Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
ZPS
Цитата(yjriy @ 27.8.2010, 12:45) *
А. допустим, в паралльельной ветке о ПА№2 я выставлял аппарат всего с двумя быстрыми восмидесятками и довольно большой индуктивностью ( длинной провода на кольце) дросселя, но из за продуманого распределения всасываемого воздуха все стоИт в потоке и хорошо охлаждается. Мощность аппарата там простото офуенная, хотя он однотакт
Я за ради интереса приволок на дачу свой аппарат ПА№2 и дал поварить им бак для воды проф. сварщику, и потом дал поварить аппаратом на двух Е65 с мягким поджигом (тот что на фотосах выкладывал, правда потом я ему м.поджиг прилепил). Приоритет остался за резонансником. Я ни в коем случае не хочу сказать что ПА№2 хуже, здесь сравнение не уместно, аппараты абсолютно разные. По мне сварщику от случая случаю лучше универсальный ПА№2, а дачному сварному по возрасту в отставке - лучше показался резонансник. Особенно понравился ему мягкий поджиг, он в шутку говорит, хоть аппарат покупай и опять на работу устраивайся. Причем я электродом 2мм из нержавейки так и не пристрелялся варить резонансником без м. поджига, как не пробовал, дуга зажигается нестабильно и часто электрод липнет, особенно липнет после остановки когда кончик электрода красный - а вот с поджигом просто сказка. Шов ровнехонький, как после аргоновой сварки с вольфрамовым электродом. Завтра подвезу ему на пробу резонансник без мягкого поджига, посмотрю как он это дело скушает.
саня777
1) Скажыте што лутшэ з конденсаторов поставить в снаберы на 150ки есть
керамика(вроде импорт) синие таблеточки 10н/2кВ (диаметром 7 мм)
помехоподавляющие (вроде полипропиленовые) MKP X2 280V(по переменки) прямоугольный жолтый 10мм (как в БП АТХ)
нашы слюдяные герметичные(корпус стекло или керамика з БОЛЬШЫМИ по бокам лужоными выводами 10н/350В
2)Почему на сварочный выход нужно ставить 0.22-0.66мкф больше што хужэ? Я хочу поставить 7мкф(7 по 1мкф) ничэво не будет? Нигуляев вроде ставил
3)Можно ли на мосту по питанию ставить 2мкф (2 по 1мкф)
Кокой минимум и максимум по ёмкости исходя из практики и как хоть примерно рощитывать типа 120А-...мкф,160-...мкф,180-...мкф
alexlo13
Так что ни кто не знает как решить мою проблему? Или она настолько явная что не кому даже отвечать не хочется? Может кто то мне объяснит как эта схема работает, только принцип самой схемы, а не при каких напряжениях она включается и при каких выключается. Что бы я мог искать причину, а то я не дружу с логикой, потому что понятия не имею как она работает.
yjriy
Так а что там решать. Из приборов один стрелочный китайский тестер у тебя. Проверить напряжение опрокидывания триггера с использованием регулируемого БП ты не хочешь. Определить сколько вольт на выходе твоего сварочника тоже тебе нечем, окромя того-же непонятного тестера. откуда ты знаешь на каком напряжении она у тебя сработала?
Народ тупо забивает детали и пользуется. Один чЕл продал небольшую партию резонансников с этой фичей
alexlo13
Почему???????? Я же уже выше написал, что до 27 вольт ШМИ работает нормально, а при 27 и выше он работает только две секунды, и ШИМ вырубается. Я для этого DC-DC преобразователь собрал, зи старого ЗГ. Или надо что бы на выходе ампер 5 было, так я БП от ПК переоборудую. До 60 вольт не поднимал, потому что и так уже когда то проверял, что где то при 50-ти вольтах, ШИМ рубится мгновенно, а не в течении 2-х секунд. Если он даже выключается не при 50, а при 45 вольтах, то это картину не меняет. На цешке я автомат заклинил, и измерял ей. Если надо именно с ЖК дисплеем, не проблема, завтра у меня (наконец) выходной, пойду куплю. Только скажите какой именно тестер купить для этих измерений, но желательно подешевле, т.к. пользуюсь им редко и покупать его за 300$ только что бы измерить напряжение на сварочнике, как то не целесообразно.
yjriy
Подключите на дежурку регулируемый БП и определите порог срабатывания своей ц-шкой. БП на 100 мА достаточно
ДМит
alexlo13
Привет!! Купи себе наш отечественный ТЛ-4М, на радио рынках всегда можно найти, я им меряю.
alexlo13
Цитата(ДМит @ 29.8.2010, 9:24) *
alexlo13
Он что лучше чем Ц4353?
