Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Павел(Sp)
вот осцилка 30,8кгц
1в на клетку на резисторе 1ом
0,04мм бумажка на всех карнах
220 переменки
вторая все тоже но при 34.5кгц
Wasiliy61
Цитата(Павел(Sp) @ 8.2.2016, 2:27) *
вот осцилка 34,5кгц
220 переменки
Ну и где твой ток 12А, ток намагничивания всего около 2ух ампер- сделаешь побольше зазор ток намагничивания увеличится, и понизишь частоту-тоже поднимется. Можно сделать ток намагничивания хотя-бы ампера 3-3,5 он похоже далёк от насыщения, даже нет намёка на это, и мощя должна поднятся.
осциллограммы попутались местами, при меньшей частоте ток намагничивания должен быть выше. Можно попробывать снизить частоту до 25-26 кгц, ниже не стоит- есть ушастые люди которые уже могут услышать эту частоту, или попробуй увеличит зазор чуток.
Павел(Sp)
Цитата(Wasiliy61 @ 7.2.2016, 20:43) *
Ну и где твой ток 12А, ток насышения всего около 2ух ампер- сделаешь побольше зазор ток намагничивания увеличится, и понизишь частоту-тоже поднимется. Можно сделать ток намагничивания хотя-бы ампера 3-3,5 он похоже далёк от насыщения, даже нет намёка на это, и мощя должна поднятся.
в записках бармалея ток от 0.5 до 2а...
вот все тоже при 24кгц,кзап влияет?а то я только кондюк прилепил чтоб частоту понизит а кзап не выставлял
Wasiliy61
Неправда это-попробуй чуть зазор увеличить, ну уж если так боишься сделай хотя бы 2,5А- и посмотри Лысым - и он ещё будет далёк до улёта.
Ну видишь ток вырос -стал больше 2,5а- но частоту уж сильно низко сделал. Сделай 30кгц, а зазор чуть увеличь. А Кзап какой?
Павел(Sp)
30кгц зазор 0,1мм полная сила 1в на клетку
или ты Василий принимаеш во внимание кол-во феррита в сердечнике?(это про 3-3.5ампера)
Wasiliy61
KSV допускает ток намагничивания до 4а. Сейчас спать пойду, у нас полвина третьего. Ну что сказать, транс не насышается, хоть оставь так, или может чуть потоньше бумажку найди- сделать чтоб было в районе 3 ампер, и завтра скажешь- поднялся ли ток выхода. Правда осцилка у тебя вверх ногами.
Павел(Sp)
Кзап=0,43
осцилка мож вверх ногами..
Wasiliy61
Цитата(Павел(Sp) @ 8.2.2016, 5:41) *
Кзап=0,43
Это мы малость подкорректировали твой транс, дальше настройку тока нужно производить твоим Тт и нагрузочным резистором для него.
Ты кажется говорил что у тебя на Тт феррит неизвестного происхождения- то тоже может сказываться на выходной ток, так как с другими данными феррита его может не устраивать твоё нагрузочное сопротивление( согласно расчётному) Я как то для интереса замерял индуктивность Тт намотанного на кольце проницаемостью 2000 и 20х12х6-примерно при 80-90витках, ну и забыл данные- но что-то в голове стоит и кажется что примерно 5,5мГ.
yota
[quote name='Павел(Sp)' date='7.2.2016, 21:51' post='417315']
питание прибора 12в
310В/12В=25,8
190мкС/25,8=7,36мкС - макс длина импульса
14,7мкС - период
68кГц - мин частота (без учёта Кзап)
Гдето так. Удачи.
Водопроводчик
Wasiliy61, а что Вы использовали в качестве стоек?
DANTIST
Wasiliy61
Трубки высокого давления от дизелей, нарезаешь по размеру-отверстия уже есть, только с краёв рассверливаешь под нужный размер, нарезаешь резьбу и всё, и быстро и хорошо. Ну потом для истетики одел термоусадку.
DANTIST
Цитата(Wasiliy61 @ 8.2.2016, 7:14) *
...Ну потом для истетики одел термоусадку.
