Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
ZPS
Цитата(шахтер1 @ 14.8.2011, 17:27) *
1. Классика - 18 витков первичка, 2 Х 3 витка вторичка.
Ув. ZPS, как я понимаю, людей интересует способ намотки, да и меня тоже. Моточные данные уже были.
Нет, вопрос был задан именно по данным витков. А по поводу намотки я делаю так, в два провода мотаю первичку прямо на крашенный тор без всякой изоляции. Обматываю лентой (типа стетлоткани) и лакирую (кисточкой) затем чтобы лак не стек сушу при комнатной температуре пока он слегка не загустеет, а потом в печь. Затем готовлю вторичную обмотку. Провод применяю лакированный (термостойкий, черного цвета лак). Промеряю (намоткой на тор) любым мягким проводом нужную длину и отрезаю пять (можно 6) такой длины отрезков медного провода зачищяю середину каждого и сгибаю как на картинке (LAY) белым цветом. После облуживаю эту часть. Дальше на ровной площадке совмещаю все 5 - 6 проводников и залуживаю середину (те что облуживались по одиночке) вместе. дальше формую провода вниз вокруг тора (на картинке красным) и располагаю серединный отвод посередине колечка. Дальше все и так ясно. После того как накручиваю обмотку мотаю ленту и опять лак - сушка.
шахтер1
Спасибо за исчерпывающий ответ. Как я понял, расположение обмоток не имеет принципиального значения?
ZPS
Если вы имеете в виду что мотается в первую очередь первичка или вторичка, то разницы в нашем случае нет. Но удобней все же в первую очередь первичку, потому как она ложится ровным слоем по кругу и сверху ровней ложатся витки вторички и выхода обмоток не мешают друг другу.
runaway
Всё-таки в пять (шесть) проводов одновременно, да ещё НЕсвежеотожжённых - для меня перебор. У транса в таком случае есть большой риск отправиться в форточку после первого витка. ))) Парни мы горячие, мы простых путей не ищем. )))
А какой длины вы обычно делаете средний вывод? На первом трансе я сдуру откусил его на семидесятимиллиметровой высоте (в смысле длине). А потом понял, что неплохо было бы оставить миллиметров триста, чтобы с запасом хватило до минусовой клеммы на передней панели, с учётом всех возможных изгибов - чтобы не делать лишнего силового разъёмного сочленения. Что и реализовал на втором экземпляре.
Да, и у меня все восемь проводов среднего вывода получаются изолированными, т.е. встречаются на минусовой клемме. Что этим выигрывается - гибкость жгута, большая суммарная площадь разъёмного контакта (восемь наконечников под М4), некоторый дополнительный теплоотвод (лишние четыре провода)... А в остальном, конечно, чистый гемор (а именно - надеть восемь трёхсотмиллиметровых термоусадок, напаять восемь наконечников, нарезать восемь М4 на минусовой клемме)... Ну, так получилось... ))) Не ругайтесь.
ZPS
Цитата(runaway @ 15.8.2011, 10:05) *
1. Всё-таки в пять (шесть) проводов одновременно, да ещё НЕсвежеотожжённых - для меня перебор. У транса в таком случае есть большой риск отправиться в форточку после первого витка. ))) Парни мы горячие, мы простых путей не ищем. )))
2. А какой длины вы обычно делаете средний вывод? На первом трансе я сдуру откусил его на семидесятимиллиметровой высоте (в смысле длине). А потом понял, что неплохо было бы оставить миллиметров триста, чтобы с запасом хватило до минусовой клеммы на передней панели, с учётом всех возможных изгибов - чтобы не делать лишнего силового разъёмного сочленения. Что и реализовал на втором экземпляре.
3. Не ругайтесь.
1. Экий вы горячий, а помозговать. Хоть я и написал что дальше все и так понятно, но прийдется продолжить про намотку. Так вот когда по LAY рисунку накидываете лапшу спаянную в средней точке, дальше по одному проводу подкручиваете на колечко. Сперва пол витка одного провода, потом пол витка второго (что следующий в лапше) и так все 5 - 6, затем в том же порядке вторые пол витка и так все 3 витка. Затем вторую половину вторички мотаем таким же макаром. И не надо ничего отжигать, мотается за несколько минут левой ногой.
2. Я от вторички тр. к вых. клеме веду мягкую медную косичку сложенную из голой тонкой меди предназначенной для заземления. На какой ток нужно, такую и плету. Так что вывода у тр. короткие 7 - 10мм. Вывода первички идут сразу в нужные места соединений, их делаю с небольшим запасом и подрезаю уже по месту при монтаже.
