Not skilled
  1.8.2009, 14:08
  OlegarX-RUS, Вы уж меня извините, меня, наверно многие за этот "модулёк" готовы встретить в темном углу, но я просто спросил(я писал выше что боюсь над ним эксперементировать), мысли, конечно были сварганить на нём(в далёком будещем) 3-х фазный инвертор, но видно нужно набратся опыта в других(более простых и дешовых) конструкциях. Послушаю вашего совета и пожалуй отложу его до(моих) "опытных" времён, спасибо, извините
Алекс Н, Спасибо за совет, извините, в будущем исправлюсь
Skif, Спасибо за ссылку, буду изучять.
Wiew, Спасибо, буду искать
  Цитата(Zond @ 31.7.2009, 19:02)
Моя начинка считаю очень удачная за пол года эксплуатации перегревов не замеченно правда я им особо не режу в основном сварка тройкой.
а обрыв дуги поборол?
  Цитата(yjriy @ 26.7.2009, 14:20)
Отстройте умножитель, измените параметры дросселька. А Лучше всего, если есть место в корпусе, поставьте взрослый дроссель.
Люди!!! А может шипнете подробные параметры умножителя и дросселяа я попробую и то и другое. Я попробую. Может получится. Я пробовал варить без поджигалки- эффект почти такойже. Шипните, пожалуйста, данные дроселька поджигалки на разных колечках.
[quote name='yjriy' date='26.7.2009, 14:20' post='99146']
  serbun   Посмотри сообщение №1875 от Genadiy во второй части, может сгодится?
  Приветствую всех сваркостроителей!
Краткая история: пытался делать сварочник Володина, но уперся в контроллер. Потом случайно обнаружил негуляевский, это было еще в 2005г., купил у него книгу, предварительно посмотрев на аппарат у него в гараже. Собрал, но настройкой резонанса в условиях квартиры заниматься не рискнул - на то время была слабая проводка.
Печатная плата была переразведена, не понравился мне его рисунок. Запустил его на сетевом питании и пробовал варить двоечкой на балконе. В сторону бОльших токов не лез - жалко комплектуху, да и появилось желание сделать все мыслимые защиты. Естественно на микроконтроллере - в них то я и занырнул глубоко и надолго. А тут нашел этот сайт, месяца два читал, потом решил присоединиться к душевной компании
Элементная база - полтинники на номаконе + КТП-8, дроссель 2Ш16Х20, транс 2Ш20Х28, вимовские ( еле нашел ее тогда). ТГР тот что рекомендован не влез , взял колечко К32. Выходные диоды по 2 на плечо, умножитель собрал "на соплях", так как вначале хотел всунуть дроссель, но корпус оказался маловат.Теперь по конструкции. Хотелось контура прохождения больших токов сделать минимальной площади, поэтому пришлось городить дополнительную боковую панель
Вид
справа, на радиаторе - выходные диоды без прокладок, снабберы.
Передняя панель - ну почти как у всех. Если смотреть
сверху, то видно 3 реле. Два запараллелены по силе - хотелось кнопочкой питание включать. Крайнее - 24-вольтовое. Глядя на
вид разворота, можно увидеть, что на пластине из текстолита крепятся некоторые элементы. Вентилятор на 220В - ВВФ-71М. Радиаторы пластинами навстречу висят на текстолитовой пластине.
После прочтения форума стало понятно что все надо переделывать, но тем не менее покритикуйте.
  Цитата(Not skilled @ 1.8.2009, 14:08)
...Алекс Н, Спасибо за совет, извините, в будущем исправлюсь...
Уж не помню, за что ты извиняешься, НО НЕ НУЖНО. Никто никогда ни в чём не виноват, все имеют мысли и их СЛЕДСТВИЯ. И ко мне на "ТЫ", а то прям
Дедан
ом себя чувствовать начну
Юрий, чего молчишь про мой тетрис, или согласен с предыдущими ораторами. Данным тетрисом преследовалась цель укоротить провода 220; между БУ и мостом и БП. Правда 220 всё равно возле морды получились, но не силовые, а для БП. И не знаю, куда БУ лепить. Вот  ещё раз картинка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИ ещё- где бериллий берёшь? Прислать могёшь?
