Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Gooddi
Вообщето 1N5819 это диод Шотки, так что нужно шустрый диодик найти, но проверить думаю можно и этим. Найдешь Шотки или импульсник шустрый, поменяешь.
HEMELL
А какой нить КД522 не покатит?
Camelot
4007 не прокатит, он же низкочастотный, его в сетевых выпрямителях только и можно юзать, вот если UF4007 тогда можно, а вот наша кд-шка пойдёт точно, только я бы их хотя бы две параллельно воткнул.
Коля
кд522 не знаю, но 1н4007 точно не покатил. Не робит с этим диодом. В понедельник за родным диодом сгоняю, завтра они не работают icon_sad.gif . После ирф540 сигнал ( нарисовал от руки, потому что и телефон, и фотик, и камеру оставил на работе) такой:
Gooddi
Да неужеле такая проблема 1N5819 что бы размениваться на мелочах. Думаю что на практически любой буржуйской плате их можно найти. Даже в моей пупырловке, не то что в Кургане.
Коля, это всё не то. Смотри прямо на микрухе, там чистый прямоугольник с небольшым выбросом на переднем фронте, никаких заглгулин подобных твоим там быть не может. если нет то щуп или осцыл в топку, сноси управу к товарисчу и проверь. Уже тебе писано переписано что там должно быть.
Гость_Сергей_*
Привет всем!! Сделал с/а по схеме Colta 1300.Возник вопрос,как опредилить сопротивление шунта ТТ.Количество витков ТТ-200. Может кто подскажет.
golub
А что, в лом пощитать. 28,5 ом
Гость_Сергей_*
Не в лом,просто не знаю как.
AlexxxV
Если темка про индуктивность проволочных снабберных резисторов была, то прошу не пинатьicon_smile.gif
Попал мне седни после радиорынка в руки LC метр MASTECH MY6243,
перемерил им все свои мотанные катушкиicon_smile.gif к сожалению часть придется перематыватьicon_sad.gif
но вот померил белые проволочники, что собирался ставить в снабберы....
10 Ом 5 Вт имеет индуктивность 0,28 mH!!! Это же соизмеримые индуктивности!!! А ненавредит ли?
ЗЫ зарядный резистор 120 Ом 5 Вт имеет исчо большую индуктивность - 3,47 mH, но я думаю это ему в пользу в деле ограничения броска тока заряда кондеров!
gyrator
Ваш приборчик показывает сумму реактивного и активного сопротивления переведённую в индуктивность, поэтому низкодобротные катушки им мерять бесполезно. Можете конечно вычесть из суммы ту часть, которую дает активное сопротивление если известна частота на которой меряется индуктивность.
golub
5 ватт, 10 ом керамика, красные надписи- 8 мкг.
кабельщик
Была... Нету там никакой индуктивности, по крайней мере на пару порядков меньше, нежели вы намеряли. На наших частотах не учитывается...
lds84
Добрый день, подскажите подойдут ли родные бармалеевские драйвера для IRGP50B60PD1PBF или лучше какие то другие в смысе драйвера, транзюки уже куплены ? В снаберах на схеме 165 указан 40Ом/15Вт в каих пределах можно гулять с этими параметрами ?
Да и еще на какую частоту можно лезть с такими транзисторами.
Поделитесь пожалуйсто рабочей печаткой к БП на топе.
Заранее спасибо.
HEMELL
Вот рабочая печатка от Нексора.
V1lko
Всем здрасте. Делаю дежурку на TOP, нарыл со старого БП от компа (HEC 350Вт) 2 трансформаторика.
Тот что побольше имеет размер 11x11, маленький 4x4. Думаю большой подойдёт в самый раз.
Что скажите?
Д713
да,ватт 500 можно получить..
lapa
Если бы так то былабы только польза! Резистору не всё равно какой импульсный ток через него протекает. От чрезмерных токов он выгорает, поэтому правильнее ставить баян резисторов. Еще полезно включать последовательно индуктивность 8-10 микрогенри. Это превращает экспоненциальный импульс тока в колоколообразный, что резко снижает импульсную нагрузку на резистор. Кроме того, заметно снижаются потери на включение в силовом транзисторе.