Эстетика — раздел философии, наука о красоте, прекрасном, творчестве и искусстве. Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 3a по классификации А. Зализняка).
А я думал, ты трубку одел чтобы не коротнуть чего. А оно он чего...
Wasiliy61
Николай, это ты к тому что я написал через (И)-ты конечно прав, я что-то не придал этому значения-хотя в училище преподавали этот предмет. icon_biggrin.gif Но ты расписал лучше всякого преподавателя.
DANTIST
Василий, и когда ты только успеваешь что-то собирать? Такое ощущение, что от ящика далеко не уходишь. Как и Олег1мА. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Так я его сегодня не выключал, на улице тепло +6-я там малость поделаю свои дела и захожу в дом, ну и время от времени смотрю -вдруг кто нибудь что-то изобрёл. Ну а сейчас пришёл с бани - а тут такая катастрофа icon_biggrin.gif
владимирон
подскажите имеется сердечник ефд-20 площадь керна 31мм кв хочу использовать на тгр сколько витком мотнуть каким сечением питание 14 в
Wasiliy61
А частота?
владимирон
35кгц будет
Pavel.I
владимирон
подкиньте пожайлусто прогу расчета ТГР
Wasiliy61
Вот тебе расчёт на 35кгц, заполнение оставил максимальное и добавил 1вольт по питанию- для того чтобы получить про запас 1-2 витка (наброс на качество феррита.) В управе поставишь заполнение как обычно 0,43-0,45. Сечение провода обычно использую 0,18-0,2. Намотай примерно 28/32. Вот прога Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Pavel.I @ 8.2.2016, 21:44) *
Так гастарбайтеры ломиком будут СМД детали с плат выворачивать. Правда мне это пока не грозит-я ни как не могу расстаться вот с этим барахлом, сколько красивых резисторов icon_biggrin.gif
Это маленькая кучка на веранде (я отсюда выдёргиваю резисторы)- но есть большая куча в гараже не тронутых плат. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
владимирон
благодарю вас вождь. а индуктивность какую сделать и зазор
Wasiliy61
Да по индуктивности- она почему то разная получается( ну тут понятно-разный феррит, разное количество витков) просто подберёшь зазором- что-бы верхняя полка выровнилась и всё.
владимирон
феррит 3с94 написано на нем.
KSV
При 27 первички , вторички делай 35, я мотал 25 и 35, для 15 вольтовых стабилитронов нормально, правда питание 13.5 вольт было. На крайняк поставиш потом 18 вольтовые, если на 15 сильно греться будут.
Wasiliy61
А вот у меня почему то при разнице 6 витков 32/38 и при питании 15 вольт пришлось ставить 18 вольтовые, потому как 15вольтовые ну очень сильно грелись icon_biggrin.gif С тех пор разницу делаю в 4 витка на максимум в 5-для 15v зенеров. Может потому что питание 15 вольтовое, а не 13,5.
А ведь помнится по началу вообще мотали одинаковое количество витков, icon_biggrin.gif
владимирон
вопрос Сергею KVS какой транзюк стоит на раскачку тгр и на реле помоему стоит тл431 на 22 аппарате все разобрался сам
Serega30
Кто помнит, у меня были проблемы в нестабильной работе управы при работе инвертора на дугу. Работало стабильно только с перемычкой (желтый проводник на картинке - провод, пущеный над платой от одного разьема к другому). Методом тыка проблему удалось решить перемычкой со стороны дорожек, обозначеную белым цветом.
Павел(Sp)
Короче ..не знаю жоподелать...
дуга вертитси ,при отрыве такое впечатление что дуга кричит криком нечеловеческим..
вчера фазировку обмоток уже сигнал-генератором проверял и осцилом..капец какойто
ведь сволочь работал же кагда все на соплищах было..провода от драйверов до ключей по 20см были..
поменял ключи тк вследствии неосторожности тыкнул нетуда,поставил слабилитроны на 18в на 16в вместе с ключани улетели,и по питанию кондбк не 2мкф а 5 поставил и плату управы перенес ближе к ключам...
вот все переделки...
шо за ботва..
