Цитата(KT117 @ 2.5.2016, 15:13)
В последних моделях из Поднебесной все чаще и чаще вижу намотку СТ монолтом...
КТ117, просвети, пожалуйста, монолтом - это как? Не встречал еще такого.
Александр RN4HAQ
2.5.2016, 21:03
Цитата(KT117 @ 2.5.2016, 20:41)
Хороший зажим))))
RadioГубитель
2.5.2016, 21:03
о! нигры сперли мой способ намотки СТ для ПА
Цитата(Александр RN4HAQ @ 2.5.2016, 21:03)
Хороший зажим))))
А маску придумали бледнолицые!
Цитата(KT117 @ 2.5.2016, 18:41)
Не вдаваясь в дебри математических расчетов средний СТ в инверторе должен выглядеть так
Где-то я уже нечто подобное видел... В Судане, что ли? И он, кстати, варил!
Подобный аппарат был в соседней службе, варить нужно было вдвоём, один на готове с вилкой у разетки, другой с маской и держаком. По команде первый включал вилку а второй начинал варить, секунд через 6-8 от аппарата начинал идти лёгкий дымок, и первый выключал аппарат. Минут через 10-15 в зависимости от окружающей температуры процедура варения продолжалась. Изготовитель тоже с формулами не дружил, мотал, пока не получилось
Может кто подскажет в управе вместо UC3845 можно использовать UC2845. Я попробовал и у меня такой результат. При использовании UC3845 на выходе UC импульс нормальный, такой как надо. При использовании UC2845, когда на индикаторе показания от 30 до 42, на выходе UC импульсов нет вообще, а при показаниях от 42 до конечного, на выходе UC период импульса остается одинаков, а ширина импульса меняется на протяжении всего выкручивания переменного резистора регулировки тока. Номиналы обвески не менялись.
RadioГубитель
6.5.2016, 22:32
микры одинакие. 2845 на низких температурах более стабильна. и все.
левачком-с попахивает.
а может и разность параметров
я в юрины управы ставил и буду ставить UC2845, никаких проблем.
Я тоже решил поставить такие UC2845. результат выше. Причем купил сразу 10 шт и на всех такая ситуация. У меня еще вопрос к тем кто уже сделал управу на UC3845 и опробовал ее. Будет ли она работать при температуре ниже нуля и как она себя ведет?
засунь управу в морозилку на полчаса минимум. а потом быстренько обмотай полотенцем и включай пока, пока не покрылась конденсатом и на осцилл или частотомер. Только начала проверь как у тебя MC34063 заведется и будет держать 5В. Сдается мне что не только у нас не достать MC33063AV (−40 to +125) или MC33063A (−40 to +85).
PS.
2845 если брал на Али, тогда могут быть и левыми...
У меня МС33063А. А UC брал на Али. Какую то лажу подсунули. Сколько брал на Али деталей, все были в норме. А эти первый раз попались такие. Теперь не знаю куда их девать. У меня такая идея уже была, но хотелось узнать сначала может кто и пробовал использовать аппарат при температуре ниже нуля.
RadioГубитель
7.5.2016, 18:40
Не мое. Помню отзыв был что плёхо себя ведет.
Кто-то на ветке ПА2 писал помню, что эксплуатировал аппарат при -20 вроде и все пучком, работает, с простыми 3845 и 33063.
Э-э , писал не я , но по опыту экплуатации клиентом в январе ПА глючил (функционал и индикация) с утра при -20 . Баха не было , и , возможно это было связано с контроллером . После прогрева помещения все нормализовывалось . Стоят простые 3845 и 33063 . Платы лаченые , есличо .
Всем привет. Я варил косариком при -20 (приспичило) нормально всё было. Но один раз из примерно 20 включений зимой проц не запустился- ни индикации, ни тока на выходе не было, вентилятор продувку не делал, на индикаторе белиберда пока автомат не передёрнул. Потом пробовал и в этот же день и в другие так же не случалось. Когда не запустился было градусов -5. Состав: 3845, 33063.
Всем спасибо за информацию. Я еще раньше (около месяца) заказал у другого продавца партию UC2845. Должна вот вот прийти. Попробую из той партии. Потом отпишусь.
Была похожая ситуация, зимой в отрицательную температуру билиберда всякая была, заменил 3845 на 2845, 34063 на 33063 и все встало в норму
серий1970
9.5.2016, 19:16
Вах,вах-прелестно,прелестно.Красивый будет корпусок.Уменя вот два аппарата лежат а корпуса никак сделать неполучается,да не люблю,а надо
Мужики, проконсультируйте, собрал аппарат, не могу добиться поджига дуги... напряжение на холостом 16 вольт, если откинуть ОС по напряжению возрастает до 47 вольтей, куда копать? ОС токовая или в другую сторону?
может кнопочку отжать, та что 12\60
первым делом попробовал, ничего не меняется, в том числе и напруга на холостом
Ага, точно, еще под капот посмотреть и по колесам постучать...))))
Осциллографом точно вижу что импульсы на выходе управы есть, ширина соответственно от выставленного тока меняется, т.е. управа работает... а дальше в трех соснах заблудился.
