.gif . Я на пробу взял с Али пяток, жду, цена по 79р
Я был в китае весной прошлого года, в тамашних магазинах такой хрени как у нас, нет и в помине, качесво отличное. А самое большое моё удивление, что китайскую тачку там можно увидеть примерно как в нашей деревне бэнкли. icon_biggrin.gif
VOVA 555
Цитата(KSV @ 23.2.2017, 23:17) *
Я на пробу взял с Али пяток, жду, цена по 79 р
79 руб . за 1 шт ?
Андрон IV
Что за проект если не секрет? Хотца сварганить спарку на двух Е65, знаю что Вы делали плазму аналогичную на UC3846, варианта ММА у Вас в "загашнике" случаем нет?)
KSV
Цитата(VOVA 555 @ 23.2.2017, 22:54) *
79 руб . за 1 шт ?
Да
Это бюджетный вариант на продажу, ЛипинKSV, мега8+TL494, спарку я делал и есть проект, но делал на TL494(а точнее на tl598) с контролем напряжения на входе, а именно переменки. Первоначально делал кучу регулировок, а именно хотел реализовать форсирование дуги, но на TL494 да и на проце мёртвому припарка, путью не вышло. Продал с минимальным набором крутилок, варит конечно класс. Для плазмы я писал чисто прогу , а делал Сегрей 77768 с тамошними форумчаноми, я работал под его руководством icon_biggrin.gif
Андрон IV
Цитата(KSV @ 24.2.2017, 13:23) *
Да
У Сергея плазма на TL494 вроде не пошла, он поставил 3846. "Варит конечно класс" -говорите, не поделитесь вариантом с минимальным набором крутилок. если конечно проект не коммерческий?
KSV
Я бы рад продать, а в нагрузку коммерческую тайну предприятия (например количество замечаний АПК 1 и 2 за 2016 год или количество ИБП на которых дохлые АКБ) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Navstar
Дешевый сверкальник, дроссель 27мкгн на распыленке. Плохо стартует дуга. Есть ли смысл его менять на дроссель у которого сердечник "железный" или альсиферовый?
oleg1ma
Цитата(Navstar @ 26.2.2017, 13:17) *
дроссель 27мгц
icon_biggrin.gif Класс, какие ключи применил для такой частоты?
KSV
Цитата(Navstar @ 26.2.2017, 9:17) *
Дешевый сверкальник, дроссель 27мгц на распыленке. Плохо стартует дуга. Есть ли смысл его менять на дроссель у которого сердечник "железный" или альсиферовый?
Дешёвый-это на TL494 ?. Старт дуги во многом зависит от электродов, сварщика и.т.д.(хотя Вы вроде не новичёк). Я как то делал подобный с дроселем на стержневом железе около 30мКгн 57кГц, что мне не понравилось, это на длинной дуге шкворчание и разбрызгивание металла, пытался резистором 4к7, что с 15 на 3 ногу с кондёром, но не вышло. Та и варил на короткой дуге всё лето, потом продал, чел варит.
ГонZZа
Приветствую всех на форуме.Как то по случаю купил у соседа по гаражу горелый аппарат(за 500р) штерн 220а (аппарат мост на fga40n60,транс на двух 63 кольцах первичка-15. вторичка-5,блок питания живой,литы живые,вент в порядке),но плата управления и выходные ключи дохлые.Плата перепахана так что восстановить не было смысла.Сосед сказал,что в мастерской аппарат лечили пол года,сожгли два комплекта выходных транзиков.Аппарат достался с транзисторами g30n60hs.Пришлось переделывать его в бармалея.Аппарат уже запустил,работает хорошо,но есть одна проблема-выходные транзисторы сильно греются под нагрузкой(на хх холодные),стоят на отдельных радиаторах по два в параллель.Частота 38 кГц,кзап 0,43.Вопрос уважаемым знатокам-потянут ли g30n60hs частоту в 38кГц?С уважением Игорь.