3. Не вижу повода для ругатьБЫ.
des.btr
ZPS приветствую вас а полное название /марка/ колечка 63 подскажите пожалуста.
aleksandr64
Epcos R 63*38*25 N87 B64290-L699-X87 или
Ferroxcube TX 63/38/25-3C90
а так же
CF138 T6325 производства COSMO FERRITES
CF139 T6325 производства COSMO FERRITES
runaway
ZPS
Прямо как в сказке про веник - про отца и его взрослых сыновей. Ну, когда прутики по отдельности ломать, или весь веник разом. Я, правда, слышал современную версию этой сказки:
Отец: Возьми веник, выдерни прутик и сломай!
Сын: Дёрг... Хрусь...
О: Вот видишь! А теперь попробуй весь веник разом сломать!
С: Хрусь...
О: Тьфу, б... Как дураком рос, так дурак и вырос!
))) Спасибо.
ZPS
И вам здравствуйте.
http://www.chipdip.ru/product/b64290-l699-x87.aspx
Цитата(runaway @ 15.8.2011, 20:43) *
ZPS
С: Хрусь...
))) Спасибо.
Ну скажем так, веник веником, а с 2,4мм уже левая нога не справляется.
саня777
Админ, почему мне заприщает загружать файли типа "Архив WinRAR" и "sPlan"?
oleg1ma
Упакуй файлы в Zip архив и загружай.
Jorg63
мне понравился вариант намотки вторичной обмотки ZPSa на кольце R63 от средней точки мотать.Также хочу предложить свой вариант намотки первички на кольце.К примеру надо как у ZPSa 18 витков. Я беру слаживаю нужный провод в двое и мотаю 9 витков,а потом начало и конец соединяю и получается тех-же 18 витков. и мотать удобнее и ложиться первичка красивше на кольцо.Если жгут то я вообще слаживаю в трое и мотаю 6 витков а далее соединяю начало конец каждой плети и в итоге нужный результат..Не претендую на оригинальность но результат намотки намного качественней.Можете проверить.
ZPS
Я думаю что первичка намотанная двойным проводом по всему кольцу в данном случае будет более правильно, нет никаких соединений а только начало и конец. Я сейчас расслабляюсь в отпуске поэтому подробного фотоса нет, вот старый фотос как тр. выглядит в живую.
alex_Z
Доброго времени суток !!!
Сделал ЗГ, генерация есть и регулируется но очень греются транзисторы, от БП берет 10А, больше 3 секунд включенным держать не рискнул.
Мне кажется это "мертвое время" слишком маленькое
ДядяВася
Транзисторы греются, если медленно закрываются, или если какой-то не закрывается вообще. Судя по заниженной амплитуде, возможно перепутана цоколевка, или есть подмичка на плате. R8 и R9 5 Ом мало, обычно 10-15 Ом. но причина не в этом. Встав в сток или исток резистор пару Ом и посмотри на нем осцилографом, все станет ясно. Мертвое время имеет значение для инвертора, а не для ЗГ.
шахтер1
alex Z
Смотри пост 9270
ДядяВася
Цитата(шахтер1 @ 20.8.2011, 22:43) *
alex Z
Смотри пост 9270
Как бы у человека другая схема (№5), а в посте про №3.
alex_Z
2 ДядяВася
А можно поподробнее про то куда подключать осциллограф і что я должен на нем увидеть?
ДядяВася
Цитата(alex_Z @ 22.8.2011, 20:42) *
2 ДядяВася
Транзисторы выходного моста запитать к электролиту через 5 Ом 5W, (сверху, внизу, неважно). Осцилографом на этом резисторе посмотреть форму сигнала. В идеале сигнал должен содержать едва заметный тычек (последствие сквозного тока). Если тычек хорошо заметен - проблемы с открытием/закрытием транзисторов (например R8, R9 стоят не 5 Ом, а 5 кОм). Если скважность такая, как выдает генератор, проблемы с ключами (неправильная цоколевка, подмычки, просто дохлые).
Skif
О каких транзисторах речь?
Проверьте подключение полярности питания. Возможно при неправильном питании, у вас транзисторы "подогреваются" обратными диодами. Проверить фазировку, причем несколько раз.
Если все в норме, то действуйте как вам дядя Вася подсказывает.
alex_Z
Транзисторы IRF640-9640
Пробовал менять транзисторы, оставлять только одно плечо, даже запаивать не правильно- все ровно либо перегрев, либо 0 на выходе
Транзисторы все живые (проверял заряжая и разряжая затвор, правда сопротивление открытого состояния было больше чем у новых)
Пробовал запитывать транзисторы через сопротивление и смотреть на нем осцилографом
На резисторе
На выходе
После тл-ки
После драйвера
ДядяВася
На резисторе
Первая диаграмма говорит о том что одно плечо недозакрывается, но это никак не тянет на 10 ампер! Кушает кто-то другой (драйвер, ТЛ-ка, кондер, и т.п.), надо мерить.