ДМит
alexlo13
Вопрос не в том, какой лучше, Просто ТЛ менее чувствителен к ВЧ наводкам, и там нет никаких релейных защит, а главное он недорогой.......
aleksandrs
Цитата(ДМит @ 29.8.2010, 11:16) *
alexlo13
Ещё добавлю что ТЛ дубовый и простой в ремонте, А цешника уже два было ,непрактичный прибор. Тл нечуствителен к положению в пространстве , по сравнению с Ц - кой.
yjriy
Ц4353
нормальный в данной ситуации прибор
Staska
Вопрос.
Собираю плазморез на основе резонансного инвертора. Нужно 220-260 вольт на холостом и 90 вольт, 25 ампер после розжига. ПВ у плазмореза с таким током 50%, при токе 15 ампер - 100%. Хватит ли для такого устройства ETD59-3C90 на трансформатор, ETD44-3F3 на резонансный дроссель и ирфп460 ? Или нужно боле серэные детали ? И так как ВАХ должна быт игловидная, то думаю обойтись удвоителем на выходе.
саня777
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ СКАЖЫТЕ ВАШЭ МНЕНИЕ
Gulbariy
хорошая вешь:
http://www.terraelectronica.ru/news_mir.ph...amp;RASS=300810
sabrat
Подскажите, кто какие ключи ставит в резонансник, а то irgp50b60pd1(pbf) уже по 72грн? Может IXYS какойто доступный есть?
Jorg63
иногда использую HGTG30N60A4D,работают неплохо да и не слишком дорогие,тем более что позволяют работать на частотах до 200 кгц.,правда управляющий сигнал для полного открытия должен быть не менее15 вольт,следует учитывать
Dedan
Всем привет.
Вот лето и кончилось, можно к столу садиться. Полистал ветку. Осваиваем управу на 3846?
ЗЫ.
Во как транзисторы взрываются. Миллиметровая каленая сталюга - насквозь!
ZPS
Цитата(Dedan @ 31.8.2010, 17:55) *
Всем привет.
Вот лето и кончилось, можно к столу садиться. Во как транзисторы взрываются. Миллиметровая каленая сталюга - насквозь!
Здравствуйте! Эко как вы неудачно к столу подсели. С каких таких радостей у вас ключи так пук..нули?
Dedan
Это зарядник 220-24. Ключи 4 шт в параллель 20NK50 в ККМе на UC3854. Взорвались из-за оловянной стружки между 15 и 16 ногами. Как она попала в залаченные выводы, можно только гадать? Думал пробит верхний транзистор выходного каскада МС. Отпаял 16 ногу, а КЗ то и нет! Из под выводов МС выковырял иголочкой стружку. Вот такие бывают чудеса. А железяку, скорее всего, прошила дуга. После ККМ напряжение уже около 450 вольт. И радиатор заземлен. ККМ понравился. Очень компактный.
ЗЫ.
Я тут репу чешу не сделать ли сварочник с питанием от 150 до 380В. Хочешь 1,2 или 3 фазы подключай. В этом году в сети на даче такое творилось - просто жуть.
Раз ОС уже есть, да еще и нашлепка, диапазон входных напряжений можно расширять безболезненно, а если оно еще и скажем так "бустеризируется, стабилизируется" ККМом или повышалкой, тем более.
1. "Подготовка (оптимизация) питающего напряжения" (ККМ, бустер и пр.) это, как не крути, еще один силовой блок.