Жду ответа.
ЗЫ. Если ещё Клим своё фе скажет, буду благодарен.
Не выкладывай фото в "Инфолдере".Пока их скачаешь уже смотреть не хочется.Слей на "Радикал" и выложи картинку в тексте с увеличением по клику,либо ссылку.Больше народу сможет посмотреть.
У тебя , я так понял, четыре кулера и четыре радиатора. Если снять выпрямительные мосты спереди (конечно 2 шт) и поставить сзади внутри на радиаторе поменьше чем от П4, А зажигалку на 2153 и 50-ти ватном резюке подарить самому ненавистному недругу ( это-ж хватило ума у автора такое чудо насоветовать с таким резюком, ведь не в заполярье живем). На транс, силовые диоды, ключи прямой обдув ( ну судя по твоим картинкам), а сзади вентиляционная решетка, думаю приличный будет ПВ у аппарата. Платы удобно крепить на шпильках. А по поводу ремонтнопригодности- отлаживать и проверять нужно тщательно перед заливкой лаком. И всеравно считаю, что не совсем конструкция удачна. В процессе работы все компоненты покроются толстым слоем пыли. ибо 4 вентилятора будут нагнетать воздух внутрь и нет как таковой воздушной струи, а только хаотичное перемешиание и выход воздуха наружу. Я-же создал из 4-х радиаторов практически две трубы. Воздух пройдя через радиаторы охлаждает:верхний дроссель, нижний трансформатор и выходит через заднюю решетку наружу. Платы находятся по бокам радиаторов, вне зоны воздушной струи.
А вот продувная труба ранее собранного сварочного аппарата косого полумоста на ток 250 Ампер с спаренным чепером работающим на один силовой транс с двумя первичными обмотками. ПВ такого монстра 100% при 180 Амперах. Он собран с блоком накачки, но весьма тяжел (около 8 кг.)
 Так что стоит подумать о конструктиве основательно.
По поводу прокладок: черкни в личку.
  Цитата(yjriy @ 1.8.2009, 10:20)
Вообще-то компонавать мосты несколько сложнее, чем косые. И слепить одноплат несколько проблематичнее, но ПВ у него на порядок выше чем у косого и мощи поболее. Потому на них и переключился.
Странно. Если у косого ПВ всего 20, то у одноплата - 200?
Теперь понял, че все мосты мастырят.
Блин, Белл ты вроде не дурак, сам-то понял что написал. А может придуриваешься ( иль и вправду трехфазный дурак). Имелось ввиду одноплатный полный мост и мост вообще.
  Добрый день. Попался ферит Ш20Х28 2500, с дроселем все понятно, но с трансформатором запутался, прочитал весь форум теперь мучают сомнения. Мотать транс хочу на 2-х Ш20Х28, есть хороший медный провод в тряпочной изоляции диметром 2,5 мм. Сколько мотать витков в первичку и вторичку. Судя по описаниям в первичку 17-18 витков, у меня с таким диаметром влазит всего 15. Гдето поподалось, что если мотать на 2-х Ш20Х28 то первички 12 вит.. а вторичка 2,5 вит. Направте на путь истинный, как мотать, если 2,5 вит. то как мотать эти полвитка?
yjriy, я после прочтения вашего поста пришел к той же мысли , что и
bell . Потому как нас с одинаковыми мыслями уже два, то цитату, которую я привел, можно смело вернуть вам.
" Блин,
yjriy ты вроде не дурак, сам-то понял что написал "
  Я то как раз понимаю что пишу. Ибо обсуждался конструктив аппарата и скомпоновать полный мост на четырех ключах с трансом в диаганали ( а если резонансник, еще и дроссель с кондерами) несколько сложнее нежели косой на двух. Внимательнее читайте или не читайте вооще.
  Цитата(кабельщик @ 3.8.2009, 9:33)
yjriy, Потому как нас с одинаковыми мыслями уже два, то цитату, которую я привел, можно смело вернуть вам.
" Блин,
 Прогулял видимо в школе всю арифметику.
   Так и не понял, что вопрос к ПВ.
yjriy, на порядок - ЭТО В ДЕСЯТЬ!!! РАЗ.
