Цитата(усатый @ 1.3.2009, 23:34)
Ни чего не могу понять, ты пишешь, что был бах, выключил потрогал диод. Или не так? Вначале потрогал, потом бах потом выключил? если трогал после баха, то не мудрено что горячий. Я свой второй бах поимел как раз через этот самый диод. Два месяца полет нормальный потом бах в работе на 80 А. Две пары дублей. Оказалось пробило слюду под разм. диодом, сидит на одном радиаторе с ключами. Это не твой случай, но это я к тому, что казусы могут быть разные.
p.s. пишу, куча опечаток, думал клава, клава нормальная. Это у меня или что -то сайт глючит? Блин напечатал и сижу исправляю.
По этому фото я например вообще ни о чем судить не могу.
Выше писал.Повторю еще:Собрал,все проверил,сфазировал,включил через лампочку,полет в норме.Убрал лампочку,включил на прямую,повесил баласт,есть ток.Накручиваю ток,останавливается на 4мсек длительность импульса.Думаю что ограничевает ТТ(100витков на 4,7ом),меняю резистор на 2,4ом,результат тотже.Стоит под нагрузкой около 2х часов,но через 20-30минут,включается вентилятор на полную мощность,смотрю сработал кампоратор,датчик которого стоит на выпрямительных диодах.Щупаю рукой,очень гарячий.Все остальное теплое.Лапаюсь осцилом и вижу обратный выброс больше чем прямой.Думаю,неужели ошибся с фазировкой,меняю местами первичку,не меняя выводы ТТ(не форуме читал что и не сфазированным ТТ,ограничивает)Включаю,но не тут то было.Даже глухой,я услышел БАХа.
Вчера еду на митино,беру детали,сегодня ставлю,проверяю,а включить силу уже боюсь(тупо жечь транзисторы,у меня просто нет средств)поэтому и стал писать.Пообщавшысь включил силу,все нормально,ток есть и регулируется.С пол часа поганял,выключил проверил рукой,все радиаторы теплые.Длительность импульсов неболее 4мсек,вроде как баласт слишком большой,решил закоротить провода.Закоротил,ток подпрыгнул(примерно в 2 раза) и регулируется,решил полмотреть импульсы,но почувствовал неладное и выключил.Как оказалось вовремя.От силового блока почувствовал тепло,лапнулся на замыкающий диод,а он очень гарячий,рука не терпит и емкости тоже горячие.
Вывод;без приборов нечего лесть в силовую электронику,возможно кагда нибуть у меня появятся приборы,и я всеже его одалею.В чип-дипе,шнур с делителем около1000рублей,а в Ашане китаец 3000руб,у меня ушло больше.Дроссель 26 витков,зазор по центру 3мм.Сварка нужна вот для этого дела:
