Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
AlexNik
Цитата(кабельщик @ 28.4.2008, 16:54) *
В процессе намотки короткого ETD59 делал снимки. Зарисовал докУмент жмется лучше.
Расчетные потери в обмотках - 20ватт против 65ватт оригинала Бармалея (при токе 120ампер). Причины две -
1. Слоеный литц в полтора раза обгоняет крученый по сечению меди на одном и том же каркасе. Сравнимо по заполнению медью окна разве только с намоткой медной лентой.
2. Относительное снижение числа витков в обмотках, возможное благодаря ограничению ХХ, тоже увеличивает их сечение.
Потери в феррите, приводящие к его нагреву, конечно остаются, но и ферриту будет много легче дышать, если его медная рубаха не будет калиться...
Применительно к Е70 -
поскольку его пока не мотал, могу только примерно предполагать сечения.
Вариант 1. типовой 18х6. Первичка 7кв.мм. вторичка 20кв.мм.
Вариант 2. короткий 12х4. Первичка 10кв.мм. вторичка 30кв.мм.
Могу несколько ошибаться...
Я с вами полностью согласен и постов так 100 назад описывал такой транс с помощью ленты и послойной обмотки емалевыми проводами - результаты просто отменные
а вот намотка литцем скрученным и по бармалеевским рекомендациям это действительно через заднепроходное отверстие(да простит меня публика)
кабельщик
а вот намотка литцем скрученным и по бармалеевским рекомендациям это действительно...
Дело в том, что крученым литцем просто намного быстрее намотать. Когда я полтора года назад купил первый ETD59 в комплекте с каркасом, то по прикидкам понял, что на родной каркас никак не влезет то сечение, которое указал Бармалей. Только на самодельный. Посему намотал послойно, получилось 2,3кв.мм. против 1,84 оригинала (при 35витках). При послойной намотке приходится уделить времени 7-8часов (практически день), а пролачиванием-просушиванием каждой обмотки процесс затягивается на три 6-часовых сушки. Кстати , два первых транса я вообще не лачил, работают по сей день.
кабельщик
AlexNik, сделай доброе дело, не мути народ выражениями и экстратурбозамечаниями. А то паяльники 200ваттные уже во все стороны летят...
Д713
кабельщик,намотано красиво,есть вопрос-насколько существенно отсутствие транспозиции для выравнивания активных и реактивных сопротивлений в параллельных слоях?
AlexNik
Ладно раз вам всем я не нравлюсь пожалуй я удалюсь
кабельщик
Это в смысле разница длины провода в нижнем и верхнем слое каждого витка? Разница есть - наибольшая присутствует на вторичке, где 6 слоев, и достигает 15%. Сопротивление проводов будет разным. Естественно, поскольку напряжение ЭДС на каждом проводе одинаково, будет иметь место распределение тока между отдельными проводами с этими же процентами. Но как по мне, существенного влияния этот процесс ни на что не оказывает.
P.S. Только сейчас подумал... В крученом литце именно из-за его кручености длина каждого провода больше, чем даже в самом верхнем слое послойного. Соответственно потери омические больше...
кабельщик
Особенно красивы засохшие капли лака, которые (зараза) выступают при нагреве в сушилке. Особенно большим пришлось спиливать надфилем верхушки (аккуратно, чтоб не допилиться до проводов). Даже предварительное подсушивание при комнатной температуре не помогает. Как только в сушилку поставишь, так капли появляются на нижней части обмотки. Побороть , наверное, можно только одним способом - ставить каркас вертикально (чтобы лак стекал по обмотке на одну сторону каркаса). Но в мою сушилку так не влазит (сделал из картонной коробки от кулера ТТС-D3T и трех пятиваттников по 47 Ом). За время сушки одного транса (3х6часов с температурой транса 110-120*С) дно коробки, на котором лежат резюки, прогорело до дырки.
Надо бы сделать сушку посерьезней...
Д713
кабельщик,избавиться от капель можно вращением вокруг своей оси катушки прямо в печке.
проверено.
поставить какой-нить РД-09 (не в самой печке,естественно) и всего делов.
да и лак запекать 6 часов-сомнительное удовольствие,посмотрите в интернете про КП-50 или подобные (двухкомпонентный,10-15 минут при 120*С).
Д713
есть такие старые добрые сушильные медицинские шкафы,кругло-серые с круглой же дверкой.
всю требуху можно выкинуть из нижней части,нагреватель оставить на штатном месте для весу,внутрь к задней стенке вмонтировать пару ТЭН-ов на 1.5кВт,регулятор сообразить (у меня на термопаре ХК),сверху на место для градусника прекрасно становится вентилятор (супротив температурного расслоения внутри печки) и нет проблем до 250*С.
