Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Павлентий
Цитата(pansim1 @ 17.3.2013, 11:16) *
Павлентий, то что говорит Jorg63 ето правда. Он работал очень много с етой микрухи. Ставьте резюки, дело копеечное, зато надежност будет выше.
Хоть ставь резисторы, хоть не ставь, при внезапном исчезновении питания дров, по мостовой схеме, одно плечо получается открытым и ключи один фиг стрельнут, поэтому для подстраховки, по питанию и ставятся кондеры.
Раз уж говорим про надежность, то ТГР по надежней будет дров на IR
Jorg63
Насчет надежности ТГР или дров на ИР,тут бабушка на двое сказала. И там и там есть свои проблемы которые надо решать. Если руки косячные то и там и там запорите дело.
pansim1
Во время наладки у меня пропадало питание 17 вольт и НИЧЕГО. Никакой бах нет.
В соседной ветке есть мои фотки с ИР2110.
А ТГР тоже бахают. Идите к Володину, там есть ветки про ремонта - увидите
Jorg63
Павлентий!
Кандеры большой емкости ставяться по другой причине на управе,а в вашем случае и на дровахТГР. Напряжение силы должно при выключении пропасть первее,для чего ставяться нагрузочные резисторы на литы по питанию силы,чем на управе.Если наоборот то размах сигнала управления на затворах упадет ранее чем пропадет сила и некоторое время ,хоть и мизерное, ключи будут работать в линейном режиме,что для их не очень приятно.
pansim1
Если на ХХ пропадет 17 вольт то ничего с ключи не будет, так как ток мизерный.
Если под нагрузка, то входные литы разряжаются очень быстро /примерно за один цикл плечах/, и для управа хватает не более 470мкф. Я ставлю для души 5 штук по 220мкф - два в питание на ТОП-е один для ТЛ494 и по один для каждая ИР2110
Jorg63
Под нагрузкой-да быстро разредяться силовые литы,а вот на холостом............,долго литы при пропадании питания без нагрузки и резаков шунтовых держуть 300 вольт
Павлентий
Если руки кривые, то и ТГР бахает. Вопрос был про надежность дров в случае выключения питания
Jorg63
В любом деле нужна акуратность, следование определенным технологическим правилам и качественная комплектуха-и проблем не будет.
Jorg63
Цитата(Серёгин @ 17.3.2013, 13:12) *
Ну вот ,только самое интересное обсуждение началось и всё затихло .
По моему все разложено по полкам.каждый выводы делает для себя.
Jorg63
Цитата(Серёгин @ 17.3.2013, 13:21) *
А как сделать правильные выводы ?
Jorg63
Цитата(Серёгин @ 17.3.2013, 14:34) *
тогда ходите по собственным граблях!Как говориться методом научного тыка! icon_biggrin.gif
5prvd
у Вас резистор на эмитер стоит 5.1 Ом, многие ставят 30 Ом, разница почти в 6 раз, как это скажется на работе транзистора?
Jorg63
А вы внимательно посмотрите схему!Недоглядели батенька!
а вы до конца схему глянули хоть, или галопам по европам!
насчет того что многие ставят чтото то ради бога,я ставлю то что считаю нормально работа и надежность
5prvd
icon_biggrin.gif недоглядел, извиняюсь
dimon239
Цитата(evg9652 @ 16.3.2013, 19:06) *
Зря вы так.
В последнем аппарате получилось 170/220. Это с шим. Дроссель не разворачивал относительно транса. Транс, потом сверху дроссель. В транзисторном мосту длинные силовые линии питания и плата управления в нескольких милиметрах лежит выше дросселя. Варристоры не ставлю на выходные диоды только снабберы. Нарушил все писанные законы.
В другом аппарате еще ставил конденсаторы в резонансную цепь типа mks. Полет нормальный. Сначала поставил два по 0.1. Не на грелись но чу-чуть вздулись. Выкинул их. Поставил 8. Все окей. Токи распределились между всеми кондерами. Померил тангенс угла потерь на mks 0.004. Как у к73. Думаю можно буянить к73-17
Ставил в резонансную цепь конденсаторы фирмы эпкос. По потерям как к78-2. Кондеры хорошие.
Я много аппаратов построил на Е65, работают они нормально, но не настолько насколько нужно было мне, поробуйте сделать на нём ЧИМ вниз от резонанса, ничего не получится, при уменьшении частоты на средних токах дуга начнёт плеваться, терятся, электрод залипать, и чем ниже частота тем хуже, такое начинается при приближении ТКЗ к РТ, поэтому нельзя его одинакого настроить на все сети сразу, необходимо постоянно держать ТКЗ больше РТ примерно на 60А, с РМ всё линейно, вообще всё наоборот чем ниже частота, тем ниже ток и тем выше качество дуги, что собственно мне и было надо, чтобы двойкой можно было нормально варить кузовное железо, с Е65 такого не добиться, с РМ это вообще другой аппарат, радикально отличающийся от Е65. Во всех ранее построенных аппаратах пришлось заменить Е65 на РМ, не было бы серъёзного отличия, так и не менял бы. У Вас с РМ работает намного хуже чем с Е65?
