Работник
21.5.2014, 15:12
Просто по второй схеме предлагается точку разделения сделать через сжим.ПЕН без разрыва на счётчик,но до счётчика сделать ответвление.Приемлемо ли такое или нет?
Обсуждали не очень давно. Поищите в специализированных разделах.
Если не ошибаюсь, мое мнение осталось в силе - РЕN сначало на РЕ-шину, потом все остальное. При необходимости это соединение защищают пломбой (шина по пломбу, или окраска болта/винта).
ПУЭ 1.7.135
220v-elektrik
23.5.2014, 10:25
Как вы думаете, долго ли проработает жк-телевизор 15 дюймов от аккумулятора емкостью 14А/ч. Я не знаю тех характеристики телека т.к. паспорт утерян. Хотя бы примерно.
Работник
23.5.2014, 11:25
А напряжения? Предположу и ТВ и АКБ на 12 В. Смотрю свой монитор - 240В 0,8 А. Т.е. выход 192 ВА. Пусть на постоянной столько же потребляет (найдите в сети и прикиньте). Тогда ток 16 А. Если он допустим для этой АКБ, проработает 50 минут. Но думаю что меньше, т.к. ток большой для АКБ.
220v-elektrik
23.5.2014, 12:30
Вот от такого устройства хочу попробовать
http://www.resanta.ru/production/others/222-py-2.htmlТелек 12В. Я почему-то считал, что у ЖК низкое энергопотребление.
Работник
23.5.2014, 12:58
Найдите в сети телек 12 В и посмотрите его потребление. А пускач потянет, раз до 400 А.
220v-elektrik
23.5.2014, 14:42
Блок питания у телека выносной на 5А, то есть часа на 2,5-3 должно хватать?
Вообщем подключил сейчас галогенку на 50Вт, посмотрю сколько протянет аккумулятор.
единственно что не написали - стоимость этих АКБ, а это одна из важнейших характеристик
Так и массового выпуска пока нет
Моя точка зрения такова: пусковой он и есть пусковой, только для пуска автомобиля, на длительную нагрузку не рассчитан.
зелёный желторотик
29.5.2014, 18:42
Мужики, подскажите - внутренняя стена сделана из каких-то блоков, вроде как гипс (не пенобетон, не шлакоблок - точно). Спокойно режется (или пилится?) ножовкой по металлу, и эл.лобзиком (с полотном по дереву). Попробовал кусок пробурить (дюбельником, бур 10 мм) - осколок в момент треснул.
Надо пару штроб сделать. Паралельные резы болгаркой, а вот дальше - не знаю. Зубилом вручную как-то спокойнее, но долго, а перфом выбивать побаиваюсь. Кто сталкивался? Чем эту фигню лучше долбить?
А так, типа отвёрткой, не выламывается или штроба широкая?
зелёный желторотик
29.5.2014, 18:51
Да там, если съязвить в адрес этих плит, только зубочистка не возьмёт).
Штроба не широкая - либо буду делать 25*25 (под гофру), либо плюну на гофру, и сделаю около 10*10 - чтоб просто провод замуровать. Отвёртки жалко, зубило (ручное) у меня самое маленькое - 16 мм. Просто не совсем хоцца с зубилом ковыряться, когда есть ... другое зубило, у которого хвостовик СДС+ )))
Стаместка - самое то.
Вставил в рез и наклонил... враз всё и отвалицца...
Зы. Вот пару резов болгаркой без пылесоса я бы не рискнул. Пыли будет выше... ну нам по пояс будет.
зелёный желторотик
29.5.2014, 20:41
Да уж подумываю, чтоб полотно от лобзика бормашинкой укоротить (иначе вылет полотна будет ненамного меньше толщины стенки), ибо городить а-ля что-то вроде кондуктора под подошву неохота. Ну, болгаркой тоже для начала попробую - может, за счёт скорости прохода и крошения отдельных кусочков сала, не так и много пыли получится. Чем ^^^^ не шутит!
А штроборез с пылесосом - НЕ? Приезжай, дам поиграть свои
зелёный желторотик
29.5.2014, 20:52
Костян, спасибо за доверие!
392-й поезд - 1 д 17 час, от 2700 до 2900 за плацкарту;
14 - 1 д 9 час, 4400 - 4500 ...
Я лучше ... за полтора косаря найму частника, пусть он сам с моей штробой парится!!!
зелёный желторотик, гипсолит это называется, если я правильно понял описание. Сероватый или зеленоватый.
Болгарка, плюс отверткой по штробе на излом, отваливается враз, как savelij® подсказал.
Тупо сверлом в два диаметра кабеля на перфе в режиме сверления, по времени не намного дольше болгарки, но гораздо чище. Плюс я исхитряюсь делать косые засверливания так, чтобы потом провод крепить не пришлось. Штроба - перемычка - штроба. Если непонятно - нарисую. В итоге получается быстрее, без дополнительных усилий по крепежу.
