Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
UA3YQF
Олег ещё вопрос: имеет ли смысл в липкиском ставить антистик?
Что если к этому аппарату подключить блок автоматики, на подобии как вы сделали в фиксатом, только полностью от АВТ-200 (антистик, сон, термо)?
Просто собираюсь плату чуть подкорректировать поэтому спрашиваю.
oleg1ma
Можете прикрутить, если хотите.Режим сон будет работать, только, когда нет совершенно никакой нагрузки.Термо есть в процике и работает хорошо, ну а антистик может и нужен начинающим, у меня к примеру неполучается залепить электрод при правильно выбранном токе для сварки, да и к тому-же липинскому пофиг, что на выходе, электрод или КЗ, ток равен установленному .
Abama
Правильное решение антистик в липкиском еще и спасет в случае пробоя обратных диодов
когда ток уже не будет теч через шунт
oleg1ma
За то время пока сработает антистик, при пробое диодов, тр-ры несколько раз успеют сгореть.
Abama
я думаю должны выдержать несколько секунд. вот повесил соплю на диоды
oleg1ma
Вряд-ли выживут ключи, точно можно ответить лиш проведя эксперимент, но как по мне, то это совершенно лишнее.Сделал уже наверное два десятка липинских, не у одного еще не сгорела силовая или диоды, без антистика, сейчас постучу по дереву. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Rysikkk
oleg1ma Вопрос к Вам по поводу радиаторов,что в схеме больше всего греется? Севодня собрал входной выпрямитель мосты пока не запаивал радиатор им большой нужен? Есть у меня небольшой толщина основания 5мм,ширина 32мм высота ребер 20мм длина 58мм достаточно будет? располагать буду как у вас около вентилятора.
oleg1ma
На мостики достаточно, больше всего греются выходные диоды, я только на них и ставлю один термик на 70-75градусов.
Navstar
Подскажите пожалуйста какие диоды можно использовать вместо 150ebu04? интересует болеее дешевый аналог, или которые можно пустить в параллель?
oleg1ma
На данный момент 150ebu04, подешевели и выигрывают в цене, так что что-либо другое запаралелить, то выйдет дороже.Я применяю так-же STTH6003, тоже из дешевых.
Navstar
Отечественные аналоги, как оказалось дороже при аналогичных характеристиках. Еще один вопрос - нужно ли каким-либо образом "стабилизировать" или "раскачать" питание до 300В если в розетке (гаража) 150-170В?
yjriy
Есл и уж и качать, то не 300, а 400 Вольт. По теплУ выигрыша нет, по работе на просаженной сети без проблем до 150 Вольт. На этом форуме не модно рассматривать повышатели- стабилизаторы входного напряжения. Темы в свое время рассматривалась, аппараты изготавливались мелкосерийно мной.
Если я вернусь к этому проекту- он будет коммерческим
oleg1ma
Если в гараже постоянно заниженное напряжение, то поставте небольшой тр-тор на повышение вольт на 20-40,и включайте через "барьер", это так сказать дешевый вариант не требующий вмешательства в сверкальник.
Navstar
Когда я работал с лампами сталкивался с так называевым УЗФ - устройством задержки и фильтрации
на выходе дает стабильные 300В + фильтрованные от помех. Как вы оцениваете создание такого же на IGBT?
Изначально например удвоив напряжение?
and_w
Прошу прощения если вопрос глупый, но все же- для сварочного кабеля я могу использовать 3- 4 провода по 6 квадратов в параллель или так нельзя делать, а брать один 18-24 квадрата.... Просто с толстым кабелем напряг, а мелкого хватает? Спасибо!
VladimirS
Если хочется замарачиваться со связкой мелких шнурков, то можно и 10 шт по 2 мм2 icon_smile.gif, будет ли удобно работать с таким "кабелем"? Главное чтобы общее сечение кабеля соответсвовало допустимому току.
oleg1ma
Для работы тройкой, хватит и двух по 6мм2, как-то попался нашару пвс 3х4мм2 в мягкой изоляции которая не дубела при холоде, ничего работает не хуже сварочного.
KT117
Цитата(Rysikkk @ 13.12.2012, 14:50) *
Почти доделал управу Lipin2? купил сердечник EF20 Олег вопрос к вам по намотке трансика для дежурки обмотки мотать в какой последовательности есть ли разница? L1,L2,L3,L4.
Для проверки управы контакты термо замкнуть и подать питание на разьем 300В
В каких пределах должны быть напряжения на С22,С23 С24.
Резистор R40 по схеме 10 Ом на печатке 27 Ом какой ставить?
Благодаря помощи Олега сделал уже 3 клона Липинских. Запускаются сразу. Единственное НО:
-проверить отсутствие импульсов на 10 ноге ТЛ494 до момента появления надписи 20А на дисплее-там ничего не должно быть. У меня лечится увеличением лог уровня на 3 ноге ПИКа уменьшением сопротивления R10 до 680-560 ом. Возможно пики такие тугие попадаются-но в 3 аппаратах одно и то же. А в первом аппарате еще и ТЛ494 какая то не совсем такая попалась, после замены на другого производителя все стало на свои места. icon_smile.gif Удачи!
Rysikkk
Спасибо учту, но еще не включал так как еще не намотан трансик подходящей проволоки нет.
