Цитата(golub @ 28.12.2008, 13:34)
Вон он на первой картинке D1 и L1 Частота 65 кгц, Кзап= 0,41-0,43. Ктр по моему 3, а почему он должен быть другим?
Так это вроде вольто добавка, вот цитата со стар. фор. Вол.
Bimbom
http://www.murexwelding.co.uk/esabmanuals/...ional%20250.pdf А интересная там штука на выходе. Два кондёра с последовательным дроселем до силового дроселя, и кондёрчик после.
Вам что-либо известно о назначении и номиналах (ориентировочно)?
О назначении - похоже, что это схема вольтодобавки
Я тоже так думаю. Заглядывал я в такой аппарат лет с десять назад, кажется индуктивность на чем-то типа Ш12х12 с зазором ок. 2 мм проводом типа МГШВ-1.5 витков с 20, емкость ок. 0.1u а диод был в виде металло-стеклянной бусины с красной полосой (толщина выводов ок. 2мм) - такие кажется Phillips делает... но дело было давно, записей не осталось, а ума ещё не было
- вот, что вспомнил -рассказал. Да еще - выходной дроссель был на Ш железе(пермаллое?) сечением 20х25мм, на выходе емкость 47nF, коэф. трансформации силового транса - 27:3, вых. напряжение на ХХ -85В, а на 5А около 60В
Схемка сварника о которой здесь идет речь похожене на 380 в.
_
