Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
ZPS
Цитата(podkasetnik @ 18.8.2010, 22:36) *
Могло ли так получиться, что без питания силы, только от управления вылетели ключи(irg4pc50ud) в разных диакогалях или это что-то другое ? Пробовал перепаять резисторы 7,5ом, отключать 1,5ке350, кс213, но результат тот же?
Ничего не должно произойти без питания силы, ищите хомуты.
podkasetnik
что значит "ИЩИТЕ ХОМУТЫ" не совсем понял? Просто я пробовал отпаивать резисторы 7,5ом, 1,5ке350, кс213 т.е рабочими оставил только 1й и 4й ключ и все нормально работает а затворы 3го и 2го прозваниваются с сопротивлением 2,5ом т.е гдето замыкание и мне показалось что через транзисторы. Может ли такой эфект наблюдаться при отсутствии разноти фаз в диагоналях т.е. если управление в диагоналях не в противофазе?
ZPS
Речь идет о том, что упалить затворные резисторы без питания силы в моем понимании вообще невозможно (нет конечно если сильно постараться, то можно). Как вы добились такого успеха (в кавычках) для меня вообще загадка, поэтому и написал ищите хомуты.
И еще вопрос, вы с осциллографом дружите или нет?
podkasetnik
С осцилографом дружу, есть цифровой 4х канальный(щупа только 2) но не поверенный. Резисторы горят без питания силы и без подключения нагрузки, ДТ и кондеров к мосту, только при подключении управления через секунды 4 на мин.токе чернеют и дымятся. Мне кажется что-то с фазировкой управляющих сигналов вот резисторы и горят, буду искать. Просто решил спросит мож кто с таким сталкивался и поделится опытом, но видимо я нашел новый способ сломать мост.
ZPS
Даю гарантию что такого косяка ни у кого не было. А насчет осцила, подключитесь и смотрите свою фазировку, ничего там мудреного нет.
erl
Привет всем! Где-то в форуме писали, но не могу найти, что с оптодрайверами 3120 в затворы IGBT можно не ставить стабилитроны. Дошёл до сборки платы драйверов и стою на распутье - надо, не надо?
Если кто знает - подскажите, пожалуйста!
Пук
Если подал в затворы больше 20В, то вот тебе и пробой
ZPS
Я не ставлю, но от того что они будут стоять хуже не будет.
Вованя
Ещё вопросик есть. Случайно никто не слышал про USB осциллограф BM8020-2ух канальный
отечественный 2 рубля. Он пойдёт для настройки инвертора? Переживаю за чёрный ящик.
Подсобите.
IPS
USB осциллограф BM8020 на его характеристики взгляни, мы для школ, для уроков по физики закупали!
KLIM
При оптике и тому подобных драйверах прямо с затвора транзюка ставится обратный диод на плюс питания драйвера. Но обязательное условие - выше 20 (30) вольт (по даташиту) при однополярном питании драйвера не пользовать. Рекомендую 2-3 вольта для выброса всетаки оставить. т.е. выходит 17-18 вольт.
plamkod
Что скажете для етот осциллограф?http://www.poscope.com/product.php?pid=18
erl
Очень сложно понять, что имеется ввиду:
1)какой диод - стабилитрон или выпрямительный?
2)что за выброс 2-3 вольта, отрицательный?
3)17-18 вольт - где?
Попробуйте сами перечитать своё сообщение - что имеется ввиду? В чужую голову не залезешь.
Спасибо.
P.S. Может это я такой тупой!?
KLIM
Эээ - ... рисую
Maxim_Z
Эээ - ... рисую
Э-эээ, Красиво! Возможно даже через так диод будет подпитка драйвера через Cd-g.. Сохранил.
erl
Эээ - ... рисую
Эта схема, как я понял применима при однополярном питании драйверов?
Я применяю двуполярное питание +17В и -5В, подсоединяя общий провод источника к эмиттеру IGBT.
В этом случае нужно ли такое включение обратного диода?
Да, и ещё, кто-то из спецов (может Вы?) писал о снабберных дросселях, но схемы не было. А на словах не очень понятно. Хотелось бы поподробнее об этом и если возможно маленькую схемку включения оных.
Заранее спасибо.
yjriy
для резонансника это неактуально, применяю я их в мостах
Вованя
А какая буква у КС213(?) или вольт, что на ключе висит?
