с такой частотозадающей цепью нв 3842 он под 100 кГц где-то шпарит. 270 кОм многовато для запуска 3842, для 3843 как раз. Там старт с 8 Вольт. Да и сапрессор лучше на кондер с резюком заменить, он там не детски греется очень.
Цитата(VladimirS @ 14.2.2011, 22:37)
Подскажите, люди добрые - в чем загвоздка может быть?
Не обязательно так мучаться,неправильно сфазированный ТТ сразу даст осебе знать,
подгрузи аппарат собранный примерно на 1 Ом баласт, при неправильной фазировке силовая засвистит, при этом ограничение хоть и через з..... но будет работать.
кабельщик
15.2.2011, 18:50
Сопротивление резюка-пускателя не привязано к порогу микрухи. От него (резюка) и кондера, им заряжаемого, зависит время старта БП (и рестарта при КЗ).
Я в своих ставлю 500-600кОм (типа последовательно три 180кОм размера 1206 ; три - это с запасом, можно и два резюка 1206 в принципе, у них макс.200V на тело). При кондере 47мкФ время пуска около 1с, время рестарта на перегруз или КЗ около 0,2с. При 22мкФ , рисованных на схеме, соответственно время будет вдвое меньше.
Правду сказать, эти БП делаю не сварочников для. И там время пуска 1с не имеет значения...
Stranger
16.2.2011, 20:55
Собираю сварочник по этой схеме
http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif....., уже собрал блок питания..., как правильно его прогрузить чтобы проверить.....????
ссылка только у меня не открывается ?
aleksandr64
16.2.2011, 22:20
aleksandr64
Подгрузи на 10 ом,если будет норма то всё ок.
aleksandr64
17.2.2011, 19:57
Цитата(AS65 @ 17.2.2011, 19:49)
aleksandr64
Спасибо, но это спрашивал Stranger, а я только ссылку поправил.
Stranger
17.2.2011, 20:21
Сегодня пытался запустить блок питания, ..... задымился резистор на 10 Ом* 2Вт, который я поставил вместо NTC, .....в качестве нагрузки стоял резюк 5Вт на 1,2 кОм......, как понять в чем неисправность.....?????
и оставить на час - два . если ничего не задымится и не будет перегреваться , то ок .
Stranger
17.2.2011, 20:28
aleksandr64, а как вы сделали так чтобы моя ссылка открывалась.....??? ..... у меня чет не выходит....
Но там Д814Д......!!!, он же не выдаст 1,2А.......
aleksandr64
виноват.
Stranger
Вместо NTC лампочка 40Вт без нагрузки на холостом ходу гореть не должна,
у тебя будет гореть,ищи косяки.
И причём Д814 если он стоит в обратке по напряжению.
Stranger
17.2.2011, 21:06
Но он же стабилизирует напругу.....!!!
А его мин и макс ток стабилизации не лежит в диапазоне 1,2А.......
aleksandr64
17.2.2011, 21:10
В ссылке повторялось два раза http.
Он стоит в обратной связи, так что не переживайте.
Stranger
Я собирал этот блок питания и сам сварочник,всё работает без проблем,проверь монтаж.
Может транс не натом что нужно намотал или начала-концы обмоток попутал.
Василий Задов
21.2.2011, 17:28
Собрал БП к ПА3 Электровоза, естессно не запустился, грешу на UC3844, у меня уже 10 новых нерабочих 3845, будет еще один. Скажите если заменить на uc3842 или UC3845 что поменять нужно?
Василий Задов
22.2.2011, 15:41
Помогите запустить БП, не могу косяк найти ставил УС3845, заведомо исправную, та же ботва, не запускается шим и все- нет пилы на 4 ноге! Напряжение через сетевой резистор 8.3в на 7 ноге. Какие еще сигналы проверить ?
Собрал схему из даташита на уски, из всех работают нормально только 2 3845. А вот как работает 3844(с виду шлифованная) и несколько 3842 с 6 ноги
методом тыка( пока тыкал
) обнаружил что если дотронуться одновременно пальцами до 6 ноги и 1 будет так
а если до 6 и 2 то так
вот схема из шиита
И еще БП электровоза ПА3 работает на 100кГц?