Приветсвую нашего болгарского соратника, как работают девайсы? Скажу пару слов про ИР2110, очень мне нравится этот драйвер, всяко разно он лучше любого ТГРа, так как специально разработан для управления БТИЗами, в резонанснике применяю Негуляевское включение, есть работающие девайсы как с резюками, так и без. Несколько аппаратов ВКЛЮЧАЛИСЬ в работу тумблером, который подаёт питание +15В одновременно на БУ и ПК, аппараты повторяю с резюками и без резюков, никто из них не стрельнул в течении 2-3 лет работы, т.е. в ХХ абсолютно пох. есть эти резюки или нет. Пишу ВКЛЮЧАЛИСЬ, потому как сейчас так не включаются, все были переделаны, сейчас включаются тем же тумблером, но он уже не управляет питанием БУ и ПК, а врубает и вырубает защитное реле, причиной такой переделки был один инцидент при настройке очередного аппарата, аппарат был нагружен на шунт, ток 180А, ассистент обычно либо снимал нагрузку либо отключал автомат 220В, чтобы обесточить аппарат, а здесь выключил его этим тумблером, т.е. остановил паровоз на полном ходу, сразу выбило пакетник я уже знал причину, сдохла пара 4063Д. Резюки в аппарате стояли, выводы делайте сами, кто не верит можете повторить такой опыт. Польза от резюков безусловно есть но они не защитят буспретный мост в вышеописаной ситуации, понятно почему хлопнули ключи, получился сквозняк, одно плечо потеряло управление, а второе отработало как надо, резистор тута не защитник. Если бы было независимое питание каждого канала ИР2110 то тогда ничего бы не хлопнуло, это недостаток схемы буспреда, мы получили простую и дешёвую плату, но так не бывает, надо чем-то жертвовать, теряем в надёжности. Польза от резюков несомненно есть они подтягиваю затвор, в какй-то степени защищают его от статики и снимают помеху(дребезг) при малом заполнении.
Скажу про затворные резисторы, ставим 30-39Ом, для того, чтобы подвалить задний фронт, это нам надо, чтобы сберечь диоды от выбросов во время горения дуги, при токах 180А и более, выбросы заметно уменьшаются, не зря же для защиты диодов в печных аппарат мы ставим только 150Ом+10Нан и ничего более там нам не надо.
Серёгин
То есть , если сделать независимое питание , питать от отдельных обмоток каждую IR , то не будет Баха ?
dimon239
Если одновременно пропадёт всё питание ПК и БУ то БАХа не будет, да и так не бахает, надо просто иметь надёжный БП и качественно делать монтаж.
OLEG2
Здравствуйте. Подскажите какой марки электроды применять для сварки нержавейки. У меня при сварке резонансником после отрыва электрода нержавейки стержень обгорает так что где-то миллиметров 2-3 остается одна обмазка электрода , это нормально ?
dimon239
Цитата(Серёгин @ 17.3.2013, 17:42) *
про одновременное пропадание питания я знаю .У меня 3 раза такое было , НО , под нагрузкой .То есть когда измерял ТКЗ ,выбивало входной автомат на 25 ампер .При этом у меня он был не в резонансе , а ниже ! А если бы в резонансе , ключи бы отошли наверное в мир иной ?
Нет у Вас не тот случай, одновременное пропадание я имел ввиду пропадание питания многоканального БП для питания БУ и ПК но не пропадание силы. Буспред может вылететь только при наличии питания силы и отсутствия питани БУ и ПК, иными словами если под рабочей нагрузкой 120-160А, перекусить провод от БП до БУ и ПК, что вообще то маловероятно в реальной жизни, ни разу ещё не подводила Негуляевская схема ИР2110 при реальной работе аппаратов.
Серёгин
Я понял , что у меня не тот случай .Просто , кто-то писал , что у него вылетели в таком режиме ключи .
BiW
Доброго времени суток, господа!
Понадобился мне инвертор для личных целей и задался я целью найти довольно простую и легко повторяемую конструкцию. Наткнулся на резонансник Негуляева. Зело он мне понравился своей простотой. То что надо для домашнего употребления. Стал я искать по нему дополнительную информацию и наткнулся на эту тему, после прочтения которой родились несколько вопросов.
