Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
владимирон
Цитата(KSV @ 17.2.2016, 21:09) *
Если те, что на моей плате и схемах, то это КОЛЬТовские (мои любимые icon_biggrin.gif) , да и детали они, а транзюк какой? Хотя я разные ставил, греются, ничего страшного. Запустите на час, для очиски совести. И по поводу ТГР я выше писал, для пробы на кольце. Транзюк на ТГР тоже греется?
транзюк в норме . а дрова померим пирометром 50 градусов показывает
peter49
Дайте прогу для расчета транса БП на ТОПе
KT117
PIexpert https://ac-dc.power.com/design-support/pi-expert/
KSV
У меня примерно так же было, не беда.
KT117
Цитата(владимирон @ 16.2.2016, 21:43) *
Так и у меня ПОЧТи работает . надо только причину найти почти.а драйвера самые простые на одном транзюке
Как не лежала у меня душа к тгр так и больше не буду с ним связываться .на тгр делаю второй раз .первый дешовый липинский заработал почти сразу но там дрова другие.вот на оптике совсем другое дело все как доктор прописал.
Дело не в ТГР и не в оптике-дело в самих драйверах. Проверьте какие диоды применили-нужны шустрые.
Посмотрите как сделаны драйвера в АВТ200 (с отрицательным смещением и без оного)
Lomaka
Цитата(сулейман @ 17.2.2016, 20:05) *
Здравствуйте! Решил намотать транс для косого на ПК ферите. Но несовсем стандартным образом.
Потери большие будут. Я б не стал так мотать
Павел(Sp)
был вот такой плевок(обвел красным).....шо только не делал.....даже компенсатор пилы на UCку прилепил...а все проще пареной репы-увеличил конденсаторы снабберов с 4,7н до 6,9н..кто-нибудь встречался с таким?
Василий ,я все-таки поставил тонкую бумажку в транс-уменьшил скол где размагичивается транс,а то уж совсем до пола доходил,на осцилке высота была около 80в,с тонкой около 110в получилось т.е 2/3 скол потом ровно в низ.несу бармалея завтра опять на прогулку...
Wasiliy61
Ну и правильно что сделал зазор-косому он нужен. И шпиона поймал-какой плевался, даже спец кондёр нашёл 6900 это такой одинарный-обычно 6800. После прогулки отпишись.
KSV
Цитата(Serega30 @ 17.2.2016, 20:00) *
А чем нынче TNY2хх народ не устраивает то ?
peter49
Цитата(KT117 @ 17.2.2016, 22:27) *
А на русском есть?
KSV
Цитата(peter49 @ 18.2.2016, 7:31) *
А на русском есть?
Версии которые с РОТ2**(PI 4) на русском не видел, 9-тая на русском.
Цитата(Serega30 @ 18.2.2016, 8:51) *
Зато обмоток на одну меньше.
Для магазинной сварки и мотать не надо, есть вариант "сварка на ЛАТРе" так там и детали не нужны, железо и провод, дёшево и сердито icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 18.2.2016, 17:44) *
другое дело если с наворотами
Правильно Serega30, чем больше наворотов-тем он быстрее наворачивается icon_biggrin.gif
sergey777.68
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif точно подметил.Ставим аккумулятор и дежурный блок питания не нужен.
KSV
А если пару и больших, то и сварка не нужна icon_confused.gif??:
владимирон
поднял питание до 15,6в
владимирон
Цитата(Serega30 @ 18.2.2016, 15:22) *
Пожалейте стабилитроны.
они на 18 в 1,3вт
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 18.2.2016, 19:30) *
владимирон, на затвор +-20v предел! Ну Вы это и так знаете.
Да Серёга верно заметил-у него выпорос уже 21вольт.
владимирон
какой вывод
Wasiliy61
Цитата(владимирон @ 18.2.2016, 19:54) *
какой вывод
По идее когда у тебя было 15 вольт размаха-этого бы вполне хватило для полного открытия ключа , только почему выбросы не съедаются зенерами. Дал-бы данные по деталям в драверах.
владимирон
стабилитроны как на фото. вот дрова
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 18.2.2016, 20:55) *
Wasiliy61, сьедаются только до определенного предела.
Я же вот недавно показывал , остаётся чуток.
http://i-fotki.info/19/525cddfd512857abcb0...342906.jpg.html
владимирон
а так по хорошему дрова должны грется завтра ради интереса спаяю дрова дешевого липинского
виталий123
приветствую всех заглянувших сюда.есть небольшой вопрос по ферриту.можно ли использовать для силового транса п образный феррит.есть 4 половинки.можно сделать из них ш образный. по размеру получится чуть больше е-70. феррит 2500НМС2 ПП 16 x 14 x 28
Сергей_74
Цитата(KSV @ 18.2.2016, 7:47) *
Цитата(Serega30 @ 18.2.2016, 13:44) *
KSV, я не о том... Для простого "косого" вполне хватает и TNY2ХХ, другое дело если с наворотами- тогда мощи поболее надо.
Про какие такие навороты речь, что бы TNY26х не хватало для аппарата?? Есть ведь и TNY 27х, 28х, 29x. Выбирай на вкус.., если нужно больше ватофф..
KSV
Цитата(владимирон @ 18.2.2016, 12:54) *
какой вывод
В Сообщение #3376 выход с ТГР нормальный и без поднятия напряжения, проверяй детали, как то было резюки попутал на затвор (5 и 50ом) Дрова у меня тоже греются, а работают они нормально.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла вот, они самые.
Самый большой наворот это-пара вентиляторов, получается за ампер, ну полтора должно быть с небольшим запасом. Всё зависит от вкуса, нравятся тиньки, то делать надо на них, нравятся топы , то на них. Я купил пяток TNY268GN@POWERIN , получается впритык, надо пропеллеры на 220в, вот пока лежат.