Иногда попадается кайф - пустотелки гипсолитовые. Там еще проще - просто перемычки отсверливаешь, и кабель в пустотелку кладешь.
зелёный желторотик
29.5.2014, 21:47
Да-да! Бледно-бледно зеленоватый!
Вот про сверло не понял - это как? Фрезеровать сверлом, что-ли?
Насверлить отверстий (глубиной под кабель) по курсу будущей штрабы, а потом наклонным сверлением соединить отверстия, не углубляясь в стену... Если останутся наружные перемычки, можно кабель, как "нитку" продеть под ними. То есть не требуется доп. крепления, как и сказал
S-creamТ.н. способ непоточного изготовления штрабы, то бишь, разовый, ибо муторный.
зелёный желторотик
29.5.2014, 22:30
Цитата(savelij® @ 29.5.2014, 23:24)
Насверлить отверстий по курсу, а потом наклонным сверлением соединить отверстия, не углубляясь в стену...
Способ непоточного изготовления штрабы, то бишь, разовый, ибо муторный.
Т.е., также, как и подрозетники делать без коронки (дырки по кругу)?
Да ну нах*!!! Уж тогда проще рашпиль в дрель - и пошёл! Всё равно дрель у меня на седьмом году, морально готов отправить её на пенсию)
ЗЫ: а вот насчёт перемычек - интересная идея! Хотя, делать разрывы в штробе, когда дюбель-хомуты копейки стоят, мягко говоря, не совсем оправдано. Но идею возьму на вооружение!
Цитата(зелёный желторотик @ 29.5.2014, 23:30)
Да ну нах*!!!
Ведь предупредили же...
рашпиль, как и сверло будет уводить в сторону, если им именно фрезеровать. Фрезеровка это муторно. Савелий правильно описал технологию. По поводу перемычек - не "если останутся", а "специально оставляем"
Гипсолит сверлится на раз. Реально получается быстрее чем болгаркой. Штроборезом не пробовал, наверное, им будет намного проще.
Дюбель-хомуты, конечно, стоят копейки, но ведь под них надо дополнительно сверлить
Добрый день, коллеги, есть вопрос к тем кто делает 0,4-ку))
Имею в даннымй момент вот что-кол-во зкаказов по проектированию подстанций 110/.../6 кв стемится к нулю, начальство решило побаловаться 0,4-кой (ИМХО зря, подробности ниже).
Никто не сталкивался с госконтрактами на проектрование внутрянки государственных зданий (похоже что объект относится к мвд, но не совсем административное
)? Тз почитал-из 20 страниц 15 идёт про разъяснения о невыполнении работ, вкратце-если шо не получится при проектировании и монтаже (буквально если болт в розетке не подойдёт в резьбу), то всё - ай-ай-ай мы негодяи, платим дофига штрафов всяких, неустоек и пени... Ещё интересна цена проектирования-на мой взгляд она занижена как минимум в 2 раза. Почитал, говорят это из-за откатов...
Помимо этого есть ли какая-то специфика, может кто сталкивался,в курсе? В плане согласований всех, есть ли кидалово в таких проектах(затягивание сроков заказчиком, претензии по проектированию необоснованные)?
Работник
30.5.2014, 12:08
Добрый день. Не было ни когда проблем с гос заказом. Один раз только кинули, но давно и не МВД. Придирок нет почти, хотя замечания по делу будут.
Вопрос по газовым проточным горелкам
Допускается ли в качестве дымохода использовать гофрированную алюминиевую трубу? Или обязательно сталь должна быть? Кто-нибудь может знает действющие нормативы?
в приницпе можно, если температура уходящих газов не дойдёт до Т плавления, что вряд ли
вопрос - а зачем? сталь дешевле, или удобство монтажа?
Удобство монтажа в первую очередь, а цена не столь существенна, так там всего метра 2 нужно
На какой пункт можно сослаться, какого документа?
Можно еще, конечно, гофру стальную взять, но только ее нацти не так просто
А предыстория такая: делается ремонта с заменой оборудования, в том числе замена газовой колонки, чтоб ее заменить требуется акт о проверке дымохода
Организация, которая выдает этот акт, выдает его на условии, что я у них приобретаю за полтора косаря кусок трубы, помимо тех 400р, которые берут за сам акт
Но мне не нравится ни стоимость этой трубы, ни то что она гладкая
Да, и в какое ведомство лучше всего обратиться, чтобы слегка охладить их пыл? В ФАС?
пугните ФАСом или если физик - защитой прав потребителя
но это если на бумаге требуют
В другом магазине такая же самая труба 150 руб. за м.п. +изготовление, выходит 600р, но они не делают акты о проверке дымоходов
зелёный желторотик
3.6.2014, 11:59
У родителей стоит именно люминевая гофра - от газового проточника, в вытяжку. Слышал, что нельзя.
Но тут надо смотреть местечковые правила. Например, Мосгоргаз запрещает подключение газовых плит гибким шлангом. В это же время, вроде как, их коллеги из Мособлгаза закрывают глаза на такое.
