Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Serega30
Цитата(UVM @ 12.5.2016, 21:47) *
мини-ИК
Что это, если не секрет ?
cot
Грелка инфракрасная.
UVM
Угу, у меня маленькая, из двух элементов от прикуривателя, подсмотрел у котов.
sergey777.68
UVM
Цитата(sergey777.68 @ 13.5.2016, 10:59) *
Да прямо на тему: http://radiokot.ru/lab/hardwork/67/
sergey777.68
SERJ71
намотал тгр на синем кольце n87 размеры26х14х10 первичка и размагнич обмотки по 25 витков две другие по 28 витков все обмотки сразу. Индуктивность получилась 1800 и 2300 мкгн это ведь слишком много ? сколько должно быть?. Делаю 8 проект Василия61 Кольцо не ломал
SERJ71
нашел програмку для расчета тгр которую выкладывал Василий61 на стр165 .При частоте 42кгц и напряжении 15 вольт выдает 11 витков. Намотал 11 витков на колечко индуктивность обмотки получилась 330мкгн. Это похоже на правду? Как то совсем мало виточков
Wasiliy61
Маленько надо списать на качество феррита, и на изоляционное покрытие(которое тоже занимает место). Примерно у твоего кольца Sс-около 60 и минус те нюансы что я указал-тогда нужно где-то мотнуть примерно 16/19или 16/20 (зависеть будет от применяемых зенеров)
При малом количестве витков может получится вот такая бяка.
Я раньше ни когда не мерил индуктивность-потом всё-же померил у некоторых, примерно получалось 460-600мкГн. Но в первых аппаратах думаю была больше-так как не считал программой и мотал большее количество витков.
UVM
Такая бяка обычно выходит если 1к1 мотают, на вторички стоит процентов 20-30 витков добавлять, идеальный ТГР трудно получить, да и не нужен он такой.
ТГР кстати тоже можно лысым посчитать под конкретный, например "NoNaMe" материал.
Wasiliy61
Слишком много на вторичку не мотаю-кипят стабилитроны(плюнешь-отлетает icon_biggrin.gif) Вот на фото две управы -когда-то сделанные мной, на той управе что стоит Тгр с данными 32/38 витков бешено грелись стабилитроны при питании 15вольт - пришлось ставить 18 вольтовые, хотя планировал поставить 15вольтовые.
Был ещё случай -так-же разница меж первичками и вторичками была в 6 витков, и под рукой не оказалось 18 вольтовый зенеров-пришлось отматывать по 3 витка вторичек и поставил 15 вольтовые. Конечно это ещё зависит от применяемого феррита.
avlozitski
Как проверить по Лысому знаю, а вот расчет по лысому не встречал, буду благодарен, если просветите.
UVM
Конечно проверка с подгонкой, а вторичку уже считать пропорционально полученной первички с учётом нужного размаха импульсов. Всё зависит от питающего наряжения, ограничивающих стабилитронов. В бармалее например 14В питание и 13В стабилитроны, в этом случае 1в1 прокатывает если ТГР что называется удался, в противном случае вторичку придётся добавить. А уж если при питании 12В хотите импульсы 18В получить тут уж сами считайте icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Так оно где-то так и получается. Если первичка будет витков 16:100% х 20=3,2 значит вторичка 16+3,2 и того 16/19 icon_biggrin.gif
SERJ71
спасибо
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 18.5.2016, 15:11) *
Подарили флюс... А что там -
неизвесно. Может кто
встречал такой ?
Серёга, не встречал такой-срочно налить стопочку и выпить, похоже это чпирт ? icon_biggrin.gif Шутка, не вздумай -можно боты завернуть.
UVM
встречал такой ?
Старый, скорее всего раствор ZnCl.
oleg1ma
неизвесно.
Cходи к бабке.
SERJ71
Заказал у китайцев майларовую ленту Нажмите для просмотра прикрепленного файла и офигел от скорости доставки .от заказа до получения ровно 20 дней цена 3.31абамовских рублей. На подходе электролиты и синие блокировочные кондерчики посмотрим что пришлют
oleg1ma
Какая ширина и длинна ленты?
