Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
yrih
Цитата(Dedan @ 25.2.2013, 18:01) *
А Вы уже сварочные инверторы строили?
Выбросил с ВДУЧ 16 блок управленя собрал на 3825. Варит.
YVD70
Цитата(dimon239 @ 26.2.2013, 7:26) *
Отключи реле и сделай измерение на электроде 3мм и 4мм, измерь ТКЗ и просадку сети при горении дуги, Негуляев много чего там написал, не у всех условия одинаковые. Какие моточные у девайса? Почему релюха стоит в удвоителе? вообще таким способом настройки можно лнгко улажить пару ключей, аккуратнее коллега, при настройке в резоанас более 3скотчей по керно, вообще нет смысла ставить в зазор, варить не будет.
Дроссель: 12 витков с воздушным зазором проводом 2,12мм на Feroxcube 3C94. Немагнитный зазор 0,43мм.
Силовой транс : первичка 18 витков в один слой проводом 2,12. Вторичка 3+3 в два слоя, в четире провода.Фериты теже 3С94
Всеравно как-то странно себя ведёт аппарат. Завтра изучу более подробную инструкцию СКИФА. Я её на радиорынке в виде брошюры покупал. Сегодня делал как там описано: с ЛАТРА подал 40В на выпрямитель, на блок питания 220В, на диоды повесил 0,13Ом. Встал осцылографом на резонансный кондер. Синусоида ровная, при касании нагрузкой выхода резкое увеличение амплитуды. При повороте частотника в сторону увеличения частоты амплитуда все время падает. При уменьшении растет. А дальше цирк : растет эта синусоида оповещая о приближении к резонансу ровно и равномерно пока не опустилась по частоте ниже 10кГц. Далее при сталой величине на ней при дальнейшем опускании частоты только растут горбы сбоку. Где же тогда резонанс на 30-35кГц
Подскажите пожалуйста где подробней описан предложенный Вами метод измерения на электроде 3мм и 4мм, ТКЗ и просадку сети при горении дуги. Спасибо!
Цитата(Skif @ 25.2.2013, 20:15) *
какую нагрузку
Спасибо за инструкцию.
Skif
Цитата(Серёгин @ 26.2.2013, 19:41) *
Приветствую всех . Доделал я наконец -то свой резонансник
С почином. Как говорится для зависимости достаточно одного укола... icon_biggrin.gif электродом.
всегда пожалуйста
Зашибись... И во сколько барыги оценили?
PS / не знаю, что там на рынке задвигают, но в подписи к посту последняя версия, качать лучше ее
Серёгин
Skif . Спасибо .Да ты прав, затянуло со сварками по самое ага . icon_biggrin.gif
OLEG2
Кто то может сказать какая частота должна быть резонанса для ЧИМ 2Е65 13,5/3 , РМ62 8,5.
dimon239
Поскольку ситуация немного прояснилась, давайте действовать последовательно, в качестве нагрузки вешаем на выходные клеммы стальную канцелярскую скрепку, зазор в дросселе выставляем 0.25мм под каждое керно, подаём силу 12в постоянки, лучше от АКБ, прямо на фильтр, встаём сцилографом на резонансную ёмкость и фиксируем частоту резонанса. Результат в студию. Сердечники Е65? резонансная ёмкость сколь мкф? Цель вытянуть частоту резонавнса до 28-30кгц, для этого мы в будущем поиграем витками дросселя(их всяко больше чем нужно), транса и наверно ёмкость тоже придётся пошевелить, но 100% заставим ваш девайс работать в штатном режиме.
Dedan
На фазнике спотыкаются даже опытные инвертороваятели, потому и спросил. Хотя штука интересная.
dimon239
ЧИМ вниз от резонанса или вверх? Если вниз то рабочий диапазон 26-36Кгц или 25-38Кгц, ну у меня так пара ЧИМов работают, но с РМ РЧ ниже 36Кгц не было ни разу, резонанс обычно 38-40Кгц, почему у вас такая низкая частота? Какой РМ62? Какой зазаор в дросселе? Рез ёмкость больше 0.2мкф?
