Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Павел(Sp)
Вот и скажите пожалуйста для чего снужны эти оптроны?
sleip
Цитата(Павел(Sp) @ 11.11.2015, 0:10) *
ТГР вот на таком крабе
а марка краба?
мне кажется витков многовато
на первом до конца непонятно (если опторазвязка для ТИГа с осциллятором, то питание оптрона должно быть от отдельного источника), видимо кнопка на горелке МИГ
на втором управление осциллятором ТИГа- ХХ (пусть60в) разрешает искру, рабочая дуга возникла, напруга упала - осциллятор "заткнули"
KSV
Если 1-ю ногу на корпус то микруха затыкается, на второй схеме похоже, что на ХХ должна выключать ШИМ, на первом управление.
Wasiliy61
Павел(Sp), если много в витков на вторичке Тгр-в таком случае будут сильно греться стабилитроны на затворах, я один раз лишку мотнул, так пришлось ставить 18вольтовые зенеры, хотя планировал 15вольтовые. И почему-то у тебя разница на затворах по напряжению примерно в один вольт, может большая разбежка в стабилитронах.
DANTIST
Павел, это ты цитируешь 100 А-й ТИГ от Д713-го? Собираешь и возникли вопросы или как?
Я тоже собирал его, только обрезал до невозможности. До голого Бармалея без осциллятора.
Первый оптрон - это запуск силы после нажатия кнопки на горелке или на педали. А второй - это ограничение длины дуги при отрыве электрода. Вроде так. Я не ставил эту цепочку.
Цитата(Павел(Sp) @ 10.11.2015, 21:10) *
...Фотка обеих затворов -сверху верхний.
Павел, ты или фотоаппарат поверни на 180, или осциллограф. Или лежа фотографируй. icon_biggrin.gif
sleip
нашел эту схему полностью- оптроны соединяются в точке А и глушат Шим.
первый при нажатии пуск его разрешает, а второй при повышении напряжения на выходе выше напр.стаб. тоже его глушит (зачем не знаю)
с питанием первого все равно не согласен- через рукав при поджиге осциллятором может прийти что угодно
SERG2450
Ребята скажите пожалуйста какая граничная частота у транзюков IRG4PC50U а то мне говорят что их потолок 30 кгц. По даташиту посмотрел 40кгц , но по графику от частоты зависит ампераж транзюка ( если я правильно понял)
Lemm
Цитата(SERG2450 @ 11.11.2015, 12:51) *
Да , от температуры и частоты зависит ток . Смотря для чего , и какое количество использовать .
Wasiliy61
Ну вот, малость остыл от котастрофы по трансу силовому. Правда чем хотел намотать первичку- не получилось, обошёл у себя всё магазины, ни чего хорошего не нашёл. Позвонил перемотчикам, и у тех на данный момент не оказалось провода 2мм, говорят толще 1,5мм нету- ну а такого у меня дома хватает 1,5-1,65мм. Ну и пришлось матонуть в два провода 1,5мм в лаке, и обмотанных в молярный скотч. Пока эпоксидкой не обляпал- может завтра получится.
Правда на этот раз намотал не 36/12, а 33 наверно будет на 11 Картинки практически не сменились, чуть увеличился ток намагничивания- стал 2,2а (было 2а)
Ну а на ключах К-Э- осталось без изменения.
Узнал причину отчего сгорел предыдущий транс, как сказал Jorg63-так и было. Когда мотал вторичку грубой шиной, то продавил изоляцию у провода и обмотку-чем обмотан феррит, дуга шла на феррит. На этот раз обмотку феррита сделал по надёжнее, да и шину перед намоткой отожгу, пока мягкая -намотаю. Думаю для 44-45 кгц будет нормально. Индуктивность первички получилась 1400мкГн.
Эдик58
'Wasiliy61'
тоже купил таких же ферритов и жду твоих результатов..
Wasiliy61
Цитата(KT117 @ 12.11.2015, 1:13) *
Рад слышать! А-то гипотенуза какая-то придумал- перед прошлыми испытаниями, аж у меня аппарат чуть не разорвало на восьмиклинку. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Цитата(KT117 @ 12.11.2015, 2:14) *
И ваще, Василий. Не по феншую живете. Приличный вождь перед первым испытанием приглашает шаманов, те бьют ему в бубен, пьют огненую воду, так с плясками и весельем запускается любой аппарат icon_biggrin.gif
Так шаманы какие-то с гипотенузами пошли, и после этого одни восьмиклинки валяются- а огненную воду-то выжрали. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
oleg1ma
Это Василия и на пару сварок не хватит, бубен отобьют нафиг и пиши пропало любимое занятие. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Павел(Sp)
ответсвую на вопросы:
краб N87-факт, марка не знаю выдрал его с какогото питальника питальник был на 110в сетевого,мириканский либо миксиканский.
