Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
dimon239
Цитата(dron512 @ 11.7.2016, 6:38) *
Добрый день. Подскажите что произойдет если в аппарат поставить транс на 2Е65 17/2,5. Просто намотал такой и переделывать не очень хочется. Спасибо.
С таким трансом варить никак не будет, на 2Е65 мотайте 13,5/3+3 или 14/3+3. Удачи!
Shaman78
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в шестом мануале драйвера max4420 или TC4420EPA в чем разница кроме цены?
sleip
производитель разный. функционал одинаковый
Shaman78
Спасибо большое!
ksv09
Здравствуйте уважаемые сваркостроители! Есть в наличии IGBT модуль FF300R12KT4 возможно ли его применение в косом резонансном инверторе?
serg247
Модуль для мостов, полумостов. Транзисторы в нём соединены вместе. Косой не получится. Да и при чём он здесь в теме про резонансный двутакт? Идите в тему про резонансный косой, если найдёте такую. icon_smile.gif
ksv09
Произошла аписька В полумостовом сварочном инверторе Негуляева
Navstar
Цитата(ksv09 @ 2.11.2016, 10:01) *
Произошла аписька В полумостовом резонансном сварочном инверторе Негуляева
а модуль не подойдет
serg247
Почему же не подойдёт? Подойдёт. Только проще модуль продать и купить готовый сварочник. Докладывать много не придётся...
Serg SP
Думается, можно на этом модуле построить аппарат по кондербалластной топологии:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313
Daelim
Всем привет. Давно здесь не появлялся. Хочу поделиться своей модернизацией по поводу сварочника Негуляева. Перевел я его на чистый ЧИМ. Скажу сразу, вниз от резонанса. Что сделал. Три недели потратил на эксперименты, пробовал и выше резонанса. Выше резонанса работа не очень понравилась, дуга была супер, но на ВАХ появляются участки повторного резонанса, т.е. частоту увеличиваем, ток к.з. должен падать а он на некоторых участках растет. Дуга при сварке начинает гудеть. Выбросы напряжения сожгли сапрессор на 350В на диодах. Диоды остались целыми.
Решил пойти вниз от резонанса. После расчетов и экспериментов вышел на следующую конфигурацию. Перепаял БУ, выкинул ТЛ494 и сделал на UC3825. Микросхема 3825 мне очень понравилась, можна организовать обратную связь; сделал защиту от к.з. - резонанс на датчике Холла, работает четко (на период настройки, но для страховки оставил). Не зря Негуляев называет ее лучшим двухтактным драйвером. Изучил на нее даташит, учел его рекомендации, все работает без глюков. Срез. уменьшил от 0,2мкФ до 0,15мкФ, дроссель РМ62, зазор 0,8 мм, пробовал 0,2; 0,4; 0,6; 0,8. Качество дуги не меняется, но при 0,8 частота резонанса выше и диапазон перестройки по току оптимальный. Ток при таких данных меняется от 40А до 190А. Настраивал и на рабочий ток 210А но мне такой ток не нужен. Диапазон изменения частоты 23,6кГц...46,6кГц. Чтоб при низкой частоте сердечник транса не грелся, на оптопаре сделал схемку, которая увеличивает частоту до максимальной (горячий старт из книги). Транс на х.х. холодный. Выкинул нафиг удвоитель, намотал выходной дроссель на альсифере индуктивностю 24 мкГн. Итог: качество дуги супер на малых токах, приятное шипение, мало брызг. Варит всеми электродами. УОНИ горят стабильно. Ниже прилагаю ВАХ при разной частоте.
Андрон IV
Третья ВАХ как для полуавтомата, если напряжение по ниже сделать.
Dedan
Daelim,
Отлично!
Как раз в тему. На днях в закромах нарыл уже собранных модулей от резонансника. Самое время запустить их с ЧИМ.
зы.
В профиле город не указан. Откуда будете?
И еще вопрос.
Мы тут давно, давно делали ЧИМ на АВР. Его не пробовали отладить?
Туда ведь можно и индикацию и сервис воткнуть.
Чтобы два раза не ходить. (С)
Скиф писал для него программу с переключением ШИМ - ЧИМ.
Сейчас, видимо, можно все сделать на копеечной ардуине.
