Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Skif
Космодур байкодром начал банчить поддельными транзисторами. Не берите больших партий. Вот что мне приехало
а вот, что должно было приехать
придется скандалить
ison
День добрый.Собрал ЗГ на тл494,плата силы с ир2110.Вот что получилось
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Сигнал снят с двух ключей без подачи силы.Скажите удается с ир 2110 добиться лучшего сигнала?
Jorg63
Для реального положения дел вам надо измерить размах сигнала на каждом ключе на затвор-исток непосредственно. на верхнем ключе размах будет на вольт-полтора ниже. на ключи надо подать малую силу,вольт 20-30 обязательно и транс и дроссель должен включен в мост!!!!!
судя по вашим импульсам в пределах нормы. но всеже проверьте как я вам советую,при подаче питания на мост малой силы,если что не так импульсы могут значит ухудшиться.Хотя может быть при отсутствии силы на ключах могут фронты и затягиваться.
вот к примеру мои импульсы двухлучевиком сняты на верхнем и нижнем ключе плеча моста. развертка 2 мкросек/деление . импульсы размещены так чтобы удобно увидеть паузу.питание на силе на ключах около 30 вольт. затворные резаки вроде 20 ом.
ison
Затворные резисторы у меня 33 Ома,при уменьшении сигнал становится круче.На сколько критично уменьшение затв.резист.?Или оставить как есть?
Силу пока подать не могу,так как ни транса ни дросселя пока нет.РМ62 у нас в Украине только китай,пока не определился что и где брать.
Jorg63
резисторы можете уменьшать до 20 ом смело. не забудьте прямо на ноги ключей затвор-эмиттер поставить резак 1-2 ком.данные резаки могут спасти ключи от возможного пробоя, в случае пропадания по каким либо причинам напряжения с питания драйверов 2110 при наличии полной силы 310 вольт на мосте.при отсутствии питания на дровах на выходе по ногам 1 и 7 может присутствовать неопределенный уровень.разные производители могут незначительно изменять выходную ступень в драйвере.поэтому наличие резака это страховка.
Не китаеза РМ наврятли уже найдете. нормально и китаезы работают.
закажите ферриты здесь ferrite.com.ua. качество нормальное и цены приемлемые..
ison
Резак 1-2 ком какой мощи?
kleverbig
0,25 Вт, 1206 СМДэшный.
dimon239
Сигнал отличный, ничего делать не надо, если схема из Негуляева, то это 100% рабочий вариант, камней нет, схема супер работает на 5+.
ison
Спасибо,это будет мой второй резонансник.Ключики-народные полтинники,транс 1е70.Дроссель рм62 прийдется брать китайский,других нет
K_L
придется скандалить
я покупал в корпусе TO-247 но вот такие и не в космодуре
Jorg63
Да просто проверить качество подозрительных ключиков. Нагрузите активной нагрузкой ампер 15 в течение получаса и все станет на свои места.На радиатор не забудьте только тестовый ключ поставитть. если дерьмо то сгорит. Подделки обычно клепают с малоточных ключей. попадались мне тоже подозрительные ключики,но в большинстве случаев при таком токовом тесте показывали себя достойно и посля были установлены в устройства.
Кстати ключики желательно крепить не так как у вас одним болтом а через широкую прокладку равную плоскости корпуса ключа. используйте дюралевую пластину. и прижим будет ровный и доп отвод тепла.
K_L
это абсолютно нормальные ключи, я фото привел как пример, что они бывают не только в корпусе ТО-3
Jorg63
это просто к сведению для обобщения написал проверку если есть подозрения. тоже пользуюсь данной серией ключей. проблем нет . с полтинниками уже часто можно попасть на деньги.и вош и жаба их начала клонировать.
Dominys
Огромное спасибо dimon239 за помощь и советы!
Заменил бахнувший варистор. Добавил варисторы на вторички транса.
Задавил земноводное и купил в снабберы нормальные кондеры WIMA.
Настроил на мощной сети РТ 180А, ТКЗ около 220А.