  Да я, вроде, у Черномырдина в родственниках не значусь
ИБО
ИМХО, если сравнивать, то сравнивать корректно. В полном мостике стоят 4 ключика, а в однотактном-2. Если поставить в однотактном те же 4 ключика, да ещё демпфер-регенерат,  то ещё не известно, у кого ПВ будет круче. А ежели влепить 4 ключика (ессно 900-вольтовых, стоящих на опчей медяхе и подобранных по рекомендации производителя, хотя слабосильный макет работал на IRF840) в суперфиксер, то он однозначно уделает классический полный мостик по всем параметрам, а особенно по стоимости и кол-ву моток.  Понятно конечно, что сверление дИрки в одном из колечек бинокля и пропихивание доп. провода в Т.Т. делает его недоступным для повторения.
. Так штаа, конкурировать с однотактами могет тильке полный мостик с разделенными обмотками или фазник, которые большинство философов не будут ваять, как впрочем и классику.
  strannicmd
  3.8.2009, 15:03
  gyrator,
Где-то я читал что у него вроде как врождённый недостаток-большие токи "гуляют" в первичке, народ обсуждал этот вопрос, потом как-то внезапно перестали... Не мог бы внести ясность в этом вопросе, Игорь... Спасибо.
  Цитата(strannicmd @ 3.8.2009, 16:03)
gyrator, Где-то я читал что у него вроде как врождённый недостаток-большие токи "гуляют" в первичке, народ обсуждал этот вопрос, потом как-то внезапно перестали... Не мог бы внести ясность в этом вопросе, Игорь... Спасибо.
Дык, не поленись и зайди на Володинскую тусовку, где в одной из веточек я показывал картинки на эту тему. Там и ответ Мультика, как единственного практика по данной топологии. Если коротко, то как и в фазнике, есть такие токи, но для сильномогучих источников это практически не заметно на фоне основного тока, зато эти же самые токи обеспечивают автосимметрирование, ессно в опред. пределах, кривули перемагничивания силового транса и
снижают выбросы на выпр. диодах.
З.Ы. Когда освоишь сумлеватор, то сам сможешь усё поШШупать без материальных затрат.
  Часто на форуме задают вопросы типа сколько мотать на том или
ином магнитопроводе.
Есть хорошая книжка "Теория и расчет многообмоточных трансформаторов"
автор Хныков.
Там есть пример расчета, исходя из которого я сделал расчет транса
изготовляемого сварочника.Знатоки пусть проверят и поправят - потом можно
разместить в ЛИКБЕЗ.
Итак, поехали.
Напряжение сети: Uc=220 (В)
Ток нагрузки: Iн=160 (A)
Напряжение на нагрузке (на дуге): Uн= 24 (B)
Мощность нагрузки: Pнагр= 160х24=3480 (Вт)
Регулировочная характеристика моста Uн= (2*tи*Uа2)/Т.
Чтобы иметь возможность регулировать выход, целесообразно выбрать длительность
импульса равную четверти периода, отсюда
Амплитуда напряжения на вторичной полуобмотке:
Uа2= (Т*Uн)/(2*Т/4)= 2*Uн=2*24=48 В
Действующее значение тока вторичной полуобмотки:
Ivd=0,612*Iн=0.612*160= 97.92 (A)
0.612 - это вычисленный по формуле интеграл.
Расчетная мощность вторичной полуобмотки:
P2=Uа2*Ivd=48*97.92=4700 (Вт)
Коэфф. трансформации от первичной обмотки ко вторичной полуобмотке:
n12=Uc*SQRT(2)/Uа2= 220*1,4142/48=6 ( или 5 при 240В) ( тут вопрос,стоит
ли брать амплитудное 300-310 В при такой мощности, если емкость конденсаторов
значительно меньше 1000 мкф?. Или взять немногим более 220В , например 240В.)