Извиняюсь, кажется сам догнал, буква-корпус.
yjriy
дело то вроде хорошее
Не вопрос, доколыхаю до кондиции- ессно покажу
alexlo13
А лучше схему моста, начиная от ЗГ, что бы было чем зимой заняться. Правда я еще резонансник не домучал до конца, некогда даже за термисторами съездить, впаять их и забыть про него.
yjriy
А что они вам дадут и куда лепить собираетесь
alexlo13
На зарядку банок, сейчас правда стоит кондер с резистором, но они больше места занимают.
yjriy
Ну что-ж. ежели в аппарате организована ООС по току и выключение ШИМ при КЗ тоже организовано на спецьяльных схемах выключения ШИМа, а не на автомобильном реле или еще какой-нить хрени клацающей ярмОм- то дело хорошее. но должно быть не менее 20 Ом.
А ежели на релюхе организовано отключение при КЗ на электроде и вы лепите туда темисторы, то durak.gif durak.gif durak.gif и
Соберите сначала резонансник, а затем уже что-то посерьезней
alexlo13
Резонансник по типичной схеме собрал, правда ЗГ не очень удачный получился, помехи ловил. Электродом варил нормально, АНО-21, УОНИ-?, и какими то Н/Ж. Но грелся дроссель, из-за чего собрал Вашу схему из 303-го поста, и почти скопировал расположение деталей, со сварочника на процессорных радиаторах. Сейчас осталось купить термисторы, закрепить БП и еще пару деталей, и настроить управление на напряжение дуги до 50 вольт, т.к. Ваша схема управления глушит ШИМ уже при 40 вольтах. За одно не подскажете, каким резистором подрегулировать порог глушения ШИМа на 50-ти вольтах и примерный номинал резистора?
А вот когда похолодает, думаю попробовать собрать жесткий мост, зама длинная! Поэтому и прошу выложить схему.
yjriy
А зачем больше 40 Вольт? Хотя если нада и это архиеглобальноважно , то R9.
ANDREIKA
Цитата(gyrator @ 1.5.2009, 10:13) *
Про контроль Iнам уже устал трындеть tongue-1.gif .
ребята а кто что нибудь вразумительно скажет по поводу контроля за насыщением транса и у кого есть на этот счет рабочие схемы
nicon
Серега (ZPS) у тебя опять ящик похоже полный не пробиться. Пишу сюда. Детали получил огромное спасибо теперь дела закрутятся. Отдельное спасибо за бонус.
yjriy
А зачем вам она в резонанснике со средним
ANDREIKA
это я потихоньку подкрадываюсь к жесткому мосту кстати про который вы грозились нам рассказать. может конечно в личной переписке с кем нибудь вы на эту тему и общаетесь но хотелось бы и мне глянуть что это за зверь такой.
интересненько а что это такие за детали с бонусом
alexlo13
У меня напряжение дуги на максимальном токе = 40-50 вольт. Может я что-то не так сделал, если есть идеи помогите, правда я частоту не понижал на 2кГц после настройки резонанса.
ZPS
Чем то вы не тем мерите напряжение дуги, не может там такого напряжения быть.
ЯВА1
Uдуги=18+0,05*Iсв
Ну плюс на сварочных концах несколько вольт упадет.
Так что считайте сколько должно быть.
Правда при расчетах иногда вместо 0,05 используют 0,04
Что вернее не знаю.
dimon239
Цитата(ДМит @ 18.8.2010, 17:39) *
Привет ВСЕМ!!!!Народ поделитесь, что енто за чудо дросель РМ, Я попытался у нас заказать, никто ничерта не знает, ПОЖ. Кинте побольше информации о нём, мож где применяется.
С УВ.ДМит
Вот про сердечники типа РМ не путайте с RM
http://ferrite.ru/products/epcos/pm/
Я мотал на РМ 62/49 7-9 витков, проводом ПЭТВ-2 2.24 мм, всё влазит в ряд с межвитковым зазором, результат обалденный.
Применяется он во вражеских БП, как правило в БП для оборудования электросвязи, где в небольшом ящике ещё и целый комп замонтирован, чтобы не глушить этот проц. помехами и применяют малофонящие и компактные сердечники типа РМ, RM и т.п.
sssrsd
Какие зазор? материал? на сайте только N27 c готовым зазором.
alexlo13
Может или нет но прибор показывает именно 50в. Я конечно согласен что я не тем прибором меряю, самый дешевый, китайский, стрелочный,(у савдеповского защита срабатывает, а электронный я спалил). Ну пусть у него погрешность даже в 10в. , но не в два раза! А если даже прибор брешет, почему тогда сварочник не варит больше двух секунд? С отключенным управлением варит хорошо, без прерываний.
