Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
dimon239
Цитата(Serg SP @ 20.5.2012, 20:55) *
Предполагаю, имеется в виду сапрессор между затвор-исток, 15 вольтовый.
Вот в это место точно ничего не нада, тем более сапрессовров, нужны только стабилитроны и только в схеме с печками. С ИР 2110 100% надёжно работает схема от Негуляева 1 в 1, ну за исключеним БУ, лучше делать его на ТЛ-ке, а в остальном всё работает даже при самых кривых разводках. А если пихать абсолюно ненужные и лишние детали то надёжность будет только уменьшатся.
саня777 А какая была рабочая и резонансная частота до добавления кондёров? И как варил аппарат на просадках ниже 170Вольт.
REG33
доброго времени суток
Не могу найти заявленные в инструкции по инвертору варисторы там вроде диапазон 270-390 вольт нашёл тока на 470 вольт скорее всего не пойдут. Не подскажите откуда можно их выдолбить.
ЯВА1
Скорее всего ниоткуда.Я тоже найти не смог,поставил сапрессоры кажется на 350в.Работает.
dimon239
Можно соединить последовательно например 150+150, получится на 300вольт, в продаже вроде как любых варисторов навалом, китайские по 6-10 руб и Эпкосы по 18-25руб, варисторы защищают лучше и дольше чем сапрессоры, а как красиво и дымно горят и воняют при этом, всегда можно увидеть или унюхать неисправность, а сапрессор горит мгновенно и не так эффектно, пока варистор жив диод не умрет, но для нормального резонансника хватает надежного снаббера и емкостины на выходе
yurij1827
если Вы живете в Украине, то на космодроме - без проблем!
с уважением!
Wlad&Mir
Здравствуйте, помогите решить проблему сильного нагрева ключей раскачки на 7319, греются до 95С, установил на 1 ножки по 2,2 Ом - ключи 40С, резисторы 30С.
dimon239
А сигналы на затворах в норме? А зачем вы их так включаете, нельзя просто включить отдельно один полевик в сборке? На первую ногу зацепить землю, на вторую сигнал управления и на 7 нацепить первичку ТГР?
ДядяВася
Разводка размашистая. Попробуй кинуть электролиты (желательно танталл) 10-50 мкф на 1 и 3 ноги непосредственно у МС. Питание случайно не больше 12В? Попробуй заменить R22, R23 на 15-20 Ом. ТГР сколько витков? Если включал без нагрузки - перегреву не удивляйся.
Wlad&Mir
2 dimon239 , включал первый раз так: 1-земля, 2-упр, 7-первичка ТГР,, греются ключи 95-100С. Поставил сопротивление 2,2 Ом на 1 и землю - меньше греються ключи (40С) сопротивление 0,25Вт - 30С..
Первые две осцыл.(- 2V/дел, 5мкс/дел). на затворах (нога2), третья на первичке ТГР (5В/дел, 5мкс/дел.), четвертая заполнение 46%..
ДядяВася, поставил тантал 10мкФ между 1и3, сопротивление 22,23 заменил на 15 Ом, питание стаб. 12,05В...Нагрузка выходные ключи...ТГР 30 витков МГТФ... Осцилограма на первичке 5В/дел, 5мкс/дел..
все равно греются ключи....
ДядяВася
А ключи точно 7319? Потому что есть похожие (7307) не на 30, а на 20Вольт. У них низкое напряжение открытия, поэтому большой сквозной ток. Вылечить можно только 2-3 Ома по питанию или к земле, не важно. Последовательно с первичкой ТГР сколько Ом?
Межвитковое - маловероятно, перемаркер - тоже, может просто 7319 - левые?
А вообще смотри, как люди делают, например Скиф
Все компактно, в меру плотно, дорожки короткие, и т.п.
Wlad&Mir
2ДядяВася, последовательно ТГР стоит сопротивление 3 Ом.