Все холодное, только теплые резисторы в снабберах.
Варит просто офигенно, намного лучше чем на дросселе Е65 и настройке в резонанс.
На просадке 160В уверенно режет тройкой.
dimon239 кажется я понял почему выгорел варистор,
при настройке на слабой сети я мог докрутиться до резонанса, а может даже немного выше.
Это могло быть причиной выгорания варистора? Или в таком случае бахнули бы ключи?
dimon239
Вот эта рекомендация была упущена:
И не забывайте, что основным критерием выбора требуемого рабочего тока должны стать не Ваши амбиции, а техническиевозможности вашего аппарата и текущее состояние питающей сети !
Ключи не бахнули потому как очень крепкие, с большим запасом, а варистор сдох потому как технические возможности вашего аппарата не тянули данный ток. Удачи!
Dominys
Skif
Тут не перемаркер, а подделка. Причем пластик серый, царапается даже ногтем и сыплется. Это хорошо видно на фото, что пока ключи доехали, у них осыпались все углы. Я их даже пробовать не хочу. Буду делать возврат.
Sansanych
По ориентировке одного из форумчан заказывали 80N60 на aliexpress.com . Пока никуда не ставил, но похоже на оригинал. Если кому нужно, найду ссылку и привинчу фотки.
Dominys
Давай, интересно.
Sansanych
Извините, что не сразу. Вот ссылка: http://www.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-O.../893343278.html
Завтра сфотаю и выложу ключи и коробку. Посылка пришла, кстати, очень быстро, за две недели или даже быстрее.
с3ж
Це 23 долара за десятку, чи за одного?
Sansanych
Дай Бог нам всем так жить, что бы могли позволить себе ключи по 23 доллара за штуку покупать. Вы прям мне комплимент сделали, спасибо icon_biggrin.gif
Конечно за десятку. В декабре это чуть больше 700 наших рублей было.
Эту ссылку выкладывали, по моему в бармалейной ветке, человеку только этот продавец прислал оригинал, остальные два прислали перемаркёр.
Удачи!
Dominys
Спасибо! Реально нужная инфа. Найти нормального продавана в Китае очень сложно.
Можно еще фото ключей которые пришли?
Sansanych
Это не моя заслуга, если найду, то оглашу имя того чья она.
"Теперь всё можно, только шесть минут нельзя" (строка из хорошей песни, с плохим концом)
Автор поста обращал внимание на кромку, справа и с лева от площадки с обозначением, у перетёртых кромки острые. У оригинала - закруглённые. В работе не проверял, но ключи не пустые (было у меня и такое).
Вес посылки 92г.
P.S. Фотки ужаты, интересуют оригиналы, давайте в личку свой п.я.
dimon239
На фотках нет оригинальных ключей, это всё подделки, может быть и не уступающие по качеству настоящим, но это не оригинал.
Dominys
Это хреново. У кого то есть фото заведомо оригинальных ключей?
dimon239
http://www.electrik.org/forum/redirect.php.../893343278.html вот на этом фото ключи оригинальные, с сайта настоящего производителя взятая, а присылают уже хрень всякую.
Читайте ниже отзывы, вот один из них, дословный перевод: "Этот продавец прислал мне подделку. Подробности на исходной фотографии, и не прислал мне никаких реальных деталей. Так не делают. Больше из этого продавца я не буду летать".
Вот здесь я покупал оригинальные ключи http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...=-1&mfg=all, цена примерно такая же как и у китайских подделок.
Sansanych
Дим, без претензий, я за щё купил, за то продал, меня намахали, значит и я намахал, но ребятам с Украины, элитан дороже китайской лотереи раза в два как минимум. Кстати, а чем ключи на моём фото, отличаются от ключей на фото с сайта?
Проверю - отпишусь (по токам, напряжениям или в аппарате) , но бросать свои дела, ради этого, извините, не буду. Если подделка не хуже оригинала - а нам не пох_й-ли???