Амплитуда тока первичной обмотки:
Ia1=Iн/n12=160/6=26,7(A) ( или 32 при n12=5)
Действующее значение тока первичной обмотки:
I1=Ia1/SQRT(2)=26.7/1.4142=19 (A)  (или 22.6 при 32А)
Расчетная мощность первичной обмотки:
Р1=Uп*I1=240*22.6=5424 (Вт)
Габаритная мощность трансформатора:
Рг= Р1/2+Р2=5424/2+4700=7412 (Вт)
Габаритная мощность и произведение поперечного сечения магнитопровода
на площадь окна связаны соотношением:
Sc*So=(q*Рг)/(f*Kc*Ko*j*Bmax)
Относительная длительность импульса: q=t/T= (T/4)/T = 0.25
Поскольку регулировка тока идет вверх, т.е с увеличением частоты ток
уменьшается, возьмем частоту соотв. максимальному току
Итак, наименьшая частота f=30 КГц
Для любого ферррита Kc=1
Коэфф заполнения окна медью Ko=0.2
Плотность тока j=5 A/мм2
Значение индукции в сердечнике Bmax=0,2 Тл
Sc*So=(0,25*7412)/(30*10Е+3*0,2*5*10Е+6*0,2)=0,31*10Е-6 (м4)
Итак, нужен магнитопровод с таким произведением.
Для Ш20Х28:
 Sc= 560*10Е-6 м2(площадь сечения),
 So=528*10Е-6 м2( площадь окна),
 lcp=144 мм (средняя длина магнитной силовой линии)
Sc*So для Ш20Х28 = 560*10Е-6*528*10Е-6= 0,295*10Е-6 (м4)
Видно что одного сердечника мало. Берем 2 штуки.
Количество витков первичной обмотки:
W1= (q*Uп)/(2*f*Kc*Sc*Bmax)=0,25*300/(2*30000*1*560*Е-6*0.2)=11 витков.
(здесь опять взял 300 В питание, может меньше?)
Намагничивающий ток:
Iu max= Hmax*lcp/w1= 60*144*Е-3/11= 0.78А
напряженность поля взял 60 А/мм2
Индуктивность намагничивания:
Lu=Bmax*w1*w1*Sc/(Hmax*lcp)=0,2*11*11*560*Е-6/(60*144*Е-3)
  вопрос ДЛЯ защиты 150ебу04 нужен обязательно двухсторонний сапресор 1,5КЕ350СА ИЛИ ДОСТАТОЧНО одностороннего в прямом
направлении на каждый диод
  slava14797
  4.8.2009, 7:47
  Привет всем сваркостроителям!
Помогите пожалуйста советом: по нижеприведенной схеме при настройке испытывал умножитель. На полном заполнении ток его КЗ равен 19А, при размыкании закороченного выхода умножителя пришел БАХ одному из варисторов и конденсаторам 0,22*400 на выходе, диоды живы. При этом выключатель умножителя был отключен и даже один провод отпаян и силовой выход находился в режиме ХХ.
   Мои мысли: уменьшить витки обмотки поджига до четырех, поставить варисторы диаметром 20мм на 320-350В по одному в плечо, на выходе поставить 2х0,22мкФ типа К78-2 или СВВ-81.
   Ну почему сгорел варистор и емкостя? Цепи-то развязаны гальванически. Неужели так плюнул самоиндукцией дросселек поджигалки?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНе получается сплан-схему скинуть, а архив не дает.
  mixal, двухсторонний (смметричный), канешно... Односторонний (несимметричный) будет пытаться заодно с EBU выпрямлять основные токи. А поскоку не по Сеньке рубашка, можно догадаться о результате...
Таки пришел бах лавсановому кондерчику.
А амплитуда самоиндукции там наверное вольт 700-800, оно и понятно.