Что смущает, когда ставлю 2,2 Ом с 1 ноги на землю ключи греются градусов 40, может перемарк, завтра с утра внимательно рассмотрю ключи.
Смотрю вот плату от Скифа (по его инструкции и делаю инвертор), картинка не увеличивается, плохо видно дорожки и детали, может есть плата в Лайоуте или другой программе?
Wlad&Mir
Вот такие ключи стоят........
ДядяВася
Если стать на 2,2 Ом осцилом, можно увидеть иголки сквозняка, исходя из их ширины и высоты можно сделать предварительные выводы.
На плату Скифа сильно не засматривайся, это для примера, там другая комплектовка.
svyazist
Судя по правой фотке сборки 100%-перемаркер, причем очень грубо сделанный.
REG33
Доброго времени суток !
Спасибо всем кто отвечал на посты вообщем вроди сигналы нормальные дошел я до последней стадии настройке на шунте щас жду нихром д1,5мм для изготовдения шутна и слесарю корпус. Апарат на Е65/Е70. Так вот читая 3-ю часть загорелся паралельно сваять еще один резонансник на PM62 и 2E65 (2Е65 11/2.5+2.5, РМ62/49, 8.5 витков) c управлением на IR2110 проети драйверы упоминаеться довольно часто но схемы я чет пока не нашел читаю (форум на 305 странице). Никто не ткнет пальцем где лежыт схема.
Вопрос еще к SkiF сколько максимально потребляет ЗГ на 9640/640 микра TL 494 DIP Просто у меня вентилятор потребляет 0,8А /12V а импульсный БП выжимает 1,25А хватит ли его крутить куллер и ЗГ в условиях когда будет проседать сеть. И еще вопрос тут был пост что прижымные шпильки делают из алюминия для РМ62 и тогда нет необходимости делать разрыв или я чет нетак понял.
Я понимаю что недоделав один аппарат хватаюсь за другой но другой еще тока в мыслях а детали хочу купить шас а то цены на комплектуху растут думаю купить щас хочу иметь запас что ли
саня777
Доброго времени суток.
Ток 200А пры 25В на шунту( на дуге думаю больше) пры сети прымерно 210В, ток КЗ 265А.
Ток 50А / КЗ 150А.
В диапазоне 100-175А разница РТ/ТКЗ 40А. Можно зделать и меншэ, но об этом потом. Спешу гроза начинаетса.
ДросельЕ70/5витков.Зазор - в цэнтре 0,6мм, по краям0,9мм.
Резонансн.кондик - 0,26мкф.
Транс 2хЕ80 из матер.Р4 18/4+4
Регулировка тока частотная(вниз од резонанса) , диапазон примерно 25-49 КГц.
На выход поставил дроселёк на большом строчнике.
Драйвера на 2110.
Варит офигенно icon_mrgreen.gif , поджыгаетса ищё офигенней icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
В архиве фото. Есть эти з лутшим качеством, и много других.
Сечас приступаю к следующэму.
Есть такой вопросик. Потянут ли IRGP35B60PD резонансника на 200А на частоте 55-60КГц. Если нет, то какой ток можно при 55-60КГц, или какую частоту максимум для 200А.
Wlad&Mir
Купил новые ключи, в совсем другом городе, попробую поставить...
ДядяВася
А ключи как продавались, в СМД-кассете (ленте), или россыпью?
Собственно на тех, что мне попадались - информация на корпусе более четкая.
Копеечная деталь, если уже и это перемаркер...
Skif
Судя по всему шило на мыло. Корпус горбатый, маркировку мое дитё лучше нарисует. ИР так фуфлыжно не маркирует. Будут опять замороки.
сравни сам (хоть и не то, но чисто маркировку производителя)
Цитата(REG33 @ 30.5.2012, 15:06) *
1. Вопрос еще к SkiF сколько максимально потребляет ЗГ на 9640/640 микра TL 494 DIP
2. И еще вопрос тут был пост что прижымные шпильки делают из алюминия для РМ62 и тогда нет необходимости делать разрыв или я чет нетак понял.
