Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
kvaka
Здрасти народ. Достался модуль BSM10GP120. В нём стоит 6 транзисторов 10А 1200вольт. В модуле произошёл взрыв и два из шести транзисторов испарились. Вопрос как отмыть внутреннюю полость от какогото мерского липкого герметика. Просто в результате взрыва сорвало крышку и часть ножек. А в доступе к кристалам для подключения мешается герметик. Диоды прозвонил все целые.
IGBT
есть жидкость для удаления силикона, поспрашай в автомагазиних
stream.3
Подскажите , пожалуйста. Повлияет или нет ,прокладка из картона , между двумя парами ферритов, на свойства этого трансформатора.
oleg1ma
Чем тоньше тем лучше, а в какую схему собираешся его засунуть.
stream.3
Резонансный полумост на IR 2110.
OlegarX-RUS
Если прокладка между самими комплектами то не повлияет да и вообще она не нужна там.
stream.3
Спасибо, немного косит, надо выровнять.
oleg1ma
Для двухтахтера ненужно между феритом никаких прокладок, и что-то намотано многовато как для полумоста.
stream.3
это образец формы (просто картинка). А самого ещё нет.
VOVA 555
Доброго времени суток всем . Хочу собрать Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 есть несколько вопросов к тем кто собирал етот девайс . Я новичок в етом деле непинайте сильно .
1. Нужно ли ломать кольцо которое стоит на тт ?
2. Чем лучше сделать изоляцыю кольца и обмоток ?
3. Хочу зделать апарат на ток 160 А . Как подобрать грамотно кольцо на дросель на етот ток?
4. Нужно ли его ломать и потом склеивать ?
5. Какой марки и размеров искать в инет магазине ?
6. Как выбрать термистор каторый стоит для заряда банок? Если можете покажите какие вы ставили(интерисует именоно надпись на нем желательно фото)?
7. Какие варисторы вы ставили возле ебуков (интеисует надпись на них и фото ) ?
Буду очень благодарен за ответы.
oleg1ma
7. Какие варисторы вы ставили возле ебуков ?
Прочитай внимательно ветку по данному аппарату(займет пару часов) - там есть все о чем спросил, и фото и схема, и кто на чем мотал и что ставил, бери ручку и как только найдеш ответ на свой вопрос - сразу записывай.
VOVA 555
Ответте хоть на первый вопрос
oleg1ma
Кольцо на ТТ ломать ненужно, размер кольца можно посмотреть здесь сооб 376.
VOVA 555
Спасиба за ответ . Кольца феритовые есть вот таких размеров 31 * 12 *7 надпись на нем М 2000НЬ1-369210 второе чуть поменьше22* 10*6 без надписи и третее 20* 12*6 М 2000НМ думаю лучше мотать на третьем
golub
1. нет, к20х12 с головой.
2. любым материалом, фторопласт, к примеру.
3. совет. Пол сердечника от дрл, и 10 витков.
4. -*-
5. -*-
6. на вкус. Я ставил 2 по 6.2 на 20мм последовательно.
7. никаких.
stream.3
Уважаемый Oleg1ma. Заинтересовал , Ваш способ крепления диодов, буду делать как у Вас. Печатки нет , случайно - не охата парится с велосипедом. Ну и сам вопрос: растояние между печаткой и радиатором. 3-4 мм . Как ведет себя дуга при отрыве, не получится прошивка дуги в этом промежутке. если дуга получится 5-6мм или при работе с удвоителем? Ваш пост от 17/12/2011, что то не могу скинуть фотку.
oleg1ma
На какой ветке?
stream.3
Espec - стр. 204
oleg1ma
Ничего криминального нет, никакой прошивки дуги не будет, если к примеру ебук стоит вертикально к радиатору - то растояние от ноги к радиотору вообще 2мм.А так вообще чтоб прошить воздушный промежуток 1 мм нежно нехилое напряжение( под 1000вольт), в сварочнике такого нет.
stream.3
Понял.
Ruslan_
Альсифер ТЧ-60П(1 черн. полоса) и ТЧ-60Р(2 черн. полосы) можно комбинировать?
Есть по 2 кольца того и другого d=64мм, а на аппарат в 220А нужно 3 кольца, отсюда и вопрос.
spotok
Можно, какая разница, каждый вносит свою долю.
a-nry
Подскажите как уменьшить к.зап (Бармалей 165)?
пробовал менять параметры (и R и C, по графикам и без) обвязки 4 ноги железно стоит на 53%
меняется только частота.
oleg1ma
UC3845 по шиту выдать более 50% неможет, ищите косяк в приборе.
a-nry
Спасибо! попробую начать с юстировки))
golub
Вполне хватает маленьких делений по горизонтали на осциллографе.
электросталкер
Уважаемые!Оцените мои труды.Это осцила с драйвера.Вместо ключа 10 нан емкостина.С ключом 50у точ в точь.Ставил ирф740-картинка лучше.Не затянутый задний фронт как тут.Ставил два ключа 50у так ровно в два раза больше затягивается.Похоже не то.Чего подсоветуете?Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
golub
Ну, 10 нан как бы перебор, 4,7-,5-6 с головой.