OFF: Я на пассате 22-летнем езжу, на него рейки рулевые с ГУР, с нового амулета ставят, ходят нормально, по соотношению цена качество. Нах мне оригинал? Это так, про "оригинал".
Dominys
На подделку нарваться легко. Но я вот смотрю на фотографии и не могу догнать в чем разница? Кроме небольшой разницы в маркировке, но в даташите про те цифры ничего не сказано.
Sansanych
Кстати, да, переведённый Димоном отзыв имеет место быть, но датирован он 8-м января, а мне посылка пришла в середине декабря.
dimon239
Ключи действительно могут быть не хуже оригинала, надо проверить, прогоните по ключику хотя бы 50А тока, если не хлопнет, то вполне покатит. Отзывы надо читать, потому как при наличии хотя бы одного негативного отзыва, китаец будет делать всё, чтобы далее отзывы были отличные, как правило он компенсирует недовольным деньгами, вплоть до 100% стоимости, а они в свою очередь пишут хорошие рекомендации. Различия в фото есть, во первых материалы корпусов разные, во вторых на ваших нет номера партии, на всех оригинальных ключах эти номера есть, только бракованые ключи продаются не в партии, а в единичном исполнении, они идут как правило на запчасти и стоять недорго.
Sansanych
Проверю обязательно (с методикой знаком) отпишусь, но скоро не обещаю, мне тупо щас эти 50 А взять не от куда. Да и занят, проблемами далёкими от силовухи.
Насчёт отзывов, рейтинга продавца и манибека (возврат денег) - в курсе, заказываем не первый раз. Негатива на момент заказа не было, яж вроде писал.
ison
Кто делал транс на 2е70,сколько лучше витков первички 10,5 или 11,5?
VladimirS
А можно поподробнее узнать методику проверки ключей под нагрузкой? спасибо.
с3ж
Десь бачив, правда не пам'ятаю на якому форумі, як провід для вторічки транса брали мідну шинку чи то з обмотки генератора чи то з обмотки статора стартера якогось авто. Хто в курсі підкажіть з якого авто. А то я одного стартера розібрав а там виявися багатожильний провід малого перерізуНажмите для просмотра прикрепленного файла Ось такий провід там був
Jorg63
К примеру я подозрительные ключики так "насиловал". транзистор на хорошем радиаторе ставиться, питание 300 вольт от моста сварочника. питания 15 вольт от блока питания для управы нагрузку я использовал нихром толщиной 2 мм,то что было. можно и и другую нагрузку кроме ламп накаливания.. да в принципе если ключ говенный минуть 5-10 достаточно так грузануть,то быстро испустит духа.
ПРОСЬБА не хаить схему,возможно кто то применит для теста что нибудь оригинальней.
СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ,ТАК КАК ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!!
Позже это сообщение удалю.
ison
Если в автомобиле,то со стартера грузовика.Я разбирал стартер от ИФЫ,там была шинка 2*4.В легковушек стартера по слабее,по этому и провод там меньшего сечения.Сейчас на Аукро ребята продают шину на вес,могут Вам и пару метров отрезать.
Dominys
с3ж Если так хочется стартер раскурочить то возьми безредукторный стартер VW Golf 2, там статорные обмотки шинкой намотаны.
Это у dimon239 лучше спроси.
Я мотал 10.5 - варит отлично, даже электроды УОНИ горят отлично.
dimon239
Я беру силу от АКБ, например можно взять АКБ от автомобиля, на ключь подать ШИМ и плавно увеличивать ток через него протекающий, до нужного нам значения, ключик при этом стоит на хорошем теплоотводе. Нормальный народный полтиник без проблем выдерживает 40А.
aleks77671
По току, да а по напряжению - нет.
Sansanych
Блин, начинается в сотый раз по кругу....
Димон по напряжению детали проверял прибором для тестирования разрядников (щас мож чё ещё придумал), у меня тож кой какая приблуда есть, но другим щас мастерская и я занят.
ingener99
Нихрома на 25 Ом найти сложно, можно чайник (8-10А) или утюг, или и то и другое icon_biggrin.gif
dimon239
Если брать силу от АКБ, то можно и на гвоздь нагрузить.