1. При правильном изготовлении не более 250-300мА.
2. Из любого немагнитного материала, алюминь, бронза и т.д.
dimon239
А зачем именно такие витки на 2Е65? С РМ 8.5 витков это далеко не самый оптимальный вариант. 100% рабочая схема на ИР2110 есть в книге Негуляева, только из неё надо выкинуть ЗГ на 3825 и поставить ЗГ на ТЛ494. Удачи!
Wlad&Mir
Таки снова наверно перемаркер, так же греются как и прежние, хотя продавались в касете...
Буду искать и смотреть под лупой маркировку, может найду как у Скифа....
Деталь копеечная, 1 евро за пару, и тут братья звездоглазые помогают...
REG33
Да я вот делал аппарат по мере чтения форума в итоге получился печной c ферритами E65/E70 потом печки выкинул переделал ЗГ на TL494 щас понимаю что это далеко не лушщий вариант. Вот начать второй на PM62/2E65 Очень хотелось бы уточнить иоточные данные для PM62/2E65. c драйверами ir2110 думаю неплохой вариант раскачки так как оптика не надежна ИМХО. Тока вот еще вопрос на драйверы подавать без дополнительных ключей? прямо с ножек 494? хватит ли ей силы ракачать ir2110
Всем ответившим за ранее спасибо
саня777
Уважаемые спеццы сваркостроения, ответте пожалуста на вопрос.
У транзисторов типа IRGP35B60PD и IRGP50B60PD1 заявленые максимальние параметры тока тразистора и внутринёго диода, не уменшаютса из частотой до 100кГц как минимум?
dimon239
2Е65 витки 14/3+3, но лучше 1Е70 14.5/3+3, дроссель на оба варианта РМ62 8.5 витков, зазор 5 скотчей, частотная настройка. На ИР2110 подаём напрямую, прямо с ног ТЛ-ки, ну ессно надо "подтянуть" ноги ТЛ-ки на землю резюком в 1Ком. Удачи!
REG33
Спасибо dimon 239 за ответы
Буду думать над конструированием нового девайса тока я чет не понял насчет замены 2Е65 на 1E70 c чем это связано вроди 2 комплекта будуть греться меньше единственное что прийдеться поламать голову для изготовления корпуса для 2Е65
саня777
Такие каркасы я недорого брал у "ВОРОНА". Взял дажэ один на 4Е65.
Или вы имели введу именно корпус, а не каркас?
dimon239
2Е65 это для ШИМ с РЧ=26-30Кгц или для ЧИМ вниз от резонанса, РМ 62 с частотной настройкой выводит РЧ на 36-40Кгц, и тута уже 1Е70 в большом фаворе, ну у меня на данный момент самый лучший результат 1Е70 14.5/3+3 с РМ 8,5 витков, но без всяких сомнений транс 2Е65 тоже офигенная вещь! На 2Е65 я делаю с РМ транс 13-13.5/3+3 и ставлю двухдиапазонное управление ХХ, и получается, что для нормальной сети и для нормальных электродов ХХ=70-75 Вольт, а для сварки нержевейкой или для работы на слабых сетях можно врубить ХХ=90-95Вольт.
svyazist
В подтверждение сказанного Димоном скажу, что изначально на своем аппарате делал 1Е70 17/3+3, дроссель Е55-10 витков Резонанс на 38 кГц. С такими данными на хорошей сети получил РТ/КЗ 170/220 в резонансе, на килогерц ниже 160/190, ХХ=58-60 В. Аппарат варил хорошо, хотя дуга по как мне была коротковата. На просаженной сети варил отвратительно, наблюдались периодические обрывы дуги. Разобрал, скинул 2 витка с первички, сделал 15/3+3, сердечник транса на ХХ конечно стал заметно теплее - градусов 45. В результате получил резонанс на 41 кГц, РТ/КЗ=200/300 А. Скинул частотой вниз до 38 кГц получил 180/260 А. ХХ=75 В. Стал варить на отлично. Варил забор в конце огорода через три удлинителя 25м-2,5кв.мм, 20м-1кв.мм, и 25м-0,75 кв.мм электроды 3мм горели без проблем, правда на максимуме регулятора.