Вставил 3845(рабочая 100%), та же песня, если на выключенном БП подать на 7 ногу 12 вольт начинает генерить на 50кгц, но крайне мильно греется, скажите почему?
Василий Задов
22.2.2011, 19:51
Ура! товарищи, Ура! Нашел косяк - пробит диод с 6 ноги на землю. Поменял все запустилось удачно! Все мигает, светится, крутится!
Мужики подскажите схему анти слипа простенькую , типа с выхода через диодик и резистор на опто пару 817 и с опто пары на на нижний резистор регулятора тока (510ом) на и парочку транзисторов.Видел где то давно но не помню где. И схемку таймера на одной 555. С уважением.
игорь315
24.2.2011, 23:56
источник схемы не помню,но может поможет!
кабельщик
25.2.2011, 9:48
игорь315, добавлю от себя, что на схеме ошибочно указано название оптопары - ВС603 . На самом деле это EL817 (полный аналог РС817, просто не от Philips) .
Спасибо большое! А выход на 1 ногу 3845 цеплять? Объясните пожалуйста работу
Почему может гореть входной (220В)сдвоенный дроссель? Схема ПА№3 Электровоза (L5,L6), начал запускать, подаю 50В через ЛАТР, вроде все тихо, корочу выход, наблюдаю усиление искр при повышению тока на задатчике, и вдруг - чпок - задымился дроссель, причем в этот момент был ХХ....
Может диодные мостики накрылись, сейчас столько фуфла продают.
Кажись нашел, подсунули не то колечко, вместо М1000НН у меня оказалось М2000НМ - блин и то лопнуло, нашло так сказать себе зазор....
и так их мотать 2.4 проводом нелегкое дело.... а пойдет, если его склеить? соответственно уменьшив кол-во витков после? судя по расчету 11-12 виточкофф должно хватить....
Попробуй, я из микроволновок ставлю неперематывая, там в основном провод1.6-1.8мм.
Уважаемые спецы!
Хочу сделать инвертор. Прочитал форумы по Бармалею и резонанснику. Голова идет кругом...
Раньше делал только трансформаторные аппараты. Подскажите, с какой топологии начать? Только не говорите что проще купить.
Цитата(ДОК @ 1.3.2011, 15:06)
Уважаемые спецы!
проще и дешевле в экспериментах - бармалей .
Ет точно! Но и их (бармалейчиков) уже столько разновидностей и вариантов исполнений!
и в любом случае каждая конструкция коректируется и правится под себя. Такчто бармалей
-однозначно бармалей!
Спасибо что не оставили без внимания. Достаточно 120-130А.
У меня есть:
1) Ш20х28НМ - 3 шт.
2) ЭПКОС Е65№87 - 1 шт. (Надо ли считать витки по калькулятору Лысого?)
3) Конденсаторы 4700х400В Siemens.
4) IRG 4BC40U - 6 шт. (Пойдут ли они в паралель и надо ли менять снабберные цепи?)
Какую схему (Бармалея) посоветуете использовать из форума?
недавно выкладывали моноплат - имхо оно самое . транзисторы наверно из частотника ? там им и место . для сварочника лучше народные IRG4PC50U , IRG4PC50W . последние предпочтительней .
У меня есть:
1) Ш20х28НМ - 3 шт.
Делайте одноплат меньше проводов.
А вообще ктонибудь после Бармалея впихивал 100-120А в корпус АТХ?
Дайте пожалуйста ссылку, где рассматривался последний одноплат.
имхо , не вижу смысла в такой миниатюризации (разве что в ручку держака) - для удивления окружающих . аппарат должен быть не только маленьким , но и еще ремонтопригодным . такими мыслями китай себя правда , не утруждает . примером может быть ИМС1700
Ты ведь недавно прочитал форум, а я уже даненько.
Начинай делать, возникнут неясности-заходишь на ветку бармалеевскую там подскажут.Было-бы желание.
Спасибо
Подскажите, в каком интеренет-магазине (Украина) лучше всего покупать детали для Бармалея или, может на Караваевых дачах в Киеве кто знает точку?
