2 gyratorЦитата
Однако, возможность переключения без паузы заложена в самой логике работы этого контроллера
Позвольте с Вами не согласиться. В TL494 согласно датащиту
выходной импульс образуется как логическое объединение по
схеме "И" импульсов от двух компараторов. Один из них
формирует мертвое время и не связан с операционниками.
Второй, получающий управление от операционника, формирует
рабочую длительность импульсов управления и в принципе
может среагировать на "шершавчик" из операционника. Импульс
первого компаратора имеет длительность близкую к полупериоду
(на мертвое время короче) и в норме охватывает импульс
второго компаратора.
При появлении "шершавчика" возможны два исхода.
Первый: помеха вызвала преждевременное срабатывание
компаратора длительности. В результате импульс управления
укоротится. Но такое бывает и при штатной работе
быстродействующей системе управления, а значит не приводит
к гибели девайса.
Второй: помеха воспрепятствовала срабатыванию компаратора
длительности. На выходе его сохраняется единица после
окончания полупериода, что приводит к выдаче выходного
сигнала максимальной длительности с сохранением паузы
мертвого времени, т.к. работа первого компаратора не
нарушена. Это состояние может продолжаться до окончания
помехи, после чего все нормализуется. Для девайса это
означает требование обеспечения стойкости к
кратковременным перегрузкам.
Наконец, еще одно чисто житейское соображение. Количество
бытовых устройств, использующих TL494 огромно, и если
бы такие ситуации, как пропадание паузы мертвого времени
случались бы весьма часто, то в ремонтных мастерских
скопились бы горы сгоревших телевизоров,компьютеров и
прочей техники.
