Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
RV3BJ
2 Виkтор
Вы все правильно описали. Рассматриваемый здесь "бармалейник" - это обычный ПРЯМОходовой преобразователь. В нем действительно габаритная мощность сердечника гораздо выше. Думаю, что получив 80 амперах в обратноходовом варианте, вы с успехом достигните нужного вам тока перефазировав обмотки на прямоходовой вариант.
JE
Господа, подскажите одну вещь, я начал делать Бармалея 165А, почти сделал, но тут понял, что мне нужен всего лишь степ-даун, мне надо 150В 20А, гальваническая развязка не нужна, что за дроссель можно поставить? Я посчитал, у меня вышло что если будет 150КГц, то ETD-59 подходит (15 витков, 2мм зазор), транзистор я приготовил irgp50b60pd1, по даташиту 150КГц для него терпимо. Но сильно волнует дроссель, потащит ли ETD-59 N87 3КВт в степ-дауне? (TL494 + IR2110, ОС по току)
Заранее извиняюсь, что не совсем в тему...
ss20
Мотал ктото дроссель на двух сердечниках от ТВС на 40кгц подскажите сколько витков я намотал 15 витков и у меня стал чпыхать електрод гореть прирывисто хотя пробовал на импортном инверторе так там горит плавно и не чпыхает может обойтись без дросселя и выкинуть его что посоветуете.
кабельщик
Ответов, видать, не будет. Сия топология на указанных мощностях мало изучена, по крайней мере здесь...
Мне чегой-то кажется, что 15витков на 150кГц многовато будет...
Виkтор
Все подтвердилось. Перефазировав выходной транс на электроде 3мм легко в работе 100А.
А потом начали играть с дросселем. Раньше он был без зазора icon_smile.gif . Добавили зазор - улучшился поджиг, выросла дуга, уменьшился ток во вторичке. Остановились где-то на 20 мкГн с 3мм зазора. Наверно мало индуктивности. Следующий шаг - новый дроссель шинкой на 1-ой половине ШЛ с зазором. Что-то будет - то, а!
Сегега098
Приветик Всем, Собрал сотку , транс Е70 витки 26/9 зазор 0,3 ,
решил схалтурить icon_smile.gif намотал сначала всю первичку потом всю вторичку, не ожидал что будет так плохо, короче транс перематывал как надо 0,5/1/0,5.
Отсюда вывод: надо делать как надо, а как ненадо - ненадо ( Винни Пух).
Только сегодня до меня дошло, что теоретически сечение провода в дросселе надо вдвое больше чем в трансе ( по действующей плотности тока).
Про фазировку силового транса :
Инструменты и материалы: осцилл -1шт, лампа 220х250вт-1шт, почти собранный бармалейник -1шт(с безусловно работающими драйверами и без косяков собранной силовой частью)
метода:
релюшку отключаем, в место зарядного резистора впаиваем лампочку
регулятор тока в первую четверть
включаем 220, лампа не горит( даже не тлеет) смотрим что делается на затворах - там должно быть все красиво - максимальное заполнение, ждем немного, щупаем резисторы снабберов - умеренно горячие, все остальное -холодное
убавляем почти до минимума регулятор
закорачиваем выход icon_smile.gif - лампа загорелась, - выключаем питание, - переворачиваем кольцо ТТ на проводе, разкорачиваем выход
включаем питание, закорачираем выход - лампа затлела, убавляем регулятор -лампа припогасает, прибавляем регулятор - лампа разгорается
на затворах - минимальное заполнение.
подключаем осцилл ( щуп с делителем) - земля к земле силы , щуп к эмиттеру верхнего силового - наблюдаем картинку и запоминаем, переключаемся на вторичную сторону : земля осцилла к аноду НИЖНЕГО силового диода, щуп к аноду ВЕРХНЕГО и наблюдаем картинку - полная копия предыдущей, только в три раза мельче ( если она кувыркнутая то отключаем питание , разкорачиваем выход, меняем фазировку силового транса)
включаем питание закорачиваем выход смотрим поведение лампы , играемся с регулятором, все работает плавно , без скачков, при плавном разгорании лампы - плавное увеличение заполнения.
Проверка - смотрим на резисторе датчика тока-( земля к земле, шупом к сигнальному концу резистора) импульсы должны быть трапецивидными( прямоугольники с несколько покосившейся крышей) ( а не пила с зазорами)
Gooddi
Может кто встречал схемы БП на UC3845 (43) с питанием от сети 220 вольт. В даташите на UC3845 ест класическая схема но она на напряжение 117 вольт, а нужно на 220.