2. Просто транс с трехкратным запасом по входному напряжению, плюс ОС и контроль нам. (Так этот вариант не годится для резонансника.)
Кто, что об этом думает?
Jorg63
Всем привет.
ЗЫ.
а нечего удивительного что пукнули транзюки,ведь прижаты два транзистора одной пластиной..Верхняя часть транзистора покрыта довольно тонкой пластмассой или пластикам,как кому удобно.Есть такая нехорошая черта,при перегреве транзисторов образуются в верхнем слое пластмассы микротрещины,а так как на корпусах транзисторов довольно высокие потенциалы напряжения то возникает электрический пробой со всеми вытекающими.
Lemm
думаю , дело тут в кумулятивном эффекте - TNY266 так же прожигает вместе с пластинкой-теплоотводом .
Jorg63
Были и у меня такие проблемы,когда несколько транзисторов прижимал одной пластиной.А попавший свинец между ножками просто катализатором оказался вселишь.Лучший вариант на каждый транзистор по своему прижиму и проблем не будет/
Данная проблема несколько раз встречалась в телевизорах,где установленные в пластмассе транзисторы строки.Возникал пробой на прижим если отсутствовала доп. изолированная .прокладка между зажимом и транзистором.
Dedan
Цитата(Staska @ 29.8.2010, 16:29) *
Вопрос.
Вроде как выбор деталюх логичный. А почему резонансник, а не косой?
59 и 44 сердечников для 2,5 кВт - должно хватить. 460 тоже должны работать. Ток у них правда всего 20А и напряжение 500в...
А зачем еще и удвоитель при 260в холостого хода?
И еще. Резонансник не очень любит работать на малых токах, но это решаемо. Хотя могу и ошибаться, за лето голова от электроники "отдохнула почти насовсем".))
sabrat
Большое спасибо. А где покупаете? Какая цена?
Staska
Спасибо за ответ. Косой уже не интересен, так как косой уже был icon_smile.gif Думал делать фиксатый, но там напруги не детские.. + дубовость самого моста, и возможность сделать любой задающий генератор. Даже и на процике с обслуживанием подачи воздуха.
Это как ? Ну мне ток нужен от 8 до 25 ампер. При меньшем токе плазмотрон не работает. Но это ток при ~90 волтах на выходе. В сварочном было бы 30-90 ампер.
Dedan
Кто искал маркировку 120 карлсонов? Вот.
yuraws
ZPS, не подскажите в чем отличае IGBT IRGP4063D от IRGP4068D? Параметры по datasheet один в один, а цена на IRGP4068D ниже... Выходит они выбраковка от IRGP4063D?
ZPS
У IRGP4068D встроенный обратный диод тухлый.
IPS
Вопрос по блоку питания, собрал БП на 3843 по схеме электровоза, 3 выхода 17,58В - 0в - -5В, но ток получается 0,25А дальше напряжение просаживается.
хватит ли для питания драйверов на оптике? 3180.
electrovoz
Я на 3843 никогда не делал. 44 или 45
IPS
У меня на схеме подписано!
Вопрос тот же хватит току или нет?
Jorg63
Данного тока по источникам в принципе хватит.Вопрос в том,какие резаки поставили в цепи истока,отвечающие за ограничения тока.Данный источник,я его опробовал был на макете ради спортивного интереса, и получал ток на вых. источниках сумарный до 1 ампера при резисторе в цепи истока 0,5 ом,как указ на схеме.
electrovoz
Это не моя схема. Зачем делать стабилизацию при питании стабильным напряжением? Лучше взять 3845, прямо к выходу через конденсатор транс с двумя вторичками, на них по двухтактному выпрямителю и защитному стабилитрону. И никакого регулирования, никаких оптронов, где их не нужно.
IPS
electrovoz - извените, но у меня в архиве так подписано. Про стабильное питание понял. Значит попробую мост на оптике качнуть. Посмотрю на сигналы.