Вопрос снят, проблема решена, был битый стабилитрон в одном из плечей полумоста.
oleg1ma спасибо за "дельные" советы))))
Может кто знает в чем проблема с управой? На индикаторе символы как на картинке, причем первые два моргают, а третий просто горит. Это происходит после включения и диагностики управы. Вентилятор вращается постоянно. И еще при отключении одного из терморезисторов на индикаторе первые два символа ОБ, а третий как на картинке третий символ. При отключении другого терморезистора на индикаторе ничего не происходит. Прошивка на два термодатчика (по крайней мере здесь писали как определить это). Так вопрос на индикаторе должна выдаваться надпись обрыва при отключении любого датчика или нет?
Третий символ означает градусы в Цельсиях
Если плата заточена под два датчика-то должна показывать обрыв в обоих случаях.
какой вариант платы? фото покажите
Плата под два датчика. А что значат первые два моргающих символа u2?
Проверил 28 ногу, а там ноль. Возможно вылетел порт или прошивка сбилась. А из за прошивки может на 28 ноге висеть ноль?
Где-то лажа.
ТЫЦ
Коротких точно нет. Я перерезаю дорожку рядом с процом и нога звонится на ноль. До этого было все нормально. Значит вылетел порт. Придется проц менять.
У меня как то вылетал порт РС2(25 нога на землю), управа воспринимала всегда как КЗ, а тот случай с ошибкой, порты были в норме. И тоже всё было нормально
Заменил проц и стало все нормально с цифровой частью. Теперь возникла проблема с иvпульсами на выходе UC. На ее выходе импульсы есть, но не такие как должны быть и не схлопываются. Видимо проц когда вылетел потяну за собой еще что то. Буду дальше копать.
Задатчик тока на минимум и крутите установку минимального тока. тогда скважность будет уменьшатся и задание на 3845 проверьте.
Здравствуйте!
Подскажите, никто не делал компактную версию аппарата?
Спасибо!
Делал в корпусе бесперебойника, немного обрезал.
Платами не поделитесь?
Спасибо!
Хочу переделать свой первый сварочник, на котором тренировался, в человеческий вид. Да и хочется немного компактней.
Цитата(Ruslan_ @ 28.6.2016, 21:06)
Здравствуйте!
Спасибо!
На сколько компактную? в корпусе АТХ, меньше вряд ли получится
eg1ma
Спасибо!
Буду разбираться.
Буду переделывать рабочий, но коряво сделанный аппарат.
Сразу пара вопросов:
1. Есть смысл добавлять транзисторы на раскачку силовых, как в последней версии Юрия?
2. Диоды на радиаторе с силовыми ключами на слюде?
3. У меня оптодрайвера запитаны через LM317, можно так оставить?
KSV
Идея в том чтобы сделать ампер на 140-160(120), если получится ужать немного размер - то будет хорошо.
И такой еще вопрос.
Есть аппарат(тот что буду дерибанить) по 1-му 80n60 + Е70 + дроссель 3*63мм полукольца альсифер, частота 50-60кГц(точно не помню) - варит очень жестко.
И второй по паре 50W + Е70 + дроссель 4*55мм(+-) полукольца альсифер, частота около 50 кГц. - варит очень мягко и приятно.
Платы управления одинаковые, трансформаторы и дроссели намотаны разным материалом, и разными людьми.
В чем может быть проблема с первым, чтобы сразу исправить?
Спасибо!
Цитата(Ruslan_ @ 30.6.2016, 19:23)
И такой еще вопрос.
Спасибо!
От транзисторов характеристика сварки не зависит-только от управы, транса и дросселя. вот и смотрите: если управы одинаковые (поверим вам на слово) то смотрите СТ и дроссель. Начните с дросселя-поиграйтесь с витками на нем
KT117,
Буду перематывать по любому, посмотрим что получится.
Для дросселя лучше взять альсифер, или распыленное железо( Т250-52 по моему)?
Или просто
железо
Цитата(oleg1ma @ 1.7.2016, 0:02)
Оно стоит того? Где достать хорошее железо?
Альсифер и распыленка есть в наличии.
ПС. А Вы платами с этого аппарата не поделитесь?
Ага, понял!
Под мои детали, без корректировки, в таком виде не подойдет..
По этому не подскажите?
И по поводу материала для дросселя - альсифер, распыленка или железо?
Спасибо!
1.Все зависит сколько ключей и какие хотите применить.
2.Один на слюде.
3.Мне то почем знать.
По дросселю, как говорят - все познается в сравнении.
Николай Г.
1.7.2016, 15:56
Здравствуйте. Помогите рассчитать СТ. ( сам без компа ).
Кольцо R56х30х20. PC-40. F-51kHz. Kзап.- 0.43. Ток-120А.
Спасибо.
Ну в этом мне интересен опыт других, не мотать же несколько дросселей..
Можеш и не мотать, подними частоту повыше и всего делов.
Цитата(Ruslan_ @ 29.6.2016, 0:06)
Здравствуйте!
Спасибо!
Посмотрите, может что пригодится.
Цитата(Гриони @ 3.7.2016, 18:10)
Супер.
Фото внутренностей нету?
Моточные на дежурку не подскажите?
пройдите по ссылке.