Вообще-то при работе  со схемой выключения шима в режиме ХХ напряжения больше 50 Вольт на сварочных концах при работе нет, независимо есть ли у вас умножитель, обратноходовой или двухтактный поджигатель. Ибо порог выше 50 Вольт считается как режим ХХ, а порог ниже 10 Вольт считается КЗ и ессно выкл ШИМ. Но уменьшать напругу на умножителе без силового дросселя тоже не есть хорошо, кому-то (или чем-то) нужно ток в дырьях держать( по вопросу срет-несрет на малых и средних токах). Так что ско-ко Вольт на умножителе иметь вопрос спорно-любительский, в смысле отмотатать или нет. А вот кондерчики полипропиленовые практически не греются нежели пленочные или металлопленочные. Совдеповские покруче будут, но больше 0.15 мкФ не встречал, их пару достаточно. Китайские есть разные, но больше 0.22 мкф каждый ставить не советую, время заряда нам не нужно большое и ножки у этих китайцев как на наших транзюках МП40 по толщине. При работе аппарата было подмечено практически, потому как успел до отгорания ног у лавсанов прекратить прогрузку аппарата. И варисторы не сказать что ледяные при работе, но и краска не рыжеет. Всэ эти меры не являются панацеей от В\В выбросов, но довольно прилично выходные диоды защишают. После установки этих приблудок диоды больше не менял, а аппарат несколько тонн металла в разных руках переварил ( опять автору идеи рэзонанса рекламу кажется гоню). И работает он в гораздо более тяжелых условиях для силовых диодов нежели аппараты сляпанные на форуме, ибо никто ШИМ кажется мне не выключает. Наверное потому что любит народ сварочный лезгинку танцевать при замене электрода ( при сырой погоде, говорят, более профессиональнее получается, имеется ввиду в смысле танца).
ЗЫ: а что, пригрузить выход чем нибудь, кроме кондеров , трудно было при искрении умножителем
  slava14797
  4.8.2009, 18:56
  ...а что, пригрузить выход чем нибудь, кроме кондеров , трудно было при искрении умножителем
Да можно, на балласт (у меня 0,184 Ома) или на лампочку 36В, 100Вт (если не сгорит).
1. Уменьшил витки обмотки поджига до трех с половиной (это под 90 вольт будет и ток упадет).
2. Поставил варисторы MYG  20К181 на 180В по два последовательно в каждое плечо , других 20К... не нашел.
3. На выходе поставил 4 штуки 0,1мкФ*1000В типа СВВ-81.
Буду пробовать.
А выключатель умножителя можно вообще ставить? А то мне теперь страшно, всего боюсь (т.е. Баха).
Зря ты с ними... так поступил, от них толку тогда никакого. Ставь по одному.
При малом напряжении умножителя не исключен вариант на малом токе  так сказать эдакого , прошу прощения, срания. Хотя сколько народ их лепит у всех получаются свои неповторимые параметры и приколы. Все берут разные материалы, разные компоновки, вот-те и разные параметры, вот тока Бахи у всех почему-то одинаковые
Но понять нужно четко, что этот аппарат нелюбит хреновеньких и дешевеньких железячек: типа хочу долго 180 Ампер на 24-х иксусах, двух ЕБУках, отечественной глине с одним диодным мостом в силе и двумя кондерами по 470 мкФ
  slava14797
  4.8.2009, 22:01
  Почему не будут работать два варистора последовательно? И мощность их больше. Если один, то на какое напряжение ставить (хватит ли одного на 180В)?
Умножитель у меня сейчас выдает 87В (на трех с половиной витках отдельной обмотки и 0,25 мкФ балласт) и на макс. заполнении с него уверенная дуга.
А тока мне много не надо (для себя аппарат), - выставил макс. 140А, при этом КЗ 200А.
  Народ, кто всетаки практически мотал выходной транс на на наших 2х Ш20Х28, какое кол-во витков получается для нормальной работы? Уж очень долго до нашей деревни идут по почте деталюшки, не хочется все спалить и ждать еще месяц!
Заранее благодарен!
  Я мотал в первичку 15 витков, вторичка 3+3
P.S. Позавчера привел расчет транса, почему-то никто не хочет прокомментировать
  Цитата(AlexW @ 5.8.2009, 8:52)
Народ, кто всетаки практически мотал выходной транс на на наших 2х Ш20Х28, какое кол-во витков получается для нормальной работы?...
Я мотал, 18 витков нормально работало, пока музыкант не пришёл, Клим и вроде ещё кто-то насоветовали 17, намотал, но пока не запускал. Это про первичку. И провод 2,24.
Заранее благодарен!
 да нормально работает на 18 витках. делал отвод на 17 витке, до сих пор не воспользовался, и думаю вряд ли придется. ; на слабой сети около (200В без нагрузки) варено 4кой сварщиком. Сварщик в восторге. Зачастую при настройке, когда сильно человек бздит, ставит метрвое время слишком большим - 2,5 - 5 мкс. Вот тут и кроется потеря мощности. Ставьте 1.8-2 - будет вам и моща и мертвое время...
