Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
oleg1ma
Это только так кажется, что много, в аппарат скифа если я собираю, ставлю 6 ключей и 6 диодов, в п/а с 3 крутелками 4 ключа и 5 диодов, плюс постоянный ремонт( 2-4 ключа), 2-3 месяца и нужно заказывать по новой
владимирон
подскажите собрал блок питания на тиньке 266 выход 14 в 200 ма и 2 выхода по 18 в 100ма . рассчитал в пиэксперт 4 . сердечник е-25 керно среднее 6 на 6,5. эксперт выдал 114 витков первички и 1413 индуктивность собрал включил икает не запускается куда смотреть, фазировка правильная мотаю на станочке . в снабере стоит p6ke200ca uf 4007
Сергей_74
Во во и я про то, а нам то куда столько.. Очередь то не стоит, ну у меня во всяком случаи.. icon_biggrin.gif
Vladim00
oleg1ma подскажи как на taobao.com поставить русский язык,а то у меня не переводит на китайском только.
владимирон
Цитата(Serega30 @ 13.11.2016, 16:36) *
на правильность впаянных деталек. выбросить панельку.
панелька временно впаяна на проверку
sleip
на фото не сильно хорошо видно, но кажется вы забыли резистор в цепи стабилитрона
oleg1ma
ПОставте браузер с переводчиком
KSV
А почему куча ног с транса не запаяна?
владимирон
разобрался . как всегда невнимательность.стабилитрон наоборот запаял . все заработало как надо стоит на прогоне под нагрузкой. 200ма основной канал и 2 по 15 в100ма. эти ноги доп каналы сейчас запаял . стартует с 70 вольт.этот блок спаял вместо блока на торе который стоял в сварочнике года два но начал глючить .в который раз убеждаюсь в глючености
торов
UVM
Импульсники "на соплях" не работают!
владимирон
Вопрос по диодам. Есть в наличии диоды D-92-02. Достались в наследство с аппарата 8штук есть
Есть смысл ставить в аппарат на 160а. Ток20а напряжение 200в
Navstar
Цитата(Serega30 @ 13.11.2016, 21:43) *
Если место позволяет, то 2 прямых корпуса, 4 обратных.
лучше тогда 3 прямых и 5 обратных, насколько помнится они по току не очень сильны
владимирон
Дак тогда получится прямой 60а. Обратный 100а не мало для аппарата на 160а
DANTIST
Цитата(Сергей_74 @ 13.11.2016, 13:40) *
Если купить такое кол-во ключей то нам на всех хватит icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сергей, не покупай на таобао ключи на вес, как в секондхенде, а то будет "... постоянный ремонт( 2-4 ключа)" icon_biggrin.gif
KSV
А в аппарате как стояли, откуда диоды достались ? Я ставил на 180а STTH6003CW 2 и 4 обратных.
владимирон
был мостовой выпрямитель по два в плечо
владимирон
подскажите собрал схему антистика и сна впаял а аппарат запитал от 14 вольт сон работает отлично а вот антистик работает только если ток до 90 ампер если больше не работает может что надо изменить в схеме . вот лайка платы любезно предоставлено кт 117 за что ему спасибо.
владимирон
Цитата(Serega30 @ 14.11.2016, 13:06) *
там по 2 диода в одном корпусе, 2х20х2 прямой, 4х20х2 обратный
Один корпус это 20а. Там 2 по10а
Wasiliy61
Увеличь ёмкость кондюка что помечен синим. Плата правда моя (кому-то уже показывал, валялась на раб. столе) Ну в Олеговой печати найдёшь его. Может я не так понял-в смысле больше 90а отключается-да?
владимирон
при токе больше 90а не срабатывает антистик . до 90а работает нормально
Wasiliy61
Ну так а какая ёмкость всё же у этого-кондюка( может он б.у. и хрен знает что с ним) или где то не точность в деталях, сколько раз собирал- всегда работало. Правда подбирал литы по вкусу (на уход в сон и на срабатывание антизалипа)
владимирон
сейчас 3,3 мкф. по этой лайке плату тоже устанавливал в другие аппараты работает без проблем а здесь почему то не хочет на больших токах работать,как понимаю кондер 3,3 мкф не хочет разряжатся . без силы на выходе аппарата схема работает замыкаешь плату все срабатывает
владимирон
уважаемые . прога расчета витков транса слетела с компа подкинте пожайлусто
серий1970
владимирон http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 первый пост-все что хочешь
KSV
https://yadi.sk/d/Ty3mvKx0ycQVY на русском описания
владимирон
мотнул первичку на ломаное колечко 63-38-25 влезло 27 витков в впритык шинка 3 на 1,5 индуктивность 716 мкгн, думаю на 65 кгц пойдет. надо теперь дроссель расчитать на альсифере красная полоса 55-32-23.вообще ни чего не могу открыть комп капитально взбунтовался похоже винда слетела
а андроид не умеет пороги читать.
