Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
maxon
Цитата(yura1976 @ 23.11.2012, 16:21) *
Сегодня спаял БП для ПА№3 по этой схеме.........
yura1976 если в монтаже хомута нет тогда обратите свое внимание на VD14 (правильность включения, да и вообще исправен ли)
yura1976
Ставил HER 108 - исправны - VD14, VD16, а кондёры С27и31 даже на соотв-вие номиналу проверял. Попозжа всё верну обратно и через предохранитель на 3-4А буду напрямую включать в гараже.
Короче после вкл. пукнул транзистор вместе с резисторами 5Х1,8 Ом, грешу на транзистор, покупал 2 шт. в одном месте, мог быть перемаркер.
После замены "джентльменского набора" (транз-ра, 3844, затворного и токоогр-ных рез-ров) проверки обвеса и сигналов осциллографом, выпаяв 20 Ом, затворный и оставив с затвора на общий 3к6, включаю - 100Вт лампа горит более чем в пол накала - по моему это указывает на некачественный транзистор? (Этот второй, покупал два) Прав я или нет?
yura1976
Всё, заработало с 4NK80Z как часы - STP10NK60 купленные на Жданах - фуфел.
Serg SP
Может быть, на стоке выброс более 600 В? 800 вольтовый ключ проглотит его, а 600 вольтовый будет "пытаться" работать как 600 вольтовый стабилитрон, пока не сгорит.
От потенциального пробоя (по напряжению) ключи горят без разрушения.
yura1976
Выброс возникает при работе ключа в штатном режиме (на рабочей частоте), что обусловлено влиянием индуктивности рассеяния. У меня с STP10NK60 при затворе, соединенном с землёй - горела лампочка 100Вт, без подачи импульсов на затвор, при Uси = 300 В.
Rysikkk
Уважаемые спецы скажите решил я собрать себе инвертор для домашних нужд электрод 3-ка, изредка 4-ка. Какую схему выбрать для повторения инвертор Barmaley'я или Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 какой из аппаратов будет легче собрать начинающему инвертор строителю. Какой проще в настройке. С радиотехникой знаком ,осцилограф есть микроконтроллеры прошивать умею. Но инвертор буду строить впервые.
Ruslan_
Rysikkk,
Я собрал на атмеге8. До этого с силовой электроникой дела не имел.
Rysikkk
Ruslan_
Плату управления сам собирал или заказывал?
Ruslan_
Rysikkk,
Плату заказывал без деталей, паял сам.
Если знаком с ЛУТ - самому сделать не проблема.
oleg1ma
Самый простой и от того не хуже, липинский, собирается как детский конструктор.
Rysikkk
С ЛУТ-ом на "ТЫ"
Цитата(oleg1ma @ 25.11.2012, 22:14) *
Самый простой и от того не хуже, липинский, .
Что за зверь такой? где про него можно посмотреть?
oleg1ma
На ветке бармалея есть по нему все, я переодически скидываю фотки конструктива.
Rysikkk
Это он? Ваш пост #13901 тема инвертор Barmaley'я. Часть 8-я
oleg1ma
Да, по мотиву липина, но здесь от него мало уже, что осталось, это эконом вариант, стоимость вместе с кабелями не более 55 баксов..Смотрите к примеру от сюда там видно хорошо процесс сборки, а вообще по липинскому много материала, делал и одноплат и спарку, просмотрите мои сообщения на ветке бармалея и нароете кучу информации по нему.
Rysikkk
Спасибо
vangel
Здравствуйте oleg1ma!
В Вашей практике много собранных сварочников по разным схемам. Что Вы можете сказать про фазосдвигающий мост по схеме ВикторФ на UC3875 ?. Поделитесь результатами если делали такой сварочник.
oleg1ma
Одно время хотел сделать, у володина читал про сварочник, который сделал Виктор, но ненашел на тот момент UC3875, переписываясь с Виктором просил помочь приобрести, он пообещал, и на этом все.Спашивал так-же на барахолке нашей, тишина.Потом охота пропала, так как не очень меня привлекают конструкции, к которым сложно найти комплектуху.
vangel
Понял. Спасибо oleg1ma!
