Цитата(ANDREIKA @ 29.7.2010, 16:28)
я гляжу у нас очередной хам появился, давай похами глядишь забанят
Я бы, возможно, как-нибудь отреагировал на твоё общечеловещно
БАН 3 дня,после чего БАН на всегда,это было последнее придупреждение.
  Цитата(Maxim_Z @ 29.7.2010, 21:33)
Чмо ёбаное
Опять Максимушко запоносил.
Хоша я и негативно отношусь к заибаниванию фигурантов однако, в данном случае, это просто необходимо проделать модеру аль админу.
Пы. Сы. Самый эффективный способ обосрать много людей-набрать в рот говна и плеваться им, что потерпевший и делает с постоянным "успехом".
Обижаться не стОит. Всего навсего наверное это Шизофрения. Жаль чЕла, хороший видать специалЬИСТ- судя по похождениям по другим форумам в инете. Болячка не лечится, но контролировать и поддерживать себя в форме можно даже самому, хотя и дорого. Он сам никогда этого не признАет, хотя об этом знАет, извини Максим- с обсирАловом ты не прав, несмотря на ригАли
На убогих обижаться нельзя. Этот максимушкО из тех кого в жизни бьют все кому не лень видать моСк и повредили. Так что максимуЖко вали отсюда со своими РЫГАЛИЯМИ. Санек избавь пожалуса нас от этого сквернослова.
  Парни,вот скрин фейса форума
 обратите внимание на строчку"рейтинг".Это не показатель крутизны,а показатель предупреждений.У Максима видете 5 из 5.Это что бы потом он Админу не жаловался.
  Возращаясь к прошлому:
У нас на Кардачах "книга" Негуляева в любом количестве по 10гр. Ну не 42уе! На мой взгляд это "красная цена" на нее, а в вертуальном, неосязаемом виде - 5гр. не больше.
 И еще, что по этой теме (тема о правообладательстве) говорят "знаменитые" люди:
http://www.youtube.com/watch?v=_BxBBfNCtA0...feature=relatedНу это так, касаясь боком, но всетаки...
По большому счету эта книга многим дала пинок по попе в направлении построения сварочного аппарата, так что в свое время полезная книга была. А насчет цены, так она (книга) в интернете бесплатно плавает, что ставит ее в разряд БЕЗЦЕННЫХ.
...теперь уже да.
  sergey-07-77
  30.7.2010, 20:05
  Доброе время суток. подскажите что я делаю не так резонанс как учили в школе,это резонансник с ШИМ управления Негуляева.
на чем вы получили такую осциллограмму,где снимали сигнал
  sergey-07-77
  30.7.2010, 20:37
  Это ток в первичке,
  Цитата(sergey-07-77 @ 30.7.2010, 20:37)
Это ток в первичке,
понимаю что в первичке,на чем меряли,на трансформаторе тока? или какито по другому.Если трансформатор тока не на феррите а на распыленном железе,то возможно такой сигнал.Должна быть синусоида,а если насыщение сердечника транса,то искаженная синусоида,(заострение вершин синуса)но не такая абракадабра.
  sergey-07-77
  31.7.2010, 7:26
  Мерил на колечке из БП компьютера(формирователь -12В) и на делителе,параллельно резонансного конденсатора. При полном КЗ ток принимает вид
Нажмите для просмотра прикрепленного файламеня смущает что твориться в затворах
  подключил источник 30В на силу настроил резонанс но 1/54=0,0185*1000=18,5 кГц,  на дросселе напряжение 380В на конденсаторах 284В, ток не мерил, но радиаторы чуть теплые, больше нагрелись на диодах, вентилятор еще не стоит, концы сварочника просто закорочены. Чего то стало боязно подовать 220В это напряжение на кондерчиках не будет ли больше 2 кВ?
В дросселе на Е65 оставил 10 витков, конденсаторы  0,225 мкф на 2 кВ.
