Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
ZPS
Цитата(Tarashak19 @ 2.5.2010, 22:20) *
Как считаете - насколько большая польза от удвоителя? Стоит ли его ставить, всё таки 140 В на выходе - не прибило бы. Пробовал сегодня варить без удвоителя - нормально таки варит, и 4 кой в том числе, думаю может выкинуть его нах...
Здравствуйте всем! Если варит аппарат электродом 2мм то и не ставь.
Цитата(qaki @ 2.5.2010, 23:05) *
Бутстрепное питание верхнего ключа слегка
затягивает передний фронт. А в этой схеме наибольшие
коммутационные потери сидят именно здесь. Поэтому был использован
плавающий источник питания.
Уважаемый qaki выложите фото переднего фронта с бустрепным питаловом и плавающим. Для меня это новость что от этого фронт сигналика зависит.
Цитата(IVAN.M @ 2.5.2010, 23:12) *
Спасибо, понял. Значит APPAй на дуге измерять бесполезно.
Я уже советовал на форуме посмотреть осц. сигнал на вых. клемах когда горит дуга, у вас сразу желание пропадет что либо мерить на дуге.
Цитата(qaki @ 2.5.2010, 12:08) *
Добрый день, Коллеги. Искренняя благодарность за внимание к моим
трудностям и глубочайшие извинения админу за некорректную оценку
ситуации. Проблемы были скорее всего в моем кампе. Поменял
обозреватель на Оперу и вход состоялся. Видимо цапанул вирус или
неудачно удалил какую-то новую запись в реестре. Да, уж, не отследил.
Давно не прогонял реестр через компаратор и не заметил, когда это
произошло. Готовлю новое сообщение.
qaki ваш случай с появлением и пропаданием надпомнил мне старый анекдот (к вам это не относится). Сидят в аду два алкаша на сковородке и ждут третьего чтобы бухнуть, вот он появился - они ему только налили, он раз и пропал. На пятое появление они спрашивают, ты че хер...ней занимаешься, бухать то будешь? На что он отвечает а фиг его знает, я ведь еще в реанимации.
gyrator
Цитата(qaki @ 2.5.2010, 23:34) *
Она действительно примитивная, но позволяет оценить и понять вектор движения.
ИМХО, стоит всегда помнить правило:- "не показывай простодушному незаконченную работу". icon_biggrin.gif
qaki
Принято
Tarashak19
Отловил глюк с выгоранием варистора в защите выходных "Ебуков" и всяких гадких звуков. Диоды в удвоителе стояли 2997, так вот у 3х штук на корпусе катод, а у одного - анод, получалось, что один диод был выкорочен. Никогда бы и не подумал о таком, а тестером на выводах меряешь - всё нормально. Бля.. - всё перепроверять надо и не на один раз.
И вот ещё что касаемо силового трансформатора, у меня вторичка намотана по Негуляеву, только провод не 2,24 мм, а 2,0 мм, что по сечению на 20 % меньше, может здесь у меня потеря мощи?
Ovechkin1973
Насчет диода не доврубился...заводской брак или Ваш косяк в проверке? можно популярнее для по пояс деревянных? icon_biggrin.gif
А насчет того, что сечение меньше на 20%, мое мнение, что ни в этом проблемма, просто тогда обмотка грелась бы сильнее..я в своем первом аппарате не помню почему, ну больше 150А ну ни как не мог выдавить...хотя там в трансе стояли 2 комплета 2000НМ...что то в праздник нету почти никого на форуме..может посля тебя советами засыпят..
Tarashak19
Заводской брак. И получилось так, что в мостике именно он попался на один общий радиатор с нормальным диодом, вот и получилось, что катодами они через перемычку соединились (по схеме), так ещё и этот хренов диод через общий радиатор анодом сел - закоротился и переменка по одному плечу пошла куда ей вовсе не надо.
САНЕК
По поводу размера обменника на сайте,скоро всё будет в норме.Всё из-за переезда.Немного придётся потерпеть.
HEMELL
Цитата(Tarashak19 @ 2.5.2010, 21:20) *
И звуки начинаются жуткие. Дело видать в выпрямителе удвоителя (он у меня на КД2997), хотя мультиком проверил - все живые, да видать не совсем.
