Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
ovcharenkod
Цитата(Wasiliy61 @ 17.4.2015, 18:32) *
Посмотрел мельком переделку своей печати, кажется в одном ключевом снаббере путаница, и для чего вынесен и поставлен на радиатор выходной диод в дежурке, там вполне справляется диод типа HER, MUR, UF-без радиатора. И слишком опущены детали вниз, например литы, радиатор и одна дорожка. Не куда будет прикручивать соединительный металический профилёк, если конечно ставить платы спина к спине.
Wasiliy61 Спасибо, но процесс сборки пошел, запущено управление БП и защита.
oleg1ma
Совет, все провода, в том числе и до светодиодов делать косичкой.
ovcharenkod
Ок, исправимся.
Velgosh
подскажите из за чево может гретса P6KE200? БП не тянет больше одного вентилятора, стоит ли перематовать трансформатор?
Wasiliy61
На чём намотан, сколько витков, какой зазор и индуктивность???
Velgosh
ферит Ш7 НА 7
1 - 100витков 0,3
2 - 14 витков 1
3 - 15 витков 0,2
ЗАЗОР 0,5
индуктивность нечем мерять, так што незнаю какая
KSV
Цитата(Velgosh @ 20.4.2015, 6:22) *
ферит Ш7 НА 7
1 - 100витков 0,3
2 - 14 витков 1
3 - 15 витков 0,2
ЗАЗОР 0,5
Зазор 0.5 явно велик, дома валяется такой транс (работал в KSV-1), если не забуду гляну. Индуктивность важна.
Serega30
Как-то так. Шинка 11мм2. Рис.1-это готовый.
tranzistor3102
[/quote] а шинка что без изоляции?или свет отражаеться icon_biggrin.gif
KT117
Ну есс-но без изоляции icon_smile.gif А на кой она там нужна? icon_biggrin.gif
Serega30
tranzistor3102, на первоначальном этапе- без.
Vs55
Отличный дроссель получается, нужно было сразу в изоляции делать.
Wasiliy61
Vs55, дык обрати внимание - у Serega30 какой девиз. ( в нашем деле главное контакт.)
Serega30-шутка, не обижайся.
tranzistor3102
KT117
Цитата(Serega30 @ 20.4.2015, 17:23) *
А вот надо-ли было ее чем нибудь обматывать- смысл?-
В дросселе-смысла нету. Даже если и будет межвитковое-аппарат продолжит варить,хоть и плохонько
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 20.4.2015, 21:23) *
Vs55, шинка из стартера... А вот надо-ли было ее чем нибудь обматывать- смысл?- там эпоксидкой все пропитано, если по фото совсем плохо видно.
Serega30, а ты уверен что у тебя витки ни где не контактируют, хоть бы какую-нибудь нитку загнал.
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 20.4.2015, 21:39) *
Wasiliy61, ...он либо есть там, где не надо, либо его нет, там где надо.icon_biggrin.gif
Wasiliy61, нитка там есть.
Контакта что-ли, или меня.
KT117
Цитата(Serega30 @ 20.4.2015, 17:43) *
KT117, вторичку СТ так-же мотал, только там расстояние побольше будет между витками.
Ну, если в дросселе такая намотка прокатит при межвитковом-то в СТ это чревато бахом. а если еще и первичка пробьет на вторичку- то сварного придется везти в неотложку
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 20.4.2015, 22:21) *
KT117, за первичку я ничего не писал, там все по ГОСТу.icon_biggrin.gif А между витками вторички- 2...3мм.
Serega30, мне кажется что пора-бы уже показать что ты там творишь, а то что-то тихушничаешь.
Vs55
серий1970
Serega30 а скажите-ка пожалуйста из какого агрегата розбарахолили стартер,а то я на днях уазовский розкурочил а там шинка 10квадратов
серий1970
Так шо москвич,шо уаз там шинка одинаковая (я имею ввиду сечение).а не тонковатая она будет на вторичку да и дросселек?
Serega30
серий1970, на СТ вторичка 16мм2. Если дроссель будет в хорошем обдуве- то думаю сойдет.
oleg1ma
На оборот, было-бы лучше.По дросселю ток бежит постоянно, а по вторичке не более вашего заполнения.
sergey777.68
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 23.4.2015, 2:26) *
А скажите мне, пожалуйста, как будет себя чуствовать К12х8х5 М2000НМ в качестве Тт ?
Serega30, маловато будет. Самое маленькое что я ставлю 20х12х6.
cot
У меня в малыше бармалея к12/8/3 трудится уже много лет, правда макс. ток 100а.
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 24.4.2015, 2:51) *
Wasiliy61, есть P4/16/10/6, 20/12/6(2000нм), 18/8/5(2000нм). Вот на последнем и намотаю.
Serega30, а чего не хочешь на 20/12/6 -помоему тоже ничего, вот 88, или 86 витков- точно не помню. Можно ёще мотать да мотать- просто больше не к чему.
