Да уж, греются - значит работают - неправильно, рассеиват зря энергию - правильно. .......Потому что работает очень короткое время, а печки греются на всю ширину импульса управления.
Да дядя Вася, ты абсолютно прав, тупанул я, основная дурь теряется при ширине импульса управления. Но вопрос остался - если 5 ом делают спад, скажем, 200 нан, то 50/2=25 ом должны делать спад 1000 нан?
А почему делим на 2? Ведь в разряде емкостей одного плеча участвуют 2 резистора напрямую, а два через ТГР с противоположного плеча. Ведь при снятии управляющего импульса, затворы стремятся слить свой заряд и в ТГР, который в свою очередь индуктивной связью сливает ее и в печки противоположного плеча. Там, если пренебречь потерями в ТГР, то стоит делить на 4.Кстати, в твоем варианте, мост в паузах коротит первичную обмотку и разряжает емкости затворов через вых. обмотки ТГР. ТГР же не греется как печки, а работае эффективнее.
Ну да. В этом случае участвует только индуктивность рассеяния, а не полная. А индуктивность рассеяния там мала. Потому фронты достаточно круты. Но чтоб вызвать затухающие колебания и ее хватает. Для снижения добротноси и тулил послед.резистор.Собственно,переменка и постоянка делают одно дело,а именно плавят металл,так вот вся разница постоянки от переменки в то,что у переменки стабильнее в разы температура плавления.
Тут хитрость в физике дуги. На постоянке, движение носителей однонаправленно и они долбят усиленно анод. Поэтому на постоянке анод разогревается куда сильнее, чем катод. Это позволяет делать разные финты(обеспечивать глубокий провар на прямой полярности, либо варить тонкий металл на обратной). Переменка дает более-менее равномерную температуру концов дуги
