Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Gulbariy
пробная намотка, шинка 2х6мм вдвойне, не отожженная, остатки термоусадки с прошлого экспериментаНажмите для просмотра прикрепленного файла
если 4х5 на ребре, то ещё и место для зазора между витками остаётся... да и 2х6 вдвойне влезет без проблем...
yjriy
Термоусадка- штука херовоя, имеется ввиду в плане теплоотдачи. А потому транс намотанный мега- шинами имеет херовую теплоотдачу и низкий ПВ. Лучше для этих дел использовать ленточный фторопласт или полиимид, но не стоит путать сантехнический фторопласт и электротехнический фторопласт.
З\Ы:
Я тут намедни мост китайский осматривал. Трансик там Явно меньше Е65, обмоточки паралллельно проводом 1мм около. И для связи обмоток хорошо и дешево, и грыжи нет когда шину тянешь в процессе намотки мега- шинами. Ообенно первичку 12-ю квадратами.
ZPS
Цитата(yjriy @ 15.6.2010, 17:24) *
1. А что это за технология, вернее схема. Я так понял дрова на 3120 (3180)
2. а если расшифровать кто и куда вбок?
3. Мож уже пора сквозняк по плечам прекращать и отрицательное питалово на оптику заводить
4. И кольца, кстати, эт вам не шашки, эт оптимально-идеальный аппарат
1. Я имею в виду технологию сборки, ну там монтаж и прочее - смысл в том что очередной испытанный клон хорошим людям. А схемы стандартные, схема оптики Юра, по моему даже от тебя.
2. Колхозно конечно, но типа так
3. Сквозняка не было, ключик то один издох. А насчет отрицалово это ГУТ.
4. Полностью поддерживаю.
Да даже и не из за тепло отдачи нефиг ей там делать.
alexlo13
А если не секрет, то что Вы используете для питалова?
Gulbariy
хочу найти полиамид немецкий, тут его обсуждали, а первичка будет 2х3мм, больше вроде как никчему, а вот вторичка... там посмотрим, сколько места останется, или 2х2х5, или 2х2х6, а может одна 4х5, и только на ребре, чтоб осталось место для "продува" icon_eek.gif
DGEC
Могу подкинуть схемку при нормальной реализации занимает места чуть больше коробки спичек
spesso
А что его искать, его весь в Китае делают.
Gulbariy
понятно что в Китае, где его купить его в Питере??
spesso
С ходу могу предложить три варианта, ebay.ru и Лепкос http://ferrite.ru или с Украины от товарища Терейковского Артёма Семёновича.
Gulbariy
Полиэстерная лента для трансформаторов
alexlo13
За схемку спасибо, но:
1. У меня не столь великие познания познания в электронике чтобы поставить туда нужный по размерам транс (не больше, что бы место не занимал) и на него еще правильно обмотки рассчитать. И если я не ошибаюсь то схема не стабилизированная.
2. К ней еще TL-ку надо со всей обвязкой, печатки под СМД ни когда не рисовал, да и под обычные детали у меня платы не маленькие получаются. Хорошо будет если я эту схему в пачку от сигарет запихну. icon_smile.gif
За схемку спасибо, пригодится. А MC33152 можно в БУ на TL-ке поставить, будет полный драйвер.
sssrsd
Цитата(kobalt @ 12.6.2010, 22:19) *
Да все уже давно выложено и пережевано, ничем новым порадовать не могу.
сварка которую я ваял и продавал три года Мичуринская, ИБП, ЗГ и защита
нар. акидемика с vadne, после ЗГ 2 драйвера 2110 и 4импульсника на мост
из 4хIXFH30N50 в плече. в диагонали кандеры 8микр., дрочель и силовик Е70.
на выход 4 диода 80EBU04. компоновку содрал с ТОРУС200, вот и все.
Девайс оказался очень надежным, из почти полторы сотен за 3 года в ремонт
попало 5 штук, 4 по вине пользователей и 1 по гарантии. В начале этого года
я их делать перестал.
Да чуть не забыл-к косарикам у меня полное отвращение..! и никакие прошивки
(я от них далек) и примочки не применял.
какое делали питание на 2110 двухполяр или бустер?
DGEC
вроде по полампера +15 и -15 выжать можно. какие данные у вас? диоды шотки наверно?
suvuyel
Ув. спецы. не хотел засорять эту ветку своими постами.. но у кого будет минутка свободная, загляните в ликбез для начинающих..
У меня из явных изъянов - нагрев сердечника транса на ХХ. Осцили там есть, вроде все что надо, если что еще надо будет - выложу.
Ато ведь туда похоже кроме ROMAN 3 никто и не заходит..
