Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Курилка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
зелёный желторотик
Цитата(Sinus @ 16.2.2013, 3:33) *
30 минут при скорости 12 км/с
Сами посчитайте, скока получится. Ракета приземлилась бы в районе Мадрида)
ez81
Цитата(зелёный желторотик @ 15.2.2013, 22:37) *
Кто? Где? Покажите!
Наверное, плохо я лазил по ю-тубу, но все видео, на которых запечатлён сам полёт и взрыв - с регистраторов а/м, которые тупо фиксировали, что происходит вокруг да около.
Да, я выше давал ссылку на видео, где запечатлён не только шлейф, но и раскаты взрыва. Высота полёта - 5 км. Скорость звука - 0,3 км/с. Плюс запас времени с момента, когда метеорит только показался в небе. Успеть заснять можно)
Что-то пролетело, взорвалось. Властям тоже надо разобраться, что это было. А то тот же Шойгу выступил бы с заявлением - а чё говорить? А он и сам толком не знает... Метеорит пролетел? А если бы это был бы не метеорит, а кривая ракета из Северной Кореи не туда полетела? А народ уже успокоился...
А ты мысль подал они позавчера что-то пытали связи нет ?
зелёный желторотик
Кто что испытывал? Не понял...
Кстати, вопрос такой назрел: счётчик ДП-5Б (может, кто сталкивался) - к нему вроде как должен прилагаться источник радиации для самоконтроля. Так или не так?
Просто надумал взять себе (иной раз, не мешало бы удостовериться в радиационной безопасности - не только с электрикой "кручусь"). Есть возможность ещё дешевле взять ВИР-1, но смущает меня, что он работает "на глаз".
ez81
Пытали южнокорейцы или северокорейцы,яд. оружие об этом. Если прибор юзаный то он сам уже источник. Выбрось его.
Цитата(Sinus @ 16.2.2013, 2:33) *
Слегка настораживает направление и время. Конечно можно списать на паранойю, но Байконур в Казахстане, а именно там метеорит вошел в атмосферу Земли + время 9.30, пуски, обычно назначают на целые часы, а 30 минут при скорости 12 км/с ......... ну вы поняли мою версию.
Хотя, я все же больше склоняюсь к классической версии метеорита. Темболее что сегодня утром, рядом с Землей прошел еще один, намного большего размера метеор. Возможно в Челябинск пришли его кусочки, или попутчики.
Но самое главное это то что нет человеческих жертв и великих разрушений.
Правильно Вы склоняетесь к "классической версии метеорита". Направление полёта метеорита Северо-Восток - Юго-Запад (видел сам) и в атмосферу Земли он вошёл не в Казахстане, он уже у нас по Свердловской области летел в атмосфере.
Гость_МАксим_*
В ванне были установлены лампы 12В через трансформатор поменял на 12В светодиодные не горят при Включении происходит моржок.
Suzerain
14 вечером и 15го утром, примерно в 7 часов выдел долгие следы ракет в небе. А после обеда услышал про метеорит. Можно узнать что запускали?
[quote name='зелёный желторотик' date='16.2.2013, 2:48' post='270469']
http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=2&topic=15
Да зачем нужен боевой прибор для дома, для семьи? Взять ту же "Припять" - она чутче и меньше.
Ничего не запускали. Скорости ракет на порядок (а то и два) ниже скорости метеорита. Хрен догонишь. Кстати, ссылка Желторотика - баян. Это врата ада в Туркмении, по моему.
Suzerain
Не, я точно видел что нечто, похожее на ракету летело, в последнее время часто что-то запускают и след такой белый четкий и тонкий. сохраняющийся несколько минут и расширяющийся. Какие еще туркменскии врата рая?
зелёный желторотик
Спасибо! Действительно, упоминание о бета-активном препарате. Ну нафиг!
Прибор не для дома. С металлоконструкциями дело приходится иметь. Не часто. Но уж лучше подстраховаться. Буду брать ВИР!
Да, приношу извинения. Сам не знал. Повёлся...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E0%F0%E2%E0%E7%E0
Цитата(Гость_МАксим_* @ 16.2.2013, 10:55) *
В ванне были установлены лампы 12В через трансформатор ...
Так то, наверное, галогенки были, которым подавалось 12В переменного - им что переменное, что постоянное. 12-ти вольтовый светодиод требует 12 В постоянного.