Осцилки одинаковые-одна смещена относительно оси немного и не была выключена плавная регулировкка по У
Аппарат действительно ТИГ 100а не знаю чей,но моему это едиственная схема которую можно найти и только у Dantista-...
Аппарат задумывался как Бармалей,но вудет ТИГ на 100а как написано в схеме,,,,так как отличия ноль а мне нужен тиг с поджигалкой,
поджигалка уже есть,делал для другго аппарата шо на фирме,только тот не пашет с посторонними прибамбасами-уходит в защиту,
с фотками не понимаю чего... выложил,посмотрел а они боком... взял и повернул,а оно вон как.
спс за ответы по оптрона,я гдето так и думал,и тоже чегото не вкурю зачем ШИМ плушить если выходное чуть поднимется,этак ведь аппарат типа икать будет
Dantist,коллега,ну конечно ж будут вопросы,это вы тут росли в профессинальном направлении,а меня последних 6 месяцев на КВ приеме закоротило,а потом взял себя в руки... даже осциллограф купил,мож не дюже крутой,,,USB Hantek шо раньше был просто в один день не включился...
вот короче такой вот:
В Калифорнии продавали,наверно эти искатели кладов,шо кладовки и гаражи заброшенные оптом покупают,щупов правда к нему не было..
DANTIST
Цитата(Павел(Sp) @ 11.11.2015, 21:59) *
...Аппарат действительно ТИГ 100а не знаю чей...
Насколько я знаю - это аппарат Д713-го. Во всяком случае, он его показал. Был такой спец на форуме. Куда-то знык. Где-то были еще фотки внутренностей и, вроде, даже была печать. Если интересно, могу поискать.
...В Калифорнии продавали,..
Везет людям.
KSV
Держите, всё, что есть Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg1ma
Был "Кентавр" полумост, стал косариком липинским, вот что получилось
Wasiliy61
Я так понял, что взят только корпус от Кентавра-чтож ты на него так обиделся, хотя я уверен -что твоя начинка будет работать не хуже, а может и лучше-молодец.
oleg1ma
Я ему только рад icon_biggrin.gif , не нужно слесарить, а вот клиент на него в обиде глубокой, С Кентавра корпус, реле, мосты входные, 4диода выходных, что были, радиаторы ключей и диодов и усе, остальное добавлял.
DANTIST
Олег, да что ж грузишь картинки через ХЗ какие ресурсы? Задолбаешься ждать, пока чего откроется. Может тогда уж лучше грузить через radikal.ru. Там хоть ужать картинку можно до любого желаемого размера. Попробуй.
oleg1ma
Попроси своего провайдера пусть добавит тебе скорости, и будет, как у меня, только нажал. картинка моментально и открылась, и зачем мне что-то ужимать, у нета хранилище бездонное, влезет все. icon_biggrin.gif
KT117
Олег, есть ведь люди и с плохим интернетом-им гигабайтную картинку качать неделю придется icon_smile.gif
oleg1ma
Ничего страшного, кому именно нужно то скачают, сам качал, когда нет был вообще с телефона.
oleg1ma
Такие-же как и у тебя.
Павел(Sp)
Цитата(KSV @ 12.11.2015, 13:41) *
спасибо,схема была а вот на дизайн с удовольствием посмотрел
DANTIST
А сколько, интересно, у тебя?
И почему, интересно, не прикрепляешь картинки напрямую к сообщению?
oleg1ma
100Мбит/с, отпущеных мне форумов мегабайтиков уже увы нет.
Павел(Sp)
скажите как должна выглядеть осцилка на выходе после диодов(зеиля осцила на минус) а то я чегото тут запутался с фазировкой СТ, ато если не так то вторичку не могу поменять местами а первичку могу перекинуть ,ну ТТ ессно..
oleg1ma
Так,
Павел(Sp)
чет я ни хрена не понимаю....осцика похожая на к-е нижнего ключа,это вроде как нормально..
НО ..Олег на вашей фотке 80в с копейками,у меня почему-то колбасит около 125в,,,,,,,,,,,,,
Транс 3:1 18/6,
кстати в аргоннике та 100а в ограничителе ХХ на оптроне стоит резистор 2Вт 6,2к там реально 2Вт надо?