YVD70
всегда пожалуйста
Три брошюры по этой теме: 2 по 10 грн, а Ваша 15 грн. Самое интересное что Вы на шару даете подсказки, а там никто ничего не знает. Простенько как на подоконнике : сварочник Негуляева, творческий опыт СКИФА (воплощенный в брошюру с инета) и две зоводские платы, либо пустые-90 грн, либо с половиной на них всего необходимого 1100 грн. Детали россыпью тоже присутствуют, но только самые жирные по цене. Сначала они продают людям брошюру, а там видно первые Ваши описания этого всего потому что я сегодня прочитав инструкцию (http://narod.ru/disk/28862303001/instrukcia%20rez%20invertor_V-5.pdf.html ) еще почерпнул как минимум 30% инфы. Каждый плохо о себе не хочет думать и расчехляется, а когда дело доходит до самого интересного то приходиться лезть на форумы. Бабло оседает на базаре а гимар сдесь.
Сегодня читая инструкцию я понял что мой транс на одном ферите обречен. Хочу намотать на двух Е65. Расклад Димона239 11,5/2,5+2,5 подойдет или нет? Зарание большое человеческое спасибо.
Skif
Любопытно... icon_biggrin.gif И что, в водяными знаками инструкция? или совсем древняя еще?
Транс не обречен. Все нормально. Не стоит принимать так близко к сердцу написанное. У вас вполне жизнеспособный дивайс. Доводите его, да задвиньте потом кому нить по дружбе icon_biggrin.gif
А уже второй аппарат сделаете по раскладу Димона для себя, ИМХО он оптимальный.
Серёгин
Skif , а чем плох вариант транса 18/3+3 ?
yrih
Начал с отдельного поджига. Считаю без него конструкция будет более уязвимая
Skif
Дык писали ж много раз. Он насыщается и греется хорошо/ Варит в принципе нормально
YVD70
Сердечники Е65 FERROXCUBE на дросселе и на трансе по 1-му комплекту. Резонансная емкость: 4 шт паралельно-последовательно WIMA 0.22 мФх1600В. А вот на трансе 18/3+3. Сегодня в матерьялах СКИФА узнал о Вашем опыте в создании иных более результативных трансов, например 11,5/2,5+2,5 на 2х Е70. У меня в запасе есть 2 Е65. СКИФ советует добить этого свинореза и сбагрить с трансом на одном комплекте Е65. Для меня это самый лутшый вариант. Есть два дросселя 12 витков и 9 витков. Надо набадяжу любых, но нигде нету инфы о межвитковом зазоре. Может это он меня...... У Негуляева проскочило 1 раз 0,3-0,5мм, а как это руками сделать? Изучал сегодня Ваши методы настройки, пришло понимание отношения РТ к ТКЗ. Но теперь вопрос - что делать с С и R питания релюхи. Она совсем достала. То что работает сильно быстро-СКИФ популярно обьяснил: кондер вместо 50 мкФ где то 220 мкФ, но назад оно вкл. совсем не собирается. В резисторе 820 ОМ дело - или я что то пропустил? Короче я готов идти к победе.
Skif
Делаешь классический аппарат, делай и витков столько, сколько написано 11-12. Зазор у нас тут измеряется "скотчами" бумажными. Это такая специальная измерительная единица сваркостроителей. Один скотч 0,1...0,12мм толщиной. Вот им и клеишь бутерврот нужной толщины. По поводу релюхи - релюха релюхе рознь. Возможно придется подбирать RC (если цепи ее питания без ошибки). Потому как у релюх напряжение срабатывания и ток отпускания разные.
YVD70
Я имел ввиду размер межвиткового зазора, а не немагнитного в сердечнике.
Skif
межвитковый роли не играет. просто рассосредотачиваешь имеющийся провод по каркасу да и все
Цитата(Серёгин @ 27.2.2013, 21:52) *
А при какой частоте он насыщается ?
частота тут влияет косвенно. Решающим является вкачивание энергии в сердечник за 1 такт, то бишь ширина импульса.
Цитата(Minus @ 27.2.2013, 9:52) *
Может, туда же допечатать и адрес форума?
да вроде она не привязана к форуму, но в принципе для новичков пригодятся
YVD70
А разве можно у транса первичку через воздушный межвитковой зазор мотать, как это делает наш коллега Павлентий? Как это может на работе сказаться? Спрашиваю неспроста так как эмаль провод приходится доставать кусками(не будеш ведь ради сварочника заводскую катушку 18-21кг брать). А что там с эмалью знает только ВЧ ток или микроскоп.
Серёгин
Skif . Ну чем больше ширина импульса тем больше ток в сердечнике соответственно .Это понятно.А как это связанно с количеством витков в первичке ? Объясните пожалуйста .