да,ТЭН-ы нужно отгородить металлической перегородкой,иначе ИК излучение будет портить настроение катушкам.
AlexNik
Побаловался бармалеем на 90 кГц . Ключи IRGP50B60PD1 . Емкость на 3 ноге заменил на 470пФ чтобі хвост тока поменьше был получилось 20-30 ампер хвостик . Частотозадающая цепь на 4 ноге 1,5нан и 7.5 ком . Ток ограничил на 130А ток КЗ 160А . Драйвера как у Большакова на мосте с отрицательным смещением ключей . ТГР 26 витков первичная и размагничивающая 31 виток вторичные коэф трансформации прим 1:2 . Снаббера 4ю7 нан и 40 Ом .
Спалил пару троек после замера на балласте , субьективно как будто немного тока не хватает после поджига через секунды 2-3 горения дуги . Но в общем работает что есть плюс . Транс выходной пока не перематывал .
Все это чудо стоит на столе в виде макета с кучей сопель но как ни странно работает , страхи по поводу токов КЗ при увеличении частоты пока не подтвердились зато есть масса возможностей уменьшить моточные узлы .
Опечатался коэф трансформации 1:1.2-1,25
Осцилы на затворах ключей не очень фронты хромают срезы идеальные , но что имеем то имеем с оптодрайверами былобы веселее но сильно больно дорогое удовольствие типа HCPL 3180
Можно взять старую микроволновку с грилем поставить вместо штатного термостата свой термостат на подобранную температуру - неплохая сушилка получится ....
Gooddi
Вот начал понемногу пробовать оптику PC923. Схема включения классическая с отрицательным смещением для гарантированного закрывания ключей (слизал с ЧП "ВЕСПЕР"). С управы убрал толькл ТГР и транзистор. Ничего не считал, просто тупо воткнул опто-драйвер. Вот что получилось. Вторая картинка с кондером 10n. Фотал телефоном поэтому какчество соответствующие..
Платки драйверов маленькие и паяются прямо на ноги ключей.
Что скажите бывалые, стоит продолжать?
P.S. Мужики давайте действительно побольше уважения друг к другу. Не у многих дизайнерские способности как кпримеру у самого "Бармалея". Мне вот тоже не очень то хотелось выкладывать своё детище в силу подобных нариканий со стороны. поэтому и не выкладывал. Что уж у кого получается, у кого какие возможноси и способности. \у кого UPS у кого чемодан. Чё уж тут письками мерится.
AlexNik
Ну просто замечательные осцилы ! Как на первый взгляд , но те что до этого были какието совсем кривые
У РС923 ток вроде 0.5 А по шииту может быть маловато нана бы с 1А , хотя конечно надо пробовать в Украине чето пока бегло не нашел таких оптодрайверов - наверно плохо искал , какова цена данного чуда в уе ?
Да причем тут п... меряться тут напали сначала что мол че за советы тупые даешь и мол че по аське не отвечаешь , а закончили просто совсем некрасиво . Ну вы меня конечно извините но выкладывать фото прожженых рельс это оригинально , еще оригинальней выглядел девайс . Исполнен этот сварочник был "не очень" , поэтому и была заслуженная как я считаю критика . Ну а если у человека гордость и чуство ущемленного самосознания такое как и тот рельс так бог ему судья . А сколько он сварочников сделал у него в инфо не написано .
Guddi будьте добры выложите полностью обвязку двуз оптопар прицепленных к UC3845 если вам не трудно , если у вас чудные осцилы на оптодрайверах так я об этом так и говорю - красивые осцилы , а ежели кривые - значит кривые осцилы . Теперь можете все дружно либо колотить себя в грудь или идти вешаться ...
Gooddi
Цену не знаю, я их из горелых инверторов снимаю те что восстановлению не поблежат. Впринципе новые тоже есть (снабженец принозит, должен ведь я чемто ремонтировать icon_smile.gif) Я уже писал что ети драйвера зачастую летят вмести с ключами. в отличии от PC929, эти очень редко. Но драйвер меняю, собираю матрицу из ключей и все работает. Посмотри через www.efind.ru там цену посмотриш.
Я же выше писал что ничего не менял и не считал, просто убрал транс и транзистор и на проводульках прицепил опто-драйвер. Питание дрйверов внешнее +24 в. На рисунке схемки вроди все указано, правда мелковато и выводы PC923 не подписаны(но там всё по порядку). Если надо то завтра на работе крупным планом начертаю. Управу тоже буду переделывать, Всё лишнее надо бы убрать.