Не боись, напряжение выше чем у всех не прыгнет. Другой вопрос частота низковатая, пробуй подключать к 220 и еще раз шукануть резонанс, так сказать при реальных условиях. Сигналики перед включением на всю катушку должны быть приличные.
  На 30В сигналы в норме. А резонанс, действительно низковата частота.
  Доброго времени суток всем. Испытывал в выходные аппарат с ЧИМ вниз от резонанса. Пол года назат я уже пытался создать подобный девайс, но тогда строил на Е65 и выскочила пара проблем, т.к. транс был 2Е65 14/3+3  при снижении частоты он начинал грется на ХХ, дроссель был Е65 10 витков и наблюдалось нелинейное изменение РТ и ТКЗ с уменьшением частоты, то есть при снижении частоты резко падал ТКЗ и ухудшался пуск дуги, электрод начинал больше плеваться чем гореть как надо. Но результатом того эксперемента получился новый метод настройки, снижение ТКЗ путём снижения частоты.
В новом аппарате все эти проблемы были  решены за счёт новой комплектухи. Транс Е85В витки 22.5/4.5+4.5 сечением 2.24/20+20, дроссель РМ 62/49 Н27 8 витков. Перестройка тока от 90 до 170А, ТКЗ от 130 до 230А, частота от 24 до 38 Кгц.  Сварочный кабель 10 метров, дуга горит отменно на всех режимах, УОНИ горят стабильно даже по шлаку, если ещё дросселёк поставить то можно будет и сварочные концы укоротить. Главная заслуга это дроссель на РМ он обладает уникальной способностью душить ток, Е серия тут и близко не стоит, при таких габаритах эта шмакодявка давит ток лучше чем Е70 Н87, при этом при увеличении зазора на 1 скотч, ТКЗ увеличивается на 30А, стоит один РМ в аппарате с ШИМ, там при 9.5 витках и зазоре 5 скотчей ТКЗ 230А РТ 180А в резонансе. Хоть он стоит дороже чем обычный Е феррит но он того действительно стоит!
  Цитата(yjriy @ 27.7.2010, 10:40)
Да ерунда все это. Греются немного больше, но незначительно. Дубовые конкретно и выбить их тяжеловато. И свои заявленые параметры держат. На них серийные аппараты слеплены по косой технологии и 150 Ампер отдают, а там токи в 2 раза больше , нежели в мосту. А купить 4063 нормальные практически невозможно. Они все отфрезеровны и заново перемаркированы из более дешевых Ировских транзюков.
Речь выше идет о IRGP50B60PD1. Привезли на черепахах мне эти ключи - НО, так быстро везли что я уже в них не нуждаюсь, приобрел другие. В связи с этим могу по привлекательной цене предложить ключики (50шт. можно в разные руки но штук по 10, 15 а можно и все скопом цена будет еще дешевле) для тех кто живет в России (из за проблем с пересылкой). Кому интересно, пишите в личку.
  Чем больше зазор тем больше ТКЗ и РТ и тем больше разница между ними. Ток в вашем случае можно поднять только уменьшением МВ, или увеличить зазор и небольшим снижением частоты скинуть ТКЗ но не намного максиму на 40-50А, РТ при этом упадёт не намного, какой сейчас ТКЗ при 9 витках? Но самый эффективный метод это перемотать транс.
  dimon239
Привет!!!Вопрос, подскажи пож, помнится ты мотал(либо пытался) 15 витков первичку, если не ошибаюсь на двух Е70,каков результат, как она ведёт себя на нормальной сети на ХХ ?
За ранее благодарен......
  Цитата(ДМит @ 2.8.2010, 13:10)
dimon239
У меня 5 аппаратов работают 14.5/3+3, остальные 16/3+3, а мотал я на 2-х комплектах от 11 до 18 витков первички, смело мотайте 14 на 2-х Е70, будите тройкой резать на 160В просадки и напруга на ХХ не более 65-75В в зависимости от сети. Я обычно на 2Е65 мотаю 14.5 первички, так не греется он на ХХ, а в Е70 железа ещё больше, можно 12/2.5+2.5 мотнуть.
