Цитата(STEPAN @ 25.4.2008, 16:57)
Вопрос: данную схему поцикловки возможно-ли применить (в аппарате с нормальным, не коротким трансом) для управления микрухой UC3842N ? Ведь Кзап данной микрухи 0-98% и схема поможет в начале работы аппарата на ХХ выдержать необходимый Кзап впределах 0,42-0,48, а остальное будет отрабатывать (ещё уменьшать Кзап, при росте тока) токовый тр-р. Конечно в итоге всё это усложняет иготовление, настройку аппарата, но я к тому, что не у всех в нужный момент (или приобрёл по ошибке, как я) имеется микруха UC3845. Что, если не так, просьба поправить.
С уважением !
Нет, не получится. Ни эта схема, ни какая-то другая ограничилка ХХ , ни токовый т-р не могут установить аппаратно фиксированный Кзап 0,48. Представьте, что вы настроили ограничилку на 0,42-0,48 при режиме ХХ (300вольт на банках). Потом вы даете аппарату на выходе макс.ток, и еще на сети далеко от подстанции. Напруга на банках валится до безобразия (нижние вершины пульсаций 100Гц иногда доходят до 150вольт). Ограничилка по принципу своей работы при таком провале сети даст микрухе UC3842N залезть вплоть до своих 98%. У ТТ вообще задача другая, он за этим не следит.
Принцип работы ограничилки - задавать трансу предельную вольт-секунду (для определенной конструкции транса и заданной частоты). Это необходимо для перевода расчета витков транса на рабочее напряжение (200-250вольт на электролитах), когда с него снимается значительный ток, а не на напряжение ХХ.
Т.е. к примеру, если при 300вольтах на банках мы настроим ее так, чтобы она разрешала импульсы не более 7мкс (принудительно укорачивая импульс ШИМ), то , например, при 200вольтах на банках она разрешит импульсы не более 10,5мкс , т.е. отпустит 50кГц ШИМ на полную свободу. А он уже заточен на не более 9,5мкс (UC3845 при 50кГц).
А если принципиально негде купить UC3845, то где-то на ветке уже писАли, как побороть UC3842. Хотя , вообще говоря, это похоже на убийство мухи лопатой...