KSV
Я делал 28 витков и 10 на R63(ломанном) для 57-59кгц, дросель 9 витков на альсифере(красная полоса , два полукольца), получается 19мКгн 130ампер, для моих управ на 494-той самое то, варит отлично.
владимирон
сегодня эксперементирывал с антистиком и пришет к выводу что не срабатывает из за длинных кабелей . если каротить на клеммах аппарата то все работает на любом токе . значит не до конца разрежается кондер 3,3 мкф сопротивлением длинных кабелей
Lemm
Да , есть такое . Играет роль падение на силовых кабелях - надо увеличивать их сечение . Потому проще и дешевле подтянуть питающую сеть , чем сварочные "шланги" . С любым промышленным аппаратом будет то же самое .
Wasiliy61
Оказывается вот какую мне машинку подарили на 55 лет, а я так и не посмотрел что там в коробке за подарок- и вот на улице зима и я занёс с веранды сегодня коробку и вон что там обнаружил. Попробовал-работает. icon_biggrin.gif
UVM
А лупа с ручёнками весьма полезный девайс, бывают ещё и с подсветкой.
Сергей_74
Паяльник с регулятором температуры? У меня есть похожий с регулятором, очень выручает иногда
Wasiliy61
Да, это точно-есть крутилка и она действует.
KSV
Так значит с днём рождения!!!! или ты через пару месяцев только удосужился посмотреть? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Ну да-почти, был занят частотником. Но всё равно спасибо.
LUZZER
ВСЕМ привет! в посте 4586 писалось что прокладки ТО-ЗР247 из глиноземной керамики толщина 0.6 мм применяют под ключи и вроде все нормально ,хотелось бы знать ,а герметиком нужно промазывать прокладку с двух сторон и они лучше чем слюда,а то со слюдой много мороки хотя по толщине она в 10 раз тоньше,вот такая проблема возникла после покупки ЗР24 С уважением всем -САША. Отдельно от души поздравляю Василя с Днем Рождения и хочу пожелать ему всех благ ,успехов в творчестве,а главное крепкого Здоровья!
Serega30
подскажите, куда конденсатор лепить для плавного(задержка 3сек) запуска БП дежурки на TNY268 дабы исключить схему задержки включения реле ?
sergey777.68
Василий для тебя.
Wasiliy61
Спасибо всем за поздравления- но оно уже давно прошло. Или как говорится лучше поздно -чем никогда. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ERika
Цитата(LUZZER @ 18.11.2016, 18:08) *
ВСЕМ привет! в посте 4586 писалось что прокладки ТО-ЗР247 из глиноземной керамики толщина 0.6 мм применяют под ключи и вроде все нормально ,хотелось бы знать ,а герметиком нужно промазывать прокладку с двух сторон...
Здравствуйте, не нужно герметиком, теплопроводной пасты КПТ-8 или подобной тонким слоем с обеих сторон достаточно.
владимирон
подскажите какие нужны снаберы на ключи и диоды частота 55-60кгц выход макс 160 а . емкость кондеров и мощность резисторов
Цитата(Serega30 @ 18.11.2016, 23:25) *
Как сказал один специалист надо делать так чтобы было правильно.а посуществу вопроса?
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 18.11.2016, 20:07) *
знаю, что на TOP делают, а на TNY не встречал такого.
Слышал звон, но не знаю от куда он. icon_biggrin.gif Так и ты, делается такая задержка только в питателях(UC3842-45) на рассыпухе,
ERika
Не знаю, согласна с Олегом.
LUZZER
Эрика спасибо,я и имел ввиду КПТ-8,но написал про герметик чисто машинально,а все же они более эфективны чем слюда? толщина немного смущает.хотя терлопроводность у керамики наверное лучше,у вас данных нет случайно?Если нетрудно то просветите ....
nikon
Для просвещения пара таблиц, в одной есть теплопроводность слюды в другой оксида алюминия Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Ощутите разницу. Номакон и тот лучше проводит чем слюда.
oleg1ma
Ваше утверждение ошибочное.
KSV
Цитата(nikon @ 19.11.2016, 11:10) *
Для просвещения Номакон и тот лучше проводит чем слюда.
Я как то не мог понять почему ключи рвут, через разный период времени после начала испытаний на дуге, спасибо Олегу, виной оказался именно он. На слюде(из старых запасов, когда на полувоенном заводе станки с ЧПУ чинил) работает больше десятка аппаратов. Хотя Губитель писал(если память не изменяет), что должен быть новый и импортный
nikon
Утверждение к сожалению не моё, я и сам никогда не использую номакон и не по причине теплопроводности а по причине недостаточной механической жёсткости. хотя в таблице он стоит на пару делений выше слюды.
Serega30
держите
SERJ71
А кто чем меряет ток на выходе сварочника? Что можно придумать?. Есть амперметр на 300А но он для переменки и похоже к нему нужен наружный шунт.