У меня КД2997 в удваителе сразу "поломало" на первом апарате, больше я их не ставил. Потом на первом апарате я их заменил на HFA25TB60 - нормально. Шорох с удвоителем на макс. токе тоже присутствовал, из-за чего?... - так и не выяснил, с этим шорохом апарат так и работает.
dimon239
Какое у вас мёртвое время и ТКЗ? При МВ 2мкс и правильной настройке ваш девайс должен выдать 160-180Ав зависимости от сети и ТКЗ должно быть при этом 240А. Если ТКЗ более 260А то настройка неправильная и это может быть одной из причин недобора мощности, да и вторичка дохловата, грется будет.
awf1234
Проверил блок питания мобилрека,который предполагаю в сварочнике использовать.Итак- нагрузка автомобильная лампа 21ватт,напряжение на выходе БП 12,4-12,1 вольт при изменении питающего напряжения от 50 до 240В.Думаю,что лучшего и желать нечего.Кто как считает?
dimon239
Какова цена этого блока?
awf1234
Не знаю, в комплекте был,сам мобилрек сдох,а БП остался.
dimon239
Выскажу своё мнение по поводу сердечников транса, основанное на практических изысканиях. Так вот с серии Е можно выжать без проблем нужный ток и обеспечить долгую жизнь диодам(ебукам и т.п. до 400В) без применения кучи защит. А применение нашинских ферритов чревато гибелью диодов при хорошем ТКЗ и большими потерями. При применении 2-х комплектов импорта в трансе ни один Ебук не вылетел при переходе из КЗ в ХХ при ТКЗ 380А, при той же защите и наших ферритах диоды валит ТКЗ в 300-350А!
Но видимо случаются исключения кто то писал, что при 16 витках на одном комплекте Ш20*28 нет никакого нагрева, вот на таком и я бы мотнул, но где его взять!?
Skif
бродя по инету, в попытках найти внятное обьяснение, что такое электрическое, что такое магнитное поле (термины то знаю, но чую шо херня все эти обьяснения - не дают они нормального понимания - чисто эмпирические выводы) наткнулся вот на шо http://www.super-magnit.ru/index.php?page=...rt&Itemid=4 Может поможет находить безопасное расстояние от сифонящего феррита до плат, или видеть влияние проходящих рядом проводов?
Lemm
На киевском базаре . цена = Эпкосу icon_biggrin.gif потому пользую последний .
dimon239
И, что у вас на Киевском базаре такие продают, что при 16 витках не грется сердечник на ХХ? Сколь наши не сувал, даже при 2-х комплектах в трансе греются при 16 витках.
У нас наши в 3 раза дороже Эпкоса, говно видимо нынче в цене!
Lemm
Даже не пробовал покупать и тем более сувать (ставить) . думаю , что чудес не бывает и там тоже феррит грелся . просто не хочу экспериментов за свои кровные .
Ewgeniy_RZ6LYE
Народ, кто аглицким владеет, подскажите, м/с драйвера RT9603 стоит в материнке компа, можно ли испольховать в качестве драйвера для раскачки ИГБТ в сварочнике, просто в 1 материнке - 3 м/схмы, а материнок шт 5 лежит...
Genadiy
+100.Причем наши еще поискать надо и как правило можно найти только у одного чела под именем Саша,а вот Эпкос(любого размера и конфигурации) лежит в свободной продаже,в Радиомаге по цене 8-9 $ за комплект Е65.
IPS
Подскажите есть конденсаторы suntan 0,15 мкф * 1000в - 12 шт и есть К78-2 0,047мкф*1600 вольт в резонансную цепь лучше какую поставить или последовательно соединить 0,15 и 0,047 = 0,035787 мкф и так параллельно 7 раз, чтоб выйти на 0,25 мкф ?
dimon239
suntan это типа аналог К73-17 их лучше использовать в качестве блокировочных конденсаторов а резонансную цепь К78-2  и им  подобные.
Ovechkin1973
Блин..вот везуза..я у нас в ебурге тока по праздникам вижу...и то надо караулить чтоб не рачкупили..вроде спрос есть, а вналичии редко...русские ферриты есть типа 2500НМС, но они чуток подороже...
Tarashak19
Мёртвое время настраивал изначально 2 мкс, не думаю, что оно изменилось, но надо конечно посмотреть. При настроенном резонансе ТКЗ немного за 300 А. Опускал частоту до величины ТКЗ около 250-260 А. Рабочий ток при этом получился около 150 А, 22,5 В на балласте 0,15 Ом с 5 метровыми проводами (16 кв мм). Перемерял ток с помощью шунта и измерительной головки, результаты совпадают с показаниями токовых клещей. Также сегодня померял ток и напряжение в питающей сети: ток 25 А при напряжении 210 В. Вроде как и грешить больше не на что, ну кроме может тонковатой вторички (12 кв мм).
Ovechkin1973
Может тогда из-за вторички...только когда я резонанс "ловил", то напруги меньше 24-25 вольт не было у меня..как то маловато у вас с этим делом.. Хотя я думаю, что у Вас наврятли появиться желание перматывать транса icon_biggrin.gif , когда аппарат нормально работает...Это дело заразное..если деньги и время позволяет, то появляется желание продолжать енто дело.....свинорезов размножать или что то из этой же оперы..