AlexNik
Я бы всеже остановился на HCPL 3120 это вроде то что доктор прописывал 2А и в прайсах продавцов вроде как присутствует в наличии , наверное тоже прикручу - надоели эти кривые ТГР , вечно с ними возня , лепишь горбатого к стене а он никак ровней не хочет становиться !
Gooddi
Возможно. Надо пробовать. Просто из IGBTшных у меня тока 929 и 923. И еще несколько сдвоенных HI LO и 3х фазный HI LO.
lapa
По прикидкам транс должен работать на 45кГц без укорочения. Сколько будете давать?
UVM
Цитата(кабельщик @ 28.4.2008, 15:52) *
Заменой HFA15TB60 могут послужить также HFA15РB60 (корпус ТО-247, потому дороже), 30ЕТН06 (ТО-220), 30ЕРН06 (ТО-247).
А 30CTQ060 shottky x2 или 63CTQ100 подойдут?
Извеняюсь за глупые вопросы но в увлекательный мир силовой электроники только начинаю путь и с диодами шотки не имел раньше дел.
max_milenium
AlexNik
а можно поподробней про установку HCPL 3120, ну типа схемки что-ль, или их просто тупо меняешь вместо старых драйверов да питание свое подаешь а то с ТГР, замучился уже настраивать.
кабельщик
Цитата(Д713 @ 28.4.2008, 19:08) *
избавиться от капель можно вращением ... лак запекать 6 часов-сомнительное удовольствие,посмотрите в интернете про КП-50
Насчет курки-гриль мне мысля не приходила. Как вариант, неплохо.
Я использовал ГФ-95, ему прописана 2-часовая сушка при 120*С. От нечего делать сушил по 6 часов. Про КП-50 почитаю, только где его такой взять?
Как с нагревом элементов? Транс надо перематывать, если собираешься остаться при 90кГц, хотя б для уменьшения Lрасс.
Мне чегой-то кажется, что его нижний потолок 50-55кГц. Суну в калькуль - увижу. Давать хочу с ограничилкой 40кГц.
Шотки не пойдут, они низковольтные. Указанные вами 60вольт и 100вольт соответственно. А на диоды диагонали прикладывается 300-350вольт амплитудного плюс иголки выбросов. Посему в схеме указаны диоды на 600вольт. Если будете искать замену, учитывайте, что они должны быть очень быстрыми и допускать большие импульсные токи (до 50ампер).
Gooddi
Цитата(max_milenium @ 29.4.2008, 11:15) *
AlexNik
Вообшето ещё толком не пробовали, Бери даташит там есть типовая схема включения. Пробуй, возможно будеш одним из первых. Я щас новые платы развожу БУ, БП, силу. Попробую для начала под сотку.
AlexNik
Gyddi вот ссsлочка на сдвоенный ировский драйвер IR2113 http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/ir2110.pdf ну и собмственно на сайте володина Трибун фотосы и платки с єтим драйверком выкладывал http://valvol.flyboard.ru/topic5-30.html. Пишет вроде как все замечательно у него
Вот нарыл неплохая ссылочка по драйверам мосфетов и игбтшников http://www.dacpol.com.pl/ofer/pde/ru/f/2.pdf , помоему красивая табличка получилась
netboss
Привет всем.
Люди помогите с расчетом транса в БП на ТОР224Y, есть сердечник EI-33, центральное керно 12.7ммХ9.7мм.
снял с компового БП,
кстати есть еще вопросик, пока читал ветку наткнулся на мессагу где говорилось про сердечник с компового БП EI-28 или EE-28, разобрал блоков 15 не в одном такого транса не нашел, даже в блоках с 1999 года ставится либо 33, либо 35, и есть еще маленькие EI-19, EI-16, что за блоки вы там разбираете ?
ну и последний вопросик, кто нибуть делал Тт из распыленного зелеза, колечки которого стоят все в том же комповом БП.?
Виkтор
netboss, можно лепить на сердечнике EE-19 от дежурки БП АТХ, если перегружать не будешь, например кулер на 220В. 1А смело тянет.
netboss
не ну я понимаю что можно и на EI-19, но зачем, когда есть EI-33, и можно не гемороится с зазором,
но вопрос в том сколько чего мотать, а не на чем собирать, собирать то однозначно буду на EI-33, если конечно с расчетами помогут. icon_cool.gif
max_milenium
Господа посоветуйте какую частоту выставить 2Ш20*28, 18/6, Бармалей 160 по кальку Лысого частота 25-46кГц и никакого загиба нету.
кабельщик
Зазор в любом случае обязателен для обратнохода.