А по картинке похоже вроде как начинает прикрывать, а дальше почему-то тянет хвост. Какая схэма и какие закрывающие ключи?
stream.3
Добрый вечер. Может кто , кинуть посмотреть принцип. схемку полумоста (мост) с управой на IR2110. Возникли проблемы. Осцилы 1 и 7 нога ир2110.
oleg1ma
Желательно писать как снимал оцилы, где в данном случае был минус его?IR2110 без ключей нежелательно включать.По какой схеме делал, скинь посмотрим, что к чему.
stream.3
Между 7-й и минусом управы. Схема это - всё, что есть. Ключи подключены, всё собрано. Появляется эта хрень - при включении вых. транса, без всё нормально. Даки , смотрел осциллы без транса - сказал более или менее нормально. Если б транс, почему нет на первой ноге , такого?
Хотя, там тоже по верхам идут наводки. Транс 4-е сердечника от ТВС - перв. 10 витков , вторичка 2Х3. Резонанс строится 25,3 кгц. Случайно дал 220 , всё осталось целое. Но по 7 -й что то не то.
oleg1ma
Скорее всего оцыл наводки ловит, у меня такой-же, я его использую только для проверки до 50вольт. Смотрел оцилы при питании силы от низковольтного источника напряжения, например аккумулятора?По первой ноге нет такого потому, что там хорошая земля , а на 7 ноге ее нет.И оцылы надеюсь снимаеш прямо с ног тронзисторов?
maxon
stream.3 если осцил двухканальный, попробуйте в дифференциальном режиме снять осцилки. Была приблезительно такая же проблема, земляной крокодил осцила имеет какую то емкость по отношению к сети. Тащим эту емкость в схему, получаем бяку.
sergey-07-77
Всех с праздником. Не подскажите ли, в косом мосту разрядные диоды можно поставить MUR860 ?
maxon
Ставил MUR1560, больше года полет нормальный.
Иванн
Никак не могу добиться чтоб был нормальный теплоотвод от диодов. Катод диода разогревается до 120 С, и только после этого срабатывает термостат (75С) на радиаторе. Может кто-нибудь подробнее рассказать про притирку радиаторов и диодов (транзисторов). На форуме находил не раз как используют то какую-то чугунную плиту, то какой-то спец порошок. А как это можно сделать в домашних условиях, с применением материалов которые есть в свободно доступе? Пробовал шлифовать пробный радиатор с помощью наждачки (самой мелкой на тряпочной основе) на стекле, но все края радиатора стали круглыми, только хуже стало.
STASKIN
Берите на бумажной основе,на стекло,немного жидкости(я использую диз. топливо или WD-40-просто что есть под рукой,можно масло для бытовых потребностей чем нибудь разбавленное) и сильно не давите,под своим весом круговыми движениями добиваетесь необходимого результата. Чем больше давите-тем больше "заваливаете" края.
qaki
Теплопроводящую пасту с серебрянным порошком не пробовали? На такой пасте в фирменных компьютерах кулер на процессор сажают. Эффективность ее в несколько раз выше обычной КТП-8.
kubinichek
Дорогая и электропроводящая.
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TabTP.htm
UVM
С таким сигналом бахнет однозначно и сразу, скольлько вольт на 1 деление?
Почему не ставите пробел после знаков препинания!?
электросталкер
5 вольт на деление и 5 мкс по горизонтали.Экспериментируя вылечил хвост заменив резюк с 1 ком на 560 ом.Резюк в затворе ИРФД123.Правда полевик у меня СМДшный.Драйвера Бармалей 160 ампер.Сегодня купил ИРФ630н.Попробую еще их в драйвера.
UVM
Стабилитроны на сколько вольт, а то напряжение верхней полки больше 16В и пичок под 20В, похоже не работают.
Просьба к модераторам: прописать в правила чтобы пробелы в тексте расставляли как положено. А то читать невозможно и такие случаи участились, может хотябы предупреждения подталкнут пользователей к уважению русского языка и читающих.
Иванн
Ок. спасибо. А обычная вода не катит?
STASKIN
Катит! Просто без жидкости прийдется часто шкурку менять-забивается она.
IGBT
А на заводе что диоды кривые делают??? поставь два корпуса и не парься, или радиатор медный, датчик видать далеко стоит, или провода прикрученые от плохого контакта помогают греть, завод амперы и ваты посчитал и в даташите про притирку ни слова!!! два корпуса в любом случае лучьше, и тепло и ток будет с запасом, уменя стоят 2ва прямых и 3и обратных, на медном радиаторе ( титан) и на люминии в старом стояли, даже над такой проблемой и ни когда недумал, а радиатор отдай фрезеровщику, иначе сам не выровняеш, раз сразу не вышло, то только фрезер, снаровка нужна , чтобы притерать не заваливая края,
fantom-2011
Делают. И ЕБУки и ИЖБТ. Возьмите лезвие от строительного ножа и приложите перпендикулярно к медному основанию диода или транзистора. Этим же лезвием снимаем неровности ( перпендикулярно счищая) меняя направление движения на 90 град.
stream.3
Добрый вечер. Греется сердечник дросселя - 10 витков сердечник стандарт , наш ( почему то одна сторона , обе половинки) даже при 15 вольтах силы. Мало витков, плохой феррит, изменить зазор - что поможет ? При 40 волтьтах начинает издавать звук. Резонанс 29,2 кгц.
Alant6262
Мужики, есть ли практический резон в экранировании ТТ ?
Вот фотки промышленного трансика от Технотрона
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vizor
Доброго времени суток! Имею желание собрать AVT200, но не имею транзисторов. Предлагают STGW50NC60W и STGY50NC60WD.
golub
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=187989