Navstar
Гаечные))) опечатался поправил
KSV, ок. Спасибо
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 26.2.2017, 19:18) *
Тоже плохо стартует, не знаю с чем связано.
Нормально стартует, дроссель ферит е65, 20мкГн 9витков
Serega30
посмотрел. зазор 4мм?
oleg1ma
Где-то так.
oleg1ma
Зачем гадать, для этого есть Lметр, он и укажет нужный зазор.
Serega30
У кого то есть, а кто-то еще не приобрел.
oleg1ma
oleg1ma
Хочеш дешевле, потрать 10$, как я на детальки и спаяй сам.
Serega30
а программировать кто будет ?
oleg1ma
Serega30
Цитата(oleg1ma @ 26.2.2017, 19:45) *
Если у Вас, ув. Олег, есть возможность и желание слепить мне этот приборчик за более низкую стоимость - то я готов обсудить этот вопрос в личке. Остальное - не более чем сарказм и пустой треп.
oleg1ma
Желания у меня такого нет, заказов валом, соберайте сами, прикупите прогер если нет и вперед.
UVM
Цитата(Serega30 @ 26.2.2017, 23:18) *
ясно
hidoba
Цитата(UVM @ 27.2.2017, 10:13) *
Серега 30 присоединяйся,прибор просто не заменимый в нашем деле,я таких два слепил,один себе,другой сыну.Ничего сложного в изготовлении нет,главное процессор в нужном корпусе купить,(под ту печать что в мануале другие не подходят).
UVM
Заказал процессор, только вот как его шить, переходную платку делать под дип и запаивать?
Насчёт незаменимости да, миллиомы для шунтов, ёмкости большие не говоря уж о L и ESR.
Вот жеж как говорится: -"Не было бы счастья, да несчастье помогло", меня на это сподвигла "кончина" мультика V8805+.
oleg1ma
а проводочки зачем придумали?
UVM
oleg1ma
Намекаю на то, что нужно pic припаять на плату прибора, припаять проводочки от вашего прогера и прошить
Navstar
Жаба давит пускать дорогое кольцо или сердечник на такие цели.
oleg1ma
4$ - это дорого? icon_biggrin.gif Для тебя нашел почти даром
zentr
Привет , Алексей! Я тоже такой прибор сделал ,но вот с прошивкой что то не идет. Прогер видит проц. определяет его идет запись но при просмотре показывает что он чист. Пока отложил.А ты чем шил и какой софт установлен ?
KT117
А при программировании верификацию проходит? Тогда у вас установлен бит защиты от считывания. CP (code protect) называется/ Если при программировании снять галку с этого бита-то сможете проверять. Но проц скорее всего прошился нормально-ставьте в устройство и проверяйте в работе
zentr
Вериикацию проходит .Шил программой PICPjm .Не видел ,я там где снимать бит защиты.
KT117
Там есть много закладок. Смотрите Config Bits-Напротив СР можно изменить установки (как и все другое)
Dimon4ig
Доброго времени суток!
Столкнулся с следующей проблемой. При наладке регулярно вылетают 3845.... при попытке промерять вых. ток, делаю не долгое кз выхода, после чего иногда, не всегда, начинаются странные звуки, отключаю силу, смотрю только управление, на 6 ноге хаотично начинает меняться частота, и появляется писк ТГР с изменением частоты. Также начинает грется радиатор ТОР блока питания. Подскажите пожалуйста, куда копать, может ли такое быть из за какой то проблемы в цепочки ТТ?
KT117
По какой схеме собран сварочник?
Dimon4ig
Стандартный бармолеевский косой мост
трансформатор на Е70 феррите
Частота 35 кГц, при настройке пользуюсь IRF740 ключиками, ибо так дешевле выходит.
Управа стандартная бармолеевская на ЮС3845
KT117
ТТ как подключен?
пробоя в витках не имеет?