Сейчас доделываю испытательный стенд для сварочников с полным набором приборов по переменке и постоянке, регулятором просадки сети, встроенным ЛАТРом и т.д. По завершении проведу полные испытания и отпишусь.
dimon239
Варю частенько на удлинителе 2.5 квадрат, 60 метров, даже на средней сети тройкой варю на 60% мощности, на 100% нормальный резак. РТ/ТКЗ=180/220А 1Е70 14.5/3+3, если сердечник даже в небольшом обдуве, то он на всех режимах только тёплый.
REG33
Конечно же имел ввиду каркас для 2Е65! они продаются что ли? вообще думал что народ их сам ваяет. Прикидывал склеить из пластика дихлорэтаном видел фотки на форуме каркаса из текстолита непонятно тока как он держится ведь при намотке и на родной каркас д2,36 он слегка потрескивает даже с оправкой как наматывают на клееный неясно.
Результаты конечно сильно впечатляют тока если ШИМ понятно это tl494 и ей подобные то каким образом реализовать ЧИМ? контроллером? Я так понимаю двухдиапазонное управление относиться к ЧИМ? А можете выложить схемку ЧИМ или уточнить где это читать ? Я просто читаю подряд форум до этого еще видать не добрался. У меня частенько бывает просаженная сеть болезнь частного сектора
Всем ответившим на делитансткие вопросы новичка спасибо!
dimon239
Раньше я делал каркасы из текстолита, внутрь ставишь деревяшку и мотай хоть молотком, не проломишь. Сейчас у меня та деревяшка из металла, боковины тоже железные прикручиваются к ней болтами, клею каркас из картона и мотаю, сфотаю как нить и покажу.
А ШИМ вниз от резонанса тоже на ТЛ-ке, не вижу никаких проблем, ширину импульса делаем на максимуме, задатчиком тока рулим частотой, примерно 25-40Кгц,это легко сделать.
Я имел ввиду два диапазона по напряжению, это и к ШИМ и ЧИМ, это никак с ЗГ не связано, схему я не раз выкладывал, есть ещё 2 диапазона по току, это читайте форум, недавно об этом тёрли, так вот сразу и не объяснить будите в теме всё сами поймёте. Удачи!
Sansanych
Есть чертежи в Splan-e и фотки, если интересно, киньте в личку адрес почты, а то в этом форуме у меня нет прав для отправки ЛС и файлов. Кстати, если кто может выставить их на всеобщее обозрение, то я не против поделиться.
Пишу впервые, но читаю давно, поэтому пользуясь случаем хотел сказать огромное Спасибо Dimon239, ZPS, Skif и другим "Локомотивам" этой ветки, за их Работу на благо Общества.
oleg1ma
ЛС учасникам форума сможете отправлять, когда наберете более 5 сообщений, а файлы можете прикреплять, вот только некоторые не принимает, для этого их можно упаковать в zip и загрузить.
Sansanych
Спасибо, Олег, насчёт архива я чёт подзабыл, исправляюсь.
В прикреплении два варианта каркаса в Splan (вплотную и с зазором от феррита), фотки процесса изготовления, мои скромные замечания по работе и исходник взятый по моему с ветки для новичков, на основе чего я всё это нарисовал.
oleg1ma
Вот, чтобы не заморачиватся с рисованием в сплане, програмка для каркасов.
Sansanych
Прикольно, спасибо. Не часто каркасы щас народ сам делает, но всёж.
