Цитата(ДядяВася @ 13.1.2012, 15:18)
Димон, может ветку открыть по ЧИМу? А то у Негуляева как-то скудно ЧИМ описан, а у тебя, похоже, самый большой опыт по этой части. Просвети народ насчет нюансов, достоинств и недостатков. Вот с этого самого варианта на 1Е65 и начни, не всем же нужны монстры на 180-200А.
Нет, на 1Е65 вообще никак не вариант, но это пока не вариант, 1Е70 уже работает так же как и 2Е65 и заставить работать 1Е65 тоже так же можно, это дело времени.
А, что касается ЧИМ, то тот кто собирал 2Е65 14/3+3 и РМ62 8.5 5 скотчей, то тот уже может ощутить все достоинсва ЧИМ ничего не переделывая, нужно просто покрутить частоту от 25 до 36 Кгц и поварить, если понравится, то переделать БУ не составит труда, это и есть ЧИМ вниз от резонанса, первый такой аппарат у меня заработал ещё до РМа на трансе 1Е85В 22/4.5+4.5 и Е65 11 витков, но на Е65 нормальный ЧИМ вниз не построить, нет нормальной работы на дохлых сетях, а вот с РМ62 запросто, да и дросселя с ЧИМ вниз на выходе не надо, хватает индуктивности кабелей и отлавливать резонанс ТКЗ тоже не надо, его нет, он есть только выше резонанса, и варит аппарат наотлично, причём чем меньше ток, тем стабильнее дуга. Отсюда и пошла частотная настройка, фактически получился гибрид, ШИМ с ЧИМ, настраиваем ЧИМ нужный максимальный ток, а далее рулим ШИМ, можно даже 2 крутика поставить, когда с ШИМ тока не хватает, то можно форсировать ещё и ЧИМом, вариантов куча всяких!
Негуляевский ЧИМ тож собирал, тоже отлично работает, как он есть, только мотал 14.5/3+3 на 2Е65 и 1Е65 11 витков, выходной дросселёк на ШЛ, БУ на ТЛ-ке, остальное всё как у автора, работает супер!
180-200А это не монстр, это ведь на просадке 220в такой ток, а на  сетях 140-200в тоже чем то надо работать, потому и пытаюсь строть такие, это себя оправдывает, у людей стиральные машины и телики от нехватки нпруги не работают, а мы варим только в путь!