ДМит
Добрый вечер всем, Тут ещё такое дело, Я о напряжении под нагрузкой, смотря от куда снимают параметры, если меряешь на нагрузке надо и напряжение смотреть там же, а то я сам видел, ток снимают как положенно, а напряжение меряют прямо на девайсе, при этом не учитывая сопротивления кабелей, а это примерно лишних 5В(точно не помню, но разница хорошая).
aleksandrs
dimon239 незнаю откуда вы но у нас рядом в хмельницком есть фериты Ш16*20 по 6гр за штуку.
Я на транс брал 3шт , транс холодный , правда провод впихнуть тежеловато. Дросель из двух штук, ферит холодный , греется обмотка. Такшто цена 5-ти комплектов на один сварочник 30гривен . Я купил себе прозапас десяток .Если надо могу выслать , чел у которого покупал говорил что у него ещё штук 30 должно быть.
Между прочем фотка на аватаре ето и есть мой дросель на двух етих самых комплектах.
ROMAN 3
Всем привет, такое заметял на моем резонансере, бет токам между плюсам или миносам без разницы на землю, к примеру если касаяси миносам или плюсом к кусок жилезке и та имеет хорошыи контакт с землеи то искрит,
я понимаю што должно быть какоето галваническои развяски черес силовом трансформаторе.
sssrsd
проверь балласт. из какого он материала? его лучше в воду-чтоб не менял сопротивление.
попробуй варить- по четверке будет ясно сколько тока
IVAN.M
Здравствуйте всем. Скорее всего вы говорите о моём посте где писал что трансформатор при 16 витках на одном комплекте Ш20*28 не то чтоб нет никакого нагрева, нет он был тёплый. А сегодня при измерении тока на баласте 0.15 Ома и тока КЗ и ХХ был, за минут пятнадцать без обдува нагрелся сильнее но руку держать можно было. Ток на нагрузке 0.15 Ома 159А. Я конечно не хвалю этот феррит, он весь косой и кривой по сравнению с эпкосом но как люди пищт попадается вообще бог знает что.
Вот фото швов (правда ещё тот сварщик и качество картинок телефонное)
Вверху электрод тройка на половине макс. тока
потом тройка макс. ток
и четвёрка макс. ток
Электроды SE, больше никаких небыло.
а это чем варил
Lemm
Раньше брал Е65 на Кардачах , пальцем не буду тыкать у кого . Но потребности выросли и следующие ферриты я заказывал из Харькова . общался с манагером . так вот , под видом Эпкоса на Кардачах часто напаривают тот же сердечник , но из материала Р3 (прозрел когда получил заказ - там на пробу были N87 Е65 , Р3 Е65 , Е85 ..). он не хуже , но он дешевле (для продавца в закупке)... имхо , будьте бдительны .
ZPS
Я если будет время померю ток потребления из сети при нагрузке тех же твоих 150 Ампер - но 25 Ампер это что то много. Я не смотрел сколько у меня, но когда долго грузил шунтом на за 200 Ампер автомат у меня на 25 Ампер отдыхал.
Tarashak19
Да, на удивление много берёт, у меня счётчик на взлёт идёт. Получается что потребляемая активная мощность почти 5,5 кВт, а в нагрузке - 3,4 кВт. КПД всего 0,62 получается.
Кто может, померяйте сетевую нагрузку резонансника при токе 150 А, ну или как получится.
dimon239
У меня 16-17А. Ищите косяк вероятно у вас приборы врут, а иначе те лишние 2квт уже давно бы нарисовались либо диким нагревом, либо бахом.
Jorg63
У меня при 150 амперах потребление было по первичке не более 16-17 мак. ампер(мерял клещами)20 амперник такой ток держит,прада при длит работе немного греется автомат.Я думаю при 200 амперах не более 20 ампер должен быть ток.настраивал свой аппарат на 170 ампер,больше мне не надо для быт целей,рельсы варить не собираюсь.
Tarashak19
Очень это странно: меряю абсольтно новыми поверенными клещами APPA True RMS с пределом до 600 А.
dimon239
Как то давно я вешал на выход кондёр на 2мкф, ток в дуге упал на 30А остальное шло через ёмкость, у вас нет чего нибуть подобного?
DGEC
При 150 А (сварка 4ой) должно быть 16А или около того и правильно Вам пишут
прогоните конкретно на сварке с автоматом на 25А конечно (хороший стук наружу вылезет) Чудес не бывает!!!