KT117
проверить работу управы можно и подачей внешнего питания на 7805, лучше через БП с защитой от КЗ icon_smile.gif . Работу оптодрайверов, ессно проверить не получится, только пик и тл494
Rysikkk
Только что попробовал пик работает на экране 20А и регулируется до 160А и это радует icon_biggrin.gif Импульсы на тл не смотрел осциллографа под рукой небыло.
Rysikkk
Севодня посмотрел импульсы На тл до появления надписи 20А на 10-й ноге ничего нет. После вот такие прямоугольные импульсы Фото не очень но все же.
oleg1ma
Нормально все, двигайся дальше.
VladP
Помогите найти чертеж корпуса Gora, с размерами, под Юрин аппарат. Вроде видел где то, или это было в прошлой жизни, не могу найти.
klementiu
Вот ссылка на сообщения в ветке про корпусы.Может это чем то поможет..
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=146026
VladP
Спасибо, но не то.
Gor
Чертежей не было . Были только фотки , внешний вид. Габарит корпуса 150*170*320 . Что именно Вам надо ? Пишите в личку отвечу.
yjriy
Последний вариант немного меньше, он под вентилятор на 120Х25мм: 260Х160Х140- под него все платы сделаны и уменьшать его уже некуда. Тот что выше под вентилятор138Х38
Ruslan_
Сколько можно снять с Е65 и пары 80N60(по 1 в плечо) в косом мосту?
На какой частоте и с какими моточными?
допустим 160А на 60 кГц 17/6 (14/5) получиться?
Спасибо!
oleg1ma
Цитата(Ruslan_ @ 21.12.2012, 0:25) *
получиться?
Да.
Ruslan_
oleg1ma
А как лучше мотать, 14/5 или 17/6?
Спасибо!
oleg1ma
Если 60кГц 14/5 хватит, но я бы мотал 17/6 на частоту 45кГц.
Rysikkk
oleg1ma на трансформатор дежурки нашёл провод 0,35мм и 0.2мм а вот с 0,25мм нету можно обмотку L1 L2 намотать проводом 0,31мм или в два провода 0,14мм?
Силовой намотав первичку 2.12мм на вторичку есть провод 10см2 (многожилка) думаю снять изоляцию 2 жилы в кучу и заизолировать термоусадкой пойдет?
Дроссель намотать ним же ?
bodik
Народ! Посоветуйте силовые транзюки. Где брали, и по чем.
Rysikkk
Я брал Здесь
oleg1ma
На дежурку провод подойдет, L1,L2 можно мотать тем-же 0.2мм.Провод 10см2 icon_biggrin.gif многоват, а вот 12-16мм2 на вторичку и на дроссель в самый раз подойдет.
Цитата(Rysikkk @ 22.12.2012, 19:33) *
Я брал Здесь
Я беру подешевле тута
bodik
А качество??? Как на счет перемаркера???
Rysikkk
Я в космодром сьездил и купил 2шт за 80грн, а в радиомаркете с доставкой 2шт 85грн. Если заказывать с доставкой то да в радиомаркете дешевле.
oleg1ma
Цитата(Rysikkk @ 22.12.2012, 20:19) *
Я в космодром сьездил и купил по 2шт за 80грн, а в радиомаркете с доставкой 2шт 85грн
Не у всех есть возможности как у Вас, в моем мегаполисе, нет ни одного радиомагазина.Потому приходится выписывать, и кстати с космодрома тоже беру иногда, но доставка выходит дороже чем в других местах, так как оплачивая заказ у них, оплачиваю услуги курьера по Харькову - 15грн. + потом оплачиваю посылку при получении, это 16-18грн, вот и считайте сколько выходит.А качество хорошее, работаю с ними более 2х лет.Да и по 2штуки я не беру, посчитайте сколько сэкономите если возьмете штук 40.
Rysikkk
12-16мм2 такого нету icon_sad.gif (есть только 10мм2 (достался на шару еще производства СССР) если все же применить 2 по 10мм2 ?
Или один целый а другой разделить на пополам чтоб сделать 15мм2 Как поступить? Подскажите.
oleg1ma
Вы писали "многожилка", несоставит много труда поделить попалам и сделать два кусочка по 15мм2.
Rysikkk
да я тоже сколько всего не брал фуфло не попадалось не разу лет 5 пользуюсь.
Так и поступлю. В качестве изоляции достаточно будет термоусадки?
oleg1ma
Оберните на всякий случай малярным скотчем а потом термоусадочную трубку 8мм
Rysikkk
Намотал трансик дежурки и у меня получились такие напряжения L3-12В L2=25.2В L1-25,2В зазор малярный скоч два слоя. Пойдет или перематывать L1 L2 что бы было 26-28В?или зазор уменьшить/увеличить?
avg
Подскажите пожайлуста сколько надо колец KS-225060A 57,2*35,6*14,0 (µ=60) на дроссель на Юрин сварочник на ток 200А
oleg1ma
Оставь как есть.
Я думаю 3 должно хватить, где собираетесь брать?И откуда будете?
avg
У Терейковского. Из Харькова
oleg1ma
На данный момент у Терейковского есть альсифер, причем разного диаметра , берите лучше его, дешевле выйдет.
avg
Я сегодня им звонил и эти кольца мне предложили вместо альсифера КП55*32*8,2 ТЧ-60П.
Сказали альсифера нет
oleg1ma
Странно, неделю назад в магазине скуплялся тутошний форумчанин, и в продаже была уйма колец, и 55 и 64 и 75 и в прайсе они есть, сейчас на данный момент, позвоните еще раз и уточните.