Сопротивление 0,5 ом. но на выходе 3 обмотки, а в схеме 1.
yjriy
Эта схема преобразователя предназначалась именно для питания всего одной 3120 и для моста нужно три таких преобразователя. Изготавливаются они совместно с 3120 на одной двухсторонней микроплате и являются эдаким универсальным модулем-дровами для любого девайса из-за своих малых размеров имеют право быть сделанными. Но поскольку нету нормальной микропечати- потому никто и не делает, надо как-то развести.. Тока для питания одной 3120 или 3180 вполне достаточно, трех нет. Не проще крутнуть на БП. несколько обмоток? хотя тогда экстриму нету. icon_cry.gif
Ritonger
Уважаемые профи, запустил свой первый резонансник. и столкнулся с такой бякой. При регулировке тока от 0 до 60-70% на выходе силового транса такая осциллограмма (1) и напряжение после сил. диодов 54V При дальнейшем увеличении тока, растет напряжение после диодов до 80V и осц. (2) Насколько я понял, происходит насыщение феррита сил. транса. Так и должно быть, или я где-то накосячил?
Дроссель Е65 12 витков 2.24мм. силовой Е70 18 витков 2.24мм. вторичка 3+3 литцендрат 22кв.мм.
ZPS
Лично я никогда не смотрю что у меня делается на выходе силового тр. меня интересуют сигналы на затворе силовых ключей начиная от мин. до мах. нагрузки шунтом при полном питании силы (по предварительно настроенному аппарату с пониженным питанием силы). Если сигналы красивые, то плевал что у меня творится во вторичке. Все проблемы (монтажные, возбудные и.т.д.) красиво вырисовываются именно в затворных сигналах. Увеличивать нагрузку нужно потихоньку, контролируя сигнал и внимательно слушая все звуки что исходят от аппарата. Начиная от 70% (или около того) нагрузки могут вылазить небольшие выбросы - это нормально. Ну а насчет звуков, от 70 до 100 % нагрузки аппарата он начинает не сильно гудеть (гудение шунта в ведре с водой не в счет). Форму сигнала на Срез. не смотрю ни когда.
alexlo13
Это снова я! Купил мультиметр MY-64. Такой подойдет для моих измерений? Также прикупил 3120, по ним то собственно и вопрос, а точнее по БП на 3843. Выше было сказано что одного такого БП хватит для питания одной 3120, а в мост надо ставить 3 таких БП. Так может тогда надо ставить 4 БП, а не 3? Или все таки одного БП на 3843, хватит для питания 2-х 3120? (Я имею в виду мощность БП, и нечего больше)
yjriy
Сделал замеры новым MY-64, ШИМ как я и писал рубится при 27 вольтах, правда не в течении 2-х секунд как я писал, а просто с небольшой паузой. При 30 вольтах срабатывает мгновенно. Еще раз повторюсь, что ставил номиналы те что указанны в печатке, а не в схеме. Ну и транзисторы поставил, те что были в продаже. ЗГ и управление питаются от одной обмотки БП, можно так, или нужно раздельное питание?
А "как-то", это как скоро? А то я сам собрался рисовать на одной плате схему моста, дров на 3120 и БП на 3843. Но качество разводки будет желать лучшего icon_smile.gif . Если в скором времени, то я подожду, а если не известно когда, то будет что нарисую.
sewtez
Привет всем сваркостроителям.Вот хочу собрать и я такой сварочный аппарат. Пока только расположение в корпусе, и вроде как подобрал зазор дросселя . Прочитал полностью только первую часть "Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я",поэтому вопросы пока не задаю ,чтобы не повторяться .
yjriy
Хотелось-бы знать: Для каких делОв и зачем вы в довольно- таки небольшой корпус вперли кажется спаренный автомат. Что, китайской двухполюсной кнопки не нашлось с лЯмпочкой внутри. Да и она нафиг не нужна, кнопку имею ввиду
IPS
[quote name='alexlo13' date='4.9.2010, 20:20' post='148014']
Нижние ключи работают по очереди и 0 у них один и тот же, а у верхних 0 разный на нагрузке сидит - поэтому нужно 2 разных, в сумме получается 3 шт.