REG33
доброго времени суток!
dimon239
Читая форум немного запутался при настройке мы ставим ширину на максимум при помощи подстроечника находим резонанс и спускаемся чуть ниже а потом при работе сварочника рулим крутиком (шырину импульса) который регулирует ток я так понимаю?
И еще вопрос чет при настройке все таки пробовать варить или подцеплять балласт и на нем настраивать. А тоя чет немгого запутался.
dimon239
dimon239
Если в дросселе Е-феррит то однозначно: "Читая форум немного запутался при настройке мы ставим ширину на максимум при помощи подстроечника находим резонанс и спускаемся чуть ниже а потом при работе сварочника рулим крутиком (шырину импульса) который регулирует ток я так понимаю?", но ещё после такой настройки доводим качество дуги вариацией частоты вниз от резонанса. На балласте просто гоняем аппарат на нагрузку, финишная настройка только на дуге.
Комбинированная настройка- комбинациярабочей частоты и зазора в резонансном дросселе.
1. Выставляем зазор в дросселе 2 скотча.
2. Находим резонанс.
3. Находим наивысшеекачество дуги путём изменения частоты. Диапазон этого изменения: старт от 2Кгц ниже резонанса и увеличение частотывплоть до резонанса.
4. Измеряем РТ и ТКЗ,если всё устраивает, то конец, если нет, то увеличиваем зазор ещё на 1 скотч и повторяем всё заново.
Аппараты с «Ш-образными» дросселями и комбинированнойнастройкой работают на «удовлетворительно», так как результат настройки сильнозависит от качества сети, можно настроить идеальную работу на хорошей сети, нона плохой сети качество дуги будет желать лучшего, можно хорошо настроить наплохой сети но тогда на хорошей сети аппарат будет страдать от чрезмерновысокого ТКЗ, что в свою очередь вновь негативно отразится на качестве дуги.Если варить хорошими электродами типа МР-3С, АНО-21 и им подобными, то этиизменения будут несущественными. Оптимальные показатели для хорошей сети РТ/ТКЗ=50-60А, для средней сети РТ/ТКЗ=70-80А, для слабой сети РТ/ТКЗ= 90- 100А.
Частотнаянастройка- настройка резонансника путём изменения рабочей частоты. Настройкапригодна для аппаратов с дросселем РМ 62 Н27, Н87 Эпкос, 8.5 витков, 5 скотчейзазор.
1. Выставляемрабочую частоту = 26Кгц.
2. Нагружаем аппаратна балласт 0.15 Ом, за неимением балласта нагружаем аппарат на электрод 4 мм.
3. Увеличением частоты выставляем желаемое значениерабочего тока. Ток будет увеличиватьсявплоть до резонанса, выше резонанса ток будет снова уменьшаться. Работаем до резонанса, выше не залазим.ТКЗ можно не измерять, ТКЗ= РТ+40А. И незабывайте, что основным критерием выбора требуемого рабочего тока должны статьне Ваши амбиции, а технические возможности вашего аппарата и текущее состояниепитающей сети !
4. Конец настройки.
Аппараты сдросселем на РМ 62 и частотной настройкой работают одинаково хорошо на любыхсетях, обеспечивая высокую стабильность дуги во всём диапазоне перестройкирабочего тока. Наилучший результат был получен на трансах 2Е65 (14-14.5/3+3) и1Е70 (14.5/3+3).
С уважением dimon239.
REG33
Dimon 239
Большое спасибо за подробные объяснения!
Вроди все понятно стало настройка PM62/Е70 производиться на максимальном заполнении? я не ошибаюсь? как это было сказано Ток интересно множа померить токовыми клешами? а то РТ помереть нечем icon_sad.gif Настройка тока по прибору Зуева-Гумерова отпадают я так понимаю.
dimon239
Цитата(REG33 @ 4.6.2012, 20:04) *
Dimon 239
Да вся настройка на максимальном заполнении, если делать с РМ62 Эпкос, то ТКЗ можно и не мерять, достаточно померять РТ, можно токовыми клещами, ессесно которые меряют постоянку. Но не путайте алгоритм настройки и алгоритм первого включения. У дачи!