На Космодроме сейчас вроде 3875 в наличии есть. Можно пробовать.
Rysikkk
oleg1ma
Вот нашел схема и перчатки по ним можно собирать?
У меня вопрос по печатным платах в архиве силовая плата есть на STTH6003 и на I50EBU04 можно собирать любую? есть возможность купить STTH6003 и I50EBU04 на чем посоветуете собрать?
oleg1ma
На какой ток будете делать?
Rysikkk
140А четверку потянет? если нет то буду делать на 180А.
oleg1ma
Вот поновее печатки, ставте 5шт STT6003 их вполне хватает даже на 200а, но если по одному ключу, по прошивайте на 160а, четверка будет варить хорошо.
Rysikkk
Спасибо,завтра начну делать печатки. И потихоньку собирать запчасти.
Dedan
Появилась необходимость собрать наладонник. Надо бы радиаторы полегче, комповые проредить через одно ребро и трубой?. По родному кулеру на каждый, ставить неохота. Есть пара приличных корпусов. Косаря туда лепить или резонансер? Пожалуй ампер на 100-120 за глаза. В косаря можно даже плату Юрия воткнуть на Атмеге и Авр Скифа еще раз в резонансе попробовать.
Архив опять грохнулся. Надо снова собирать инфу по наладонникам.
Ruslan_
oleg1ma,
А чем 5*STTH6003 лучше 3*150ebu04, по цене вроде как одинаково выходит?
ingener99
у кого в наличии 150ebu04, не мерили падение напряжения на переходе? (мультиметр в режиме прозвонки диодов). Интересно сравнить, предлагают применить диоды BYT200PIV400, у них переход 0,25В, но дорогие, стоит ли того
oleg1ma
Цитата(Ruslan_ @ 26.11.2012, 21:18) *
oleg1ma,
Больше корпусов, лучше теплосьем, когда нет sttшек ставлю ебуки.
maxon
150ebu04 тестером 0,4в. Только толку от этих измерений, при токе в 100А оба диода около0,9-1в по даташиту.
Serg SP
Если делаете иси для космоса, то можно попробовать.
olegators68
Смысл его мультиком мерять на токах в несколько миллиампер, дороги в них гальваническая развязка, да удобное крепление, много меди и др., более сложная технология производства, отсюда и стоимость, а песку столько же icon_smile.gif
ПЫ.СЫ. Ну и даташит запутан в ужос icon_smile.gif надо продать же.
Minus
А чем 5*STTH6003 лучше 3*150ebu04...
Я ставил ещё 60EPU04 (60APU04), всё норм. Они даже чуточку лучше STTH6003 и были дешевле.
феликс
Мужики подскажите пожалуйста к73-17 можно в качестве блокирующего на электролиты ставить?По снаберам вопросец нарисовался. При проволочных резюках в снаберах ключей по идее звон на осцилках будет. Я правильно понимаю?
oleg1ma
Можно, но желательно дробить и не ниже 630 вольт, еще хорошо помагают им работая в паре, К78-2.
феликс
Припёрли девайс до ума довести,но комплектуха та еще.Вроде мост с конденсаторным баластом,не соображу почему ключи у них бахали. Снабера стоят с резюками китайскими в керамических корпусах белых. Подозреваю что проволочные. Хотя нафига там снабера не ясно.
Minus
Цитата(oleg1ma @ 28.11.2012, 13:18) *
Можно, но желательно дробить и не ниже 630 вольт...
А не пробовали ставить на 400вольт, не выдерживают?
Я пробовал 73-17 с рабочим напряжением 250в ставить в сеть 220в в качестве балластных. Не греются и пока ни один не пробило. Правда, в инверторе другие частоты и хз, как поведут себя китайские CL21 (это аналоги К73-17).