Павлентий
Доброго здоровья. Конеш можно. У меня три аппарата работают с межвитковым в первичке. Зазор между витками я делаю для перестраховки во избежание межвиткового кз. В своем первом трансе для сварочника мотал первичку без зазора. Разницы в работе нет.
Если проблемы с эмальпроводом, то не заморачивайтесь, берите обычный провод в строительном магазине, снимаете с него изоляцию и мотаете первичку( в этом случае обязательно с зазором). Все работает- проверено.
dimon239
В 1001 раз пишу, о том, что для нормального отключения аппарата в КЗ с Негуляевской защитой, необходимо зашунтировать обмотку реле любым светодиодом, ну типа АЛ307Б и ему подобными, ессено ограничить ток протекающий через светодиод резистором номиналом 1Ком. Дроссель ставте 9 витков, ну как со скрепкой-то, какая частота резонанса?
Нет у меня такого расклада для 2Е65, это для 2Е70, если есть возможность мотнуть на 2Е65, то мотайте, не откладывайте, у транса 1Е65 есть ещё один важный недостаток, он диоды выходные убивает, и убивает весьма результативно!
Во первых будет вечный "транс", во вторых эта технология позволяет прижать витки деревяшками плотно к каркасу, а это позволяет пихнуть больше вторички, улучшить межслойную изоляцию и обдув вторички.
Серёгин
dimon239 .Нет у меня такого расклада для 2Е65, это для 2Е70, если есть возможность мотнуть на 2Е65, то мотайте, не откладывайте, у транса 1Е65 есть ещё один важный недостаток, он диоды выходные убивает, и убивает весьма результативно!
Если можно , поподробнее про это . Пожалуйста .
nikita@.ru
Братья во инверторе,подскажите ! Есть шина 10мм2,если её вдвое на вторичку силового транса.....?
YVD70
Нет у меня такого расклада для 2Е65, это для 2Е70, если есть возможность мотнуть на 2Е65, то мотайте, не откладывайте, у транса 1Е65 есть ещё один важный недостаток, он диоды выходные убивает, и убивает весьма результативно.
Да в том-то и дело, что ситуация нештатная. Резонанса никакого нет. Амплитуда на РЕЗ. С=0,22 мКф растет вплоть до 10 кГц, и даже потом не уменьшается а превращается в ступеньки, и до фонаря какой там дроссель 12 или 9 витков. А насчет транса 1Е65 это правда. Я уже 4 ЕБУХА спалил и немог понять почему. Короче наверное хватит экспериментов с 1Е65 мотаю 2Е65 11,5/2,5+2,5.
Серёгин
YVD70 .Мне кажется , что у тебя косяк где-то в схеме .Проверь по схеме все платы .Что-то у тебя не так .А по поводу перемотки транса , какая гарантия ,что не будет так после ? Просто базовая схема с одним Е65 , и очень много людей собрали именно базовую схему и она у них нормально работает .
YVD70
Там если выкинуть удвоитель то по сути и схемы никакой нет(ПУ и БП к ней своя отдельная тема). Остается транзисторный мост. Если бы хоть с одним IGBT были проблемы дугу пусть даже не продолжительную поджечь бы не удалось. А транс собираюсь перемотать так как этим косяком транс и может оказаться. 4 ЕБУХА сгорели на том же месте все. Причем по 2 никогда не горели, только один и тот же самый.
garkis
Приветствую Вас! С трансом у меня была такая же ситуация, правда стояло кольцо R63, ключи летели даже на ХХ, поставил 2Е65 14,5/3+3 и всё встало на место, без умножителя получил 75В на выходе, пытался специально залепить электрод, получилось с третьего раза, вобщем мотайте 2Е65 и всё будет хорошо, только по виткам посмотрите по таблице Димона. Удачи.
YVD70
Цитата(Павлентий @ 25.2.2013, 21:14) *
Добрый вечер Коллеги! По просьбе Димона239 выкладываю фотоотчет для новичков, которым я тоже являюсь, по изготовлению Транса на 2Е70.
1. Берем болванку, выточенную знакомым токарем, имеющую прикручивающиеся щечки (болванку мне на время предоставил наш коллега).
2. На болванку наматываем 3-4 витка прозрачного скотча.