REG33
dimon 239
В каком плане не попутать? Я вот прикидывал алгоритм настройки получается что настройку надо производить на сети 220В? иначе я так понимаю желательного тока не добиться максимум что мне надо 160А в том плане что на малой сети 30-60 я его настроить не смогу так как не смогу выставить РТ 160 А
И кто
Minus
Цитата(dimon239 @ 4.6.2012, 19:15) *
...настройка
Ого! Это уж точно должно дойти до каждого (надоело объяснять в надцатый раз...) Сногсшибательный метод.
REG33
Minus
я просто начинающий в силовой электронике и прежде чем палить детали хочется понять все основные этапы настройки. Для вас это может быть и просто но для меня все тока еще выстаивается. Если кого достал извините за навязчивость.
И еще посоветуйте интернет магазин в РФ где по адекватным ценам без кидалава и перемаркера заказать транзисторы/диоды/конденсаторы для резонансника. Буду очень признателен!
Minus
Это вовсе не в ваш адрес, так что извините, если обидел. Не вижу ничего плохого в том, что человек хочет разобраться в вопросе, прежде чем паять - так и надо делать. Потому очень советую почитать форум; хоть и много страниц - но и ценного в них много.
Насчёт деталей - написал в личку, посмотрите.
Zubastik
Wlad&Mir, у меня IRF7319 тоже грелись сильно. У меня они были подключены к выходам 3825 через резисторы 10 ОМ. Я их менял, ничего не изменилось. Тогда плюнул, и аккуратно впаял между выходами 3825 и входами IRF7319 IR4426. IRF7319 теперь холодные, сигналы идеальные. Не очень, может быть, целесообразный вариант, но IR4426 у меня была, а желания переделывать плату не было.
Получилось вот так
Skif
вот тебе и хваленая негуляевым 3825 с "мощным драйвером" на выходе...
Wlad&Mir
Zubastik, спасибо, завтра с утра куплю 4426 и попробую, может тоже навесным монтажом, а там будет видно..
Minus
Цитата(Skif @ 7.6.2012, 22:04) *
вот тебе и хваленая 3825...
Возможно, здесь дело в неполном откр/закр полевиков IRF7319 (им 5V уже достаточно). Посмотрел в datasheet схемы вых. каскадов микрух (см. рисунок). В UC3825 на биполярах сядет заметное напряжение, а в IR4426 выход на полевиках - их сопротивление канала незначительно. Осциллом бы глянуть в схеме из сообщения #10762 между выходом 7319 _выводы 5-8 и массой, и между выходом и + питания на предмет остаточного напряжения на открытых полевиках.
Сквозняк при переключении можно попробовать найти, включив в разрыв +12 и 3 ноги 7319 резистор 1-2ом, отсоединив ТГР (и временно отпаяв электролит С23). Если сквозняк - при переключении на этом резисторе осциллом будут видны иглы. Измерять можно на резисторе или между общим и 3 ногой (тогда будут видны провалы в U пит).
Zubastik
Не могу утверждать, что проблема именно в 3825, так как сигналы были изумительного качества и на затворах IRF7319 и на ее выходах и на затворах транзисторов моста после ТГР. Больше грешу все-таки на IRF7319.
Minus, у Wlad&Mir схема вроде бы на 494 с драйверами для IRF7319 на КТ361.
Wlad&Mir, если не будет 4426 вместо нее пойдет 4427.
REG33
Dimon 239
Вопрос к спецу который использует ir2110 по питанию драйвера ir2110. в мануале написано <<Диапазон напряжения питания драйверов 10…20>> По опыту им требуется стабильное питание или можна от БП который питает ЗГ? или лепить отдельный БП?
