Я вижу у вас постален дросель на минусовую клему, а гдето здесь читал что ставят в плюсовую. Так какая разница?
И ещё, теоретически дросель для 60-80 А и для 160-180А должениметь разную индуктиость? И как на практике? Настроен для 160А будет хорошо работать и на малых токах?
kolodok
25.10.2010, 21:18
дросель можно ставить хоть в плюз- хоть в минус разницы обсалютно нет!! просто в минус я ставлю дросель а в плюс протяжку мне так удобней.
с дроселем наоборот нужно настраивать на малых токах чтоб тонкий металл не прожигал и варил монолитом! на больших будет варить нармально
Rysikkk
25.10.2010, 21:33
Цитата(kolodok @ 25.10.2010, 13:09)
кто просил схему па!! ту что на фото переделанный китаец!!
Спасибо Большое.Ток тиристор мне чет както не нравится как работает приколов никаких нет?
kolodok
25.10.2010, 22:37
работает отлично!!
kolodok
30.10.2010, 13:03
Цитата(yurij @ 30.10.2010, 8:27)
А как правильно настроить дроссель
У меня вот что показывает прибор.
я настраиваю не по прибору! а именно по сварочному шву!! сколько должно быть не известно!!
а показания прибора всегда разное
Зделайте дросель из ТС270, проверено. Сколько не видел самоднлок здесь, почти у всех так зделано.
Кстати, ето наерное Ваш апарат \http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=183.msg102733#msg102733
если на малых токах хреново варит попробуй дросель сделать на тс 180-270 схема выше!!
силовую обмотку на дроселе 40 витков а вольтодобавку попробуй 180витков 1мм и выше любой эмаль провод зазор 2мм!!почуеш разницу
эт сварочные швы с кислотой?? если да то аппарат не настроен вобще!!
Цитата(yurij @ 2.11.2010, 6:29)
Вот и я об этом, надо попробовать с дросселем поиграться, сделать самодельный.
Ты че,прикалываешся?Вкрадываються сумнения,что бы ты успокоился при таком качестве шва,и выложил на показ.Крутни яйСы дрочелю и нормальные фотки в студию.
Уважаемые специалисты! А как должен варить настроений сварочник? Я предполагаю что многим новичкам (и мне в том числе) не очень ясно. Если не трудно покажите мастер класс! С описанием!
Спасибо!
Спасибо!
а какое описалово еще требуется??? сдесь расписанно по моему все и не один раз!!
даже с илюстрациями!! про трансформатор какой должен быть .дросель конденцаторыи.т.д
а на фото что!!
транс - дросель и все остальное!!
о какой настройке может ити речь!!
от такой самодетельности получаетсся срач а не сварочник!!
класс будет если будете придерживатся советам!!
и читать внимательно!!
Про трансы, дроселя... здесь расписано, согласен. Мне хотелось увидеть швы. К чему мне стремится?
хорошо сделаю!но чуть поже
Буду ждать! Если можно, покажите на разных режимах роботы п/а.
Спасибо!
И желательно с потолочным швом.
А,сколько аппаратов ПА Вами собрано,и сколько времени этим занимаетесь?Если не секрет.
а может художественный фильм снять!!
расписать свою автобиографию!!
вам количество! в шт пощитать или в кг!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО! ВОТ ТОЛЬКО УЗНАЮ КАМУ-БЫ ПОТОЛОК ЗАВАРИТЬ
На днях выложу фотки,да и видео.
Парни,на счет ЛИНГВЫ были вопросы,в данном случае,считаю не к месту.
Форум ,про всякие сварочники,вот и давайте по теме.
САНЕК чего то не делает швов. покажу я, что у меня получилось.
Собрал на выходных. испытал и на тонком ( 1-1,5мм) и на толстом метале (3-4мм) вроде все в поряке, на толстом метале с большой скоостью подачи - брызг больше, не знаю нормально ли ето.
Жду коментариев по качеству шва!