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=138892
sssrsd
Цитата(DGEC @ 15.6.2010, 22:49) *
Это разработка от производителя (SEMIKRON)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...RON/SKHI10.html
очуметь-это у людей было в железе уже в 2003 !!!!!!!
подскажите Шотки диодный мост в СМД лучше в SOIC
yjriy
Сложно это и дорого. Для питалова моста нужен источник с тремя раздельными питаниями, значит всех диодов будет всего 6 с отрицательными питаниями. На каждую обмотку достаточно по одному диоду и небольшой танталовой емкости. Управа конечно на 3843-3845, но с управлением по 3-й ноге, а не по 1-й--как это принято повсеместно. Это даст гораздую скорострельность такого Б.П и как следствие небольшой емкости выходные кондеры. Транс вижу РМ6 или РМ10. А кому в лом этим гемморром заниматься крутим на БП по 3 раздельных питания для моста с отрицательным Вольт10 напряжением и тремя витыми жгутиками на дрова. Но управлять БП ессно лучше по 3-й ноге, а вот разводить (имею ввиду оптопару обратной связи) удобнее по 1-й, потому как на массу, а по 3-й на плюс питания микры.
З/Ы:
Вылет оптики на мостах был один раз, да и то когда по дуре силовые электролиты разрядил через лампу на ключи, на ТГР горело дофига раз, особенно при возбуде. Мостов погорело на ТГР-- море, леплю на шцпле или транзюковых буферАх
KLIM
Это тоже здорово но требует тактового генератора, тоже самое делается на IR2153 с двумя полевичками включенными по типу пуш-пула и дешевле.
alexlo13
Эт все конечно здорово, и IR2153 и MC33152, но есть ли какие то конкретные предложения, что-бы в конечном результате получился стабильный, легко повторяющийся, компактный, не "дорогой", БП для 3120?
На данный момент два приемлемых варианта:
1. сделать БП Большакова с тремя обмотками (yjriy)
2. сделать схему которую недавно выкладывал ZPS
И за одно вопрос по схеме, если намотать на Т2 три обмотки (на все четыре 3120) , хватит ли мощности комплектухи стоящей по первичке? Если нет то что поменять и на что.
Jorg63
Не вижу смысла для оптодрайверов усложнять блок питания двух полярным питанием.Превосходно работают драйвера и от одного источника 15-18 вольт.В принципе можно и на каждый драйвер по отдельному питанию,но не вижу смысла,достаточно 2 доп источников для транзисторов вехнего плеча.
yjriy
В косом полумосту нет смысла, в полном мосту не только есть смысл, а есть полная необходимость. И делается это для того чтобы позабыть дядю Миллера. А если ставить общий источник питания, то можно обойтись более дешевыми дровами нежели 3120. И желательно на ключики прилепить кой-какие снаберные цепочки.
ZPS
Этот агрегат не из дешевых но очень даже повторяем, проводов в нем очень мало и можно чуток подвигать печать под свои детали. Соединения под тр. и др. так же совместить в печати со своими. Выкладываю для тех кто хочет повторить Негуляева аппарат, но не знает как это сделать. В смысле какие печати, как делать монтаж и.т.д. Аппарат на этих деталях гарантированно выдает 200 Ампер. По LAY печатям смотреть все размеры. Буду ставить два винтика рядом, продувка получается прямая и гарантированно поток воздуха проходит везде.
Это радиаторы И-110 3 шт. Для ключей один попалам остатки от диодных в дело, один кусочек на входные мосты, второй в заначкуНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Между радиаторов сверху видны резьбовые втулки, там будет стоять еще одна большая плата с готовым БП и мягким поджигом. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
плата управления вентиляторомНажмите для просмотра прикрепленного файла DC-DC про которые я писал выше Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На этой плате стоят три DC-DC, реле, ограничивающие емкости с резюкомНажмите для просмотра прикрепленного файла Это силовая часть с автономным AC-DC для питания платой управления вентилятором, эту часть можете не собирать Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Ключи на бериллиевых прокладках Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот с этой стороны будут стоять винтики.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это все для готового аппарата, БП лежит между радиаторов для образца, в жизни он будет стоять там же или сдвинут вправо но на второй плате про которую я уже писал. Емкостная наводка с диодного радиатора снимается на минус выхода аппарата через высоковольтную емкость и резюк, их видно на фотосе. (Это о той проблеме что я писал ранее) Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это правильный генератор на 3825 который не возбуждается ни при каких условиях (назовем его условно - ИМПОТЕНТ) Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ну а это для правильного восприятия размера. Пузырь тот же, жидкость та же в том же объеме. Одно гнездо разъе...ное потому что оно у меня макетное (в корпусе новый жить будет), пока настраиваешь под шунтом тыкаешь в него кабелем - вот и вид такой (все никак не сбацаю для этих дел рубильник) Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На днях выложу фотос платы со стороны дорожек и все печати. Будут вопросы, милости просим.