  Вложите душу в транс на 2-х комплектах и не надо будет глушилку делать и ток будет и диоды живы останутся. У меня на ИРах МВ 2.2 ниже боюсь выставлять и так току навалом. Покажите осцилку на затворе при 160А в нагрузке.
  Привет всем!
Пытаюсь разработать плату силовых IGBT с оптодрайверами. По два транзистора напртив друг друга, посередине драйвера. Как ни кручу, получается замкнутый контур - с одной стороны + 300В, с другой -300В. Нормально ли это? Если поставить транзисторы в ряд - получается плата длиной 30см. (У меня каждый транзистор на своём радиаторе от процессора) - тоже нехорошо. Что посоветуете?
Спасибо
  Цитата(erl @ 2.8.2010, 14:13)
Привет всем!
Спасибо
Да всё будет работать у меня на ИРах и на Печках также контур  сверху -300, снизу +300, справа и слева переменка и всё работает. А почему не хорошо когда каждый ключь на своём радиаторе?
  dimon239
Спасибо!!
XORT01
Привет!! Я несколько раз спрашивал по поводу измерения прибором Гумерова-Зуева силового тран-са, у Форумчан, Полное молчание
Ps
Мне подсказал Даки(или Кваки), что индуктивность первички должна быть неменее 2мгн.Думается это верно.
  dimon239
Я имел ввиду, что плата получается очень длинная. А печатка, что я выложил - это ещё незаконченный вариант. Только набросок. Прошу не использовать её как готовую.
dimon239 спасибо - теперь я несколько успокоился. Полазил по инету в поисках разводки силовой части резонансника, чтобы сравнить со своей - ничего не нашёл. В основном народ делает Бармалейники или жёсткий мост. Не пойму - почему?
  Цитата(erl @ 2.8.2010, 15:11)
dimon239
Ты видел я тебе в личке печатку кинул.
Цитата(XORT01 @ 2.8.2010, 15:43)
А смысл в двух комплектах? Е-70 не даст 200А? Для моей сети это врядли реально.А глушить шим все-таки правельно , а если так , то и один Е70 с головой или я не прав?А трансик от насыщения я подстраховал, так что диоды целы будут.Насчет осцылок - после выходных,а что Вы там хотите увидеть?На токе 130А есть иголки перед импульсом- от этого и делал отрицательное смещение
 .Вобще субьективные ощущения что при сварке ток больше ,а то на балласт 0.17 Ом максимум выжал 135А напруга на емкостях при этом была где-то 250V если не ошибаюсь.Сварочные провода по 4.5м 20 мм кв.
Вобщем максимум измерений после выходных.
Так что , по практическому измерению насыщения силового транса , кто что может сказать?
Я ничего не навязываю, делай как хочешь, я тебе подсказываю более простой и надёжный путь, но ты очевидно не ищешь лёгкий путей это я про твою первую топологию, ты же доказывал её жизнеспособность но она оказалось тупиковой, а про 2 комплекта я уже тыщу раз говорил, устал. Кстати как ты трансик от насыщения подстраховал? Хочу сравнить свои осцилки с твоими, у меня подлый хвост после импульса вылазит. Хватит тебе одного Е70 но на дохлых сетях ты не сможешь работать без приблуд.
  yjriy
Добрый день, хотел у вас спросить, насчёт дроселей, сейчас попалась на глаза схемка, возможно даже ваша, стоят в эмитерах, либо истоках и через них(два дроселя соед. послед)соед с колекторами(Стоками).Помню вы когдато говорили о этих дроселях и эфекте Милера.Хотелось бы узнать на чём,сколько витков, каким проводом
С УВ. ДМит.
PS. Извеняюсь,был невнимателен, это не те дроселя.