владимирон
в этом аппарате блок питания собрат на тиньке 278 1,2 ампера 14 вольт держит для питания кулеров 3 штуки будет. в отличии от тора жужит только и габарит меньше. все таки пока эти выбросы не победю не успокоюсь
Эдик58
Почти такая же ситуация как у Владимирона и у меня.Сегодня весь день не смог уговорить драйвера работать.Подключаю любую половинку ток сразу растет до 600мА и в блоке питания срабатывает защита.Проверил все номиалы несколько раз , все правильные.Сейчас вот сижу и думаю , не знаю что проверить можно еще.Может перемаркер транзистора что ли и перепутаны местами К и Э.
владимирон
отключи затворные резюки и выпай транзистор и посмотри
Эдик58
Скорее закорочу Б с предполгаемой Э.Ток должен упасть , если не так значить перемаркер.Транзисторы BC327 купил недавно шт. 10 все из одной партии и других не имею.
KT117
Если плата под СМД сделана- то сверлятся рядом с контактными площадками отверстия и впаиваются выводные транзисторы. BC327 хорошо работают в драйверах
KT117
Цитата(Serega30 @ 18.2.2016, 21:46) *
icon_biggrin.gif Так же хорошо работают и BC640
И если обратить внимание- драйвера очень похожи с драйверами KSV, так что все должно работать. Смотреть номиналы, транзисторы. И на последок-ТГР. Если намотан на Ш -пробовать зазором поиграться, или витками
KT117
Цитата(Serega30 @ 19.2.2016, 0:02) *
Свое я обратил на датчик тока на резисторах ...
Да, и что?
Serega30
Цитата(KT117 @ 18.2.2016, 23:14) *
Да, и что?
хочется взглянуть на остальные недостающие фрагменты схемы.
Павел(Sp)
народ а в каких пределах регулируется напруга задатчиком на 2й ноге?
KT117
Цитата(Serega30 @ 19.2.2016, 0:19) *
И, любопытства ради, хочется взглянуть на остальные недостающие фрагменты схемы.
Пожалуйста, смотрите бесплатно icon_biggrin.gif http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=185137
владимирон
подцепил тгр от престижа частоту поднял до 52 так это эксперимент первая фото выход управы вторая вход на транзистор третья сигнал на входе тгр четвертая выход тгр пятая выход драйвера.Нажмите для просмотра прикрепленного файла опять эти иголки
Wasiliy61
Видишь Тгр от престижа не помог, даже усложнил ситуацию icon_biggrin.gif - так что твой Тгр лучше. Потери начинаются с ключа после микросхемы, далее-случайно не попутал фазировку одной из вторичек. Попробуй перефазировать и посмотрим что будет.
Сергей_74
Цитата(владимирон @ 19.2.2016, 19:57) *
опять эти иголки
А может и фиг с ними?? Вот например РЕСАНТА160(ТГР ЕЕ19) имеет такие же иголки и прекрасно себя чувствует
Включайте через лампу и смотрите что получится.
Эдик58
подцепил тгр от престижа частоту поднял до 52 так это эксперимент. опять эти иголки
Сегодня наконец доделал свой драйвер.У меня тоже есть точно такие же иголки.Ограничение делал 15В а иголки где то до 18 доходят.Думаю это нормально.А мне не нравится разогрев резисторов особенно 120 ом греется сильно.
Lomaka
опять эти иголки
если я не ошибаюсь, то эти иголки неизбежны, и их ширина будет зависеть от шустрости стабилитрона. Я у китайцев заказал 2 партии стабилитронов, на 18 и на 16 вольт. Так вот 18-ти вольтовые срезают лишние вольты подчистую, а 16-ти вольтовые как раз имеют такие-же иголочки как у Вас. тока мои иголки соовсем тоненькие (мои стабы походу пошустрее).
Wasiliy61
Не не то что-бы неизбежны, бывает и без них-вот сейчас покапался у себя и нашёл еще аппарат с драйверами без выбросов-и такие не в одном аппарате.
Но бывали и такие- и тоже ничего работают.
KSV
Сегодня делал ТЕЛВИН, сдох кондёр 680 на 400 накоротко, повезло, что питался от бензоагрегата слабенького, тот просто заглох.
Затворы Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Lomaka
Цитата(Serega30 @ 19.2.2016, 21:51) *
Lomaka, и чем стабилитрон мощнее - тем он медленее работает ?
В моем случае как раз наоборот. вы невнимательно мой пост прочитали.
У меня 18ти вольтовые подчистую срезают лишнюю напругу вообще иголок не оставляя. В отличии от 16ти
KT117
подцепил тгр от престижа частоту поднял до 52 так это эксперимент первая фото выход управы вторая вход на транзистор третья сигнал на входе тгр http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=43944
Не понял сигнал на входе ТГР-нуль по центру? У меня выглядит так
Или размагничивающую цепочку тоже от престижа применили?
владимирон
намотал тгр на кольце тоже самое . вот скрин
KT117
Ну раз уж разные сердечники не помогают-то стоит обратить пристальное внимание на деталюшки драйверов и разводку ПП, особенно если она своего разлива.
Покажите хоть часть печатки с драйверами-если только это не особо секретно
владимирон
покажите пожайлуста что должно быть .вот весь дровеник
KT117
А что я могу там разобрать-среди полуразмытого пейзажа и кучи проводков? Лайка имеется?
владимирон
вот
KSV
Цитата(владимирон @ 20.2.2016, 18:31) *
вот
Фотка дров, может поможет, но не с этой платы, а транзюк на ТГР какой стоит?, на плате вставлен макрос первый попавшийся.