САНЕК
метода:
САНЕК
Вообще-то на Е70,не я первый собрал несколько сварочников с данными-18/6!!!
А правельную фазировку,выкладывал НЕКСОР,т.е. на ТТ вешаем(чуствительный )в/метр,батарейкой на ключах имитируем их работу(соблюдая полярность),смотрим отклонения в метра,в обратную сторону-меняем,в правельную- паяем,плюс в схему,минус-корпус.Что еще городить?
Читайте форум,выше ВСЕ,разжевано по дросселям,и поджигу чирканьем. icon_biggrin.gif
усатый
Какие есть мнения, что лучше применить - кольтовские или бармалеевские драйвера?
Кто нибудь пробовал и то и другое в сравнении?
Zond
Может немного не в тему ну может кто то сталкивался можно мотать 0,5 витка всмысле что б выход был с разных сторон Ш и какие могут быть подводные камни. А то делаю резонансный мост и никак не могу решить как будет вести себя трансформатор. Если кто знает подскажите плиз.
А то получается у меня идеальный расчет 15первичка /вторичка2,5/вторичка2,5
Серега098
Цитата(САНЕК @ 25.1.2008, 21:38) *
А по подробнее можно, в каком месте взрыв, что-то не наблюдал ни какого взрыва крайних три раза?
Серега098
Как обеспечить симметричность обмотки, лишний изгиб отводящего провода приводит к несимметричному перемагничиванию сердечника? (350КГц преобразователь делал, пришлось физически симметричной схему делать)
САНЕК
Подробнее,это хорошо, человек не обижается на критику,лампой ты заряжаеш банки до 100%,потом начинаеш эксперименты,причем на балласте,или на КаЗе.
Так вот,если не правельная фазировка,ты получаеш полную мощу.По себе знаю,эксперименты идут с открытым корпусом,без обдува,и не однократно.А при этом,при БАХЕ по перегреву,или еще какому нибудь косяку,банки выжигают все дорожки,которые идут к транзюкам!
Так что,лампу лучше вешать-между банками и ключами.
Gooddi
Истина на все 100%. Лампу между банками и транзисторами, иначе в ней вооще смысла нет кроме как напруга немного просядет. Все равно зарядного тока хватит чтобы с ключей крыши посрывало.
golub
Провода к лампе покороче, и про блокировочную ёмкость на ключах не забыть.
Серега098
Убедили, значит крайних три раза везло.
Alex72
Кто-нибудь юзал драйвер Мультика? Какие отзывы?
А IR2110 косой мост будет драйвить?
EMV
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, как можно измерить ток КЗ без токовых клещей ?
Просто те клещи в которых есть измерение постоянного тока,
стоят гораздо дороже простых с измерением только переменки,
и покупать их ради одного-двух измерений как-то не хочеться.
Первое что приходит в голову - измерение на балласте, но тогда это уже не совсем КЗ...
С уважением, Михаил.
кабельщик
Цитата(EMV @ 28.1.2008, 15:48) *
Добрый день,
Ежели у вас нет калиброванного шунта 150-300А, можно мерить просто на куске сварочного кабеля падение напряжения, предварительно рассчитав его сопротивление. Например, кабель КГ-10 имеет реальное сечение 8,5кв.мм , полметра=0,001 Ом. При токе 150А на этом куске будет 150мВ. Правда , ежели кабель долго шмалить большим током, он греется, а у меди ТКС никудышний. Против сварочного шунта не попрешь...
кабельщик
А ежели лень рассчитывать сопротивление куска сварного провода, то можно сначала пропустить по нему ток заведомо известной величины (хотя б 10-20А) , измерить падение напруги на кабеле и отсюда плясать...
Серега098
Будет, но питание правильное надо обеспечить.
EMV
Помогите разобраться с трансформатором тока.
Почти собрал Бармалейник (вариант 1).
Макет:
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv1.jpg
Ключи:
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv2.jpg
На ХХ вроде все Ок. Лампа между ключами и кондюками не горит.
Все осциллограммы в норме (на затворах и коллектор-эмиттер ключей).
На ТТ на ХХ вроде тоже все нормально.