1. Неоднократно упоминается возможность отказаться от ТГР в пользу драйверов IR2110. А есть ли схема такой конструкции, с управлением на TL494, за исключением той, что есть в книге Негуляева?
2. Обязательно ли использовать для питания IR2110 двухполярный источник? Просто имеется готовый ИБП на 18вольт, который в паре с КРЕНом и хотелось бы использовать. Негуляев приводит схему без двухполярного питания, я же встречал несколько другую, где для питания IRок использовался двухполярный источник.
dimon239
В таком режиме вряд ли вылетят ключи, вообще удивительно то, что у Вас в ТКЗ вышибало автомат, но как я понимаю не вышибало при горении дуги, а должно быть всё наообот, т.к. при ТКЗ потребление мощности от сети ниже, намного ниже чем при горении дуги.
Jorg63
Двухполярный источник питания никогда с ИРКОЙ 2110 не используеться. Возможно вы имеете отдельное гальванически развязанное питание для будстрепной части микры(ноги5-6) Если мостовая схема то нужно 2 таких источника+основное питание.
Лично я не вижу необходимиости в этих питаниях. В класическом исполнении с одним питанием нормально работает 2110. Для нормальной работы ключей питание 2110 должно быть в районе 15-17 вольт.
Но с данной микрой есть существенный нюанс-не любит кривой разводки-жестоко наказывает.
Серёгин
Приветствую всех . Интересно , а на сколько потребление мощности от сети ниже, чем при горении дуги?
При горении дуги тоже вышибало 1 раз на максимальном токе .Может такой автомат попался ?
Jorg63
При залипании электрода напряжение опускаеться до 2-3 вольт на самой вторичке и если у вас ток КЗ допустим 240 ампер. То мощность будет 240*3=720ват. а вот диоды вых уже будут греться существенно. И если этот процесс будет длительный и не будет термозащиты то диоды быстро уйдут на тот свет по перегреву.
Серёгин
Всё понятно , спасибо .
BiW
Ясно, спасибо. А не подскажите, какой ориентировочно потребляет ток связка lm494+ir2110?
Jorg63
Не более 250-300 милиампер среднее потребление,.ну+еще сколько прибамбасы ваши будут потреблять. 1 Амперного источника питания хватит с большим запасом. Все зависит от вентиляторов если они 12 вольтовые.в среднем 120мм вентилятор потребляет до 350 милиампер.Стараюсь ставить 220 вольтовые вентиляторы.они и лучше дуют.
BiW
Ок, ясно.
Поясните, еще, пожалуйста, про правильную разводку IRки. Может быть есть пример?
И еще - возможно ли использовать в качестве конденсаторов 470*350в блок из конденсаторов из комповых БП 200*350в? Естественно с отбором по ESR и емкости.
Skif
Цитата(Jorg63 @ 17.3.2013, 13:21) *
Павлентий!
неа, не будут они в линейном режиме работать. 494 затыкается ниже 8В, а при такой напруге это почти ключевой режим. Глядите
а дабы не было потом незапланированного сокращения сфинктеров, никто не мешает делать вторички ТГР на несколько виточков больше.
эт бабка надвое сказала. По каким параметрам, кроме фронтов? Как по мне - дриверок ТГРовский, куда как компактнее и жрет поменее, с питанием заморок нет, как и гальванической связи управы с силой, да и цена не сказать чтоб выигрышная. Чем тебе так 2110 нравится, только что мотанины нету?
нет ни одного аргумента против
Серёгин
[/quote]
Сколько ремонтировал комповых блоков питания , ни разу не видел там конденсаторов на 200мкф350 вольт .Все на 200 вольт .Или я чего то недопонял ?
Jorg63
да не допоняли! там в комповых полумостовой преобразователь и кандюки литы создають средню точку. на соединении кандюков напряжение 160 вольт.так что 200 вольтовые держать
dimon239
Да именно потому, что не надо ничего мотать, фазировать, минимум обвеса, цена копеечная, потребление всего 0,15А, простейший БУ, ниразу не было отказов в работе, вообще не было никаких косяков связанных с ИР2110, поставил и забыл, вообще плату такую нравится делать, пару ТГРов вообще-то тоже работают без проблем, но вломы уже их делать.
Серёгин
Действительно недопонял .
Jorg63
Димон ! Просто их бояться этих дров.Не могут сломать стеретип! Кто то когда то накосячил с разводкой.у него все постреляло и счас мол драйвера эти не надежные.Я скажу не в обиду-коль руки косячно с ними работают,то и результат будет плачевен!
dimon239
У меня первые разводки вообще были с охрененно кривыми и всё работает без проблем, во вражеских сварках тоже от микрухи до затвора провода видал по 10см проложены и сигнал как картинка. Зря боятся, это специально созданные устройства, нахрен делать самопальные дрова, когда уже сделали нормальный и доступный драйвер, причём его создали те же производители, которые сделали и ключи.
