Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
dimon239
Цитата(alexlo13 @ 1.6.2010, 14:59) *
А как переделать? Принимаю любую критику без каких любо обид, даже обидную.
БУ на СМД сделал бы давно, если не надо было на другой конец города ехать.
Мой ужасный БУ тоже работает............. , за пределами корпуса.
Пойду искать 100нан, штуки четыри, один уже стоит!
Смотрите я там фотос кинул, не самый правильный пример, но работает железно без возбудов, даже при 300А никаких писков и скрипов в том скворечнике не наблюдается.
Может возбуд идёт по проводнику от БУ до платы ключей? При работе на балласт возбуда может и не быть, а при реальной сварке он вылазит, вытащите плату как при настройке и попробуйте поварить, будет ли при этом шуршание?
awf1234
Цитата(KLIM @ 1.6.2010, 15:33) *
Ну не знаю... у меня ТОР243Y - при резком изменении нагрузки плавает выходное, как бы затухающее колебание вокруг выставленного напряжения происходит. Осциллом хорошо видно. И не могу это побороть. Менял много чего, вплоть до индуктивности силового транса... А вот БП Большакова, тот выдал с точностью 0,01 вольта в диапазоне от ХХ до 2А и входном от 80V до 245V АС в разных комбинациях... Шаманство однако.
Собрал 2 БП Большакова и 2 БП на TOP243.На TOP при хх пульсация с частотой 1Гц,но стоит слегка нагрузить БП то все ровно,связано с логикой работы микрухи и регулирования,причем в одном случае транс на Е25 с параметрами программы для рассчета,как я уже писал реальная индуктивность совпала с рассчетной,а в другом транс на сердечнике от компового БП 250Вт (27мм)- работают одинаково с первого раза,выходное напряжение 12,34В.Большаковский у меня запускается от 55-60вольт.
alexlo13
Можед возбут идёт по проводнику от БУ до платы ключей? При работе на балласт возбуда может и не быть, а при реальной сварке он вылазит, вытащите плату как при настройке и попробуйте поварить, будет ли при этом шуршание?
Припоял 3 СМД кондера неизвестного номинала + 5 100нан + 1 470мкф, шум стал ели шлышен при КЗ, а при сварке или не шумит, или неслышно из-за дуги.
ZPS
С каким таким описанием?
alexlo13
Мне лично не очень понятно как Тт подключать и сколько обмоток должно быть 3, 5 или 6? Или вообще два Тт? Я лично на пальцах не очень понимаю т.к. специализация у меня ближе к сварщику чем к електронщику. И не очень понятно как вычислить С8-R15 под 30кГц и 2мс
aleksandrs
3846
Gulbariy
как повлияет на работу трансформатора, если при намотке шинкой 2х3 сделать небольшие щечки, чтоб шинка на углах не заламывалась? поручится как бы элиптическая обмотка с полукруглыми каналами по узким сторонам сердечника
ZPS
Цитата(aleksandrs @ 1.6.2010, 19:58) *
3846
Ну схема это понятно, а дальше что вы этим сообщением всем нам хотели сказать.
В предыдущих постах Юрий кое что уже писал. С8, R15 выставляем частоту и м. время. ТТ фотос с одной обмоткой и двумя с коллекторов обоих нижних ключей моста тоже выкладывалось. Дальше ставим диодный мост вместо D1, D2. По виткам ТТ Юра не писал, будем считать. Сегодня вечером все что есть сброшу, плюс плату. Ну а кто пойдет в этом деле дальше и появятся вопросы, то опять же в ноги к Юрию падать будем. Как то так. Кстати Юрий, а ты сам ставил это дело на Негуляева аппарат, или только на ж. мост?
Крути смело, я когда мотаю проводом 2,24 и тр. и др. всегда так делаю, иначе на углах пузырь делается. Но сильно элепсоидой не увлекайся, удаление обмоток не смертельный случай, но и хорошего в этом мало.