Daelim
Добрый день. Профиль подредактировал. На АВР не делал, нет нужды. Индикация не нужна, это так , из практики. Все что необходимо для сварки штучными электродами есть в моем аппарате, а именно: стабильное горение дуги, чесно проградуирована шкала. Всякие примочки мне не нужны, и так швы получаются хорошими. Потихоньку собираю аппарат из samopal.su MMA/TIG AC-DC/MIG-MAG. Ну так там без АВР, индикаторов и обратной связи не обойтись. Там аппарат на порядок сложнее и дороже, но он того стоит.
Dedan
Тут можно и подискутировать. Процик практически гарантирует повторяемость, ну как Юрин примерно.
Силоруха довольно простая, а без сервиса уже и аппаратов то нет. Пусть дань моде, но ведь удобно и наглядно.
Так ведь и сам сварочник простой. Ничем не сложнее его косаря.
Кстати.
Схемы и описание отладки выкладывать будете в теме?
Почему бы ей и не ожить? У кого есть резонансники смогут его апгрейдить.
Оно ведь того стоит?
Daelim
Если вопрос по схемам и программам на MMA/TIG AC-DC/MIG-MAG, то всю информацию черпаю из форума самопал.су. А что касается детища Негуляева, то я описал свои изменения выше.
Если что, отвечу завтра, ухожу по делам.
Dedan
В эту тему, каждый ваятель что-то вносил. Потому и получился простой и вполне повторяемый аппарат.
Апгрейд до ЧИМ ему будет полезен, если все уже отлажено конечно.
SBV
Вот он, виновник торжества, правда пока без крышки, но уже вполне работоспособный. А
начиналось всё с желания повторить «кубик» от маэстро ZPS ну и попутно пустить в дело
несколько блоков, которые остались от других проектов. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ключи – GW45HF60WDC, оптодрайвера на EL-3184.
Трансформатор на одном E70 N87. Первичка – 15 витков, вторичка – два по три витка.
Индуктивность первички - 2200 микрогенри, индуктивность рассеяния – 3.5 микрогенри.
Резонанс примерно на 28.5 кгц, рабочая частота – 26 кгц.
Максимальный ток на электроде 4 мм 150 – 160 ампер. Ток К.З. на сварочных концах – 210
ампер. Напряжение холостого хода – 62 вольта. Регулировка тока - ШИМ.
А насчет ЧИМ регулировки... Это схема из книги Негуляева за 2005 год. Где то в тексте даже
есть упоминание: никакого ШИМа - только ЧИМ.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Поэтому я до сих пор не понимаю почему на форуме всё уперлось в ШИМ?
Dedan
Раз вариант на опто, значит с серьезными изменениями, надо схему с пояснениями.
Питание управы от транса 50Гц и линейным стабилизатором, уже давно устарело. Мал диапазон.
зы.
Ссылку на кубик можно? А то давно не в теме.
Daelim,
Тоже внес в аппарат кучу своих изменений , но не рассказал и не показал подробно.
Кто-то пойдет по второму кругу?
Раз сказал А, то надо и Б и В говорить. Не ветке так принято было. Делиться и положительным и отрицательным опытом.
Daelim
To SBV
Наверное, поэтому все и делают ШИМ.
По поводу моей доработки. Попросили меня сделать аппарат на заказ. Буду приступать. Так вот, подробно про изменения постараюсь по ходу дела писать на форуме. Буду делать чистый ЧИМ вниз от резонанса. Опыт уже имеется.
SBV
To Dedan
Я и не настаивал на использовании авторского БП. Меня интересовало почему все строили аппараты с ШИМ управлением, хотя у автора изначально был ЧИМ. Ну да ладно, проехали. Вот ссылка сообщение ZPSКУБИК Сообщение 190979 от 29.06.2011
To Daelim
В этом я конечно не оригинален, но общей схемы нет, только по узлам. Вот схемка моего кубикаНажмите для просмотра прикрепленного файла, а вот небольшоё описание аппаратаНажмите для просмотра прикрепленного файла
primus60
Здравствуйте! Парни, у кого есть опыт применения отечественных Б-48 (Ч-48) броневых сердечников М 2000НМ1 в качестве рез. дросселя? что ожидать от двух таких в паре?
SBV
Я делал резонансник с ЧИМ вниз от резонанса. Где то в теме было сообщение. Резонансный дроссель на двух чашках размера Ч48 из феррита М2000НМ1. В каждой по семь витков провода сечением 3,14 мм 2 . Чашки установлены одна на другую и стянуты латунной шпилькой. При зазоре 0,4 мм индуктивность примерно 60 мкГенри. Выглядит так Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На электроде на максимуме было примерно 160 ампер. Мне больше не надо.
primus60
SBV-спасибо,что откликнулись! а есть с чем сравнить7Что оно по сравнению с Е-65 ИЛИ -PM62?