Расчет обычно идет по одному из двух путей.
1. Использование родных программулек PIexpert. Однако они подразумевают наличие типового сердечника. В частности, EI33 программа в упор не видит. Нет такого (с ее слов) icon_cool.gificon_biggrin.gif. Есть EI30, есть EI35, а EI33 ну нету.
2. Самостоятельный расчет по формулам. Flyback_R01.pdf С 15-й по 20-ю страницу описан расчет транса обратнохода. Но для этого надо по крайней мере иметь измеритель индуктивности и быть уверенным , что ваш феррит будет нормально работать на 100кГц.
Или ждать , пока откликнется кто-нить делавший на таком сердечнике...
Гость_Артур_*
Мужики посоветуйте по намотке транса ТГР,как правельно первичку с размагничивающей вместе а потом вторички или первичку потом вторички а затем размагничивающую ? И по намотке Е70: вторичку между первичками? подскажите кто делал на Е 70. Только не посылайте.
кабельщик
Ну раз и при 25кГц не видать, выставите 30кГц (как в оригинале), и можно быть спокойным. Есть запас на всяк случай.
Я мотаю ТГР сразу четырьмя проводами (разноцветными от витой пары, легко распознать обмотки) . Хотя говорят, что можно по всякому.
Для силового желательно как минимум одно чередование, как вы и написали - полпервички, вторичка, еще полпервички.
HEMELL
А вот готовая схема с оптодрайверами и IGBT
AlexNik
Да плевались было дело на 2113
AlexNik
Еще одна статейка на русском по оптике ректифайра http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_22.htm
кабельщик
Чего-то в схеме напутано - там в эмиттере нижнего ключа резистор 0,5 Ом затесался. Если эта схема преобразует мощность хотя б 2-3кВт, то резюк рассеивает около 300-400ватт. Наверно , все таки 0,05 Ом.
Это не касаемо к схеме включения IR2110. За это спасибо...
AlexNik
Да чето стремно с этими оптодрайверами особенно 2113 на пределе они рассчитаны на ток выходных ключей примерно 50 А , напрямую без буферов на полевиках ж.. ей будет не сегодня так завтра при токе КЗ 160А . А обвешивать 8 полевиками немного накладно . Так что дешево и сердито не получится .Вот завалялась чьято схемка с оптикой , действительно правдоподобно но дороговато както Нажмите для просмотра прикрепленного файла
чукча
HEMELL, AlexNik, так ir2110 и ir2113 оказывается оптодрайверы?... точно-преточно?
Gooddi
Не, это просто драйверы нижнего и верхнего плеча полумоста и развязывать не будут. (уж ё....т так ё....т). Мы же от ТГР пытаемся. избавится
усатый
Цитата(netboss @ 29.4.2008, 12:59) *
Привет всем.
EI EE 28 выдирал из АТ блоков питания. На нем и ТГР намотан. В ATX блоках не найдете.
Если у вас есть чем померить индуктивность, то вопрос очень упрощается.
Фирменная прога на любой сердечник выдает 113 витков, только меняется зазор. Т.Е. зазором подгоняется индуктивность 1500 мкГн. Если нет то скажите подумаем как.
У меня нет, поэтому мотал на ETD 29. Немного назад выкладывал статью по ТОР.
САНЕК
Вот на счет Двух путей,ошибаешся,при не большом умении пользования прогой PIexpert(кстати,появилось обновление).Я подогнал моточные под сердечник EI28,при том моменте,что все вышеуказанные сердечники не соответствуют схеме.
Я не хочу приводить данные TL и так далее,а моточные выкладовали не раз.
Зазор естесно,обязателен.
На EI28,моточные могу выложить,если интересно,а так же есть платы под БП деж на них.
AlexNik
Не надо передергивать ir2110 и ir2113 независимый драйвер верхнего и нижнего плеча полумоста соответственно на 500 и 600 В , да вы и сами знаете только д.. решили
fox
На мастер-сити выкладывали, говорят, что работает.
усатый
Господа, читайте форум сначала. Это уже было и работает. http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/klim240.gif
RUS5610
Здорово Всем! Выкладываю схемку на оптике один знакомый дал,а он содрал с буржуйского сварочника и немного внес свою лепту.Можете оба...ть но мне сам уважаемый Бармалей сказал все хорошо только дрова дефецит и дорогие,это было премерно года 2 назад.Схема реально рабочая только транс конечно помощнее надо,транзюки с U и снаберра .В оригинале на буржуе PH стояли и снаберров не было.
tushony
Давно не писал.
2 Гость_Гость_Артур.