DGEC
Я просто предложил А как и из чего строить - это личное дело каждого И тактовый генератор на рублёвой микрушке я не считаю проблемой
Вот здесь я это выполнил навесным монтажём
Ну если никому не нравиться идея - тоооо извиняйте
Вот пару фото мостика - так чисто для общего обзора!
Уж не обижайтесь если что - то не так!
alexlo13
Та ну вас всех, я так не играю. После такой компоновки руки опускаются, как вы все так компактно комплектуете.
А сделайте красивую компоновку на радиках от П4, вам тогда легче жить будет, => тогда на одного завистника меньше будет!
ZPS Красота! что еще скажеш !!!
DGEC
Вот на комповых - правда не доделано! Бютжетный - кухонный вариант
spesso
Не уж то из полу мостового модуля мост сбацал?
DGEC
Нет из одноключевого но суть та же - Вы правильно поняли - залил туда ещё датчики температуры и усё
alexlo13
Радиаторы в одну линию,.... надо над этим подумать!
А откуда будет браться воздух, и куда будет уходить поток воздуха? В смысле как будут расположены радиаторы относительно земли, и где будут стоять кулеры.
И мой Вам совет, нарежте резьбу в торцах радиаторов и прикрутите текстолит, а не загоняйте болты между ребер радиков. А то у Вас текстолит закрывает половину выхода воздуха, а эти радиаторы и так плохо продуваются и постоянно забиваются. Если не верите сейчас залезу под стол и сфоткаю свой комп изнутри, он у меня без боковой крышки стоит для лучшей вентиляции, и радик чищу каждый месяц.
ZPS
1. После такой компоновки руки опускаются,
2. как вы все так компактно комплектуете.
3. А сделайте красивую компоновку на радиках от П4
4. вам тогда легче жить будет
5. тогда на одного завистника меньше будет!
1.После такой компановки руки наоборот подниматься должны, всю жизнь считал что дополнительная (тем более подробная инфа) только помогает.
2. Не поверите, включаю моск и ручки.
3. На П4 (я имею в виду комповые) я делаю, но не мосты.
4. Да я вроде как и так по жизни не напрягаюсь, а так уж повелось что легче всего в этой жизни так это - в гробу (извиняюсь за черный юмор).
5. Зависть, плохое качество, от него нужно избавляться - УПОРНЫМ ТРУДОМ.
Забыл написать что засчет красивых сигналов с оптики 3180 смело уменьшил м. время до 1,5 мкс.
ZPS
Вот говяного качества фотос со стороны печати. Ну я думаю что для общего знакомства хватит и этого, а по LAYевскому варианту все будет видно. Как видно печать не сложная, но объемная на ней кроме генератора, БП и входного ограничителя с реле стоит все. LAYевский вариант чуток подправлю (есть мелочи которые по ходу правились) и выложу.
ZPS
Вот печать на весь аппарат. Тыкайте внизу под сеткой на параграфы и будут открываться Кросс-плата, плата С рез. плата DC-DC управления винтиком и отграничением, а так же генератора, радиатора и термостата.
omeech
Цитата(ZPS @ 17.6.2010, 4:50) *
Файлик то пустой. Ничего нет кроме "плата1"!!!
spesso
Всё на месте, проверенно.
alexlo13
Все на месте даже с квадратиками!
P.S. А я то думаю что сегодня такая тишина на форуме, "Кол-во скачиваний: 116" и это за пол дня!! icon_smile.gif
Sergei
Цитата(Winnik77 @ 11.6.2010, 11:57) *
У тебя с кабелем осцильным возможно что-то.
Бывает центральная жила подламывается где нибудь возле разъема, получается хреновый нестаильный контакт.
Подобный эффект можно наблюдать когда например осциллом тонкий слой лака проткнуть пытаешься, и
сидишь и наведенные в кабеле 50 Гц рассматриваешь.
Попробуй кабЕль махнуть на другой.
Полностью согласен. Интересно бы знать что за кабель- с делителем или без.
С делителем намного чувствительнее к внешним наводкам.
Вспоминаю - при настройке радиостанций диапазона 27 Мгц, осцил ловил сигнал на расстоянии в 1 метр.
Осцил был в пластмассовом корпусе, производства средней азии.