Сейчас у меня тоже стоит алюминиевая...
Склоняюсь больше к тому уже, что установлю колонку сам, безо всяких актов
Чем это может быть чревато? Отказом в гарантии на колонку? Или могут быть какие-то санкции от газовщиков?
зелёный желторотик
3.6.2014, 16:33
Отказ в гарантии вполне вероятен - нужно смотреть паспорт на колонку. Хотя, политику отдельных производителей можно и оспорить с помощью юристов Роспотребнадзора. Но этот разговор - отдельный.
Насчёт газовщиков - да ХЗ!!! Ходят ведь дядьки из домоуправления, зеркальцем тычут. Где там граница между их вотчиной, и газовой службы - непонятно. К слову, у меня вытяжка вообще не работает. И с деньгами напряг - долг по ЖКХ за пол-года. Вот как погашу должок - так живым не слезу с местного СЕЗа. За шкирку притащу главных инженеров ОЖКХ и газовой службы - и пока не прочистят, не выпущу!
А насчёт санкций - я бы звякнул по 04, и спросил бы.
Многие устанавливают оборудование без вызова Горгаза. Все ничего, пока не придут и штраф 5 т.р. выдадут. Плюс оплата услуг по перемонтажу. Я не придумываю, а звоню в Горгаз. Многое они делают по звонку, приезжать к ним не нужно.
Модем адсл, крякнул адаптер 12 В., есть на 15 В., модем выдержит? На ХХ мерял ц-шкой - 15 В.
Я бы проверил напругу под нагрузкой... для уверенности.
Или реанимировал крякнутый...
Проверить как? Штырьковый разъем
Реанимировать нечем, да и не мой, не покупал, в аренде у Ростелекома
Пока воткнул, работает, кстати пробовал 5-и вольтовый, power горит, но чёт не стал дальше пробовать, да и разъём чуть больше по диаметру
Если в самом модеме есть стабилизатор, то не страшно. Адаптер импульсный или линейный?, разобрать можно? Телеком ведь все равно его ремонтировать не будет.
зелёный желторотик
8.6.2014, 21:17
На шильдике ведь должен потребляемый ток указываться - вот и попытаться что-то подключить с такой же характеристикой. Автомобильными ЛН поиграться...
Не думаю, что нагрузка (макс 0,5 А) сильно снизит напряжение
зелёный желторотик
9.6.2014, 0:40
Это уже от мощи самого БП зависит! На ХХ Вы намеряли 15 В, а подключи ту самую нагрузку - и, кто знает!
ладно, как говорится, поздно пить боржоми, попробовал, часа 4 отработатало без проблем
зелёный желторотик
12.6.2014, 23:32
Почему ВВ изоляторы делают в виде тарелок?
Расстояние для утечки больше
всем привет. хотел бы услышать пару советов. На фотке изображено одно рабочее место швеи: это выключатель освещения, две розетки 220В и розетка на 380В для шв.машинки. Расключается все в коробке и дальше по кабель-каналу уходит транзитом на следующее раб.место. Кабель-канал конечно очень красиво, но вот монтаж очень геморройный. Подскажите можно ли сделать проволочные лотки вместо кабель-канала? кто-нибудь может поделиться нормативкой для шв.произ-ва, интересует канализация электроэнергии. кабель везде использую ВВГнг-LS
зелёный желторотик
13.6.2014, 13:12
Этот пост был шуткой???
1. На фотке - какой-то гараж для картошки, банок с огурцами, и велосипеда. Я сам с текстильного города, знаю, что дела в отрасли неважные, но не думал, что швей занизили до уровня свиней...
2. Это - гофра. Кабель-канал будет смотреться получше (без иронии). Чего там геморройного - не понятно. Через каждый метр дюбельником пробурить 6 мм на глубину 30???
3. Даже если опустить эстетическую сторону вопроса - Вы всерьёз считаете, что монтаж лотка проще монтажа гофры и кабель-канала? У вас линия идёт шлейфом - распаечные тоже в лотке будете размещать?
Никакого выигрыша - ни в монтаже, ни в эксплуатации, не вижу.
сорри, не разглядел сначала КК под потолком
Не шутка, сколько денег дали на столько и сделал.
1. Условия у нас спартанские, но бывает и еще хуже. А то что стены такие, то это бывшее помещение совхозного ангара. Стены просто побелили и все!
2. Вопрос не про гофру, а про большой канал.
3. Я думал так: лотки по стене бросить, туда проложить кабеля и под лотком установить распаечные коробки, из них уйти в гофре точно также как на фотке.
P.S. Спасибо, за ответ!
На лотке будет пыль скапливаться непосредственно на проводах-кабелях. Я бы предпочел кабель-канал. Тем более, что выигрыша в монтаже не вижу.
Думаю я сделаю хитрее, на кронштейны для лотков положу кабель-канал и еще останется место под кабели, т.е. нз для хотелок начальства!