По напруге проверить проблем вообще нет, если нет прибора для проверки разрядников, то любой понижающий транс и латр наверно найдётся у каждого, я думаю дальше уже понятно как добыть нужное напряжение.
REG33
доброго времени суток !
давно не был на форуме в силу причин от меня не зависящих нов с вобоное время потихоньку делал сварочник. ну вот он в 80% готовности. в процессе чтения форума нашлось пара глупых вопросов и все же.
1 dimon 239 ты советуеш параллельно релюхе защиты от залипания поставить цепочку диод+резистор 1ком а какой светодиод с каким током? я так понимаю при залипании напруга на катушке падает а кондер поддлерживает некоторе время напряжение на катушке ссотвественно светодиод помогает разрядке конденсатора тем самым уменьшает время удержания. если поставлю яркий светодиод там ток 20мА по сравнению с обычным в 3мА . Это скажется?
2 и как получилось реализовать 2 диапазона? резисторы как указано в посте #9921 два резистора по 10кОм с возможностью шунтирования одного из них.
моточные компоненты РМ62 дроссель Е65 транс ключи народные полтинники. драйверы 2110 задатчик tl 494
c уважением reg33
dimon239
Привет, происходит немножко другой процесс, при КЗ ёмкость полностью разряжается на катушку реле, но напруга не падает до нуля, а остаётся 2-3В постоянки+всякий хлам по переменке и вот это всё способно как угодно долго удерживать реле, в результате при КЗ оно не отключает, т.е. если коротнуть кабели то оно отработает, а вот если КЗ на электроде 2-3мм, то может и не сработать, всё зависит от типа реле, светодиод же даёт нужное нам падение 3-4В, на реле уже чистый ноль и оно отпускает без вопросов. Светодиод любой, просто для АЛ307Б и им подобным резистор 1Ком, если диод мощнее то и номинал резистора выше иначе цепочка не даст запустить аппарат на просадках 160-180А. Да и светодиод модно использовать как индикатор нормального включения девайса.
По диапазонам, у меня два подстроечника частоты стоят параллельно, один настроен к примеру на 38Кгц, второй на 30Кгц и в зависимости от необходимости селектором подключаю нужный к соответсвующей ноге ТЛ-ки, минус: нельзя переключить "на ходу", вообще способов реализации этого дела очень много, я думаю реализовать это вообще не проблема.
Удачи!
REG33
доброго времени
начал настройку нового аппарата все реализовал на одной плате ну и вот первые результаты.
немного напрягает сигнал на нагрузке в качестве нагрузки у меня галогенка 12В 20Вт . если быть точным сильно напрягает сигнал на затворах вполне терпимый что за переходные процессы на нагрузке видеется и то в зависимости от положения регулирвки тока на max и min на среднем положении нормуль.
пока кноденсатор с дросселем не вешал. Вот думаю что делать дальше.... dimon 239 не подскажеш что делать?
dimon239
Я не рискнул бы делать всё на одной плате, собирай всю цепочку и настраивай.
REG33
а сигнал на нагрузке (лампочке) нормальный ? дополнительных мер принимать не надо?
на мой взгляд это переходный процесс хотя странно на базу ведь импульсы подаются без выбросов. хотя я не силен в силовой технике.
решение развести на одной плате был принято для удобства компоновки аппарата и уменьшения количества и габаритов аппарата. SMD технологией не владею.
dimon239
Не смотри на нагрузку, ещё и не такое увидишь, главное на затворах всё супер, смелее, вперёд!
Tanner
Здравствуйте уважаемые !
Ребята, это ошибка ? В таком исполнении выставить минимальное мертвое время больше внутреннего (10% от общей длительности) не получится ! Может лучше так:
Или Я чего-то не понимаю ?
И ещё, есть ли тут вообще мертвое время ?