Гость_Сергей_*
Здраствуйте!! подскажите сколько необходимо килловат для частного дома и что лучше 3фазы или одна
icon_biggrin.gif Вопрос, конечно, интересный © Хайт
Киловатт, лучше побольше... да и фаз тоже...
Гость_Гость_Сергей может для начала скажете откуда возник вопрос?
Работник
Последнее время в данных электроприемников, как промышленного оборудования, так и бытовых, указывается потребление ЭЭ в час или за цикл работы. Можно ли принять потребление ЭЭ в час, за среднею мощность при выборе КЛ по условию нагрева? На мой взгляд тепловое воздействие будет примерно аналогичным.
зелёный желторотик
Чё-т не могу въехать на ночь глядя:
В скважинных системах водоснабжения гидроудар, как правило, возникает, когда ближайший к насосу обратный клапан расположен выше статического уровня воды более, чем на 9 метров, или ближайший к насосу обратный клапан имеет утечку, в то время как расположенный выше следующий обратный клапан держит давление.
В обоих случаях в стояке возникает частичное разрежение. При следующем пуске насоса вода, протекающая с очень большой скоростью, заполняет вакуум и соударяется в трубопроводе с закрытым обратным клапаном и столбом жидкости над ним, вызывая скачок давления и гидравлический удар. Такой гидравлический удар способен вызвать образование трещин в трубах, разрушить трубные соединения и повредить насос и/или электродвигатель.
Понятно, что для механизма насоса - не гут. Понятно, что вал движка в жёстком зацеплении с насосом. Но, получается, при таком виде удара, будет не увеличение нагрузки на двигатель, а, наоборот, как бы торможение им насоса. Или я не прав?
здесь речь не о нагрузке на насос, а о резком повышении давления сверх нормативного
Sinus
А не слабо нас сегодня ночью потрясло, 6,9 балла! Эротишно так, секунд 15.
haramamburu
бесплатный вибро "диван" icon_smile.gif ... так надо было воспользоваться моментом..
Sinus
Дык, я и пользовался ))))). В своем доме можно. А вот некоторый народ в многоэтажках на улицу выбегал.
Сегодня ночью шоу повторилось, правда уже слабенько 3-4 балла.
еду сегодне с командировки с Вологды, может сначала не обратил внимания, но где то около центра Вологды заметил, стоят ДПСники у дороги - слева один, справа один, через 150 м. тоже самое и так до выезда, даже дальше - до дорги на аэродром, и ещё дальше метров триста, никогда такого не видел, едем репу чешем не иначе опять кто то приехал, смотрю новости - Путин льнокомбинат посещал, сижу думаю - почему танков не заметил, ведь не так давно у нас терориста поймали и вроде ещё одного нашли
uvk2
Цитата(Roman D @ 15.2.2013, 19:59) *
Ну, летел каменюка размером с колесо. Не просто на сверхзвуке, а на порядок быстрее. Ударная волна следом. Она и набила стёкол.
А потом начали болтать, что каменюку вроде сбил кто-то чем-то. Не дали ему долететь до земли. Сюжет был по телику. http://yadi.sk/d/_eHaHMae30Y_E
Кто, чем? Болид от Тюмени до Челябинска долетел секунд за 20. А у С-400 время перевода из развёрнутого состояния в боевое минуты 3 и скорость ракеты порядка 2 км\сек. Метеорит летел со скоростью на порядок выше.
Так что остаётся версия об инопланетном ПВО (ПКО, точнее) планеты Земля. Помните, в 1909-м тоже...
А то! Как сейчас помню, сижу я значит у окна...
А за год до этого? Мастер, поделитесь секретами...
За год до этого (то бишь, до 1909 года) не помню точно что делал... А вот за 4 года до этого, была первая буржуазная революция.
Вот, как сейчас помню... сижу я значит у окна...
zario
Сегодня мне был звонок с номера +77778, меня смущал код и не брал трубку. Потом прогуглил и узнал что это код Казахстанского БиЛайна, теперь вопрос: сушествует ли такой вещь типа "телефонный спам" ну например поднял трубку и счёт пашол по бешенному тарифу, Хоть говорил хоть сразу сбросил
спрашивайте у Вашего оператора
зелёный желторотик
У нас (РФ) конкуренция жёсткая - все входящие - бесплатно. Смотрите тарифный план.
Что касается мошенников - как бы там не утверждали, что службы безопасности опсосов борются, есть и противоположные мнения: абонент профукал из-за свое доверчивости, скажем, 100 рублей. Из них N-ная часть пойдёт мошеннику, M-ная осядет у самого опсоса. Причём, если брать уголовное право, оператор может выступать если не как пособник, но как третье лицо по иску - 100%. Короче, претензию писать.