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 24.4.2015, 12:52) *
Окно большое. Да и мотать думаю эмальпроводом.
Ну дело хозяйсккое, моё дело предложить - а Ваше .......
Vs55
Я тоже мотал эмальпроводом, но на втором в твоем списке. А интересно, то, на котором собираешься мотать, потом на первичку поместится?
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 24.4.2015, 13:33) *
Во-во, и концы Тт узлом завязать, и пломбу поставить, и сказать что так и было. icon_biggrin.gif
Или ты хочешь всё-же ток по вторичке ограничивать.
sergey777.68
aleks77671
Пробую собрать «Бармалея», СТ – R50x30x20 N87, первичка – 33 витка проводом 1,9 (диаметр), вторичка – в две шины 5,1х1,2, индуктивноть первички – 1056 микрогенри, ТГР - R20x10x7 N87, по 22 витка все 4 обмотки, осциллограмма затвор – эмитер прилагается, стоит ли двигаться дальше?
oleg1ma
Витков маловато для 70кГц, а вот для 75 в самый раз.Выброс по переднему фронту большой, что стоит паралельно З-Э.
aleks77671
Частоту увеличу, драйвера как в АВТ, З-Э резисторы 1к два СМД 1206 в параллель, стабилитроны 18V SOT23. Фото печатка в процессе регулировки.
truevoxdei
Парни, извиняюсь за оффтоп, за форумом не следил длительно, кто в курсе товарищ Павел(Sp), таки доделал сварочник или канул в лету?
zentr
Цитата(KT117 @ 25.4.2015, 21:03) *
Товарищ Павел(Sp) купил себе жилье и забил на извращения со сварками. Тем более у них там в заграницах этого добра валяется на каждом лотке по сотне штук на блошином рынке icon_smile.gif
Да и за звание "Товариш" теперь придется отвечать перед ЦРУ icon_biggrin.gif
За товарища перед ЦРУ отвечать не прийдется, а вот за пана в некоторых странах -можно ...
truevoxdei
Буду знать теперь шо да как. А то Павел так бурно развивал деятельность по постройке бармалея (ну Колю правда не переплюнул...). А про ЦРУ совсем не понял. Или я отстал от жизни или слишком ей увлекся help.gif
ovcharenkod
Допаял своего бармалейчика, первое включение произвел на ИРФ740 через латр и лампочку, сфантазировал ТТ, догнал латром до 220 В на ХХ,
меня сильно смущают осциллограммы на транзисторах на ХХ.
Нижний транзистор
Верхний транзистор
Выход
На затворе верхнего ключа
На затворе нижнего ключа
KT117
Совсем-совсем плохие осцилки. Нужно копать на наличие ляпов в монтаже
ovcharenkod
подскажите пожалуйста где копать сила или управление транзисторами
KT117
Для начала убедитесь, что осциллограф правильно настроен проверив его от внутреннего калибратора и что шнуры исправны.
Потом смотрите сигналы начиная с управы и драйверов, отключив высокое напряжение от ключей.
Покажите осцилки на 6 ноге уски и на затвор-эммитер транзисторов-будем идти дальше.
ovcharenkod
осциллограф проверен, номиналы RC цепочки 3.8к и 6800.
картинка на 6 ноге
Затвор нижнего ключа
Затвор верхнего ключа
поставил на RC 2.2к и 10 000 так мне кажется лучше К. зап около 42
6 нога
Нижний затвор
Верхний затвор
Wasiliy61
С заполнением около 0,42 нужно хорошую сеть- я бы сделал от 0,43 -0,44 до 0,45
Serega30
Wasiliy61, когда-то пробовал менять Кзап(0,41-0,45)- на дохлой сети изменений в мощности не заметил. А разница в нагреве деталей инвертора- была ощутимой.
Wasiliy61
В каком случае нагрев был сильнее?
Serega30
Wasiliy61, в случае большего Кзап.
Wasiliy61
А вывод-то напрашивается какой, когда больше выделяется тепла. Это конечно моё мнение, просто мы стараемся не перегрузить ключи, чтобы им не приделать ай-люлюк.
KT117
картинка на 6 ноге
6 нога
В первом варианте заполнение 0,45-лучше уменьшить. Поставьте 2,7 кОм и 10 нан, так частота будет 31 кГц и заполнение 0,43.
На затворах осцилки у вас нормальные, теперь можно подать на ключи напряжение через лампочку 100Вт и снять осцилки с коллектор-эммитер, посмотрим как ваш трансформатор себя чувствует
ovcharenkod
Снял осци , но лампочки 100Вт не нашел включал через 2х75Вт (паралельно icon_biggrin.gif ). Пока снимал картинки сварка проработала минут 10, радиаторы ключей немножко подогрелись около 40, верхний немного теплее, транс тоже чуть подогрелся где-то 35
на 6 ноге
затвор верхнего
затвор нижнего
К-Э нижнего
К-Э верхнего