V1lko
Ватт 500..? О_о
За неимением другова придётся делать на этом. Думаю тот трансик что 4x4 будет маловат...
Может кто сказать на вскидку, какие витки для первички, вторички, и служебной обмоток для данного феррита (11x11)?
Напряжение на выходе неоходимо 12 Вольт...
кабельщик
lapa, я не понял, это ты про зарядный резистор написал? Какая ему польза от 8-10μН ? Кошмары этого резюка длятся десятки-сотни миллисекунд.
Wiew
наверное он про снабберный
Д713
будет в самый раз,если обмотки впихнете в окно.
lapa
Конечно про снабберный. В качестве зарядного использовал позистор 50 Ом( а не термистор) из мощного БП. Рекомендую позистор из петли размагничиквания кинескопов плюс резистор 20-30 Ом.
Wiew
симулятор показывает что снаб. резюк 50ом можна заменить дросельком на 1мкг
Д713
если есть резистор 20-30 Ом,то к чему позистор?
позисторы могут испортить настроение,если не успеют остыть между включениями.
Коля
Люди, очень много писалось в сообщениях, что ТОП в блоке питания на 14 вольт неправильно нарисован. Это действительно так? Правда, что при включении по такой схеме топ не работает? Как правильно включать ТОП? Сам я поставил готовый блок питания, т.к таковые имеются в небольшом количестве.
lapa
Заблуждение! Большинство моделей диодов кривые. Они не имеют обратнего тока восстановления. Впрочем Мультик выбрал диоды которые похожи на реальные они в архиве. С таким диодом всё не так радужно. Модели 3845 все кривые без исключения, но в косом работают.
Позистор я полагаю за минуту остынет. Просто часто писали о выгорании зарядного резистора. а позистор в нештатной ситуации просто перейдет в высокоомное состояние.
Wiew
тор зарисован неправильно, но обозначения верны.
AlexxxV
всем спасибо за ответы про индуктивность белых резисторов!
выводы
1. не заморачиваюсь, ставлю их
2. прибор отдаем, хотя и меряет наравне одинакова с приборами экс-СССР ... частота измерения по даташиту - 900Гц
3. по анализу многочисленых "натесхему":-) - номинал зарядного резистора все определяют на глазок получается...методы видать нету, типа столько то Ом на столько то входных мкФ.....
4. выпаял с промБП SIEMENS (2х680мкФ) позистор мощный, его и поставим....
dimad63
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Всех в прошедшим новым годом !
Вот начал соберать в корпус и чтото всё встало icon_smile.gif крепить диоды на радиаторы транзисторов или нет ?
V1lko
Разобрал трансик от компового БП:
Центральный керн оказался круглым, диаметр 11 мм.
Случайео сломал феррит, когда разбирал icon_sad.gif Можно ли его склеить?
И всё-таки хоть приблизительно, сколько витков мотать на него???Использую ТОР227Y.
Camelot
не знаю на скока ампер планируется но если ничего супер-пупер то и одной банки 8200мкф за глаза, плохо только что это одной большой банкой, сильные пульсации лучше держит баян из более мелких баночек. но они вроде под винт, короче всё просто, если у тебя таких банок вагон ставь две, если не очень много то и одной вполне хватит.
Wiew
Цитата(V1lko @ 18.1.2009, 23:05) *
Случайео сломал феррит, когда разбирал icon_sad.gif Можно ли его склеить?.
суперклей- и всех делов icon_wink.gif , а вы намереваетесь прямо с дежурки варить icon_biggrin.gif
V1lko
Почему же? icon_biggrin.gif Неужели большой феррит..? Ну нету у меня другова...
Хотя могу приобрести... Что бы вы посоветовали? E14? 16? E25?
golub
Там почти сантиметр сечения, протяжку можно запитать.
Дык назначение его совершенно другое, нужон он для обеспечения броска тока, а в процессе разогрева увеличивает своё сопротивление.
Д713
а ведь и правда..
golub,там Вам в л.с. обещанное.
V1lko
Протяжки конечно у меня не будет, но вот БУ (12 В) и драйвера (+18 В/-2 В) питать придётся.