  Приблуды это удвоители и поджигатели. У меня не пропало ни одного диода и никогда я не имел проблем с диодами, даже при снабберах 150 Ом+10Нан, в первых аппаратах их кроме снабберов ни чем и не защищал, так и работают, кто делал транс на одном комплекте частенько их теряли, это факт!
  dimon239
Спасибо, скачал, но не открывается. Если не затруднит, проверь и скинь по-новой. Спасибо!
  Цитата(XORT01 @ 2.8.2010, 17:04)
Возможно немного не по теме : выбранная топология - жуткая не любовь к тянущимся по устройсту проводам . Перед этой печаткой у меня вобще абсолютно все распологалось на одной плате :БП , БУ, силовая часть ,даже на всякий случай "удвоитель",вобщем одноплат и получалось в принципе плотно и аккуратно, но в конечном устройстве сделал БУ и БП на дискретных платках - типа , не устроило - выпаял и заменил другим что впринципе и сделал с БУ. Но если буду делать еще , точно сделаю одноплат - все как на ладони доступ к любому узлу - проще не куда
А говоришь не менял топологию, вынес таки БУ, проведи простой эксперемент, нагрузи аппарат на 160А встань осциллом на затвор и поднеси БУ к плате ключей и увидишь как меняется картинка от расстояния БУ от платы ключей и вряд ли захочешь делать одноплат.
Не знаю, но у меня в первом резонанснике над платой ключей прикручена на стойках плата генератора и сервиса была. Расстояние до ног ключей от МС собственно около 7-10 мм, т.е. собственно высота стОек. Была она сделана на 494 и аппарат этот работает каждый день второй год рабочую смену практически. Раз в месяц приносят на чистку, потому как там вентиляторы еще без сервиса и работают все время. Дрова ессно на оптике, потому как более дешевого варианта дров не вижу. Оциллы не найду щас наверное, но помню что при максимальном заполнении ток на балласте 0.15 Ом был ограничен ООС 160 Ампер и картинки на затворах стояли такие, что о них порезаться можно было.
Да и в последующих аппаратах такая-же хрень и в однотактах тоже. Вопросов нет, но правда, они тоже на шцплах сделаны все
Ну так то оптика и ТЛ-ка, а не 3825 и ИР. С ТГР тоже проблем в этом плане нет, БУ хоть на ТГР ставь, правда на ТЛ-ке и в СМД, всё дело видимо в полной развязке, либо она есть либо нет. БУ везде был одинакого разведён, а картинка отличалась в зависимости от дров. Почему то у XORT01 одноплат и до 100А не дотянул, а на выносе работает, вряд ли это чудо.
  Извиняюсь, значит я, что-то упустил. Скинешь печатку если сигналы на затворах будут красивые?
Вот прочитав это я сделал вывод, что у вас всё таки не одна плата.
Возможно немного не по теме : выбранная топология - жуткая не любовь к тянущимся по устройсту проводам . Перед этой печаткой у меня вобще абсолютно все распологалось на одной плате :БП , БУ, силовая часть ,даже на всякий случай "удвоитель",вобщем одноплат и получалось в принципе плотно и аккуратно, но в конечном устройстве сделал БУ и БП на дискретных платках - типа , не устроило - выпаял и заменил другим что впринципе и сделал с БУ. Но если буду делать еще , точно сделаю одноплат - все как на ладони доступ к любому узлу - проще не куда  .
  Ovechkin1973
  3.8.2010, 10:45
 Дима, я правильно понял. что РТ у тебя на 38кГц, а минимальный на 24кГц? Индуктивность дросселя настроенного не мерил? И если я правильно понял, данный вариант работоспособен тока при РМ в дросселе, в виду его определенных характеристик? Какая емксоть резонансная? Номинал?
  Да не обязательно РМ, здесь тандем РМ и Е85В с 22.5 витками первички, вот именно при таком соотношении всё заработало как я хотел, ёмкость 0.2 мкф. Чисто на Е65-х не получилось так как надо, но тоже работало, в Е65 в ряд 22 витка 2.24 не загнать. По токам ты правильно понял, можно и больше РТ сделать добавив зазор, ключи 4063 позволяют и диодов 6 штук ЕПФ.