Подскажите а увеличить мощность у этого БП нельзя?
alexlo13
Уважаемый IPS! Я спросил про мощность этого БП, а не схему подключения. Просто я сделал два таких БП один по стандартной схеме, а другой с двумя выходными обмотками (17,0,5 +17,0,5) и первичку намотал немного потолще. Но боюсь что БП будет работать на пределе своих возможностей, вот по этому и спрашиваю.
yjriy
Вся прелесть этого микроБП в том, что в нем-же стоит и оптодрайвер на 3120. Нет никаких проводников, а его плата втыкается в силовую около ключа. С силовой платы мостА идут всего два жгутика: двухпроводный питание 12 Вольт и трехпроводный ввод на дрова. Нет смысла лепить на нем еще одну обмотку для другого драйвера-полный геммор и извращение.
В таком случае лучше накрутить 3 обмотки для драйверов на основнолм блоке питания, но лучше 6-для моста желательно отрицательное напряжение -5 Вольт достаточно
Плата драйвера получается расзмером в половину спичечного коробкА
alexlo13
Нашел где у меня косяк в блоке управления был. Я перепутал местами R9 и R10, перепаял все на свои места, ШИМ не выключался даже при 55 вольтах, уменьшил R9 до 30к, ШИМ рубится при 42в. Но проблема не исчезла, как и чем замерить напряжение дуги? А то стрелочный вроде 24в, а электронный показывает 0,6в.
sewtez
Для делОв гаражных ,чтоб тройкой варил .А автомат я видел многие ставят, да и я сам электрик - привычка.
yjriy
стрелочным совдеповским тестером любым или дорогим китайцем, но лучше совдеповским-помехозащищенность лучше.
Пока трахался с этой схемой разработчика mage.gif вспоминал наверное всякими нехорошими словами, тобишь меня moderator.gif
IPS
yjriy - если транзистор по току увеличить, и певичку потолще в этом БП на 3843, может потянет мост. Если бы знал как смоделировать в свечке - поигрался бы с моделью.
alexlo13
Неее...! Люди сказали что собирали, и все работает. А мне с этой схемой что то не везет, то перемычку забыл поставить, то резисторы местами перепутал. И вроде все наладил, но все равно не варит. Сегодня полочку на балконе сделал, так управу отключал. Без нее варит без проблем.
Юрий, а Вы можете скинуть мне свою печатку на 3120 для резонансника, та что под радиаторы с ПК, там где дроссель на чашках, а не на Е65. А то на ТГРе, после 60% заполнения ШИМа появляется много помех на полке МВ.
Dedan
При желании, автомат можно вынести и на удлинитель, уж больно много для него нужно места.
Скомпоновано неплохо, а чем охлаждаются выходные диоды?
Кулеры, надо понимать работают на вытяжку? На щели забора воздуха хорошо бы приклеить или закрепить нетканый фильтр. А то пылюкой все "унутрО" быстро зарастет.
DC\DC + ДРВ если делать в соике да на смд, обходятся много дешевле покупных, но надо делать двусторонние платки. На одной стороне оптика, на второй DC. Получается очень компактно. Можно делать универсальные платки в виде линейки с двуполярными выходами. А если не нужно отрицательного напряжения можно просто не мотать обмотки и не впаивать детали.
Такие модули всегда пригодятся. Отрезать 2 или 4 шт., если в мост, то один из нижних дс не впаиваем.
sewtez
Цитата(Dedan @ 6.9.2010, 18:55) *
При желании,1) автомат можно вынести и на удлинитель, уж больно много для него нужно места.
Скомпоновано неплохо,2) а чем охлаждаются выходные диоды?
DC\DC + ДРВ если делать 3) в соике да на смд, обходятся много дешевле покупных, но надо делать двусторонние платки. На одной стороне оптика, на второй DC. Получается очень компактно. Можно делать универсальные платки в виде линейки с двуполярными выходами.
1)Спасибо - сам я не догадался ,принимаю к сведению
2) Этот кулер , который я предполагаю будет обдувать дроссель и тр-р ,он немного смещен,и думаю диоды тоже зацепит .(Сварочый ток до 140А,ПВ max 50%)
3) в соике - тут не понял .Блок питания 12V готовый - может это?