Tarashak19
Да гоняю я на сварке уже 2 дня как: сжёг штук 10 троек, штук 5 четверок и две пятёрки. После сжигания 2х четверок подряд вторичка транса около 60 градусов (в гараже температура + 10). Слабовата она получилась, остальное по температуре в норме.
И кстати да - батарея конденсаторов на выходе стоит (К78-2 батарея из 6 штук, суммарной ёмкостью около 0,2 мкФ - ставил для защиты выходных диодов как советовали), но она чуть тёплая, попробую её отсоединить. По ощущениям, для 4 ки тока хватает или почти хватает. Сегодня попробывал на заводском китайском инверторе (написано на нём 180 А) поварить, там тоже сварщик говорит, что 4 кой на грани варить можно - вот на моём примерно так же. Померял клещами ток в дуге у китайца и у себя - примерно пляшет 140-160 А на обоих на максимуме задатчика.
ZPS
Только что померил ток по переменке при 150 Амперах на шунте, напряжение не мерил по причине отсутствия разбора полетов правильности замера (в смысле прибором или осц. если прибором то каким, если осц. то как). Ток на шунте выставил 151 Ампер, ток по сети 16,08 Ампера - и к бабке не ходи. Где вы заначили 9 Ампер не понятно. Ищите косяк.
dimon239
Ёмкость не отключайте, через такую много не уйдёт на такой частоте, замерьте ток протекающий через неё при нагруженном аппарате, так для интереса.
кабельщик
ZPS, нету косяка, не надо его искать.
Вы меряете average (средний) ток , а Tarashak19 меряет RMS ток...
Jorg63
Емкость на выходе абсолютно на ток сварки не влияет,так она уже в по стоянке стоит,просто сглаживает вых напряжения
,хуже от нее точно не будет.У меня набрана общая емкость на выходе 10 микрофарад и варит лучше с емкостью чем без нее.Так что в эту емкость упираться не надо.А вот на силе добавления лишнего 470 микрофарад*400 вольт тока точно прибавиться
dimon239
В аппарате с дросселем ёмкость не влияет, а на голом аппарате под нагрузкой у меня приличный ток через неё протекал.
Jorg63
откуда возьмется ток здесь? и какая разница с дросселем или нет.Ведь постоянка на выходе.Допускаю проблему, если кандюки голимые, то будут давать учечку и отбор тока будет,да и греться они будут о-го-го,постреляют только в путь.Проблема в другом наверняка кроется,что вы застопорились на этом и голову дурите себе и людям.Раскиньте мозгами,где вы что то недоглядели или с элементной базой проблемы вас.
qaki
Призадумайтесь, братцы, что вы делаете. Выходное сопротивление
резонансника доли Ома. Если оно, например, 0,1 Ом и кондер 0,2 мкФ,
то постоянная времени такой цепи 0,1*0,2= 0,02 мксек= 20 нсек. Все
пульсации выпрямленного напряжения с частотой 25-30 кГц сохранят
свое значение. А вот через емкость потечет приличный ВЧ ток. Отсюда
и разогрев К78-2, имеющих здоровенный тангенс потерь на этих
частотах. Чтобы иметь ощутимый результат от емкости на выходе (не
знаю зачем), нужно увеличивать емкость на 3-4 порядка. В то же время
сварочные хвосты, имеющие индуктивность 3-5 мкГн совместно с
динамическим сопротивлением дуги имеют постоянную времени
3-5/0,04= 75-125 мксек и сглаживают пульсации тока по меньшей мере
15-20 раз. Заодно емкость на выходе окончательно убъет и без того
жалкое подобие осциллятора по-негуляевски в знаменитом удвоителе.
ZPS
Не вопрос, до этого разговора я вообще туда не лазил. Я не меньше хозяина этого аппарата рад что там нет косяка. Но меня больше устаревает измерение в этой цепи по среднему, на фига там RMS. А то получился у нас как в анекдоте разговор немого с глухим (вообще то это не про нас). В общем благополучно проехали эту тему.
electrovoz
Автомат выбивает по RMS току, то есть тепловому эквиваленту.
dimon239
Сами вы голову дурите, я за факт говорю как у меня было, какая там постоянка, голимые пульсации, повесте 0.5мкф и дайте ток 160А и замеряйте ток и сами убедитесь. Дроссель реально улучшает дугу а от емкостины я эффекта не заметил. С дросселем пульсации уменьшаются и ток через ёмкость тоже падает.
Jorg63
Не буду вас переубеждать,оставайтесь при своем мнении,но со временем,когда уберете все"хвосты" ,что у вас наверняка есть,поменяете мнение.УДАЧИ!
dimon239
Просветите какие могут быть хвосты? Почему то у многих на выходе стоят ёмкости не какие попало а расчитаные на протекания приличного тока, что у всех хвосты?