Просто с использованием РМ появились новые возможности в настройке девайса, уменьшение габаритов самого дросселя и взаимного расположения агрегатов аппарата, фонит он в разы меньше чем Е-серия.
  dimon239
Привет!!!Димон, я правильно понял, у тебя сейчас стоит один комлект Е85В, и при 22,5 витков первички он на ХХ не греется, и мотал в два ряда, или в один получилось?
  Цитата(ДМит @ 3.8.2010, 12:27)
dimon239
Е85В и при 15 витках первички не греется при 32Кгц, а для аппарата с ЧИМ вниз по частоте (планировалось снижать частоту до 20Кгц) намотал 22.5 витка проводом 2.24, при толщине каркаса 1.5мм влезло всё в ряд, вторичка 20мм 4.5+4.5 тоже легко влезла в ряд. Е85В это монстр весом почти 1кг, на нём много чего интересного в планах наваять.
Вот фотос первички Е85В для аппарата с ШИМ и для сравнения 2Е65 для аппарата мультисеть.
  dimon239
Спасибо
Да, подскажи почём у вас 85EPF12, у нас загнули 8$ за 1шт
  Цитата(ДМит @ 3.8.2010, 13:38)
dimon239
Спасибо
последний раз я брал 12шт по 114руб, сейчас уже цены выше, но и ЕБУки нормально работают, в действующих аппаратах все живы, я как-то и те и эти одинаково применяю.
  Цитата(XORT01 @ 3.8.2010, 16:27)
dimon239 насчет печатки и осцилограм не вопрос , но после выходных - времени сейчас нет
 .А насчет на одной не на одной плате я же фотки выкладывал
Ок! У меня сигнал как у на фотке у ЗПСа, хотелось бы с вашим сравнить.
  aleksandrs
  3.8.2010, 19:43
  Ето мне привезли на обмен ,так как раньше взял фрезерованые
Во фото транзюков
http://slil.ru/29529212 Предупреждаю гдето в Виннице и дальше продают фзерованые ,Даже ети на которые мне поменяли
без проверки ставить небуду.
  podkasetnik
  3.8.2010, 22:09
  Всем привет! Вопрос такой, делал настройку инвертора с галогеновой лампочкой на 12V 50W вместо силового ТР. В результате резонансная частота равна 23кГц(очень маленькая частота). В дросель 2 слоя малярного скотча, Мертвое время выставил 5мкс( лучше сниму меньше мощьности, но будет работать более надежно), Потом когда все полностью настрою уменьшу. Как поднять до 30кГц, увеличивать зазор в ДР или менять колличество витков в ДР? У меня  рез.кондер  0.2 мкФ(2 последовательно, 4 параллельно по 0,1мкФ), ДР на 1м Епкосе Е65 11витков проводом диаметром=2мм. Короче, что делать, дальше поднимать частоту рез-са или настраивать на нагрузке как есть?
Пока двигайся дальше, как все в кучу соберешь - тогда и будешь беспокоится за низкую частоту. А то глядишь проблемка то и рассосется.
А чё с буквой "U", если в резонансник хиляют с буквами "UD"?
 Тут по лампочке не понятно, надо данные на нормальной нагрузке, но при 2 скотчах и 5 мкс больше 60-80А не выжмете. Тут нужно зазором и витками подгонять оптимальное соотношение РТ и ТКЗ, настройте резонанс на хорошей нагрузке и проверьте РТ и ТКЗ и качество дуги, но всяко зазор 2 скотча это мало, в среднем 4 надо, но зависит от силового транса, 11 витков тоже много, на Е65 9-10 опять же в зависимости от транса. Он у вас на чём и сколь намотан? Правильно советует ЗПС, двигайся вперёд выходи на реальные испытания, а там и видно будет.