3. Вырезаем из картона будущий , так называемый каркас из расчета 2-3 витка на болванке и проклеиваем его клеем, можно "Моментом".
4. Наматываем первичную обмотку ( на фото 10,5 витков проводом 2,5 мм).
5. Между витками проматываем самодельный "канат" из капроновых нитей для реализации межвиткового зазора, а то на больших токах мало ли чего может быть.
6. Берем заранее подготовленные дощечки, кладем их на первичку и продавливаем все это добро в тисках ( у меня тисков не оказалось, поэтому использовал струбцину).
7. Снимаем дощечки, Хорошенько пропитываем подготовленную первичку эпоксидочкой и мотаем поверх стеклоткань, можно Бумажный скотч. Димон рекомендует поверх эбоксидки мотать Фум ленту во избежания вытекания эпоксидной смолы, у меня под рукой ее не оказалось, поэтому делал без нее.
8. Берем шинку (можно кругляк или многожильный провод), в моем случае 7Х4 мм и мотаем вторичку 2,5 +2,5 витка.
9. Поверх вторички мотаем бинт и хорошенько пропитываем это добро эпоксидкой ( на фотках я с бинтом перебрал немного).
10.Затем заготовку оборачиваем несколькими слоями прозрачного скотча, берем дощечки, которыми мы продавливали первичку, обжимаем будущий транс хорошенько в тисках на 24 часа ( прозрачный скотч нужен, чтобы дощечки не приклеелись ко вторичке).
11. Разбираем конструкцию, выколачиваем болванку, вставляем сердечник.
Примерно так.
Подскажите, а есть разница в намоте слева-направо или наоборот? Вторичка мотается в том же направлении с того же места(начала) с отводом по средине. Можно ли вторичку мотать с того же начала, только с противоположной стороны каркаса, для того чтобы её витки выходили на другую сторону сердечника?
Серёгин
А почему нельзя ? Ты же будешь мотать в ту же сторону .
Главное чтобы не было меж обмоточных замыканий. Ты сам посуди . тебе же неудобно будет разводить силовые провода , если первичка и вторичка будут с одной стороны выходить ?
dimon239
Кто делал транс на 1Е65 и 2Е65, к трансу 1Е65 уже никогда не вернётся. Диоды летят в переходе от КЗ к ХХ, попробуйте у себя залепить электрод и ододрать его, не с первого так со второго и третьего раза вылетит ЕБУК.
Это не только дело в трансе, ещё и монтаж неправильный, а именно ориентация транса к дросселю, ищите косяк при этом трансе, резонанс должен быть ясно виден, проверьте рез. ёмкость, и сам феррит, фотку бы феррита посмотреть, может левак какой, где брали? На 2Е65 не надо мотать первичку меньше 14 виткой, так же диоды будут стрелять.
YVD70
Видел Вашу таблицу, так и буду делать 14/3+3. Первые фериты с радиорынка и на них никакой маркировки. Вторые брал FERROXUBE, там у них новый материал появился 3С94, тот же EPKOS но проницаемость 2300. Они так и маркированы 3С94. Заказывал в Харькове у Терейковского А.С. Резонансная емкость WIMA 0.22mF 4 штуки паралельно последовательно, прибором мерял показывает 0,225 мФ. А вот про ориентацию транса к дросселю я вообще то не думал. Я включил начало транса в схему, а конец на дроссель как по схеме. Если Вы имеете ввиду расположение ферритов друг относительно друга то они на плате стоят перпендикулярно. транс я еще переворачивал на 90 градусов, тоже ничего. Я единственное, что не пробовал так это опуститься ниже прокладки 0,3 мм под каждое керно!
Серёгин
Не могу отправить личное сообщение. Вот что пишет .
"Обнаружены следующие ошибки
Это сообщение невозможно отправить. Вы должны подождать перед отправкой следующего сообщения.
Это личное сообщение не отправлено"
Кто нибудь знает почему так ?
nikita@.ru
У меня иногда бывает,удаляю самые уясненные сообщения и всё восстанавливается.
REG33
доброго времени суток!
Хотел узнать у спецов построивших не один аппарат возможность склейки феррита E70 вроди раньше на форуме народ их клеил. У меня лопнула половинка вот думаю что делать. Как склейка влияет на характеристики феррита?; хотя склоняюсь к вопросу о полной замене комплекта.
Серёгин
Конечно если есть возможность то меняй на новые .Я один раз склеил суперклеем , работает в Бармалее .