Gulbariy
Замечательно, сделал из квадратной трубы оправку, мотать буду без каркаса на фторопластовую ленту, с ней же потом и на сердечник обмотки перенесу.
yjriy
Теперь ждем UC3846 с описанием.
Я не ставил 3846 именно в резонансный мост, а ставил ее на мост с жестким переключением и контролем тока насыщения со спецьЯльной для этого приблудой, которая потактово дергает за ногу 3846 при превышении заданного значения Iнас. На схеме этот узел не указан . Управление ключами ессно на оптодровах, хотя прилепить на выход 3846 трансик с какими либо другими дровами проблем не составляет. Схема была отстроена на макетной плате, а потому печатку под нее не разводил. Но нет никакой разницы в какой топологии мостА она будет стоять. Ессно при установке на резонансник нужно отстроить всякие зазоры и бумажки с тряпочками в дросселе и прочую резонансную лабудУ, а затем подключить ООС и дежурку. Дежурку отрегулировать регулируемым БП, хотя по СХЭ номиналы подобраны и может возникнуть необходимость подстройки только нижнего предела напряжения отсечки-режим КЗ. Зависит от длины сварочных проводов и т.д. Я не ставил в своих резонансных мостах массово распространенный ГеММОр для отключения режима КЗ на клацающей медленной и ненадежной релюхе, всегда на всех сварочный аппаратах дежурка с отключением ХХ с полным выключением ШИМ по ранее приведенным двум моим или другим схемам. Народ на бармалее тоже выкладывал варианты дежурных отключалок. Не вижу пока смысла гонять аппарат на ХХ когда на первом такте при касании электродом он заводится и молОтит несколько секунд с ХХ, даже если вы не предпринимаете никаких дальнейших действий, а потому поджиг всегда нормальный. В ПА несколько иначе, но это не ПА
alexlo13
Уважаемый ZPS!
Цитата(Yjriy)
C8, R15 сидят на штатных ногах генератора и изменением номиналов рулим мертвым временем и частотой. Если нужно увеличить мертвое время, то нужно увеличить емкость конденсатора и откорректировать затем резистором рабочую частоту. Но увеличивать время больше 1,5 мкС я-бы не советовал.
Ну с C8, R15, вроде все понятно, будем каждый сам себе играться. 1,5 мкС нас вроде тоже устраивает, для полтиников мертвое время 1,2 мкС. А вот каким образам частоту для резонансника подбирать?
Ну намотать две обмотки вместо одной чтобы не ставить мост, а оставить все как в схеме не проблема. Главное правильно подключить. Если я правильно понял то это будет выглядеть так.
О пока писал и искал картинки, yjriy уже отписался. И за одно к Вам Юрий вопрос, что лучше для себя собрать (не на дачу ,а для постоянной работы), резонансник или всетаки жосткий мост?
ZPS
Примерно так, это сверху описька получилась, естественно в эмиттера нижних ключей. А вот м.время 1,5мкс или тем более 1,2 это при идеальных фронтах сигнала (каковыми не каждый из нас сможет похвастать) - так что 2мкс и спокойные ночи.
Вот фотос платы, прямо один в один сделана с свыше приведенной схемы. Единственно что R1 и R2, диодики или мостик стоят на платке с ТТ.
LAYевский вариант теперь дома. Вот ведь гадство, теперь я на работе а печать дома. Ну да ладно, скоро все срастется.
yjriy
Для работы конечно лучше собрать жесткий мост ,но с контролем тока насыщения транса и его выравнивания. Ежели этой приблудЫ нету, то после 100 Ампер стрельнет обязательно, особенно с управлением по мгновенному значению. Так что там не все так просто. Варианты контроля короткого транса рассматривались на Володине и Гиратор предлагал свои варианты. Вариантов много. Мертвое время на 3846 можно выставить любое сотношением Rt, Ct. как и на всех других контроллерах этой серии.
alexlo13
Хорошие тут люди собрались, вроде умные, не жадные, терпеливые, но матюкливые страшное дело ("короткого транса")!!! icon_biggrin.gif . Может кто то объяснит что такое "короткий и длинный транс", желательно как в букваре с картинками (схема и к ней пояснение), гугл не рулит или я не туда рулю.
