Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
qaki
Цитата(mvd @ 26.10.2010, 22:05) *
6.А может и не чудеса. Может действительно теперь такие диоды.
Дело в том , что на диодах раньше маркировка шла краской, а теперь лазером.
Может с 02-х краску смывают и пишут 04 лазером?
Битые диоды подлинные (второе фото). На других подозрительно похожи
на подделку из Поднебесной. Обратите внимание на начертание буквы В
и вид фирменного знака. IR производство EBU прекратил, передал Vishay.
А тех видимо идет огромный поток брака, который до контроля не
маркируется. Китайсы скупают брак, наносят гравировку и втюхивают
жадным до легкой наживы российским торгашам. Наши же обуть лоха
всегда готовы. В Европе EBU сильно подорожали. Идут по 11 евро за шт.
Такие вот времена.
electrovoz
Скоро придется баянить MUR и т.п.
mvd
Такие вот времена.
на той второй фотке в предыдущем моем посте- два типа диодов, сделал сейчас крупнее фото
а теперь подробнее - слева - оригинал, справа подделка?
фото делал тех, что уже сгорели, что сейчас горелое стоит в самом сварочнике надо уточнить
http://s016.radikal.ru/i334/1010/07/731466bbe3c4.jpg
слева - оригинал? справа грубая подделка?
Симметрон - есть и у нас на Украине, похоже что придётся у них по почте заказать эти диоды - и отойти от нашего радиорынка
Dedan
Есть у меня тут одна мысля. Может быть не случайно комплектуха то дорожает? Да и левак уж больно широко ходит. При такой политике мелкие и не сертифицированные разработчики и ремонтники - вымирают как класс..
А только ли Россия блокируется? Как в других странах?
Хотя к этому могли приложить руку и наши местные дилеры, дабы выдавить мелких поставщиков.
georgy31
Всё очень просто. Китайцы захватили рынок. Теперь повышай скоки хош. Монополисты однако. Скоро нас в пещеры загонят.
qaki
Слева точно IR. Справа вызывает сомнение логотип и сама структура
надписи. М.б. это уже Vishay? Живьем я их продукции еще не встречал.
Однако с таким логотипом однажды купил десяток удивительных приборов
под названием IRG80N60. Даташита не нашел и написал в службу
техподдержки IR. Ответ был, что изделий с таким наименованием фирма
не выпускает. Сами же приборы при измерении параметров дали жуткий
разброс по времени выключения. Две шт. показались более менее и
проработали целых три месяца до БАХа. При разговоре с манагером из
конторы, где покупал, они признались, что партия была говно, все
остатки выкинуты на свалку и больше с этим поставщиком их лавка не
работает.
Еще совет. При предварительных испытаниях на малой мощности ставьте
вместо EBU менее мощные, а потому дешевые HERы или SFы.
dimon239
Справа нормальный диод, ставлю такие пачками, а вот левые не применял ни разу. Проверяйте по току и напруге, надпись сейчас любую могут сделать, качество маркировки далеко не показатель качества изделия. Вылетать они могут из-за перегрева при пайке, один раз у меня так и пропал Ебук, сейчас монтирую только на М4. Транс с дросселем надо разнести, и развернуть относительно друг друга, на диоды лучше ставить варистор чем сапрессор и избавится от удвоителя. Попробуйте поднять частоту работы девайса, если лететь перестанут то причина в нехватке железа в трансе.
Всё вышесказанное для работы под нагрузкой в ХХ диоды вылетать не должны, нет причин для их выхода в этом режиме. Советую отключить удвоитель для последующих опытов.
Не надо в схеме Клима трогать третью ногу, в форуме уже не раз писали почему.
Тут есть пост и по диодам
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16316
Dedan
Офф..
Загрузил броузер сафари. Инет - просто летает. И на кой было с ИЕ мучиться? Правда мне его еще освоить надоТЬ. Но на вскидку, штука хорошая. Кто в софте дока? Выскажитесь..
http://www.apple.com/ru/safari/
Вот зараза.
Избранное импортировал автоматом и некорректно..
alexlo13
Цитата(Dedan @ 27.10.2010, 19:08) *
Офф..
