Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Lemm
Цитата(серий1970 @ 10.3.2016, 23:58) *
подойдет-ли толщина основания на силовые элементы.
Не получается у того , кто ничего не делает ) Для сотки пойдёт .
DANTIST
Цитата(Serega30 @ 11.3.2016, 9:48) *
Ну я такие заготовил.
Водопроводчик
Цитата(Lomaka @ 10.3.2016, 23:09) *
с помощью ортофосфорной кислоты
Фантастика! Такого эффекта не ожидал! Все залудилось как по маслу! И даже половина обгоревшего жала паяльника icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 11.3.2016, 17:02) *
...обстругали с 4х сторон.
Serega30', так радиатор отливал сам- и чем пропилено?
Я тоже помнится ерундой страдал-отливал как-то давно, вот что получилось icon_biggrin.gif
DANTIST
Василий, литье в землю под давлением? icon_biggrin.gif Или в кокиль?
Зря забросил промысел. Мог бы снабжать земляков отливками. Деньжат по легкому рубить. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Отливка была в металлической форме(типо какиль)- но и расплавлено было в этой-же форме, когда метал хорошо расплавился-я его хорошо перемешал стальным прутком и собрал хлам, потом остудил и пропиливал.
Цитата(Serega30 @ 11.3.2016, 19:05) *
Ребра не пилил, они такими были изначально. По сторонам лишнее на станке обстругали только.
Так это что за завод изготовитель-с такими кривыми рёбрами, у меня всё сделано вручную, без всяких станков-конечно если не считать тисы и болгарку. icon_biggrin.gif
владимирон
довольно хорошо получилось
Wasiliy61
Я его под выходные диоды делал.
владимирон
И как работает на отдачу тепла?
Wasiliy61
Да аппарат в город забрали, поэтому не скажу- но звонка не было.
Сергей_74
Добил сегодня очередного "клопа" вкраце: UC2845_50кГц_TC4420_GDT_FGH40N60SFD_R50*30*20 P4_DR МКТЧ60 44*28*20.6 11W-12,5мкГн + сон, антистик (толяна)
если интересно внутрянка тут http://zalil.su/3654757.
Красить не стал и так сойдет, ибо первый мой "клоп" помотавшись по стройкам превратился в зашарканный кирпич, но зато все еще жив!
Wasiliy61
Navstar
Старт: май 2014
Осталось отстроить и проверить осцилки.
Подобрал корпус с дальнейшей его доработкой под плату и аппарат
Как учил хороший человек, испытания проводить когда все будет в корпусе - буду к этому стремится icon_biggrin.gif
Проект Олег1ма "дешевый сверкальник"
Lomaka
Я серьезно, паяет она замечательно и медь и сталь и нержавейку, но только с условием обязательной промывки водой да со щеточкой. Иначе остатки ктслоты и её солей наделают бед на любой плате.
KSV
Цитата(Navstar @ 11.3.2016, 21:34) *
Старт: май 2014
Отлично получилось, клопа можно использовать в качестве брелка на ключи icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
DANTIST
Цитата(Navstar @ 11.3.2016, 22:34) *
Старт: май 2014
Проект Олег1ма "дешевый сверкальник".
Лучше было бы назвать "Не дорогой..."
Navstar
Все детали были куплены по курсу 8, так что "дешевый", это сейчас он будет "недорогой"! icon_biggrin.gif Хотя, как говорил Олег комплектуха обходится не более 50 баксов - тенденция не изменилась.
Wasiliy61
Но бакс подрос.
oleg1ma
Ну да, был 50, стал 50
Wasiliy61
А сколько бакс в себя стал вмещать других денюшек.
Navstar
Wasiliy61, Как показала практика, можно подбирать адекватные дешевые аналоги деталек, одни только транзисторы g4pc50ud стоят бешенные деньги когда более успешно можно использовать те же FGH40n60, stgw45NC60 и т.д. включая даже самый нищебродский вариант - полевики.
И вообще не мне вам рассказывать о стоимости хорошего сварочного аппарата, по сравнению с Китайским ширпотребом
oleg1ma
Разве разговор за другие денежки??
Wasiliy61
Эдик58
Цитата(Navstar @ 12.3.2016, 15:50) *
Wasiliy61
Китайцы наверно следят за форумом и при неободимоси быстро коррктируют свои ценники.Написано , обходится 50 долларов при ручной сборке , значить будут продавать за 49 долларов. icon_biggrin.gif
DANTIST
Цитата(Эдик58 @ 12.3.2016, 18:22) *
Китайцы ...следят за форумом и ... будут продавать за 49 долларов. icon_biggrin.gif
Navstar
Эдик58, Хохма, реально улыбнуло интересно рассмотреть что там у нихicon_smile.gif
Wasiliy61
Всех прощаю, и прошу простить меня! http://www.playcast.ru/view/7455367/8f410e...48e711679b234pl
OlegarX-RUS
Да реально . если читать описание они в подарок дают еще и блок регуляторов и индикации.С тебя получается корпус , ветродуй , выключатель и инаверно разьемы силовые.... icon_biggrin.gif
С нынешними ценами на радиоэлементы icon_smile.gif цена разъёмов, ветродуев, корпуса, его покраски и остального обвеса будет сопоставима, а то и более всей платы управления и индикации вместе взятой icon_smile.gif
Если реально посчитать, то подобную платку легко уложить в те же 20 раздутых бумажек ну или в 1500 наших рубликов.