А осцилы желательно показывать с одинаковой амплитудой и длительностью (примерно как "после ТЛ-ки), тогда легче сравнивать. Непонятно, что "на выходе".
alex_Z
Резистор на 8,2ома, с ним нагрев сильно меньший, стоит в цепи питания транзисторов.
Без резистора ест 10 А а с ним сильно меньше
Без запитки транзисторов все работает идеально
ДядяВася
Значит это сквозняк, который ослик не в состоянии отобразить.
Резистор на 8,2ома почти не влияет на выходной сигнал, но если его оставлять, лучше не превышать 3-5 Ом (0,25-0,5W).
Попробуй заменить R8, R9 5 Ом на 10 Ом (результат маловероятен). Напряжение питания сколько вольт? Транзисторы греются все, или одна пара больше?
Есть подозрение, что транзисторы из этой партии не очень подходят. Если есть возможность, замени на IRF530/IRF9530 (результат очень вероятен).
alex_Z
Менял резисторы и транзисторы, не помогло
напряжение 12в
греться один транзистор сильно, тот что в паре с ним меньше а остальные еще меньше
DGEC
напряжение 12в
Дружище - так ты их что - без нагрузки держишь? - вешай быстренько ТГР с конденсатором последовательно - почувствуешь разницу
Была у меня такая шняга с нагревом транзисторов без транса
Сравни схемы на соответствие - если верить схеме - кажись ошибка у тебя
roky
Дык изначально схема с ошибкой по которой лепят все дружно и трут не в том месте.
Кондер тоже сомнительная шняга у меня с ним сигнал на вторичке вкось
DGEC
напряжение 12в
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У меня в оригинале вполне работает (индуктивность видимо у каждого своя) - отсюда и разница
igorka
Мужики привет.Всех ШАХТЕРОВ Поздравляю с наступаюшим проф.праздником!Желаю чтоб все после смены выезжали на-Гора.Шахтар Лунае Гордо!Извините что не в тему ну уж очень интересно на тиристоре кто делал с последовательным резонансным контуром?На cxem.net был,из вас хто делал?Литературой тож не побрезгую у кого есть.
alex_Z
Заработало!)
IRF540 не греется а 9540 совсем чучуть.
Но на передних фронтах иголки амплитудой 2х питания, их надо как то убирать?
Осциллограмма с выхода ЗГ с подключенной нагрузкой (колечко с 1 обмоткой)
Конденсатор не ставил
Спасибо всем кто откликнулся и отдельное спасибо DGEC за то что ткнул носом в ошибку!
roky
Цитата(alex_Z @ 27.8.2011, 13:01) *
Заработало!)
Сделайте по нормальному с 5 обмотками,выброс должен убраться супресором или rc цепочкой,резистором
garkis
Цитата(alex_Z @ 27.8.2011, 14:01) *
Заработало!)
Поздравляю! Судя по картинке у вас выброс только в положительном полупериоде, как то это странно, обычно бывает и вверху и внизу, так что покопайте ешо, на счёт пяти обмоток, не спешите, думаю картинка не изменится, кстати, на каком колечке намотан ТГР, у меня вместо кодёра в первичке стоит резюк 2 Ома, надо подбирать, выбросы можно убрать совсем, вот мои картинки на ключах без силы:
DGEC
Цитата(alex_Z @ 27.8.2011, 15:01) *
Заработало!)Конденсатор не ставил
Ставь конденсатор (не полярный) - что за привычка - я это решил не ставить - а я решил что вот это не нужно!- и последовательно с ним сопротивление - делай полный трансформатор - с пятью обмотками - грузи обмотки драйверами а драйвера кондёрами (либо ключами) и потом меряй и смотри!
alex_Z Вот ВАм ещё человек подсказывает - на ключах - тоесть после драйвера!
ДядяВася
Заработало!)
Намотай ВСЕ обмотки, подключи ВСЕ транзисторы (без силы), и тогда борись с выбросами. Можешь убедиться - подключи один транзистор, посмотри выбросы, и подключи все 4, разницу увидишь сам.
А то этот одиночный выброс настораживает.
А DGEC сразу видно, не "первый день замужем", видать, про многие "грабли" знает, да DGEC?
roky
Это не грабли -это раскачка из схемы Большакова.
ZPS
Совершенно верно, сказанно так что точнее не придумаешь. Раскачка сигнала в таком варианте и общей доступности была дана именно Большаковым, другой вопрос для повторения в обход всевозможных граблей и прочих гемароев тема развита Скифом и участниками форума.
DGEC
За эту раскачку скажу одно - она и в оригинале работала на пять и в реализации плат Лисова - тоже проблем не вызывала и граблей и гиморроев там изначально не наблюдалось!