Ovechkin1973
Я с теми же вопросами, что и чуть ранее. При компоновке сварочника в корпус от компа сигнал на затвор-эммитер ключей стали при подаче силы с дребезгом на горизонтальных полках ( выложить фото нету пока никакой возможности) Дребезг 3-4 вольта. Также заметна маленькая ступенька на спаде. Пробовал менять кабель от осцила - остаеться тока попробовать другой осцил.. Самое интересное,ч то при таких отвратительных сигналах аппарат работает беззвучно и на хх и под нагрузкой на баласт ( тока на реальной сварке при отключенных куллерах еле слышно трансы пощелкивают, но это было и раньше при нормальных сигналах). Вынос управы ничего не меняет. Питание в норме.. на что грешить не знаю. Возможно что это последствия ТГРа без печек, но ведь ранее не было такого.. И у Скифа нормально. Что то его давно не видать на форуме..
Что подскажете проверить???
alexlo13
Я тут немного картинку подредактировал для 3120 с отрицательным питанием, проверьте пожалуйста правильность подключения.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alex2103
Добрый день уважаемым сваркостоителям!
Прочитав ветки про резонансник все-таки решил его собрать.
Пока потихоньку перевариваю информацию с форума и закупаюсь деталями...ну и попутно надеюсь задавать тут вопросы, т.к. в силовой я полный ноль icon_redface.gif
Нашел конденсаторы К75-10 0,15мкФх500В пойдут ли такие в качестве резонансных? Отыскал 6 штук таких...
alexlo13
DGEC Можно схемку в оригинальном формате, а то картинка не четкая. Но если по догадкам где какая ножка я прав, то получается что я все правильно подключил. "Вроде как!!!"
За одно посмотрю на чем БП собран, а то я собираюсь на 3845 делать, мож гляну на схему и сделаю на чем то другом. icon_smile.gif
DGEC
KLIM
Небольшое дополнение - светодиоды оптрона лучше включать последовательно на канал. Делается это на случай выхода из строя одного оптрона - перестает сразу работать и другой. И еще - параллельно ограничевающему резистору для светодиода оптодрайвера включить обратный диод, это исключит ложные срабатывания при высоком уровне помех.
alexlo13
Цитата(DGEC @ 18.6.2010, 22:25) *
Спасибо! Вроде все нормально. Но 3525 я почему то сразу не подружился, спалил в день покупки. icon_smile.gif
Так у меня вроде последовательно или я туго соображаю, если неправильно то перерисуйте пожалуйста.
И не очень понял параллельно каким резисторам, те что на 820 Ом или те что на 1к и в какую сторону?
DGEC
yjriy
Эту СХЭ жесткого моста я выкладывал год назад и на ней не указаны дифф. цепи для измерения равенства напряжения плеч.Подключены параллельно нижним силовым транзюкам
KLIM
Цитата(DGEC @ 19.6.2010, 5:30) *
Ага, вот теперь по даташиту! Осталось контроль симметрии и в путь!
alexlo13
Цитата(KLIM @ 19.6.2010, 8:59) *
Ага, вот теперь по даташиту! Теперь контроль симметрии и в путь!
Спасибо!
Это именно она! А можно по подробнее, и как реализовать связь с Вашей схемой на 3846? Если есть уже нарисованная схема, то лучш ее сюда или на мыло alexlo13()mail.ru
nicon
Цитата(alexlo13 @ 19.6.2010, 9:32) *
Спасибо!
Ага вот мы как . Как трындеть так вместе а как схему так на мыло нет уж всем так всем yjriy дело за вами а то иы уже ваши схемы делим
alexlo13
Ага, вот как просить Юрия ветку по мостам открыть, так три человека, а как схемку так сразу ни какого мыла. А ведь в Юрия и не только, уже помидоры кидали за выкладывание не резонансных мотов. icon_smile.gif
Wiew
Уважаемый, Вы же прочитали ветку, какие еще могут быть вопросы? там ведь четко написано что надо использовать.
alexlo13
Немного флуда, в Киеве появилась керамика под полтиники по 7,70гр, белая, наверное оксид люминия. Продавец сказал что эту со страхом заказывал, а бериллий еще дороже. Я себе на радостях взял и не подумал что отверстие там надо будет рассверливать под болт М4, но пришол домой и оказалось что М4 свободно заходит. icon_smile.gif Правда с утра поехать не получилось, а когда приехал то половину полупроводников раскупили, 4093 две последние передо мной забрали. icon_sad.gif
Lemm
пробовал такую , но может мне такая дефективная попалась - проверял так : поставил IRFP460 (был под рукой) , источник 15 вольт и в нагрузку автолампа 60/55 разница в температуре подложки и радиатора мне не понравилась . кстати , они на мой взгляд , толстоваты .
alexlo13
То что толстоватые то есть такое дело, но испытания пока не проводил. Но буду надеется что лучше чем слюда.