Короткий транс это случайно не нашлепка или отверстие в ферите?
Участник
Всем - здравствуйте и Вы сами, и сделанные/еще не сделанные вами аппараты тоже. icon_smile.gif
Заинтересовался сваркой, дочитал тему до 60 страницы ветки №2.
Не утерпел - хочу задать вопрос Дедану и Скифу - чем закончились работы
по микропроцессорному управлению сварочником?
ZPS
Что то не знаю что и думать, пропал опять наш Деданчик. Может зря он с больнички сбежал, все таки сердечко дело не шуточное.
Участник
Дедану-здоровья, если проблемы.
Может, Скиф тогда откликнется...
ZPS
Вот LAYевский вариант платы, про R1 и R2 писал выше.
Думаю Юра не будет на меня в обиде за инфу, так как ранее он ее уже публиковал (во как выразился). Вот все что по этой теме у меня есть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Юра, а я планировал отстроить аппарат генератором на 3825, а потом ту же частоту и м. время выставить на твоей схеме. Как думаешь пролезет такая химия?
nicon
Цитата(ZPS @ 2.6.2010, 11:05) *
Вот фотос платы, прямо один в один сделана с свыше приведенной схемы. Единственно что R1 и R2 стоят на платке с ТТ.
а не ошибочка ли в плате что то вместо 12 вольтовых стабилизаторов стоят какие то транзисторы
ZPS
Ну скажем так, это не ошибочка а ваше недостаточное знание элементной базы. Смотрите фотос.
Но в плату хорошо встанут и в корпусе ТО220.
alexlo13
ZPS Огромное спасибо! Я бы эту плату неделю рисовал, а потом еще раза три перерисовывал!
IPS
хватит ли 1 радиатора от Р4 для 4х диодов 150EBU04 ? или лучше 2 поставить радиатора
ZPS
Если любите часто курить во время рабочего дня - то хватит.
Skif
Цитата(Участник @ 2.6.2010, 16:51) *
Не утерпел - хочу задать вопрос Дедану и Скифу - чем закончились работы по микропроцессорному управлению сварочником?
стоят работы... аки вкопаные. Возни надо много, а щас не до этого, может в зиму продолжу. На файловом архиве выложен сырец... icon_sad.gif
Участник
Читал о мучениях Дедана с ЮСБ-портом, программатором...
А нельзя ли просто на "полужесткой" логике основы отработать?
Цифровое управление ведь не обязательно микропроцессорное.
Генератор, круговой счетчик, ПЗУ-шка с алгоритмом-последовательностью
"1" и "0" - и пусть покрутится пока. Чтобы над основами думать, а не с
программаторами бодаться? Это потом...
САНЕК
Ovechkin1973
Сергей, а из чего щечки на каркасе транса на фотке? ( вставлять фото в коментарии не разрешают, а зря) на вид стеклотекстолит 1.5-2мм...или я не прав?
ZPS
Каркас склеен из текстолита. Клей для таких дел один в моем понимании один из лучших, называется космопласт 500. Он хоть и предназначен в основном для ПВХ изделий, но клеит все подряд и очень быстро. Причем 512, 518 и прочие совсем не то, именно 500 нужен. Искать в фирмах где делают пластиковые окна.
Ovechkin1973
Толщина текстолита какая? Я к чему.. просто привычка с 50Гц аппартов стараться мотать обмотку максимально близко к сердечнику и плотно между собой обмотки.. Я понял, что важно еще обмотки между собой правильно мотать, что инд.расс. была минимальной. Но в резонанснике нам эта индуктивность на руку... На какой параметр транса влияет зазор обмоток между сердечником?