Только что решил испытать порог вкл-выкл ШИМа, ШИМ держится в пределах 11-20 вольт, а должно быть 11-40 вольт. Это может быть из-за того что стоят транзисторы MPSA49 и MPSA92, вместо КТ6117 и КТ6116?
alevladel
Привет всем! Дроссель резонансный на одном комплекте Е65 N87 при 12-ти витках частота резонанса 18кГц. Пришлось отматывать 1 виток. Зазор - 6 слоев бумажного скотча. Индуктивность - около 70 микрогенри. Теперь резонанс на частоте около 33-х килогерц. Поймал на 30 вольтах питания силовой части от мощного транса . Может другой дроссель намотать - поменьше, чтоб в насыщение быстрее сваливался? Ещё пара ебуков вылетела вставал на них осцилом до этого - выбросы херачат. Грелись. Потом померял их и меньше килоома в обратку кажут. В параллель ебукам стоял снаббер климовский и 1,5ке350са на каждом - может параллельно им ещё и варистор вольт на 200 поставить и 1,5ке200са вместо 350са?
КТО И КАК ЗАЩИЩАЕТ 150EBU04 ? Прошу прощения , но на форуме конкретного ответа не нашел. Спасибо тем кому не в лом ответить!
yjriy
Да, скорее всего большое напряжения на выходе .Ессно срабатывает дежурка. Попробуйте отключите умножитель и посмотрите сколько вольт на выходе. Китайские дешевые стрелочные приборы годятся для измерений постоянного напряжения от аккумуляторов и батареек вдалеке от ЛЭП и проводников переменного напряжения. Однако дежурка выставлена на 45-47 Вольт, порог можете увеличить. Транзисторы здесь не при чем.
КТО И КАК ЗАЩИЩАЕТ
ПостОв 500 глянь назад
alexlo13
Та я его и не ставил. Сделал дроссель 11 витков, был 12 витков, индуктивность с прокладками около 90мкГен. Напряжение ХХ стало 75в, а было 80в. Пробовал крутить частоту, в верх и низ, все без изменений. Так как мне поступить, менять R9? Я уже голову сломал, на малых тока все работает (до 50 А), а выше труба.
yjriy
Какое напряжение ХХ нам до лампочки, по причине того, что его там никогда не будет при включенной дежурке. Для проверки дежурки достаточно поднимать регулируемым БП напряжение входа и смотреть когда выключится, т.е. оттестируйте плату дежурки . Проверьте напряжение на выходе вашего аппарата на балласте, уверен: там не более 27 Вольт на любом режиме. Многие ее повторили в аппаратах: срабатывание на уровне 45 Вольт. Снимите крышку совдеповского стрелочного тестера и подоприте ярмо реле отключения, кажись микруха пошабашила-если я о том приборе думаю
ЯВА1
Посмотри стр.23 пост444.
alexlo13
Цитата(yjriy @ 24.8.2010, 11:22) *
1)Какое напряжение ХХ нам до лампочки, по причине того, что его там никогда не будет при включенной дежурке.
2)Для проверки дежурки достаточно поднимать регулируемым БП напряжение входа и смотреть когда выключится, т.е. оттестируйте плату дежурки.
3) Проверьте напряжение на выходе вашего аппарата на балласте, уверен: там не более 27 Вольт на любом режиме. Многие ее повторили в аппаратах: срабатывание на уровне 45 Вольт.
4)Снимите крышку совдеповского стрелочного тестера и подоприте ярмо реле отключения,
5)кажись микруха пошабашила-если я о том приборе думаю
1)Я понимаю что нам ХХ до лампочки, просто думал что и напряжение дуги уменьшится.
2)Отключается при 27в. в течении 2-х секунд.
3)На баласте меньше чем 50в, но далеко не 15-28в. (измерение китайским тестером, сегодня не было времени проверить с подпертым ярмом реле отключения )
4) Спасибо за совет, так и сделал.
5)Правильно думаете.
Меня кажется осенило но не до конца, проблема не там где я ее искал. Точного порога включения и выключения ШИМа я не знаю поэтому цифры будут приблизительные. Я так понимаю управа работает так, когда на концах больше 46 вольт, ШИМ выключается моментально, потому что это уже ХХ. При 11-45 вольт ШИМ работает, потому что это дуга. Все что ниже 11 вольт это КЗ и ШИМ замолкает в течении 2-х секунд. Вроде правильно написал.