Когда то давно ставил, тогда не понравился, как сейчас обстоят дела не знаю, уже лет пять юзаю Оперу АС, доволен как слон, скоростью и функциональностью + грамматические ошибки показывает! Кстати сейчас тоже стоит сафари, стал автоматом с ITunes, но я им не пользуюсь.
KLIM
Слева IR, справа Вишай... с вишаем только и работаем, да и то... мало стало нормальных деталюх... точно - давят мелких производителей, продавцов, людишек вообще как класс. Вон секонда нет, трикотажа тоже нет, производителей местных удавили, и импорт закрыли... че дальше будет... маразм
spesso
Цитата(Dedan @ 27.10.2010, 20:08) *
Офф..
Шо на резонансник? Супер.
HEMELL
В Большаковском дежурном БП вместо транзюка MJE13005 применял кто нибудь MJE13007? Если да - то какой был результат.
umpelev69
Подскажите пожалуйста схемку проверки выходных ключей
alexlo13
А как Вы сами думаете? У меня 13005 сродя не было, спокойно ставлю 13007 и радуюсь жизни.
HEMELL
Спасибо!!!
dimon239
Выходных, это каких? Бывают и входные ключи?
Вы ключь хотите испытать?
pansim
Вот что купил сегодня radost.gif 200А 600В
А даташит не нашол, только до 400в есть.
Как вы думаете, ето оригинал или обманули меня?
Прикупил для очередного резонансника. Цена хорошая.
umpelev69
[/quote]
Да транзисторы
qaki
На, лови
dimon239
Да транзисторы
Я проверяю по току и напряжению. Про напряжение вроде и так понятно. По току следующим образом, в качестве источника тока использую АКБ 12В, сперва проверяю максимальный ток на нагрузке (каждому ключю свой), нагрузка- кусок стальной проволоки или нихрома. Включаю ключик последовательно в цепь с АКБ, нагрузкой и вольтметром, ессесно соблюдая полярность. Ну и ШИМом плавно увеличиваю ток в цепи, до желаемого значения, ключик при этом находится на хорошем радиаторе.
Когда печные аппараты делал то уже готовые мосты так проверял, чисто на нагрузку врубал, сейчас по отдельности каждый ключь гоняю, не все конечно, только в которых сомневаюсь.
Ключи 50УД без проблем 50А выдерживают и напругу 600В, даже 700 выставлял, диоды Ебуки04, выдерживают 200А и напругу 500В.
pansim
Цитата(qaki @ 29.10.2010, 15:55) *
На, лови
Большое спасибо!
yura_
Более подробнее опишите пожалуйста, как вы проверяете ключ отдельно по току и напряжению
Dedan
Дык у MUR шестидесятки есть, а у MURP нетути. Надо от греха слазать на сайт проиводителя, к ОНу с семью кондухторами. icon_biggrin.gif А то будет ой. icon_biggrin.gif
зы.
Не понятно. И на сайте ОН овском нет. А даташит ОН овский 2006 года.
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do
pansim
Значит вы думаете что ето подделка?
ZPS
Не пугайте хлопчика за зря, есть такие в природе, другой вопрос о перемаркете, здесь с вами солидарен - может быть. Но теперь только эксперимент правду выявит. Вот ссылка о месте быть в природе данных диодиков.
http://shop.nasqcom.com/index.php?page=sho...&Itemid=120 кликните по картинке котрая в этой ссылке.
А вот те распрекрасные модуля UFB200FA40P что уважаемый Dedan прикупил, перемаркировать не с чего (нет в таком корпусе с худшими характеристиками) - и это хорошо. Кстати, разбирал свои запасы и обнаружил что могу на 10 таких модулей сократить количество припасов (оптом по пять штук или все). Так что кто живет в России и желает иметь их в своих аппаратах - милости просим в мою личку.
Dedan
Скорее всего нет. Но предупрежден-значит вооружен.
зЫ.