мая непанимайт...
уж с вождем вчирась и зазор подгоняли и частоту...
Wasiliy61
Павел(Sp), а какой у тебя дроссель-на чем намотан и как расположен. Было дело как то, на малом токе вроде ничего-как начинаешь добавлять ток, так он до какого-то предела добавляет-а дальше его как кто за хвост держит. Да и дуга при этом портится, издаёт какой-то странный звук и вроди как отрывистая и гулящая. Ну а с трансом мы позанимались не зря, косому нужен зазор- только наверно оставь тот первый зазор что ты делал с тонкой бумажкой, и ищем другую причину.
Lomaka
Работал в смысле вы им варили уже, или тока на баласте?
владимирон
Такой вопросик. Почему в одних драйверах стоит один стабилитрон а в техже самых два встречных как правильно!
sergey777.68
Возможно в одном корпусе 2 стабилитрона. icon_biggrin.gif возможно драйвер с отрицательным питанием. icon_cool.gif может и привычка. beer.gif
Wasiliy61
Если драйвер типа Бармалеевский или Кольтовский ну или другой ( без отриц. смещения) то можно применять как двух анодные, так и одноанодные зенеры, а если драйверок с отрицательным смещением- то применяются только двуханодные.
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 9.2.2016, 15:40) *
Это как ?
Так.
Или 2шт. одноанодных
Wasiliy61
Цитата(oleg1ma @ 9.2.2016, 19:53) *
Так.
Да конечно.
Водопроводчик
Пришла пора сделать СТ. Понравился транс от Олега. Вчера весь вечер пытался выпилить вот эти
заготовки.
Окончательно убедился, что руки растут из .....
Сегодня обзванивал конторы по лазерной резке. С текстолитом многие вообще не хотят связываться. Говорят, что режется медленно, сильно воняет и рез получается обугленным. Типа, если нужна точность, то ее не получить. Обгорит край. Предлагают сделать из 1.5мм оргстекла.
Вот я и подумал, может сделать из него?
А что? Склеить можно дихлорэтаном. Механической прочности для процесса намотки должно хватить - ну а потом зальется эпоксидкой.
Температура? Самое горячее место - обратный диод. На нем будет стоять датчик 90гр.. Если перегреется - аппарат вырубится. Значит транс заведомо будет холоднее. А при 90 гр плексиглас не должен поплыть.
Как думаете? Можно делать?
Wasiliy61
Можно и проще, хотя приблизительно как у Олега тоже делал.
sergey777.68
Если это из одного места icon_eek.gif Собирай . beer.gif первый слой стеклоткань с пропиткой и все будет ок.
Водопроводчик
Понял. Спасибо Wasiliy61, sergey777.68
Wasiliy61
Просто для начала нарезаешь 4 квадратика из текстолита, что-бы обнять деревянный брусок, дальше его обматываю чуток нитками-чтоб не рассыпалась заготовка, и обматываю несколькими слоями молярного скотча промозанного эпоксидкой. Как эпоксидка малость начнёт твердеть-снять её с бруска и досушить. Ну а дальше всё видно.
oleg1ma
Есть еще аппараты, гидро-абразивная резка с ЧПУ, которые режут мелким песком с водичкой под давлением, поспрашивайте.
Wasiliy61
Олег, а ты чем резал?
oleg1ma
Тот каркас что на фото - руками, с применением ножниц по металлу, надфилька и лобзика.Но иногда друг по просьбе, делает мне каркасики на таком оборудовании, как написал выше.
Wasiliy61
Понятно, я тоже думаю что в единичном экземпляре можно сделать в ручную.
oleg1ma
У меня не тот случай, вот такие комлекты , очень часто заказывают.Вот здесь на фото, каркасы наЕ70 сделаны на станке.
Wasiliy61
Олег, это я про единичный экемпляр Водопроводчику- а у тебя производство налажено.
Serega30
Цитата(oleg1ma @ 9.2.2016, 16:30) *
что с управой у меня не так было ? Или 494 наводки ловила незаэкранированной частью ?
oleg1ma
От кривой разводки