А у меня все немного по другому, 0-11в -КЗ (выключается в течении 2-х сек), 11-26в.- ШИМ нормально работает, 27-49в. - ШИМ работает только в течении 2-х сек., 50в. и выше - ШИМ рубится мгновенно! =>
что управа принимает 27-49в как КЗ!!! Где я мог напортачить? R1, R4, R14, ставил не как в схеме а как на печатке, 4к7, 10к и 270к, вместо 3к9, 7к5 и 200к. И одно сопротивление на 100оМ между 8-й ногой логики и 3-й ногой таймера, по схеме его нет, а в печатке есть.
XORT01
Я заинтересовался подобным же.Правда на этом форуме меня зафукали - мол это наша песочница , а ты со своими лопатками...А вобще может это в резонанснике и не очень надо в отличие от жесткого моста,но для себя я сделал , так как тот же Гиратор писал что резонансник не бздит насыщением транса , но при определенном стечении обстоятельств все плохо . Где-то даже есть его кривульки на эту тему.Где-то в средине этого форума был вывод : или применять транс с запасом или применять контроль насыщения.Для себя выбрал контроль.Правда феррит я не сверлил - применил "нашлепку".
lusik1
Здравствуйте, года полтора назад спаял резонансный инвертор. Работает отлично, но столкнулся с такой проблемой - каждый месяц выходит из строя один из выходных диодов. Главное не при сварке, а когда апарат работает на холостом ходу. Подскажите где искать причину.
kubinichek
Гуру форума вели активный разговор о этой болезни. Явление пробоя диодов есть высоковольтный (до 1000V, а то и выше) очень короткий импульс именно на ХХ или при переходе из режима КЗ в ХХ обусловленный взаимной работой и влиянием индуктивности трансформатора, дросселя и резонансной ёмкости. Результатом теоретических и научных изысканий плюс применение метода научного тыка привели к следующим рекомендациям:
Увеличить сечение сердечника магнитопровода трансформатора - 2Е70,
Накинуть на выходные диоды варисторы - 275_300 вольт,
Применить баян из более высоковольтных диодов - 85EPF12,
На выход инвертора навесить емкость - 2_6 мкф. Сп. за подсказку прошлёпка - 0,22-0,66 мкф
Желательно эти меры применить в комплексе.
yjriy
Не 2-6 мкФ, а 0.22-0.66 мкФ и обязательно. Полипропиленых пару по 0.22 мкФ достаточно, супрессор можно и не ставить, варисторы прараллельно диодам желательно
Да нееет, народа интересует готовое схемное решение и обязательно с печатной платой в ЛУТ с обозначением всех номиналов и деталей. Ну так уж в этой теме завелОсь icon_wink.gif icon_mrgreen.gif
kubinichek
Уважаемые спецы - просветите. На ветке "Бармалея" Камелот постил о умощнении вентиляторов. Имеет смысл сие занятие или нет. По этой жаре поисчезали более менее мощные вентиляторы. Остались 0,16А. Слабоваты. Откликнитесь кто и как их модернизирует.
yjriy
. Остались 0,16А.
Да оччень слабоваты. Я ставлю 2шт 80-ка 12Вх0.52 А или одна 120-ка 12ВХ0.47- 0.37А, но это вариант слегкА похуже. На последнем недоделанном жестким мосту на 250 Ампер поставил 4 80-ки на 12В х0.52 А и один на 50мм 0.2А для дросселя, т.к. он оказался в мертвой зоне. И не всегда эффективнее карсоны на 220 Вольт нежели на 12, скорее наоборот. Имеет значение правильное понимание прохождения потока воздуха внутри коробкА
sssrsd
еще неплохо параллельно вторичкам транса варисторы 150-180 вольт 14-20 диаметр.
а хде берешь? и марку дай
Sergei
в мертвой зоне-
- а как избавить дроссель от попадания в МЕРТВУЮ ЗОНУ?
Что понимать под словами -мертвая зона?
yjriy
Мертвая зона в данном случае- это когда дроссель не стоИт в потоке охлаждающего возуха. А все из-за конструкции аппарата и маленьких размеров корпуса- вот и пришлось на него 50-ку поставить.
А. допустим, в паралльельной ветке о ПА№2 я выставлял аппарат всего с двумя быстрыми восмидесятками и довольно большой индуктивностью ( длинной провода на кольце) дросселя, но из за продуманого распределения всасываемого воздуха все стоИт в потоке и хорошо охлаждается. Мощность аппарата там простото офуенная, хотя он однотакт