В первом аппарате тоже мотал на тектолитовых щечках 0,5мм на деревянной оправе. Шечки скотчем малярным с клеем момент стягивал...поле пропитки первички все становилось монолитом. Была тока прооблемма деревяшку достать...
Щас на стальной отправке делаю обмотанной парой слоев тонкого фторопласта и скотча 2-3 слоя с клеем. Снимается без проблем..
Сергей, почту от меня получал сегодня?
ZPS
В моем случае 2,2мм, выглядит это дело так (это на сдвоенный Е80).
А это тот самый клей которым клею каркас, причем без фиксирующих зацепов (на фотосе видно).
Процесс проклеивания тр. такой. Намотал один ряд, промазал клеем (для пропитки эл, движков) обмотал одним слоем вот этой штуки (про нее раньше писал).
И так все обмотки. Клей засчет начальной густоты хорошо сидит меж проводов (не путать космопласт только для склейки каркасов). После этого пол суток лежит на столе без дела (чтобы слегка схватился и не поплыл в печке) и пол суток суток в печке при 70 градусов.
Получил. Ответ отправил.
ДМит
ZPS
Сергей, просьба, скинте пож мне на мыло печать, что вы выкладывали на прошлой странице, у меня почемуто нет доступа, не могу скачать. За ранее благодарен.
ZPS
Цитата(ДМит @ 3.6.2010, 16:54) *
ZPS
Что есть мыло? В личку что ли?
ДМит
ZPS
На мой почтовик, я вам на почту скинул сообщение
Ovechkin1973
Вопрос немного не по данной теме, но так как относиться к инверторам сварочным спрошу здесь.
Пару раз мне притаскивал знакомый на ремонт два инвертора отечественных Страт-200 и страт 200М. Отличаются габаритами, весом и ПВ.. Топология внутри идентичная. Схема мостовая. Транс тор. Монтаж очень аккуратный( хотя канифоль не везде вымыта)... управа US2825DW..процик стоит...драйвера 2110 в соике ( провода от них до ключиков 5-7 см витой парой). Работают им монтажники от бензогенератора 6кВт. Дык вот - в обоих "умирал" мостик 220вольт ИРовский на 35А. Я заменил на 50-амперные китайские.... они опять сдохли. Теперь вопрос - толи по два мостика в паралель ставить, толи искать в другом месте неисправность. Я после ремонта оба испытывал сжиганием на максималке 4-5 электродв от нормальной сети. Грешу на то, что на генераторе напруга пониженная и аппарат "сосет много тока из первички, чтоб выдать во вторичке..Аппарат с корректором мощности. И зачем паралельно переменке 220 варистор стоит на 270в?
ДМит
Ovechkin1973
Привет, обрати внимание на чём выполнен БП всей этой приблуды, обычно все гадости от туда, ну а мосты ты менял одно Г на другое, я бы ставил либо два 35 впаралель, либо собирал мост на отдельных мощных диодах. Удачи... Варистор, типа защита от повышенного напряжения.
spesso
Кишочки бы сфоткал, интересно однако.
Ovechkin1973
Завтра фотик привезу с работы и сфоткаю.. есть чему поучиться таким как я.. Кстати в выпрямителе по одному ЕБУку всего в плече... это при заявленных 200А!.. Врут видимо.. но варит весьма неплохо..
Цитата(ДМит @ 3.6.2010, 22:27) *
Ovechkin1973
Обратил и задумался.. в БП микруха таже что и в управе US2825DW....
Участник
Цитата(САНЕК @ 3.6.2010, 6:04) *
Согласен, можно.
Но ремонтировать телегу, когда надо кормить лошадь...
А если без аллегорий, то главное (в дискуссии по резонанснику с цифровым (МП)
управлением) - проверить правильность генерального замысла, причем наиболее
простыми, быстрыми в реализации и недорогими средствами. Это мое мнениЕ.
А уж потом...белый верх, черный низ...