Вроде ничем не хуже.
dimon239
Феррит есть и так один сплошной зазор, ничего плохого не будет, можно клеить, нормально работает, это ты 3С90 ушатал?
gyrator
Интересно, а почему народ тратит столько усилий на ныборправильного сердечника реактора и скотчевое зазорообразование, баянирование конденсаторов, терпит периодическое убиение вых. диодов но не делает никаких попыток выйти из песошницы резонансника и попробовать другие топологии с аналогичной резонанснику ВАХ?
Один лишь Стоматолог попытался замутить фазник, но его кавалерийским наскоком не одолеешь, аки бармалейник и резонансник, и коллега быстро сдался. Хотя есть пример успешного ваяния данного прибора от ВикторФ, и пример копеешной рульки от Мультика на основе народнолюбимой TLки.
Приношу извинение за флуд в этой веточке и вскорости подчишу за собой.
nikita@.ru
Лучше сделать новую ветку и обьяснить,что ФАЗНИК ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО....как в своё время разрекламировал товгарищ Негуляев.
Skif
Хо-хо! какие люди! Приветствую Gyrator, что-то давно не было ваших едких (но таки справедливых) постов. Думаю подчищать не стоит
gyrator
Тем не менее, в соотв. веточке у Володина, коллега ВикторФ расписал свой фазник не хуже , чем Негуляев резонансник. А поскольку в инете пешком ходить не надо, то желающие вполне могут посетить уже имеющуюся веточку про фазник и самостоятельно решить, оно им нужно или нет.
Rosava
Клеил клеем БФ-2. Часа 3 сушил на нагревателе градусов 50, дальше до суток при комнатной. Феррит свойства почти не утратил
gyrator
REG33
Да нет этот (3С90) на очереди icon_biggrin.gif . Блин прижимные пластины делаю из текстолита толщиной 5мм и в качестве стяжки болты М6 вот и перетянул. Я вообще старюсь уделять внимание механической динамической нагрузке при строительстве узлов аппаратов. ОН же будет таскаться трястись и возможно падать. Стяжками стягивать транс ИМХО не допустимо.
И еще волнует вроди как пустячковый вопрос с течением времени зазор из малярного скотча не меняется? Ну отсыреет и уменьшиться под давлением. дополнительной пропитки не надо?
dimon239
Тоже тягаю шпильками на 6, но бумажку подкладываю на всяк случай, но притягиваю алюминевой пластиной толщиной 10мм к не менее твёрдой поверхности. Зазор не меняется, во всяком случая от его уменьшения никакого вреда не будет.
YVD70
Приветствую всех инверторостроителей. В эти выходные перемотал транс на 2Е65 14/3+3, снял с дросселя 2 витка (было 12), вкинул зазор 0,23-0,25 мм под каждый керн, выкинул удвоитель. Первичку намотал проводом 2 мм, вторичку шинкой 6х3 мм. ЕБУКИ не вешал. Включил и обалдел. Двухканальный осцылограф показал импульсы на выходе транса с амплитудой по 150В в каждом плече. В общем с транса валит 300В. А где же 14/3=4,66 коэфициент трансформации. В первом трансе 1Е65 18/3+3 все соответствовало, и выход был 50-60В.
Серёгин
А у тебя на выходе транса ничего не нагружено ? Мне кажется , без диодов так и будет. Это же импульсный транс .Надо на выход хотя бы сопротивление повесить к примеру на 2-3 килоома , то есть нагрузить, и померить .
Я тоже перемотал , у меня 80 вольт без удвоителя а с ним 168 вольт.
YVD70
Цитата(Серёгин @ 4.3.2013, 20:52) *
А у тебя на выходе транса ничего не нагружено ? Мне кажется , без диодов так и будет. Это же импульсный транс .Надо на выход хотябы сопротивление повесить и померить .
80В после диодов или импульсы с транса? У меня не нагружено, стремно туда что-то грузить. Нада чтобы кто-то со спецов подсказал.
Серёгин
80 вольт это после диодов. Подключи диоды .
YVD70
Завтра так и сделаю.
dimon239
Серёгин верно говорит, ХХ=220/75Вольт на таком трансе, и никакого удвоителя, никакой нормальный сварщик не будует варить аппаратом у которого ХХ за сотню, это электроды пассатижами менять надо, а летом через рукавицы колбасить будет не хило.