Цитата(ДОК @ 1.3.2011, 21:46)
Спасибо
Я покупаю тут:http://radiomarket.lg.ua/index.php
(Подскажите, в каком интеренет-магазине (Украина) лучше всего покупать детали для Бармалея )
А Вы сами откуда будете?
Украина, Полтавская обл., г. Кременчуг.
Реально ли использовать в Бармалее такой девайс, если размеры сварочника не принципиальны?
Прошу не пинать:)
Конечно! Колись где взял???
Стояли в частотнике 2-а последовательно. Прикупил как только увидел.
А за одно там стояли такие би-полярные модули - 2DI 200D-100.
2-Pack BJT
1000V
200A
Можно их применить?
2-Pack BJT
1000V
200A
Можно их применить?
Видно у дедушки на авторынке?
Не на авторынке. Вижу, почти сосед. Что посоветуешь?
Использовать нужно все что есть, потому что если все покупать выйдет дороже покупного.
babaykaby
2.3.2011, 23:20
Всем доброго времени суток.
Ситуация такая собираю сварочник резонансник полный мост. Наткнулся на то что выходной трансформатор на хх греется в течении 5 минут что дурной гдето градусов 60. Под нагрузкой (лампочка 36в 60 вт) и того быстрее. Резонанс впрынципе выставил на частоте 30.3 кГц напряжение хх 100 в по нагрузкой лампы падает до 45в. Вешаю ещё оду ампу падает на 1 в. Испытание на нихроме страшно даже проводить.
Ферит транса импорт Е65 №87 дроселя какаято совдепия (импорт не удалось целым довести) но по размерам в какрка ста неплохо . Что делать дальше ума не приложу.
Вам на ветку Vadne1'я там быстрее разрулят Вашу ситуацию.
1. Наткнулся на то что выходной трансформатор на хх греется в течении 5 минут что дурной гдето градусов 60.
2. Под нагрузкой (лампочка 36в 60 вт) и того быстрее. Резонанс впрынципе выставил на частоте 30.3 кГц напряжение хх 100 в по 3. нагрузкой лампы падает до 45в.
3. Вешаю ещё оду ампу падает на 1 в.
4. Испытание на нихроме страшно даже проводить.
5. Ферит транса импорт Е65 №87 дроселя какаято совдепия (импорт не удалось целым довести) но по размерам в какрка ста неплохо .
6. Что делать дальше ума не приложу.
1. В одиночном тр. на Е65 и 18 витках в первичке так и будет.
2. Ваша лампочка в данном случае не является как таковой нагрузкой, поэтому эффект нагрева при ХХ так же проявляется.
3. Уточните на вольт (то есть до 44в или до 1вольта)?
4. При пониженном питании в силе можно на нихроме смело проверять. Найдите последние сообщения Скифа и внизу желтым написано ---новая инструкция по сборке свинореза V_3--- скачайте ее и попробуйте пойти путем настройки аппарата прописанной там.
5. Если под нагрузкой шунтом при пониженном питании (или при полном) резонанс будет в диапазоне 28-36кГц то др. покатит.
6. А вся проблема ваша в том, что в моем понимании все эти лампочкины проверки - ПУСТОЕ ЗАНЯТИЕ.
В общем скачивайте инструкцию и двигайтесь дальше.
Мне посоветовали одноплат я не нашёл где обсуждался этот вариант. Мне кажется проще будет настроить поблочную конструкцию так как я этим занимаюсь впервые. Но может быь я и не прав.
Хочу аппарат на 120-130А.
1.Блок питания Бармалея или Большакова.
2.Мостик кврс3510 или может лучше 2х26мв120а(25а 1200в) просто это уже есть.
конденсатор 4700мкф 400в(есть).
3.Управление драйвера снабберы Бармалея 100 или 165?
4.Ключи irg4pc50w(u) 2 IXGH24N60B.2,3х irg4dc40u точно не прокатят?(куплены ранее).
5.Эпкос65№87 или лучше 2 ш20х 28нм (есть).Или купить Е70?
пройдите по ссылке.