 Фиг знает... По расчетам выходит что для 160А одного сердечника мало. А у меня на одном Ш20х28 2000НМ варит 4-кой аж гай гудит. В насыщение не залетал.
Тут понимаешь какое дело. Народ большей частью практик - любителей теории немного. И частенько не совпадает практика с теорией. Потому форумчане ровно и продышали в хороший расчет.
Расчеты-то становятся актуальными при 5 спаленом комплекте частей
  или при шагах в неизведанную область. Мой совет - оформи в док или пдф, а еще лучше сделай расчет в экселе и выложи в файлы форумов о сварке. Своего потребителя твой труд найдет и благодарности будут тоже.
  Наконец то и я спалил свой аппарат, правда музыка была не Баха, а ШШШ-шопена
 , веселый дым из транса после часа работы. Проблема заключалась во влетании магнитопровода в насыщение, особенно в режиме ХХ, когда просадки напряжения нет, феррит грелся на ХХ до 80 градусов. Так что на одном Е65 18х3+3  без ограничения ХХ маловато будет. Все остальное выжило, сейчас мотаю транс на 2 Е65, в печке лежит, сохнет.
Он вообще не нужен-этот ХХ. Вырубайте его смело нахх и ОК.
  Согласен, но этот аппарат лень переделывать, поэтому я пошел по тупому пути
Температура какая? И ток на 4-ке?
Вообще-то хотелось, чтобы "зубры" глянули. Расчет не  настолько хорош,так как есть 2 непроясненных момента:
1. В расчете упоминается напряжение питания. При расчете маломощных импульсных источников питания берется апмлитудное сетевое ,то есть 220хкорень(2)=310В. Все хорошо считается и работает. А если у нас ток в первичке 20А! Какая емкость конденсаторов должна быть,чтобы поддерживать 310В при таком токе? Страшно подумать! А народ ставит порядка 1000 мкФ.
2. одна из составляющих габаритной  мощности транса- мощность на вторичке,т.е. произведение напряжения на нагрузке на ток нагрузки. Если нагрузка -лампочка, все просто и понятно. А у нас дуга!
Для зажигания дуги надо допустим 60В. Но это холостой ход транса, ток в первичке минимальный. Если просто множить 60Вх150А имеем 9кВт. - явно перебор. Но при 150А нам 60В и не надо. На дуге 20 с чем вольтей. Мощность в 3 раза меньше. если считать 20Вх150А=300кВт - мощность реальная,но 20-ю вольтами дугу не зажечь.
Где же истина?
  Цитата(Whisker @ 5.8.2009, 16:52)
Где же истина?
Истина в вине (Im vinus veritas) и крутопадающей ВАХ источника.
На эти вопросы точно не отвечу. Когда человек полез щупать - нарвался на кондеры заряженные, было весело, во всяком случае мне. Я следом полез. Транс теплый был. руку держал свободно на нем, на феррите. обмотки были температурой повыше, горячие. Надо учесть  что он на тот момент был без корпуса и ессно трубу воздушную не образовывал для охлаждения путного. Варил отлично, а значит ток был видать по правилам 4х40А=160А как минимум
Где же истина?
правильно Gaki говорит, ответ в крутопадающей вах. ХХ у тебя 65В, а на дуге 24. Вот на 24 и считай, потому как это рабочий режим, в котором потребляется твой ток. 24х150=3,6 кВт, ну никак не 300кВт.
Дуга конечно не сравнима с лампочкой, будут колебания мощности, Зависящие и от длины дуги, и от срыва капли металла, и т.д. но расчитывать нужно на среднюю отдаваемую в дугу мощность, и она ессно будет меньше КЗ.
  Цитата(Skif @ 6.8.2009, 7:43)
.. руку держал свободно на нем, на феррите. обмотки были температурой повыше, горячие.
если руку - то не более 50 градусов
300 кВт - это опечатка, естественно речь идет от 3-4 кВт.
Из этого я понял, что магнитопровод рассчитывается исходя из габаритной мощности 3,6 кВт, но вот вторичку надо мотать из расчета витков на вольт чтобы получить на холостом ходу 65 В. Или как?