На самом ТТ (ХХ):
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/osc1.jpg
На сопротике 1,6 Ом (нагрузка ТТ, на ХХ):
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/osc3.jpg
Но при закорачивании выхода на ТТ твориться что-то непонятное.
Лампа как и должна загорается, но амплитуда импульсов на ТТ падает
На самом ТТ (КЗ):
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/osc2.jpg
На сопротике 1,6 Ом (нагрузка ТТ, КЗ):
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/osc4.jpg
Подскажите плиз где копать ?
Михаил.
Gooddi
Страницей выше в очередной раз разобрали этот вопрос.
golub
Михаил.
Думаю одной лампочки будет мало для проверки фазировки ТТ. Надоб ещё латром разжиться или источником вольт на 40 с током ампер на 10- 15, или на крайняк нагрузкой 1,5- 2 ома. Почитать форум немного, тут рядом, и хотябы вот это http://flyfolder.ru/5147411.
Удачи.
EMV
Удачи.
Да, возможно дело в лампе, тем более она у меня была 100Вт.
Возможно она ограничивала ток первички на уровне, где регулировка еще не возможна.
Спасибо!
Михаил.
Alex72
Все молчат. Значит никто не использовал.
Пришлось спаять побыстрому. В принципе все нормально работает. Фронты получились 130-150 ns. Не стал ничего менять.
Однако питание у меня 14 В, а на этот драйвер надо делать напругу повыше - пришлось перемотать ТГР, но это дело 15 мин занимает. А подымать питание тоже не хочется - вдруг гденить останется место для маленького пропеллера? 16-17 В для пропеллера многовато будет.
Вместо TL431 поставил стабилитрон на 3.3 В.
В принципе драйвер добротный. Уже есть уверенность что транзюки будут закрыты, т.к. отрицательное смещение не оставляет им шанса.
В бармалеевском драйвере мне не нравилось тот, что резюк на 200 ом грелся.
Вот кольтовский не пробовал еще. Какие отзывы о нем?
Alex72
... забыл сказать что на каждый драйвер вешал по 2 транзистора 50W
Chaynik
Я так понял без "высокого"? Так любой драйвер работает. Прицепи 15 -20нан (это и будет эквивалент 2 50W), тогда и смотри. Проверь также как будут нагреваться при этом диоды.
САНЕК
Михаил.
В приципе вопрос понятен,но уже помогли.
САНЕК
На неделе,проведу испытания,Е70 в корпусе АТХ,с током140А,попробую выложить фото.
Серега098
У меня похожие драйверы (без стабилитронов, диоды другие и не там натыканы, транзисторы другие) , работают без нареканий, варил уже, У Володина на сайте целая ветка по ним, там много написано, и с частью постов я не согласен, но у меня работает как мне хочется ,у них тоже наверное работает как им хочется,
про пропеллеры : Даже маленький пропеллер злобно жужит в проводах, и с учетом RC фильтра, 18 вольт у дежурки самое то.
усатый
Вопрос к Chaynik.
Читая первый форум определил, что мы с ВАМИ земляки. У вас где - то проскальзывала тема покупк феритов через Харьковскую Фирму.
Хотелось бы знать результат.
С большим уважением.
Chaynik
Цитата(усатый @ 29.1.2008, 20:36) *
Вопрос к Chaynik.
Дык купил всё что хотел. Е80, Е70, Е65, ЕТД59. По цене, так же, если скупать на рынке строчники.
golub
Вот 10 нан на кольте, 5 вольт/ 2 мкс
А это ХХ
Да и ВС327 греются неслабо, тут кто то пробовал 1202.
Встряну. Е70 немного подорожали.
усатый
А это ХХ
картинка красивая. Я склоняюсь к кольтовским драйверам (схемотехнически). Можете высказать ваше впечатление от них в сравнении с бармалеевскими.
Заранее спасибо.
А на каких условиях они это делают? И если можно контактную информацию, а то в лом лопатить первый форум.
Не копируйте фото в цитатах.
golub
Бармалеевские не пробовал, сравнивать не с чем.
Дмитрий_
Народ. скажите нормально ли это:
Бармалеевский драйвер БЕЗ подачи 300В. картинка на затворах (irf740) вот такаяicon_sad.gif0,1uS на деление)Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При подачи 150В на затворах ВОТ ТАКОЙ ЗВОНicon_sad.gif0,1uS на деление)Нажмите для просмотра прикрепленного файла icon_eek.gif
Коллектор емитер нижнеготранзистора при 150В (5uS на деление):Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и фронт при 0,5uS на деление вот такой:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Интересует какой должен быть фронт на затворе и коллектор-эмитер.