SERJ71
Я купил 10 мм шириной .Апредлагают от5 до 28 через 1 мм. цена соответственно от2.93 до 7$ . Длина 66 метров . судя по размерам катушки похоже на правду. Сайт ALiExpress магазин называется Sharon`s Direct Warehouse
oleg1ma
3.31$ - это цена 1катушки?
SERJ71
да . одна катушка .доставка бесплатная
oleg1ma
Не хочу обидеть, но вас обул китаец, у нас такая катушечка стоит меньше 2$ и это с тем учетом, что ворон накручивает на товаре не менее 50%.
SERJ71
я потому и заказал у китаез .что у нас кроме изоленты ничего предложить не смогли . а при слове (майларовая ) не могли понять что я от них хочу .Посмотрел вашего ворона .везет вам
Ivanvo
Wasiliy61, вопрос по намотке дросселя. Не выходит так как у вас закрутить. мож какая хитрость, греете или еще что. загибается в разные стороны. таких ровных как у вас витков не получается.
Wasiliy61
Если совсем вручную мотать, то проблематично- нужна приспособа. Шина обычная-не гретая. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=341901
Дальше на той же странице посмотри приспособу DANTISTа.
vovik2011
Wasiliy61, Прошу помощи, потому как уперся в стену. Запускаю Ваш косарик2. На хх есть тихий шум в силовом трансе. Импульсы на затворах и на КЕ ключей нормальные. Частота 45кгц кзап 045. Размагничивание в норме. Тт сфазирован. Цепляю балласт-мин ток 20а. Увеличиваю ток-увеличивается шум в трансе и дрожит и размывается импульс. Может ли влиять на ети симптомы обвязка регулятора тока и трнзистора с945. И как правильно ету обвязку подобрать. С ув.
Wasiliy61
Привет- здесь сейчас появляюсь только вечером, так как сдвинулась весенняя компания из за дождей- а это хороший момент пополнить бюджет icon_biggrin.gif Сейчас погода установилась- поэтому днём сюда не заглядываю. Начнём с задатчика, и его обвязке (какие данные по ним) Вообше-то Касарик2 мне кажется не капризничал в настройке, если имеется ввиду вот этот проект.
Ещё может быть косяк из-за разводке проводов от термодатчиков и светодиода на перегрев-был случай что при добавлении тока тоже была какая-то чушь, я просто в разрыв светодиода перегрев поставил резистор примерно ом 300 и всё заработало как надо. Просто в этой светодиодной петле при неправильной укладке проводов наверно появляется какое-то напряжение, и в дальнейшем она действует на транзистор или оптопару приоткрываю его(смотря какой вариант собран) Для начала просто отсоедини совсем светодиод перегрева, и посмотри в работе. Потом я изменил малость в схеме именно термо часть. Сделал что-бы открывающее напряжение шло не через светодиод а сделал параллельно татчику. При разрыве термодатчика точно так-же загорается светодиод и появляется отпирающее напряжение. Вот нескольо вариантов переделки.
vovik2011
Добрый день Василий.Большое Вам спасибо,что откликнулись.У меня проект где управа стоит вертикально возле транса и дросселя. Насветодиоде перегрева провода свиты и всего 5см. Сегодня отодвинул управу оттранса и дросселя. Теперь импульс дрожит только почти на максимуме задатчика и ампер на 40 поднялся ток. Может управу как то экранировать?
Wasiliy61
Наверно про этот сварочник идёт речь.
Дело всё в том что он задумывался под дроссель на кольце, но кольца мне не привезли- я не стал ждать и намотал на трансформаторном железе. На фото видно что управу пришлось перевернуть на другую сторону и отнести подальше от дросселя- и кажется малость лишнее железо от дросселя отпилил ( чуть потеряв индуктивность)- но сосед когда выбирал себе купить сварочник при пробе на сварку выбрал почему-то его. Он у него года полтора примерно- пока не жаловался. Варит он им частенько-то ограду всю себе новую сварил-то какие-то печки варит воск топить.
vovik2011
Wasiliy61, Да проект именно этот. Дроссель у меня наальсиферовом кольце . Правда управа у меня развернута дорожками к трансу и дросселю.