Я обычно ставлю в дроссель 4 скотча и выставляю витками 30Кгц, затем выставляю ТКЗ 220-240А и далее настраиваю требуемое качество дуги и если РТ и ТКЗ меня устраивает то на этом заканчиваю настройку.
Во фото транзюков
Такое в резонанснике долго не протянет,  если только поставить внешний защитный диод и то у людей вроде ключи при этом вылетали.
  aleksandrs
  4.8.2010, 15:16
Диод придётся ставить внешний.А что было делать ,оставить себе фрезер с буквой UD . Хорошо хоть на ети поменяли , Ито сомненья точат в подлиности.
Во фото транзюков
Что бы не терзали смутные сомнения по поводу качества приобретенных тр-ов бери их у офиСиальных дистрибуторов вот к примеру
http://www.irf.com/whoto-call/distributors/russia.html российские дистрибуторы ир , я приобретал комплектуху в платане (не сочтите за рекламу (:..)  там и цены были приемлимые ,у компэла цены по моему еще интереснее ,правда в последнее время все дорожает..
  Здравствуйте! У меня вопрос: кто-нибудь сталкивался с проблемой неустойчивого горения дуги резонансного инвертора при работе на малых токах?
Регулировка тока у этого сварочника осуществляется путем изменения частоты задающего генератора на TL 494 при уменьшении частоты ток увеличивается. Т. к. частота приближается к резонансу. Увеличивая частоту, уменьшаем ток. При этом аппарат уже нельзя назвать резонансным ( на форуме его прозвали квазирезонансным)  И так, как контур работает не оптимально( не в резонансе) то и переключение будет не в нуле.Может стоит попробовать сделать аппарат, который не меняет частоту генератора, а управление сварочным током происходит за счет изменения ширины импульсов. При этом возможна более оптимальная работа ключей ( близка к коммутации в точке нуль) Это полноценный шим-контроллер. Это заметил еще Негуляев в своей книге. Но из-за всеобщей ненависти к сему товарищу многие его дельные мысли, а вернее переводы западных статей остались без внимания, а зря.
Есть еще подводные камни при регулировке тока частотой. Заметьте, что многие запутались на форуме какая должна быть частота генератора выше или ниже частоты резонанса контура.
Если выше ( как рекомендуют все известные источники) то возможна ситуация, когда ток короткого замыкания совпадет с резонансом и тогда без видимых причин в хорошо настроенном аппарате произойдет бах ключей.
Если частота выше, то при увеличении нагрузки будет уменьшаться индуктивность трансформатора и расти частота резонанса. При этом будет расти ток, а ведь ток при этом должен падать,для устойчивого процесса горения дуги. Т. е возможен участок, на котором дуга будет рваться. Это все можно скорректировать изменением частоты, но регулировка оказывается слишком грубой и резкой, а диапазон поворота ручки регулировки тока очень мал
И еще мысли. Поправьте пожалуйста, если что не так! Если частота генератора (ЧИМ-контроллера) ниже частоты резонанса, то происходят еще более интересные процессы. Принцип шим-модуляции состоит в том, что при увеличении длительности импульсов растет энергия накопленная сердечником транса. Т. е. при уменьшении частоты должен расти выходной ток, но так, как частота резонанса находится "выше" то явление резонанса стремиться уменьшить ток. Эти два процесса начинают работать друг против друга. Думаю, что при этом значение сварочного тока может стать нестабильным.
И еще: Если частота резонанса выше то резонансный контур " переключится" раньше ключей и вся накопленная энергия контура в виде встречного тока потечет навстречу току еще не успевшим закрыться ключам. Возможно это приведет к дополнительному выделению тепла на ключах и уменьшению кпд.
Ваше мнение?
  Vduch
Я думаю никто не станет отвечать на ваши вопросы, так как именно на этом форуме ваши темы уже тёрли тысячи раз и нашли теоретические и технические способы решения изложенных вами проблем. И собирают все в основном таки аппарат с ШИМ, собирать ЧИМ вверх по частоте я бы не рискнул.
пройдите по ссылке.