Skif
Типа да. Похожий аппарат приносили. Ленинградский. Варистор на мосте стрелял. Он там на 270В стоял почему то. Ниже амплитудного. Ну я тоже поставил на 270. Поварил. Варит жестко и мощно. Уехал аппарат. через ден позвонили - опять стрельнул. Я сказал - забить и забыть...
Читал о мучениях Дедана с ЮСБ-портом, программатором... А нельзя ли просто на "полужесткой" логике основы отработать?
Цифровое управление ведь не обязательно микропроцессорное. Генератор, круговой счетчик, ПЗУ-шка с алгоритмом-последовательностью "1" и "0" - и пусть покрутится пока. Чтобы над основами думать, а не с
Это даже не смешно. Во первых схема расрастется до размеров динозавра, во вторых развести грамотно, помехоустойчиво для работы в сварочнике - низка вероятность. Да и программатор собрать - полчаса делов, в отличие от создания, разводки и обкатки логики. В общем совсем не вариант, даже думать не хочется....
Участник
Если не смешно, не смейтесь.
Три-четыре-пять микросхем - не динозавр.
Помехоустойчивость, грамотная разводка - это требование выполняется (должно)
и для варианта с МП, не так ли?
Таблицу прошивки/алгоритм - как ни назови - в любом случае составить
надо тщательно.
НЕ предлагал в качестве ОКОНЧАТЕЛЬНОГО варианта - только для проверки,
читайте внимательно.
Еще раз повторюсь - мое мнениЕ. Я бы начал с этого.
PRIMUS_NN
Корейцы (те которые на юге живут) красиво придумали в ASEA-160, UC3856N управляется программируемым контроллером 12F675(http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/PIC12F629_675.pdf), ограничение напряжения ХХ и т.д. В рекламе своей пишут что аппарат ремонтопригоден, значит прошивка по идее должна быть. Если кто занимается сервисным обслуживанием просьба выложить. Хочется услышать мнение специалистов по данному схемотехническому решению.
ZPS
Ты думаешь что прошивка считываться будет? Я что то очень сомневаюсь. 100 пудово защита от копирования стоит или не все считываться будет.
Ovechkin1973
Тогда по логике на 330 вольт надо варистор тулить? Хотя в моеих он целый стоит.. Просто есть ли смысл ставить его в своих конструкциях.. чем на заводе руководствовались?
qaki
Помочь сработать автомату отключения при плюсовых бросках сети.
Ovechkin1973
Понял.. просто щас их повторно принесли.. в одном поменьше сдох предохранитель.. не знаю где искать их на большой тока ( от 30А 220В) .. Кто нибуть ставил автомобильные? понимаю что нельзя, а если нету других?
dimon239
Почему нельзя, ставь смело, а лучше сделай самодельный.
http://tehpoisk.ru/articles/tablezamenplpred
spesso
Частенько меняю в блоках питания 14к431 установленные производителем на 20к391.
Очень не рекомендую автомобильные, мало того что они не рассчитаны на такое напряжение так и ещё всё в округе уделает так что потом спиртом эту металлизацию фиг отмоешь.
Witalik
Собрал аппарат по схеме Клима - зг на TL494, ТГР, транзисторы IRG4PC50UD. Резонанс на частоте 30 кГц. Максимальный ток 178 А, ток КЗ-217 А. Аппарат работает нормально,но меня смущают осцылограммы на затворах под нагрузкой.
Это нормально или нет? И как с этим бороться.
dimon239
Нормальные картинки, так оно и бывает. Полки только не ровные или осцил обманывает или витков в ТГР маловато. Сколь МВ? Какие стабилитроны стоят? Иглы на одной картинке ненормальные просматриваются, вроде за 15В уходят? Клетка 10В?
Witalik
В ТГР - 30 витков, МВ - 2 мкс, стабилитроны - кс213б, клетка - 10 В. Как можна убрать эти иглы.