Еще один способ против баха диодов от Гиратора.
http://valvol.flyboard.ru/topic157-1380.html
alexlo13
Доброго времени суток! Поставил дежурку со схемы Юрия на 3846 и все заработало, нормально включается и выключается. Схема на СМД, проверенна работает, у меня ШИМ работает от 13 до 41 вольта. Кому надо берите, ее еще можно ужать в размерах, но мне нет надобности. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Осталось разобраться с шипением БП, на нем осцилы.... это жесть, но напряжение на выходе в норме. На днях выложу осцилы с БП, печатку на них уже вроде выкладывал.
aleksandrs
Хорошее шыпение рано или позно вылезет наружу. Первый резонансник работал з шыпением, пока в один прекрасный момент вдруг перестал запускаться. После двух попыток включить в розетку (вдруг запустится) , ушли в мир иной два ключа и две оптики. Такшто блок питания делаем в первую очередь,и работать он должен чуть слышно или совсем неслышно.
alexlo13
Сам БП работает без звука, а вот DC-DC все три шипят. Я его пока не насилую, так что не боюсь за жизнь ключей. Просто сейчас много работы и по этому некогда со сварочником возиться. У меня есть мысли по поводу шипения, но это может на выходных посмотрю.
aleksandrs
КАк по мне проще несколько обмоток домотать.
alexlo13
Если бы они туда влезли, то я бы и не мучался!
Ovechkin1973
Уже и не помню когда последний раз на фоуме писал, но видимо давно... почти день новое перечитывал.... проблемы у людей все те же. Спарка стоит пылится в шкафчике - финансы плачут, проблем на работе и дома хватает до сих пор. Тока руки чешутся все равно. Т.к. на новые ключики для опытов на спарке пока не доступны все таки видимо придется собирать нормальный резонансник из того что есть. а есть ключики SGH80N60UFD, транс мотанный на 2-х 16*20 2500НМС ( может и 2000НМ -не уверен) 9/3+3, есть еще 5 комплектов Е55, ну и диодов ЕБУков 4 штуки из первого резонасника. Руки чешутся сделать полумост ( готовый транс соблазняет и готовая платка для управления ТГРом для полумоста на LM5110-1M. остальные детали не дорогие или есть в наличии. Вопрос в том, какую мощность можно получить? И из чего делать дроссель? Чужой и свой опыт говорит, что на Эпкосе лучше, но на одном или 2-х сердечниках?
dimon239
Ключь по току проверяю как и писал, включаю его последовательно в схему с источником тока, нагрузкой и амперметром, открываю ШИМом и наблюдаю за током.
По напруге просто прикладываю нужное напряжение, в качестве источника напряжения использую пибор для проверки разрядников, или транс 220/12В подключенный к латру 12 вольтовой обмоткой. Кроме ключей и диодов по напруге проверяю варисторы, сапрессоры и конденсаторы.
qaki
Полумостовая топология в бытовых сетях реально позволяет работать
только электродом 3 мм. Применять ее имеет смысл только в легких
несложных аппаратах. При попытках выжать больше мы упремся рогом
в сильнейшее влияние внутреннего сопротивления сети на внешнюю
характеристику инвертора. Мосты менее критичны к параметрам сети.
Но и для них в бытовухе реальным пределом будет четверка. В
промсетях, если очень постараться, на двух фазах 220 В можно дойти и
до пятерки. Дальше только трехфазники.
Ovechkin1973
Ну это как раз для меня.. а Амперах как это будет выглядеть по перечисленной мною комплектухе.. меня конкретно интересуют ключики.. то ли 2 "баянить" в паралель или может одного хватит выжать возможный максимум с полумоста от однофазной сети? И ну хотелось бы готовый мой транс использовать.. или не стоит с ним связываться и мотать новый? Е55 у меня 5 комплектов есть.. ( хотя готовый жалко заброасывать - делал его старательно). Могучий аппарат мне пока не нужен - хватит спарки в шкафу...но ампер 130-140 хотелось бы получить.. чтоб тройкой любой работать ....
yjriy
В полумосту ток в 2 раза более мостового, а потому ключей нужно 2 в параллель ставить, хотя если ограничить ампер до 120- можно и по одному
pansim
А если ключики ИР 4063Д, 150 ампер можно?
qaki
В бытовухе 120 А реальный потолок полумоста. Если напряжение сети
завышено, можно вытянуть и 140. Но это уже экзотика.
Ovechkin1973
Это мне понятно, а насчет транса на на Ш16*20 2500НМС 9/3+3.. он скоко выдержит? Хотя вспоминая то, что читал написаное вами специально для меня, то в принципе очень много - мне столько не надо icon_biggrin.gif .