ладно... завтра прицеплю ограничитель и сделаю сэлфи
Wasiliy61
В среднем амплитудное значение на выходе при Ктр3/1 примерно 100в -действующее конечно меньше. Посмотри внимательней- у Олега тоже около 100вольт амплитуды. Вот глянь моя осцилка с какого-то аппарата.
50вольт клетка.
Да, 100Мбайт этого мало, и удалять картинки не желательно, иной раз надо-бы взглянуть- а их нету. Я тоже отправляю через посторонний ресурс, но я правда пропускаю фотки через фотошоп, там есть функция (сохранить для web)-фотки получаются полегче. Олеговы фотки вроди ничего открываются, конечно не моментално-но быстро. Скорость всего 3 Мбит/с,но всё-же HD-видео тянет. Оптику пока не провели по квартирам, есть только по организациям уцелевшим( Банк, школа, райисполком, и т.д.) icon_biggrin.gif
sleip
есть прога бесплатная PhotoFiltre- ей тоже можно облегчить фото
DANTIST
Ну, так и у меня столько же. А по поводу израсходованных МВ: у тебя есть такая надпись в разделе "Прикрепление файлов" - Использовано места 497.75 мегабайт из Неограничено? Если использовал все неограничено, можешь смело удалять все фотки максимум месячной давности. Один хрен, в такую рань никто не смотрит. Никакой исторической ценности они не представляют. А уж если кому, ненароком, и понадобится глянуть на твои фотки, то в личке спросит.
Цитата(Wasiliy61 @ 13.11.2015, 3:44) *
Да, 100Мбайт этого мало...
Ну, не знаю... Может по сибирским масштабам этого и мало... Не всякая локальная сеть такую скорость может обеспечить. Слушай, а может ты байты с битами перепутал? icon_biggrin.gif
Василий, а попробуй посмотреть на ресурс radikal.ru. Очень полезный. И фотки ужимаются до нужного размера. И вставлять можно или ввиде ссылки, или в виде маленькой картинки с увеличением по клику. Очень полезный, как по мне.
avlozitski
Цитата(oleg1ma @ 13.11.2015, 0:29) *
100Мбит/с,
Это ж что за технологии до вас добрались? Вот нам, да и соседям до вас далеко
avlozitski
Цитата(nikon @ 13.11.2015, 11:12) *
Вам можно только посочувствовать,
Это точно, в многоэтажках сейчас проводят оптоволокно, но скорости больше 20мбит/с я не слышал, а в частный дом подвести оптоволокно, пока нереально.
Wasiliy61
Цитата(DANTIST @ 13.11.2015, 13:47) *
Да я вроди ни чего не спутал, на форуме для фоток отпускается 100мегабайтиков. А у меня скорость интернета всего 3мегабита.
avlozitski
Василий, все правильно ты сказал и для HDвидео достаточно 4мбит/с.
oleg1ma
Тоже так думал, живу в частном доме(в мухосранске, население 15т от силы), сразу нет был с телефона, потом нарисовались несколько провайдеров, года четыре назад времено поставили wai-fai, со скоростью 10Мбит/с, а уже через пол года подтянули и оптику.Так что все в мире относительно и прогресс и до вас доберется.
avlozitski
Думаю, что уже не в этой жизне. Проблема более глобальна, канал выхода за пределы страны слаб и перегружен, а Белтелеком является монополистом, ему и так хорошо.
Wasiliy61
Ну вот, перемотал чудо транс- стал как новый, и вытравил вторую плату к проекту, как сказал oleg1ma-осталассь самая сложная часть.
Курянин
надеюсь вы его мегометром помучали
Wasiliy61
Нет, не имею такой штуки, но изолировал хорошо.
KT117
А что мешает такую штуку себе сделать?
Курянин
у перемотчиков есть если они не далеко от вас .вот только не понял я ошибся или нет вторички 10 витков у вас а первички 33 кф.тр3.3 вродебы желательно 3 .а для плохих сетеи 2.8
Wasiliy61
Да нет, всё там правильно-шинка прошла через окно 11 раз. Считай против часовой стрелки с того конца вторички который видно, и посчитай тот хвостик который не видно-в окурат 11раз шинка прошла через окно.
RadioГубитель
Вождь, хочешь я и тебе такую штуку пришлю. у мя валяется, так как мегер на 2500В подарили
Курянин
да извеняюсь точно 11витков как я так лоханулся вроде и воды огненнои не пил
Wasiliy61
Да ладно Егор Алексеевич, что ты будешь бегать из-за меня заморачиваться, и транс я запартачил-сам виноват. Спасибо большое за заботу.
RadioГубитель
Мое дело предложить.