Я мотал сразу четырьмя проводами (вторичка конечно чуть больше витков)
усатый
ТГР на Ш. Пол первички +пол разм. хорошая изоляция. 1-я вторичка хор. изол. 2-я вторичка. хор. изол. пол первички + размагничиваящая.
По силовому - очень желательно как вы написали.
Д713
если есть возможность поинтересуйтесь у перемотчиков якорей электроинструмента (вроде меня),им работать чем попало-себе в убыток.
правда,если заподозрят в Вас конкурента-ничего не добьетесь.
Гость_Алексей Николаевич_*
Мужики, я понимаю, что читать форум с начала влом, вот только зачем же обсасывать одни и те же вопросы по второму кругу. Уже кто-то выкладывал очень хорошую и очень рабочую схему оптодрайвера на HCPL3120 это, кстати, почти одно и то же, что и PC923, только разный производитель. На IR2113 не заморачивайтесь - это обезьяна с гранатой - работать работает, но непонятно когда бахнет. Я эти драйверы делал: фронты даёт шикарные, но жутко боится всяких импульсных помех, особенно отрицательных. А оптодрайверы работают круто. Не надо только ставить рекомендованные изготовителем драйвера - ну типа куча буферных каскадов на полевиках- это от Лукавого. Достаточно нормального каскада на биполярниках типа BC139-BC140 (комплиментарная пара). А не то ставят КТ972-973, а они жутко херят фронты на частотах около 50кГц. А вообще, если не найдёте схемку в форуме пишите aalexua@ukr.net -пришлю.
Gooddi
А к чему HCPL3120 ещё и буфер ? В ней и так дури дай дароги в частотниках пашут без буфеных каскадов. Мне почему то больше по душе схема с отрицательным смещением на затворе.
netboss
по первому вопросу, EI-33 стандартный сердечник, вот его характеристики.
http://www.ferrites.ru/production/cores/co...ml&c_id=132
правда он если в идеале называется EI3313, но есть одна проблемка неизвестен материал сердечника.
по второму пункту, если бы я понимал хотябы половину, тех параметров которые трубуются при расчетах, то можно было бы и самостоятельно расчитать, но к огромному сожалению в расчетах я полный вакуум. icon_redface.gif
Но за статейку спасибо обязательно поизучаю.
netboss
Незнаю, вчера два блока АТ разобрал EI-33, в обоих причем производитель разный,
С ТГР мне еще предстоят разборки, сам бармалей писал 20-25 витков но не уточнял на каком сердечнике от БП, он его делал, и писал что получается без зазора.
нет к сожалению индуктивность пока нечем мерять, сейчас пытаюсь тестер найти который может индуктивность мерять, но пока не нашел, с осцилографом вообще полная Ж......, даже не могу найти у кого можно хотябы на время взять.
А почему так, почему именно 113 витков, почему бармалей на Ш7х7 мотал 100 первичку, и зазор, но у 7х7 сердечника сечение почти в два раза меньше чем у EI-33, я почему то всегда пологал что зазор вводится для того что бы при меньшей габаритной мощности сердечника можно было больше выжать, а не потому что он просто нужен, или на 100Кгц все по другому. Веть можно жи посчитать первичку так, что бы при потреблении в 3А, он никогда не входил в насыщение даже без зазора.
конечно выложи я уже начал коллекционировать эти данные, было бы неплохо вообще если кто делал на ферритах от БП компа, выложить намоточные данные, потом сбить все в один документ и в файловый архив, что бы весь форум не ковырять по десять раз. так можно было сделать и для ТГР, ИМХО, но помоему ферриты от БП компа самые доступные,
кабельщик
Цитата(САНЕК @ 29.4.2008, 20:59) *
Вот на счет Двух путей,ошибаешся...Я подогнал моточные под сердечник EI28,
Наверно, ты не совсем прочитал мой пост. Твой EI28 в программульке есть, она под него рассчитает, и подгонять ничего не надо. А EI33 ну нету совсем (в ее библе). Посему если прогой - то кривым путем, берем более менее похожего сечения Е36, под него считаем, потом подгоняем зазором или витками первички на своем EI33 индуктивность под указанную программулькой. Но этот путь кривой изначально и требует наличия индуктометра.
Правда, может я чего не понял в твоем посте. Поясни весь процесс подробно, как ты расчитывал...
кабельщик
VC9805A . 20$ . Полноценный мультиметр + С-метр + L-метр + термопара + примитивный частотомер.
Меня за свои деньги устроил. Правда , проверял несколько экземпляров, все изначально показуют при замкнутых концах минус 5 - минус 10 мкГн, но это легко побороть, если есть желание.
