Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
кабельщик
Кто знает, что за стрелка красная висит справа в шапке цитаты? Нажал - чего-то дернулось, изменений нет... Обновление страницы, чтоль?
Gooddi
Модер, сотая страница, пора новую ветку строить icon_smile.gif .
Замётано.
Camelot
у кого сотая а у кого только 50 - я настройки и безлимитка рулят icon_smile.gif
serbun
[quote name='UVM' date='28.5.2008, 8:16' post='55961']
Есть получше схемка на ИГБИТах, проверенная (на столе), если кто хочет могу отсканить, но вообще это ЗЛО, от испытаний на водоёме я отказался и так лет пять отлаженная плата валяется.
Если не впадло- кинь схемку интересно глянуть.
Basill
Цитата(UVM @ 27.5.2008, 16:55) *
Да вот за 20 уже с лишнем радилюбительской практики L-метр крайне редко был нужен, а тут вот без него никуда, сейчас вот юзаю с работы принесённый Флюк 43Б, ну всё вроде в нём есть кроме L-метра.
Аналогично.
Я для измерения индуктивности пользовался самодельным генератором по мотивам схемы из Радио.
Это как приставка к частотомеру (или осциллографу, со снижением точности).
Недостаток метода - непрямой отсчет, необходимость делать 2 измерения (с замкнутыми щупами, и с подключенной катушкой), и результат потом рассчитывать на калькуляторе.
Достоинство - простота, высокая точность (даже при измерении индуктивности рассеивания в единицы мкгн), при соблюдении технологии измерения. Номиналы деталей измерительного контура можно менять в широких пределах, генератор работает устойчиво. Проверял на нескольких индуктивностях в диапазоне 5 мкГн ... 10 мГн по заводскому стационарному прибору - с точностью всё в порядке, для радиолюбительских целей более чем достаточно.
Хотя, если вы собираетесь сделать инверторостроение своим постоянным занятием, то конечно имеет смысл раскошелиться на заводской L-метр.
Это фрагмент схемы, касающийся темы. Полная версия схемы макета прибора лежит на этом сайте в разделе "Файловый архив форумов". Там же приведена методика и формула расчета Lx по двум измерениям Fx.
UVM
Завтра отсканю...
Basill,
Ну я попроще схемку в виде приставки к вольтметру, точность так себе, но ведь мы не звездолёт строим.
Сварку исключительно для себя, а то переменкой на 220 не то..., хотя один знакомый узнав что строить собираюсь уже просит и ему за $ естественно, ну это посмотрим...
1. Рисунки из цитат вырезаются.
2. Сами цитаты сокращаются до минимального размера. Была ли нужда приводить её в полном виде?
golub
Цитата(кабельщик @ 28.5.2008, 8:51) *
При разряде повторителем P-N-P на емкостине будет оставаться +0,6вольта. Или нет?
А ещё есть такая лабуда как APM и IRF7303, 7313, правда SO8 корпус.
На предпредыдущей странице осциллы с какого транса?
кабельщик
Есть у меня даже IRF7343, только оно не надо, один SO-8 дороже стоит , чем вся ограничилка... Антинародный вариант - у тебя есть, у меня есть, а у кого-то нетути...
Осциллы с моего ETD59, зазор 0,14мм, первичка 26витков (3,5кв.мм.), вторичка 8витков (11кв.мм.), доп.обмотка 8витков проводом 0,3мм. Осциллы на доп.обмотке (равно как и на вторичке) при ХХ сварочника.
"ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ ПО ПЕРЕГРЕВУ
Испытания проводились при температуре окружающего воздуха +25*С.
Прогон на балластное сопротивление 0,18 Ом при максимальном токе 120А (2,6кВт выхода).
Начальная температура всех элементов +30*С (соответствует режиму ХХ).
После прогона в непрерывном цикле в течение 5 минут измерена температура:
охладитель IRG4PC50W +65*С (перегрев 40 градусов)
охладитель 150EBU02 +68*С (перегрев 43 градуса)
феррит трансформатора +55*С (перегрев 30 градусов)
обмотки трансформатора +90*С (перегрев 65 градусов)
Температура измерялась мультиметром VC9805A. "
SWAN
Доброго всем времени суток.
Решил я стать начинающим сваркостроителем, при покупке деталей на "бармалея" продавец всунул "аналог" вместо полтийников: IXER60N120, почитав дома шиита, понял что это не так.
Кто из опытных сваркостроителей подскажет на какой частоте эти транзисторы могут работать,
возможно ли их кудато применить в сваркостроении?
Camelot
не знаю как по частоте, в шиите ничего вроде нет, но по току он как два полтинника и с напругой 1200В ему прямая дорога в фиксатый, на косого грех такие ключи изводить, хотя не факт что вообще по частоте подойдут, хотя в описании есть упоминание об индукционном нагреве, там частоты обычно поболее чем 10 килогерц...
шумный
Если не ошибаюсь то у них время выключения 700нс, включения 150нс. У народных 50U выключение 170нс, включение 32нс. Если не прав то ГУРУ поправят.
кабельщик
Цитата(Camelot @ 28.5.2008, 16:33) *
не знаю как по частоте, в шиите ничего вроде нет...
Чего ж нет. Есть ... Потери переключений Eon Eoff просто чудовищные . Даже если сравнить с полтинником с пересчитыванием режима, выходит все одно дохрена. Раза в четыре больше.
Еще пилюля, связанная с ISOPLUS 247. Изоляция увеличивает тепловое сопротивление корпус-охладитель. 10-15% , в плохую сторону.
Суммарно по всем потерям примерно вдвое хужей, чем IRG4PC50W (в косом) и примерно в полтора раза хужей, чем IRG4PF50W (в фиксе). Греться будет больше, а тепло с него уходит хуже.
Разве только если спуститься по частоте до 20кГц...
Это все мое мнение. Может, ошибаюсь.
Весьма прикольный шиит от IXUS... Ни одной кривули не нарисовали.
AlexPetrov
Где? Скрин, если можно.
Basill
По-моему, вопрос о стрелке в белом кружке на этом фрагменте:
У меня нажатие на эту стрелку перебрасывает сразу к исходному сообщению, которое цитируется.
AlexPetrov
Да, всё верно, посыл на оригинал.
кабельщик
Эге. Теперь понял. Так и есть. Просмотр оригинала, откудова взята цитата...
*Продолжение темы - по этой ссылке*