SBV
На Е65 и РМ не пробовал. Но когда пытался дроссель на двух Б48 использовать в схеме с кубиком то настроить толком не сумел. Пришлось дроссель делать на двух Ш42. Может надо было попробовать 3 Б48. Возможно есть зависимость между сечениями центральных кернов трансформатора и резонансного дросселя. У меня в аппарате с ЧИМ регулировкой транс на сердечнике с площадью центрального керна 7.8 см 2 (что больше чем у Е70 – 6.8 см 2 ).
primus60
Чтож-буду пробовать! SBV-большое спасибо!
ALXLIST
primus60
Доброго времени. А Димоновскую таблицу видел?
Dedan
РМ зарекомендовал себя полной предсказуемостью и идеальной повторяемостью!
толян
Ещё немного инфы для любителей резонансников.
Тот же Фрониус - резонансник, только без дросселя , транс слабосвязанный, резонанс на вторичке транса, параллельный, возбуждение от силы ударное, типа кондербалласта. То есть контур - это вторичка и кондёры, и через малую ёмкость от силы возбуд. Правда, там проц следит за всеми режимами. И, судя по трансам и ёмкостям - с частотой под 100 и выше кгц.
primus60
ALXLIST - большое спасибо! информация исчерпывающая ! РМ 62 пока не доступен, а ч48 есть.
zentr
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдравствуйте,коллеги! Вот РМ вроди настоящий ,брал давно по доступной цене. но руки не доходят сделать резонансник регулировкой ЧМ.
dimon239
Вот РМ вроди настоящий ,брал давно по доступной цене. но руки не доходят сделать резонансник регулировкой ЧМ.[/quote]
А зачем делать с ЧМ, можно воткнуть его в обычный ШИМ резонансник и настроить частотным методом, и не надо будет городить всякие разные удвоители, поджигатели и прочую ненужную лабуду.
Електрон
Последние два апарата без поджигателей и удвоителей зажигают електрод как спичку . Стал брать для транса кольца и мотать 22\4 ,дроссель е65,настройка частотная в верх от резонанса.
zentr
Здравствуйте! А по какой схеме делали?
Електрон
резонансной,мостовой.
zentr
Здравствуйте! Да,встречал такую схему и похожую делал по книге Негуляева. Варил резонансник хорошо ,но только не смог я добиться устойчивой работы этих щелкающих релюшек. Потом забросил этот проект и сделал косой на Атмеге-8.Тем очень доволен. И АВТ-200 повторил. Тоже хорош аппарат.При свободном времени постараюсь сделать резонансник на РМ-62.
Електрон
Так это и есть схема Негуляева. Просто Скиф в инструкции V-6 собрал и обобщил данные по построению резонансника ,проделав немалую работу(за что ему еще раз спасибо).
Так вот ,уважаемый zentr ,очень рекомендую прочесть инструкцию V-6 перед построением и особенно перед настройкой резонансника.
sergei1962
А начиналось всё с желания повторить «кубик» от маэстро ZPS ну и попутно пустить в дело.
А кстати куда делся маэстро ZPS? Я собирал его кубик и плату на 3825 с его доработками, все платы повторил по его выкладкам, правда не смог в то время достать РМ остановился на 65 ферите. Сварочник получился малеханький, поставил вентилятор на 260 кубов, работает до сих пор прекрасно. Сейчас есть в наличии РМ, но уже ''перегорел,, с резонансниками. Есть в арсенале па от электровоза, мма от Юрия, заканчиваю па с управой Скифа, но этот кубический резонансник не отдам-продам ни кому. Очень много было от ZPS, причем подробно в фотографиях и подробно все прописано в описании, всегда отвечал на письма, а сейчас молчек. Жаль, плодовитый был дядька.
iban2
[/quote]
То же жаль.
vlad_ptu
Добрый день.
Есть работающая схема управления полным мостом из схемы Негуляева.
Управляется igbt транзисторы микросхемой UC3825, которая выдает двойной управляющий шим сигнал со смещением относительно друг друга, тем самым открывая поочередно то одну то вторую пару транзисторов. Шим в этой микросхеме регулируется переменным резистором, подключенным к 8й ноге.
Хочу сделать управление этой микрухой с помощью 5в шим-а микроконтроллера.