Заметил одну особенность. Даташит рекомендует на выходы 3825 ставить Шоттки (показано красненьким)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНе видел ни в одной из обсуждаемых схем, неужели не критично?
  slava14797
  6.8.2009, 13:08
  Испытывал на стройке. Сварщик сказал, что хорошо.
Вес в корпусе ровно 7,0 кг; с кабелями, проводами (по 2,5м) и держаками ровно 9,0 кг.
Сам я заметил, что варит довольно хорошо, четверкой (и тройкой) печет на хорошей сети ого-го и запас по току есть (регулятор не на максимуме) на плохую сеть. Но это все на короткой дуге. Поджиг ухудшился по сравнению с классической схемой удвоителя (мало напруги на поджигалке, - надо около 4,5 витков (вместо моих 3,5 витков) отдельной обмотки и емкость наверное поднять с моих 0,25 до 0,3 - 0,35 мкФ). Дуга не рвется, но мне кажется, что коротковата она. Но по рекомендации сварщика менять ничего не буду, - и так хорошо варит. Еще на выход добавил резистор МЛТ-2 на 18 кОм, - на всякий случай.
  Так, на всякий случай инфра:
    есть на харьковском рынке знакомый торгаш старым хламом (отзывается на кличку Ленин)
 Смотрю у него лежит мешок кондеров К78-2 совдеповских 0.1/1000 выпаянных с телеков совдеповских. На вопрос-скока стоит, получил ответ: 20 гривен комплект, т. е. 10 штук по 2 грн. Спрашиваю, а почему именно 10 штук и куда, говорит что столько нужно на сварочный аппарат. А на какой он и сам не знает. но берут стабильно много . Все говорит о популярности  этого девйса в народе однако.
  Мало берет, я когда весной покупал в Киеве на Харьковском рынке, то мужик отдал за 1,5гр.  штука, новые, еще удивился за два года я первый купил 10шт.  Недавно подхожу , хотел купить комплект так он мне по 8гр. штука завалил, говорит их для сварки все ищут. Отак.
Не, прикол в другом. У них отпускная цена с весны изготовителем почть 5,6 грн, потому их уже почти на рынках никто не продает, только китай. Недавно видел 0.47\1000 В. Размер конечно внушительный, но ноги всеравно очень тонкие.,
  Цитата(yjriy @ 6.8.2009, 14:40)
...На вопрос-скока стоит, получил ответ: 20 гривен комплект, т. е. 10 штук по 2 грн. Спрашиваю, а почему именно 10 штук и куда, говорит что столько нужно на сварочный аппарат...
Я примерно у такого Ленина и покупал, правда мешка у него не было, комплекта полтора, ещё сказал, что они заказаны и мне не продаст. Прихожу на следующий день, осталось штук 5(потом по замерам понял, что заказчик выбрал самые большие по ёмкости, остальные оставил мне
 ), я забрал все, да ещё у Дзержинского купил 2 платы фильтра с телека по цене Ленинских кондёров, пару выпаял где-то.
Вот и думаю, пройдёт ли такая свалка(всё 78-2)? Подбирал по ёмкостям, чтобы последовательные параллелины были максимально одинаковыми.
А ещё- можно ли при надобности добавлять ёмкость по 0,0165(0,033х1600х2 последовательно) или не морочиться и регулировать дросселем? Хотя я его в мумерове настроил, не хочется трогать...
Да как ни странно заменой в поджигалке ферита на желтое кольчко из  БП  АТХ (обмотка родная). Хотя по всем отзывам индуктивности 50мкгн должно было не хватить.
 думаю если производитель рекомендует - лучше втулить, хотя без них тож вроде ниче так работает.