Интересно узнать причину появления этого звона. Читал про 'Далину Галлана'. Кто с таким сталкивался?
Транс управления Ш8х8, диаметр провода 0.4мм (пробовал другое железо и диаметр провода. результат схожий). icon_neutral.gif
кабельщик
http://ferrite.com.ua/about.html Позвоните, там народ весьма контактный (охотно поменяют ЭПКОС на ваши деньги любым путем доставки), заодно сообщите нам последние цены...
кабельщик
Раскрасками в детстве все занимались...
Облегчаем рассмотрение осцилл . Для этого не надо спец.графич.редакторов. В каждой винде он есть (пуск>программы>стандартные>Paint)...
Другим хорошо, и себе приятно...
golub
Этот звон- эфектом миллера зовётся, вот только уж больно звонкий в самом деле получился. Надо косяк в драйверах искать, или в монтаже силы. Первоисточник- здесь http://flyfolder.ru/5159523
Alex72
Покажи схемку своего драйверка? Оценить чтоб.
Диоды я тоже поставил 1N5819. Греются немного - в пределах разумного.
18 вольт многовато вроде для NE555. У них питание вроде 16В (мах). А городить для них падение напряжение неохота. Тогда надо было сразу плату разводить под это дело. Щас поздно. Я в ТГР вторички добавил.
У меня одно не особо красиво - полочка наклонная на затворе с 16 до 14в. А стабилитрон ставлю на вольт менее - все выравнивается - так греется зараза (а еще один транзистор ставить неохота (чтоб рихтовал полочку)). Но фронты в норме.
В общем под нагрузкой надо смотреть на максимуме тока и на дуге.
Chaynik
" ВОТ ТАКОЙ ЗВОН"
У меня ещё "круче" звон был, месяц искал, столько нервов потратил.... Оказалось дело было не в бобине, - щуп +осцилограф....
Возьми резюк э... Ом 200, и через него смотри. Если звон уйдёт, значит ОК.
"А на каких условиях они это делают? И если можно контактную информацию, а то в лом лопатить первый форум."
Телефон Терейковского 80577572859. Звонишь, он всё раскажет что надо. Время от заказа до получения может занять сутки.
"Можете высказать ваше впечатление от них в сравнении с бармалеевскими."
Делал кроме Бармалеевских "почти Кольтовский" драйвер большой разници нет. Ну, может Кольтовский больше понравился - чуть-чуть. По надёжности и тот и другой одинаковые.
Bax
Вразумите плиззз, в чем разница между UC3844 и UC3845. Можноли в бармалее заменить одну на другую ??
golub
Если мне не изменяет память, отличаются они напряжением включения и выключения, так же как 3842 от 3843.
По надёжности при бахе? По моему и в одном и в другом варианте от затвора до ТГРа можно смело выстрегать всё, ну кроме двух- трёх резисторов. Хотя ESAB ставит предохранители, только вот работают ли они, знает тот кто ковырял их конструктив.
Chaynik
[quote name='golub' date='30.1.2008, 12:49' post='44683']
Почему при бахе? По надёжности вообще, хорошие драйвера.. Кстати при бахе, на колтовском сгорал только стабилитрон, остальная требуха досих пор работает, это в фиксатом.
Кстати о фиксатом. Читали недавние посты автора? А я грешил и на термозащиту, и на высокое напряжение, оказывается предел одного транзистора 90-100А. Так что кто делает, делайте сразу сдвоеный.
кабельщик
Судя по шииту, тяжкая замена. Ежели 3845 работает от 9В и выше, то 3844 от 18В и выше. Что тянет за собой реконструкцию всей управы...
САНЕК
Мужики,подскажите что это такое,в ТГР на кольце есть точно такое,на Шашке-нет?
Дмитрий_
Я просил ФРОНТЫ (при 310В), а вы мне весь период показываете.
Спасибо конечно, но мне эта осцила ничего не дала.
Кстати на вашей осциле спад очень интересный.
Если не сложно, на рабочем сварочнике разверните (развертка~0.2uS) фронт и спад при 310В на затворе и к-э нижнего VT.
На счет подписей на осцилах учту.
Golub: Осцилы по твоей ссылке у меня уже давно. Собственно ориентировался на них. Но вопрос на счет фронтов остался открытым.