Хотя, сижу умничаю, а к МТС по двум счетам никак руки не дойдут "счёт" предъявить (по ихним же косякам). Послезавтра займусь. Спасибо, что напомнили)
zario
в днях скачаю ханди блак лист и избавлюсь от нежелателных звонков. Пусть потом попробуют звонит icon_smile.gif
просто Гоша
В следующий раз возьми трубку. Если деньги снимут - твоему оператору не поздоровится я думаю. И что хоть будут "втирать" интересно, потом нам расскажешь.
зелёный желторотик
Уголовное право Поднебесной в части порчи проводов:
"Комсомольская правда" ("толстушка") 21-28 марта 2013 / 12-т (26049-т), стр. 8
зелёный желторотик
Вот такой вопросик назрел: а чем зелёные искры отличаются от синих?
Понятно, что цветом. Но вот с точки зрения электрика - больший ток / меньший ток. В общем, в чём практическая разница между зелёной искрой и синей? УФ меньше? Или тепла? Или что?
А назрел вопросик после наблюдения за трёхкиловаттным "ветерком", у которого спирали неважно контачили.
о каких искрах речь - электрика или механика? что за ветерок?
Наличием спектральных линий синего или зелёного цвета.
Но сдается мне, что всё это субъективно.
зелёный желторотик
Электрика, что же ещё. "Ветерок" - так у нас, в народе, называют тепловентиляторы.
Помню прообраз всех Ветерков - тепловентилятор с этим названием, конец 60-х навскидку. Три ступени (1х 2т), Трапецевидный металлический корпус с карболитовой ручкой сверху (чемодан), а внутре icon_smile.gif) 2 лпч - лампочки Ильича на 8 Вт с длинной спиралью для индикации режима работы.
Я про искры - дуга или абразив
зелёный желторотик
В данном примере, не сочтите за рекламу, "Луч-М". 1,2 кВт + 1,8 кВт. Хотя, это сути не меняет.
Искры - именно электродуга. Абразив (УШМ или точило) - от бледно-жёлтого до бардового цвета. Ни в коем случае, не синие и не зелёные)
Если бы от болгарки у меня зелёные искры пошли - я бы в обход этого форума, мужикам на Чипмейкере, мозги бы вынес)))
Сергей Г
Надо достать гдето таблицу спектра (или побежалостей), чем выше спектр тем больше и температура, а значит энергия или наоборот (для искры или дуги), если для провода тем он значит тоньше или уже догорает.
Читал, утка имхо
Может быть наличием разных металлов (или их солей), сгорающих в электродуге? Вспомните разноцветные огни фейерверков!
RomanNV
С точки зрения Химии, то Al должен гореть бело-голубым цветом, а соединения меди- придают зелёный цвет.
Сама искра в атмосфере азота с кислородом светится бело-голубым и синим цветом.
Ну у автора вопроса минимум ещё один металл присутствовал - вольфрам. А если его "Ветерок" в целом рассматривать, там и другие металлы наверняка найдутся.
Degtyarev.S
Цвет искры зависит от материала и примесей в нем, и температуры плавления (искры).
я так думаю.
зелёный желторотик
Думаю, что всё же нихром.
А искрило, как думаю, в переходе "железо - нихром"
зелёный желторотик
На третьей минуте видно смещение путей. Причём, как-то странно: путь, где работают пенные стволы, скручен, при этом соседний в том месте - прямой; он же чуть дальше - тоже смещён (3:28 - 3:34).
Как эту хрень объяснить? Неужто из-за жары земля так движется?
http://www.youtube.com/watch?v=FDUZg8G4H7A
Верно, нихром, а вольфрам навеяло словами из песни "... если б жёлтый глазок вольфрамовый мог пахнуть тайгой...", звучавщей по соседству. Где то в подкорке было, что написал что-то не то, поздно сообразил.
Это явление известно всем железнодорожникам и называется "выброс пути". Рельсы (где их выбросило) длинномерные (800 метров). Если их нагреть даже до 50-60 цельсия, то на сколько вырастет их длина, если коэффициент расширения 12*10-6 на градус? Деваться некуда, только вбок.
А рельсы с инвентарной длиной (12,5м или 25) имеют множественные стыковые зазоры, которые поглотят линейное расширение.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