Есть ли кто ни будь, кто хорошо разбирается в функционале это микрухи? Как можно подключить к ней МК и будет ли она работать от входного ШИМ сигнала, частотой скажем 1кГц? Либо может есть иной способ управлять ей при помощи МК?
oleg1ma
Цитата(nikon @ 26.5.2017, 9:13) *
Это Вам тема к размышлению.
Вы лучше сами поразмыслите, зачем лишний компаратор, когда они уже есть в процике.
nikon
На заре своего увлечения инверторостроением читал что компаратор данной микры годится только для стабилизации напряжения, для токовой стабилизации дёргают в основном за 9 пин. Так что идея не моя.
Daelim
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаСделал на заказ инвертор Негуляева вниз от резонанса. Частота изменяется в примерно от 22 до 42 кГц. Свой тоже перевел вниз от резонанса. Ранее писал об этом. Этот аппарат делал на заказ. Львиную долю времени занимает изготовление корпуса. Кто-то делает корпуса на заказ???. За любую информацию буду благодарен.
REG33
сделал резонансник негуляева в конструктивном исполнении от dimon239 /// E71+РМ 62 с возможностью форсажа (двухдиапазонный). И странная вещь происходит на форсаже при макксимальном токе на электроде ф4 пробивается один из диодов. Диодная сборка стоит VS-UFB280FA40. по ману держит 280А/400В и пробивается. Я так понимаю это обратный импульс у кого нибудь такое было?
Daelim
У меня во время настройки (пробовал вверх от резонанса) был сгорел один сапрессор, но диоды остались целыми. У вас, судя по фото, снабер на диодах плохо работает из-за: тонкие длинные проводники к диодам, стоят индуктивные резисторы (лучше МЛТ-2 паралельно или им подобные), дополнительно зашунтируйте диоды сапрессором 1,5КЕ350СА. Посмотрите как сделано у меня пару постами выше.
В инструкции Скифа про это сказано.
dimon239
Добрый день!
Пробивается когда? при сварке или при отрыве электрода от болванки? Вообще я бы дроссель оттащил как можно дальше от транса, весь аппарат как-то неправильно скомпанован При каком токе вылетает диод? И какой максимальный ТКЗ? Режим форсажа нужен для работы на дохлых сетях, при нормальной сети на максимальном токе можно легко загнать транс в насыщение и таки получить убойный импульс при отрыве электрода от болванки. Хотя может иметь место и тепловой пробой данной сборки, обычно надо пару таких, попробуйте поставить лучше пару ЕБУКов, о снабберы 10Нан+100ом, только кондёры К78-2, резисторы пойдут и такие.
REG33
Цитата(dimon239 @ 8.8.2017, 19:56) *
Добрый день!
Добрый день !
Пробой происходит при касании на форсаже (или отрыве) . Ну когда решил максимально накрутить при работе электродом ф4. Резать можно даже. Сборка имеет параметров 280А/400V 40nS. Стоит на радиаторе достаточно мощном два в параллель радиатора по схеме труба на вытяжке которой стоит серверный вентилятор который по моему мнению может обеспечить 100% ПВ. А комноновка транс дроссель высрана из соображений ЭМС чтоб излучения не влияли друг на друга (паразитные наводки) назвернуты на 90 градусов и разнесены с одной оси излучения полей. Дроссель повернут так чтоб не делать наводок на остальные узлы и детали.Кондеры вроди стоят СВВ это аналог к-78 вроди как.
dimon239
Цитата(REG33 @ 9.8.2017, 9:58) *
Добрый день !
Какой феррит стоит в трансе ЭПКОС или китаец? Как настраивали диапазоны? Я настраивал первый диапазон на просадке 210В РТ/ТКЗ=150/190А, второй диапазон на такой же просадке но РТ/ТКЗ=190/230А трансы у меня были 2Е65 13,5/3+3 ЭПКОС Н87 и 3С90 были варианты и на 2Е70 работает отлично, проблем с диодами вообще никогда не было, исключения были при использовании китайского феррита Е85В аппарат и варил плохо и жрал диоды, причём не помогали никакие защиты. А какие частоты на ваших диапазонах и какова частота резонанса?
REG33
не ферриты фирма никаких китайцев не было. Варит то отлично и по моему вот на форсаже при напряжении сети жирной 220В сгорел щас не помню настраивал первый диапазон 150/190 а второй по моему ТКЗ/210 . Точно частоты не скажу по моему 31кГц ну и витки 13,5 на РМ 62
dimon239
На РМ62 надо мотать 8,5 витков, не больше и не меньше и зазор 5 скотчей под каждое керно!