Вчера бахнул второй аппарат. Схема негуляевская чистокровная. Звонит товарищ и говорит - "кажись сварочник ..ой накрылся. Вместо дуги искрит шо батарейка". Это уже обрадовало. Вскрытие показало - рванули кондеры в поджигалке и распаялся составной резистор. Практика лишний раз подтвердила - напрасно я на толстых китайцев со слоновьими ножками понадеялся... параллельно стояли кондеры К73 220н 630В. Они живы и здоровы, хотя по размеру в два раза меньше китайцев, которые были 150н 650В, вот что значит материал изолятора. Далее начался разговор с товарищем для личного выяснения почему оно не рвануло у меня. Оказалось что он залипал довольно регулярно и тонким электродом, который начинал разогреваться. А поскольку диоды в поджигалке у меня стояли на 40А, кондеры не выдержали первыми. Сей эпизод лишний раз подтверждает правоту Yurija о нужности такой вещички как дежурка, которая в свете пользования непрофессионалами, приобретает особую актуальность.
Заменил кондеры на чехословацие (по виду как К78-2 в пластмассовом корпусе), спаял резистор и все заработало
  Кондёры какие в поджигалке - токовые или шунтирующие мост?
Если токовые, то китайцев нельзя по одному ставить - эбонит обеспечен,проверено.
ИМХО, желательно брать по 0,1мкф и баянить при настройке пождига, или наши К-73 , или
МКР всякие разние. Но по 0,1мкф в параллель. Да и при настройке удобнее жыжыгалку
так настраивать - хошь 300нан, хош 400.
А что это за резистор (по схеме)?
  И я о том-же. У большинства повторителей девайсы гибнут из-за каких-то немыслимых подмен простых деталюшек более сложными или нааборот. Типа: вместо одного резюка штук десять  в параллель или последовательно. Или с кондерами: вместо трех параллельных- общий один, того не понимая что кроме сопротивления и емкости они еще кой-какими параметрами обладают
  Цитата(Skif @ 7.8.2009, 8:12)
Вчера бахнул второй аппарат...  Сей эпизод лишний раз подтверждает правоту Yurija о нужности такой вещички как дежурка, которая в свете пользования непрофессионалами, приобретает особую актуальность.
С этого места поподробнее можно? Что понимается под дежуркой, источник слаботочной дуги или как у Володина в ритмарке, приблуда  на пиковом детекторе, если часто стучишь электродом но не варишь, то один за одним всплески тока КЗ заряжают конденсатор, порог напряжения на котором служит командным сигналом.
Начитавшись Гиратора, я понял что пока не будут предусмотрены все мыслимые  защиты, железяка будет дохнуть. Раскидал свой с горя, расчувствовавшись. Чего удивляться, не может слишком простая схема работать надежно. Начну с контроля тока намагничивания.
Цитата(yjriy @ 7.8.2009, 10:20)
...У большинства повторителей девайсы гибнут из-за каких-то немыслимых подмен ... Типа: вместо одного ... штук десять  в параллель или последовательно... не понимая что кроме сопротивления и емкости они еще кой-какими параметрами обладают
Это еще раз укрепило меня в мысли что народный сварник должен быть конструктором из отлаженных модулей малой мощности, которые клонируются аки овечка Долли и не столь критичны к элементной базе.
  Всем привет, потскожите может вызывать к БАХУ направление  витков у транса в одну сторону а у дроселя в другую сторону, у меня дросели стоит над трансом.
Тока поставил транзисторы и включил в сеть и черес 5сек поевилоси пишчение в дроселе даже не успел снять из резетку как БАХНУЛО все транзисторы и диоды силовые.
Не может
  ROMAN 3Роман, а ты уверен что это дроссель пищал ? Мог и транс пищать, если управа возбуждалась, он ведь рядом стоит, а тебе показалось
что дроссель?
Посмотри как управа разведена, в смысле земли, верхний слой платы должен сплошняком быть и соединяться с нижним только на минусовой
ноге электролита питания, все земляные тоже в идеале туда, не в идеале земля управы и земля силы обязательно разделены и тоже только на минусовой ноге электролита встречаться .Управу подальше от транса с дросселем, да и даже в отдельный экран не помешает. К потенциометру - задатчику
тока провода покороче,витые, в идеале если он в плату управы впаян. Причину ищи - не может с ничего взять и бахнуть, силовая электроника - вещь
суровая, но не до такой степени. Поди, включал без лампочки в первичке, без ЛАТРа, сразу на полную - по мужски.
 Сколько уже про это написано ан нет - проще писать, чем читать. Каждому народу своего Колю.
 Не обижайся, разбирайся.Удачи.
пройдите по ссылке.
