Цитата(kiyota @ 30.4.2008, 20:35)
ограничилку на 60-75кгц возникли сомнения с микрухой Вы писали что не каждая пойдёт какую лутше поставить.Доп обмотка- фазировка , напруга,амплитуда какая должна быть.С Уважением.
По вопросу микрухи - в схеме
пост #1196 она указана - HEF4093, CD4093, 561ТЛ1 (первая лучшая, последняя худшая, но думаю что работать будет на любой из них). Это обычная КМОП логика, с триггерами Шмитта по входам . Можно конечно и на каком-нить шустром компараторе сделать, но нужен будет с полноценным выходом , а не открытый коллектор. А такой еще поискать надо.
Фазировку на схеме забыл указать. Применительно к типовым нарисованным схемам косарей на доп.обмотке точка вверху. Как на вторичке. Амплитудное примерно как на вторичке, при Ктр=3 примерно плюс-минус 100вольт. Это необходимо для получения линейной пилы до +7вольт (порог срабатывания КМОП при питании 14вольт) на конденсаторе. Т.е. за время прямого хода (на доп. обмотке в это время +100вольт) напряжение на конденсаторе линейно растет до +7вольт, затем ограничилкой вырабатывается импульс, сбрасывающий UC3845, далее начинается обратный ход (на доп. обмотке в это время -100вольт), приводящий к полному разряду конденсатора . И т.д. Собственно, доп.обмотка нужна только если нет желания гальванически связывать управу с выходом сварочника. Если же она уже связана, можно просто брать сигнал со вторички.
Опишите ваш девайс на 60-75кГц, если можно. Какой транс, как намотан (витки,зазор), какие ключи (по одному или по два параллельно)?
Цитата(AlexNik @ 30.4.2008, 20:48)
Сильно греется транс , ..., наверное скин мучает
Вот обнаглею намотаю транс 12\4 - и нтересно 15\5 получился помоему с большим запасом
Может, сам феррит сильно греется на 90кГц? Я так понял, что не на ЭПКОСе мотано, а на нашем Ш20х28?