KSV
Хоть и не в тему многострадального бармалея, но разбавлю грусть и тоску. Доделал свой немного долгострой, спарка косых со своей уже новой управой. Прога пока немного сыровата, допинаю. Варить не пробовал, на работе не где, сварной на пенсии. На балласте отстроил на 140а, работает нормально.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ostap
Цитата(KSV @ 23.5.2016, 13:33) *
Доделал , спарка косых на 140а, работает нормально
А если не секрет зачем "спарка" на 140А одного не достаточно для 140А ???
KSV
Секрет конечно , но Вам скажу, ради интереса да и давно хотелось сделать двутактный , но после долгих раздумий и порывов решился на спарку. На дуге сегодня испытал, варит хреново, на дуге гул низкочастотный, брызги. Надо шаманить управу.
Цитата(Serega30 @ 23.5.2016, 13:31) *
как и чем дорожки так красиво припоем заливаете, и в каком положении при этом должна быть плата ?
Сплав розе, технология проста(почитайте), но надо принаровится.
KSV
Цитата(Serega30 @ 23.5.2016, 18:46) *
А не не не ... Розе я и сам могу... а Вы это предпочитаете делать в воде, или в глицерине ? icon_biggrin.gif там где проволокой усилено имел в виду
Суловую просто лужу паяльником 60вт, прикручиваю на фанерку, чтоб не коробило. А сплавом розе лужу управу в воде с лимонной кислотой.
KSV
Цитата(Serega30 @ 23.5.2016, 19:05) *
даже блестит,
Не всё то золото, что блестит. А с глицерином жена с кухни точно попрёт icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 24.5.2016, 14:45) *
Глицерин не дымит, если его не перегревать.
Серёга, а нитрированный глицерин не то что не дымит- но и взрывается icon_biggrin.gif
kleverbig
RadioГубитель лудит платы жидким оловом, есть какая то химия во флакончике, можно его поспрошать.
sergey777.68
делаем маску и экономим припой icon_biggrin.gif .Хороший припой с заводским флюсом творят чудеса.
RadioГубитель
рулон маски стоил мне в районе 600 руб. + там надо технологию выдержать.
Так и лежит до сих пор...
sergey777.68
На заре юности делал платы фото способом с запиканием в печи и смыть этот слой было не возможно. smoke.gif
Wasiliy61
Что за способ? В то время всяких фоторезистов и фотолаков в продаже не было.
KSV
Фоторезист был, только не особо продавался, наверное не хотели с ним заморачиваться. Я когда рабртал на заводе практически его нашёл, через чела, который был вхож во все двери, но в скором времени паяльник поменял на пистолет, перешёл работать инкасатором и резист как потом оказалось достали, но он так может и стоит в шкафчике того чела, если перед пенсией в помойку не полетел icon_sad.gif
Wasiliy61
Но я думаю Сергей имел ввиду какой-то другой способ.
sergey777.68
Варил сам на основе сухого поливинилого спирта (пвс) и термо обработка при90 гр.Василий поделись схемкой защиты ХХ по вых.
Serega30
На сколько можно уменьшить С3, а то слишком долго ток набегает после регулировки задатчиком ?
oleg1ma
Что много крутиш? в 10 раз.
SERJ71
скажите пожалуйста 、диоды HFA15TB60 при работе сварки как сильно греются? Почти все их ставят через прокладку на радиаторы ключей. А если ставить на отдельные радиаторы (каждому свой) каких примерно размеров хватит для охлаждения оных?
golub
достаточно винтом М3 к плате прижать.
А вот в MOS168 вообще торчком стоят, и ничё.