Порылся в форуме, нашёл схему дежурки на UC3842, решил лучше сделать по ней, а ТОР'ы у нас дорогие... icon_sad.gif
Плиз, выложите печатку под 3842, можно на мыло V1lko(собака)mail.ru
golub
Автора к сожалению не помню. Это по моему вид со стороны печати.
http://flyfolder.ru/10104968
Здесь ещё две.
Цитата(HEMELL @ 19.1.2009, 15:07) *
Не то что то.Надо подумать.
Похоже на сайт. Почему бы не привести просто ссылочку?
HEMELL
Да уже не помню где оно. Ну я всеровно выложу, но пока что то не идет, подумаю.
OlegarX-RUS
Вот ссылка на этот сайт http://schotki.narod.ru/
Это как раз таки фиксатый только почему то не видел чтоб ктото так делал??? По этому поводу задавал вопрос в теме фиксатый но никто так и не ответил icon_sad.gif
Вот сылка на тему фиксатого http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...7126&st=240
HEMELL
Алегарх, спасибо, вы всё упростили, у меня чтото не идет, может чтото с интернетом. Ну так вопрос к специалистам- что это? От себя могу добавить, что простота редкая.
OlegarX-RUS
Нет это не у вас с нетом icon_smile.gif просто этот сайт на народе.ру......
Alex72
Кто нить юзал irgp4pc60u? Валяются 2 штуки.
Какие отзывы ? что ожидать?
to Golub
Вопрос знатоку кольта ...
Наверно много вариантов транзюков (вместо BC327) испытал в драйвере кольта?
Не могу у себя найти такие... Есть реальные аналоги? Как я понял kt973 не катят...
Буду признателен если избавишь от лабораторной работы по подбору транзюка.
golub
Станицей раньше писАл про 973, полевики и 327. Ещё кто-то рекомендовал В1202, но думаю найти их будет не легче 327. Да ставьте кт973, вам же не за 70 кгц залазить. Можно кт626 попробовать, кт836.
Коля
У вас случайно не сохранились осцысллы после ирф 540? Желательно без транса - на хх хочу посмотреть, а то у мну тут какие-то кошмары. А какой реально коэффицент работы и перекура? Допустим 10 электродов варим и 5 минут курим ( в процентах не надо, так нагляднее). Я про сотку. А у 165 амперника каков этот коэффицент?
UVM
Сначала без силы посмотри что на затворах, должен быть чистый ровный меандр. Без транса не включай, про лампочку, латр и лысого не забываем!
Про коэффициент -БРЕД, не разводи опять бадягу на пять страниц, всё индивидуально как сделаешь так и работать будет. Мой последний аппарат 150А при температуре +12 в мастерской и постоянном продуве одним 90мм кулером после 20 электродов Ф3 был овершенно холодным, предидущий с тремя кулерами и температуре +30 на улице вырубался после каждых 3-5 электродофв Ф3.
Коля, пока я редактировал это сообщение получил от тебя вопрос в личку, но отвечу здесть, вдруг у кого ещё такой вопрос будет:
-Меандр это пямоугольный сигнал вот такой " П " и если вдруг сигнал на затворае будет такой "Л" или ещё какой нибудь ещё смешнее, то ключи сдохнут в обязательном порядке!
Вот цитата из большой энциклопедии: "Меандр, распространенный тип геометрического орнамента; имеет вид линии, ломанной под прямым углом. Широко применялся в искусстве Древней Греции: получил название от извилистой реки Меандр (ныне Большой Мендерес) в Малой Азии"
golub
А что ты там без транса хочешь увидеть. Сообщение 614 глянь.
RUN1
Всем привет!
Парни подскажите за место одного полтинника прокатит 4 мосфета IRF740 ток планирую не больше 120а снимать и какую частоту можно юзать на них?
С уважением.
UVM
Если 540 в управе то ничего без транса вообще не увидишь, а на ззатворе тот-же меандр с маленькой иголочкой в начале импульса.
Д713
нормальные транзюки,180А можно снимать на электроде продолжительно,штуки 3 аппарата работают без проблем.
прокатит,под 100кГц можно попробовать,но на соплях не получится-нужна хорошая топология пп.