ДядяВася
Я имел в виду грабли - включение ТГР без нагрузки. Кто мог подумать, что такое возможно.
roky
Большаковская раскачка работает нормально, имелось в виду это icon_smile.gif
Skif
возможно, много людей(в личной переписке встречается нередко), которых перешугали бабахами, дуют на воду и "страхуются" таким непонятным способом, хотя это не силовой мост. Сложно понять... Меня вот человек с "монитора" в личной переписке вот удивил, так удивил. Он силовой транс проверял включив первичку в 220В сеть через лампочку (!!!!). И удивлялся "чегой то он гудит?". Вот тут я логику совсем не понял, что он хотел этим проверить, а вы говорите icon_biggrin.gif
... включение ТГР без нагрузки. Кто мог подумать, что такое возможно.
Nokian
Добрый день.2года назад читал этот форум и собирался делать косого но не было времени и возможности.теперь достал осцилограф и решил сваять инвертор'резонансник'.Скажите пойдут ли по одному комплекту Е80 на трансформатор и на дроссель? Какие витки и какая площадь на трансформатор с таким сердечником?Если у кого есть печать в lay для прибора кт315 то поделитесь можно бне на 561 а на 4049.
66ALEX
2. В первичке сдвоенный 1,85мм во вторичке спятиренный или хуже не будет шестиренный 1,85мм.
3. EPCOS N87 внешний диаметр 63мм.
4. Речь шла о работе в паре с РМ62.
5. 160 - 170А.
6. Если не глушить ШИМ, то ставить непременно в хороший обдув. Примените для глушения кусочек схемы Толяна с AVT.
Вопрос к ZPS Сечение R63.38.25 около 306мм.кв., а Е65 - 535 мм.кв., судя по теме у многих на одном Е65 на Х.Х. с 18 витками в первичке греется феррит. А здесь почти в 2 раза меньше сечение. наверное на Х.Х. при нормальном напряжении в розетке сердечник неплохо залетит в насыщение.
Jorg63
а кто вам сказал что нужно мотать на кольцо столько же витков как на Е65? оптимально для R63 первичка для частоты 35 кгц 28-29 витков. при меньших витках будет не хило греться,так как будет влетать в насыщение со всеми вытекающими. предлагают некоторые и 24 витка и обдув но это не выход. сердечник то охлаждается а транзисторам то в напряг работа.
66ALEX
Вот это меня и смутило. Посмотрите несколькими постами выше. Обсуждается R63 и предлагается мотать 18/3+3.
Jorg63
намотаете 18/3/3 - проверите ваши ключи и все остальное на живучесть. в конденсатобаластах своих я при частоте 40 кгц и народники ключи мотаю транс на R63 с витками 26-27/5/5 и получаю ток в мосте 180 ампер легко,но на полтинниках ограничиваю предел до 160. нагрев на холостом ходу в течение часа не более 40 градусов сердечника и выше не растет температура.
ZPS
Два апарата (полена) работают на кольце R63 при 18 / 3+3 без глушения ШИМ но в хорошем обдуве - проблем с нагревом при ХХ нет, к стати ключи там стоят народные полтинники. В принципе если не хотите глушить то можно увеличить кол - во витков соблюдая соотношение витков вторички (коэффициент трансформации).
Везде где мною давались эти данные писалось либо про глушение, либо хороший обдув.
Сейчас заканчиваю аппарат размером с комповый БП (стандартный) на 160А там трансформатор как раз R63 18/3+3, но глушится кусочком схемы автоматики от Толяна.
Мотну на колечке тр. 24/4+4, посмотрю как это дело себя покажет на ХХ. Результат озвучу.
yjriy
Сложите 2 кольца и накрутите 10\4+4 для кондербалла (полумост) или 21\4+4 для моста
runaway
Здравствуйте, уважаемые!
Задолбало, однако, это положение - куда вообще ферриты на Украине подевались? Или это сезонное явление? Жду вестей от Терейковского о РМ 62/49 и R63 - но пока глухо, и он даже прогнозов толком не даёт. Примерно та же картина и в других известных мне лавках...
По одному комплекту того и другого я бы приобрёл - по разумной цене, понятно. Причём гораздо больше интересует РМ; кольцо - на перспективу. Так что если у кого что лишнее завалялось - прошу либо в личку, либо ignitеr собака ya ru... Заранее благодарен, однако!
zentr
Добрый вечер всем, кто присутствует на сайте !!! Кто подскажет ,есть какие то особенности крепления термовыключателей? Заранее благодарен!
Jorg63
никаких особенностей. . обязательно через термостату и ставиться в точке максимально предполагаемой температуры перегрева(подальше от кулера охлаждения),если таковой предусмотрен в изделии