Кто нибуть делал дроссель на одном Е55? Или это полная утопия? Хотя учитывая мои прошлые БАХи, мне наверное не стоит свои эксперименты проводить... я так понимаю, что транс на 3-х Е55 и дроссель на 2-х Е55 меня должен маненько от проблем отгородить, типа нехватки витков в первичке и железа ( если полумост делать)
САНЕК
Кто пробывал ставить ИР4068????Где то на форуме проскакивало.
yjriy
Вообще-то весь вопрос в том как снимается тепло с корпуса ключа. Ежели через медяху на люминь можно. Китайцы не зря по пачке дешевых ключей на номакон садят- тепло раскидывают корпусами. Обычно на одном ключе и резком старте на 4-ке при максимальном токе частенько точечный перегрев бывает, датчик температуры не успевает сработать
При мощности вентилятрора 20 Вт и прогоне 180 м3/мин- такому конструктиву и 200 Ампер пофиг при ПВ 100% fuck.gif
Ovechkin1973
Это ответ на чей вопрос? Я в полумостике планирую ключики на приличный пятак медный через КТП-8 прикруивать, потом к радиаторы ( хотя раньше подумывал медные пятаки садить на радиатор через номакон, чтобы поставить общий термоконтроль на радиаторс ключами)
И еще хочется немного ликбеза.. Причина меньшей выдаваемой мощности полумостовой схемы в том, что напруга на первичке транса в 2 раза ниже, чем в мостовой по причине половинного напряжения полученного после выпрямителя ( так у нас включены две банки электролитов, которые поочереди разряжаются на первичку транса). В случае, если вместо двух последовательных банок электролитов поставить резонасные емкости, а элетролиты поставить, как мостовой схеме, то мощность та же будет или измениться? Как то сумбурно написал.. Аркадий, Вы как то выкладывали такую схему резонасника..... И если делать сварочник одинаковой мощности ( пусть небольшой на 100-120А), то у какой схемы какие плюсы-минусы? По моточным данным мне понятно, в остальном хочеться мнение профессионалов узнать)
pansim
Я не понял, можно ли на ИР 4063Д взять 150А или нет?
Про радиаторов все ясно! А методика определения електролитов в полумосте какая?
Негуляев писал 470мкф ток 120а. А если 680 мкф, тогда что?
qaki
Для полного ответа к Вашим словам нужно добавить следующее:
а также в том, что выпрямитель на больших токах вносит в эквивалентную
схему инвертора дополнительное кажущееся сопротивление, снижающее
напряжение питания. Максимум отдаваемой в нагрузку мощности
получается при согласовании внутреннего сопротивления генератора с
нагрузкой. Для полумоста и бытовухи такое согласование получается
как раз примерно на 120 А. Если полумост запитать от генератора
постоянного тока с малым выходным сопротивлением, он без надрыва
выдаст и 200 А.
Ovechkin1973
напряжение питания.
А есть способы с этим бороться? в разумных пределах конечно.. типа емкость входную увеличить..
dimon239
Володя, что то ты в крайности кидаешься, то спарку собирал, теперь полумост придумал ваять. Мой совет, собери просто резонансный мост, так оно тебе дешевле обойдётся и практичнее будет. Тем более у тебя комплектухи навалом осталось от спарки и первого моста.
Ovechkin1973
Я спарку не хочу разбирать, деньга заведется - буду добивать. А на полумост заглядываюсь по причине готового транса.. в основном из за этого. Ключиков 4-ре у меня, так что в принципе можно и мост, тока запаса не останеться icon_biggrin.gif
pansim
Я когда полумост сваял более 110А не удалось. Думал електролитов от 470 на 680мкф впаять. Потом сделал полной мост и все.
Но интересно все таки как разчитыватся електролиты в полумосте.
Ovechkin1973
Делали по Негуляевкой схеме? На чем транс и дроссель был?
pansim
Да по Негуляев. Только генератор на ТЛ 494.
Транс Е70 9/3+3 резонансной дросель Е65 12витки. Частота получилась около 33Кхц.
Правда, хорошо варил только до 2.5мм. На 3.25мм не очень. Но дубовой получился, не хочет Бахнут.
ПП Даже на форум фотки есть.
В начале дросель тоже на Е70 делал, а потом заменил на Е65