Все остальные переплаты от неумения поиска информации! чему должны обучать при получении образования! и это главное чему должны научить человека!
ostap
Почти тоже самое можно купить и на Украине за 49-50 американских денег но с корпусом и кабелями (косой мост / какойто контроллер / энкодер/ индикатор)
KSV
Я с кем то переписывался, накупили подобных для работы, сварные плюются, не сварка а аппарат для производсва искр, ограды варить и то , только под градусом. Внутренности выкидывал и вделывал самодельные. Самодельными варить нельзя, т.к. опасный обьект. icon_biggrin.gif
ostap
Так интересно в целях повышения образованности - а чем он собственно отличается от "вделаных самодельно" ??? Топология другая / транзисторы / ток или провода, сварочный процесс ???
Navstar
ostap, Плохой старт дуги (где экономят на дросселе) и "Китайский" ампераж, который явно завышен.
Ivanvo
Народ может у кого есть печатка похожая на ту что на фото выше ostapа. Понравилось расположение ключей и диодовь...
matlah
Если ещё и посмотреть на схему этого образца, или подскажите где посмотреть чтоб долго не искать.
KSV
Смотрите его работы https://yadi.sk/d/3KJzZM93qAx4V
Цитата(Serega30 @ 14.3.2016, 10:19) *
golub, вполне достойный образец.
Трубы снизу, это тоже часть сварочника, там протоны разгоняются icon_biggrin.gif
rcmk
Цитата(Wasiliy61 @ 20.1.2016, 11:42) *
Я в два аппарата сделал примочку Толяна прямо в управе, а сначала опробывал сделал одельную платку для пробы- потом что-бы не завалялась в какой-то Бармалейчик я её воткнут.
Номиналы Толяновские оставлял? И классический сверкальник на 3845 хорошо с ней дружит?
Я попробовал ее в "дешевый" Олега - не понравилось. Стало существенно сложней зажечь дугу. Без примочки УОНИ как спички горят. С ней никак.
Посчитал что это из-за того, что у Толяна своеобразный форсаж организован при КЗ.
Wasiliy61
Да нет, с Uc3845 примочка дружит нормально. Так почему УОНИ не горят,но пусть к примеру засыпает если крепко-но когда разбудишь должен всё-равно гореть. Или срабатывает зашита по кз (антистик)Номиналы я кое какие менял, тоже срабатывал антистик рано, и время до усыпания тоже увеличено ( у меня почти 2минуты) может не успевает уснуть при работе- но зажигается всё хорошо. Вот такие изменения в схеме.
KT117
У электродов УОНИ есть одна особенность-обратная полярность . При этом при сварке на кончике электрода образуется валик из обмазки. И что бы разбудить бармалея придется стучать электродом, пока не появится контакт ( а кончик проволоки еще и в окислах-придется и их отстукивать или отшаркивать ) . Так что примочка тут ни причём-дайте ей нормальный контакт-и она даст команду на запуск ШИМ. И примочка никоим образом не влияет на форсаж дуги-у нее одна задача-задавить ШИМ при длительном КЗ и при уходе в сон, и вовремя проснуться по команде сварного
rcmk
Спасибки.
Сон я тоже поправил. Со сном проблем нет.
Чего не горят так и не понял. Сложилось впечатление что он саму дугу за козу воспринимает.
Кондер антистика хотел увеличить, но решил что и время восстановления работы увеличится чрезмерно (я на 47 мкФ целился icon_biggrin.gif ).
Попробую наверное поиграться с ним или последовательно с r31 резюк+ диод вкину.
Это про сон. Со сном все ок.
Ну как длительном. В схеме Толяна это доли секунды. Вот и возникла мысль, что например на короткой дуге могут замыкания каплями возникать, АВТ их просто за счет своей ВАХ (псевдо форсаж) продавит а Липинский ток держит стабильным и дуга гаснет. Примерно такой ход мысли был.
rcmk
Цитата(Serega30 @ 15.3.2016, 0:41) *
Это как ?
Это чем ближе к козе тем больше ток. И ток КЗ под 250 при рабочем 100
Эдик58
Не забываем , что у Толяна схема питается от 18В , а в Дишевом сверкальнике - 12В.Чтобы обеспечить нормальные режимы схемы надо хотя бы номиналы резисторов R33 , R35 , R36 (в представленной схеме Василий61)уменьшить на 30%.Делал я так для схемы Бармалея и работает без проблем , правда еще и изменил C21 - 4,7мкФ , C20 - 220мкФ.
rcmk
Все решилось проще - увеличил емкость кондера антистика и все заработало. Слишком он шустрый был.
Wasiliy61
В одном аппарате у меня для примочки сделано отдельное питание 18 вольт, а в другом примочка запитана от общего питания 15 вольт -в обоих случаях работает нормально.
KSV
Доделал сегодня очередного малыша, ток пока не настраивал. icon_biggrin.gif Дивитесь, такого точно не у кого не было icon_biggrin.gif Ну очень вкусный аппаратик получился icon_biggrin.gif .
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
OlegarX-RUS
Серёга С днём рожденья!!! Счастья здоровья и долгих лет жизни! ну и конечно удачи в творчестве!!!
владимирон
с днем рождения Сергей. не жалко съедать такое чюдо smoke.gif beer.gif beer.gif
KSV
Всем спасибо. Вот сижу, ем сварку, не привычно как то icon_biggrin.gif жалко. Жена с дочерью удивили.
Wasiliy61
Клёвый аппарат! Присоединяюсь к поздравлениям- Сергей будь здоров, рости большой. Прости за грустную песню, но это просто от души и для души. http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._ai...89679_168341025