Jorg63
у меня тоже с самого начала работы с ними проблем не было,последние 5-6 лет только с ними или аналогами.если халявно достану. ТГР как страшный сон уже. хотя для баластников транс тока скрипя душой мотаю, нет возможности готовые покупать
dimon239
Вот самые первые разводки, ещё двусторонние, штук 5 или 6 мостов на них уже три года исправно работают.
Jorg63
Что ты Димон себя гнобишь,для начала что ни есть правильные разводки.Наверное ты косых и не встречал разводок! icon_biggrin.gif Мне присылали,если найду,то перешлю тебе,вот там то обезъяна с гранатой ar15firing.gif спалил чел комплектов 5 ключей и несколько ИРОК ,тупо ходил по граблям,дал ему нормальную печать и счас нет проблем.Печатку специально оставлял для наглядняка как нельзя делать людям показать
Кстати расключение моста витой парой от сетевого кабеля длиной 15 см .сигналы ОК. Человеку не получалось штатно поставить ключики.Кто в теме поймет рисунок
dimon239
Вот разводка на которой я пока остановился, фотку этой платы выкладывал недавно, плата универсальная, подходит к В200 и Пню, односторонка, легко повторяема, кто может быть чего в ней модернизирует.
Есть и двусторонка этого же размера и генератор для них всех.
Jorg63
dimon239! я думаю неплохо было бы управу с дровишками в одной печати сделать.получился бы такой компактный модуль. 494 не думаю что обидиться находясь рядом с дровами,довольно помехоустойчивая микра.3825 другой вопрос.
BiW
Лично мне не нравится тем, что в моей деревне крайне трудно приобрести сердечники. Выбор крайне скуден и не постоянен.
dimon239
Я об этом думал не раз и даже было начал разводку рисовать, но взвесив все аргументы принял решение, что это намного усложнит как монтаж самой платы так и монтаж ПК и БУ непоссредственно в аппарат, в раздельности их сдеть проще и работать они по отдельности будут надёжнее, сигналя управлениия от БУ до ПК можно вынести хоть на 20см, а вот переменник-токозадатчик вынести на проводах с одноплата куда более проблематично и рисковано, иными словами мы теряем универсальность. Саша выложи кривую разводку и фотку твоей платы на ИР2110 вместе с БУ и разводку тоже, может чего нить у тебя скопирую для себя.
Серёгин
Прошу прощения , что не в тему . Приколитесь . http://valvol.ru/topic1911.html
Daelim
Пипец!!!!!! Да таких "умников" надо под суд, что такую фигню парят для людей. Прикиньте, вы купили бутылку коньяка, а в бутылке не коньяк, а пивоicon_smile.gif
Jorg63
Кривую печать надо поискать,после чистки компа гдето засунул,если и не выбросил вон. На данный момент фото нет дров но печать рабочая вылаживаю. Повторена мною и другими раз 7-8 точно. можно использовать как отдельные два модуля разнести по разные стороны радиаторов,только не попутать входы,чтобы не бухнуло.также витой парой ключи включали,как указано выше именно с этой печати. Ну может такое расположение транзюков в ряд не нравиться комуто,тогда не обессудьте,делайте как велит вам совесть.Не указал только резаки затворные 1 ком и сапресора,это надо ставить. Рядом с дровами управа стоит вроде нет проблем,надо интегрировать в одну плату по позже. длина проводов соедин резистор задатчика тока до 20 см витой парой наводок не дает
5prvd
Миниатюрный двухканальный цветной осциллограф DSO 150 является цифровым прибором, предназначенным для визуального наблюдения за формой и характеристиками электрических сигналов.
Характеристики:
Количество каналов: два канала (максимум 5V постоянного тока)
Частота дискретизации: 250Ksps(500ms/200ms/100ms/50ms/20ms/10ms/5ms/2ms/1ms/500us/200us/100us)
Питание от USB-AVR 8Bit Core
Размеры: 50 мм x 52 мм x 13 мм
Дисплей: 2.1" GLCD, разрешение - 128x64 KS0108
Точность: +/- 5%-trigger level: "0-5.1"
подойдет ли такой для настройки?
Jorg63
Характеристики:
250Ksps(500ms/200ms/100ms/50ms/20ms/10ms/5ms/2ms/1ms/500us/200us/100us)-это вся дискритизация? нужна минимум 1us. При 100us вы не рассмотрите импульс длительностью 20 микросек нормально
5prvd
Спасибо! поищу чтото другое
Jorg63
найдите нормальный совдеповский бэушный осцилограф и хватит для измерений по самое не хочу.