Просто есть некоторое количество на 400в, хотел попробовать.
oleg1ma
Вопрос был задан по работе на постоянке, частоты никакой запредельной нет.Я вообше их стараюсь не применять.
olegators68
Много раз уже обсуждалось, вот конденсаторы, которым там самое место, созданы для зтогоhttp://images.yandex.ru/yandsearch?text=mk...4&noreask=1, у аналогов к73-17, CBB21, у меня ножки отгорали как спички icon_sad.gif
Minus
Спасибо за ответы. Тоже, интересовало только рабочее напряжение кондеров.
- В курсе. Есть полипропиленовые CBB81, К78-2, MKP X1-MEX. А WIMA - дорогие шибко, и лучше применить те же CBB81, судя по отзывам на форуме.
Просто К73-17 лежат без дела. Наверное, попробую всё же, в худшем случае будет небольшой фейерверк и может мост сгореть раньше предохранителя.
mono
Я ставлю китайские бордовые 1х600 вольт, давно стояли на 400 вольт и на глазах у меня из них кишки полезли, баха не было, выключил наверное вовремя, с тех пор ставлю только на 600 вольт, хотя там дело было в индуктивности рассеяния транса, была 16 мкГн, первый транс на строчниках.
vizor
А кто пользовался такими? Что скажите о них?
феликс
73-17 в качестве баластных ставить НЕЛЬЗЯ. На полумостике в качестве блокирующих куда не шло,хотя в косаря я б наверно не рискнул. У них на баласте кишки моментом лезут. СВВ и CL-21 совсем другое дело,их и на баласт ставлю. Сунтан вроде работают пока тоже.
Minus
Смотря куда. На 50 Гц нормально работают как реактивный балласт вместо резисторов, и в отличие от них - не греются. Таких схем полно.
А кондеры с диэлектриком из лавсана в балласт инвертора не подходят. Там полипропиленовые или другие высокочастотные надо (с малым тангенсом угла потерь).
to vizor. Suntan - серьёзная фирма. Если верить даташиту, TS02 - лавсановые, TS09 - полипропиленовые.
феликс
Народ гляньте сигналы со вторички. Два момента смущает. Выброс на переднем фронте и крутизна спада по моему мала. Похоже сапротивление резюка в снабере нужно поменьше,не?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
AS65
феликс
А ничего что это двухтактер,да ещё кондёрбаластерный.
посмотри осцилы на затворах нижних ключей на предмет мёртвого времени
и формы импульса,а потом сравни мёртвое время и время *спада* которое ты искал во вторичке icon_biggrin.gif ,
будешь приятно удивлён.
феликс
Ага,удивлён до ус...чки. Снабера там должны звон по идее глушить. Выкинул их нафиг,нормальный сигнал. Ну небольшой выброс по переднему фронту был. Запустил,варит-отдал. Вот тока припёрли обратно,опять со снаберами и опять ключам бздык.Я понимаю хозяин идиот,но всё же.На затворах сигнал красивый,ровный. Дед тайм в норме. Ниужели из за снаберов композитор пришёл опять?
oleg1ma
На чем сделаны драйвера? Картинку бы с затворов бы посмотреть.
Abama
В заводских балластных мостах тоже ставят CL21
http://savepic.ru/3343453m.htm
http://savepic.ru/3404892m.htm
феликс
ТГР там стоит. Блин сам дурак,невнимательно смотрел. У его в баластной емкости кондеи стоят 475к,это 4.7 мф. Куда нафиг такая емкость,конечно ток запредельный будет.
oleg1ma
Если такие емкости значит это обыкновенный полумост, а не кондербаластник.А ключи накрываются скорее всего по току, а если еще у чела сеть дохлая, тогда ток через ключи прет немеряно, незабываем, что это полумост.
ingener99
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=22153
Тоже заметил при настройке макета, что форма меандра на вторичке может меняться в зависимости от частоты. Например, на 30-35кГц меандр полностью прямоугольный, далее выше по частоте начинается наклон (примерно как на фото), если крутить еще выше до 60-80кГц, снова прямоугольник.
Все-таки хорошо ровный прямоугольник или наоборот, с наклоном лучше?