Зарик, Аппарат надо как то окультурить. Всётаки в электросеть включается.
Нащет етого спорить не буду, дело нужное. Вот еще незнаю как до чего. Не знаю еще как переключать напряжение на трансформаторе, они у меня по вторичке зделаны, а как комутировать - не придумаю.
Окультуривать для меня сложно, потому что в голове много идей как зделать то, ето, а прийти к конкретной мисли мне трудно!
Подскажите кто может как мне его окультурить, приму во внимание идеи! Спасибо!
VIKTOR 220
8.11.2010, 19:38
Зарик сварочный шов у вас хороший , только нет опыта для сварки на первый раз класс у вас шов пройдёт Со временем и вы научитесь варить ,скорость подберёте по току чтобы не было брызг .Короче аппарат работает хорошо,а что надо соблюдать ТБ это превыше всего. Успехов.
Я не староник хаит и строчит сообщение, а наблюдаю что и как на форуме.
Смотрим здесь
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...ania.ru/0247908Видео и фотка,фотка не качественная(выпивши были)но понять можно.
Спасибо. А в каком режыме варили? (ток, напряжение)
Господа сие чудо в ПА впихнуть можно Сечение 45см2 Первичка намотано медь диаметр 2,5мм вторичку конечно надо перемотать. Есть аллюминевая шина 10*3мм
kolodok
12.11.2010, 13:40
пойдет транс и первичка пойдет и вторичка 30ка люминь пойдеть
Доброго времени суток.Вопрос знатокам-имеются два блока питания промышленого назначения rsp-1500-24 (http://www.mean-well.ru/mw/RSP-1500-spec.pdf)допускающие включение в паралель.возможно ли на их базе построить силовой источник для ПА?Какие переделки нужны?
Вот эти должны покатить RSP-1500-12 или RSP-1500-24,но не факт,надо пробывать,нет графика по току.Возникнут вопросы как подключить,можеш в личку,или намыль varvarvor@rambler.ru тема обязательно"сварка"иначе удаляю не читая.
Дросель из ТС270, шина 15 мм2, прокладка 1.3 в каждом плече. Даже при сварке 80 А обмотка ощутимо теплая. Я так понимаю ето из за индуктивного сопротивления.
Какие меры принять? Или ето нормально?
на подогрев обмотки влияет сечение+напряжение 80а при каком напряжении
теплая это нармально вобщето ставится вентелятор просмотри фото внимательно!!
А как снизить пусковой ток?
Комутация по первичке, контактором, ток хх 4 А. При включении транса лампочка мигает, при сварке нормально, ничего не мигает, а вот при пуске...
Проблема то небольшая но неприятная! Конденсатор перед пускателем поможет?
kolodok
26.11.2010, 18:03
пусковой ток чего??
Трансформатора!
При включении транса он потребляет ток больше чем ток х.х. ето заметно по лампочке в момент вкл.
Конечно нет. Пусковой ток тр-ра может превышать ток ХХ до 10 раз, и в вашем случае достигает 40А. Снизить пусковой ток тр-ра можно только добавив витков. Смотрите здесь.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=153598Надеюсь, что вы теперь поняли, что нужно внимательно читать посты. Поленившись в свое время домотать небольшое колличество витков, вы теперь имеете "головную боль" на всю оставшуюся жизнь вашего трансформатора.
Я его не мотал. Взял как есть, только он на 220 а включаю его на 380.
Он в насыщение не входит, вот и експлуатирую так, зато когда варю свет не моргает, а на 220 - светомузика еще та!
Еще раз повторюсь. Ваш транс в полном насыщении, потери равны, практически 2 кВт. По поводу 220В и цветомузыки: замерьте токи по первичке и по вторичке при напряжениях 220В и 380В и посчитайте мощность в кВА потребляемую и отдаваемую, и определите КПД вашего аппарата для каждого напряжения. При напряжении сети 220В конечно будут заметны просадки напряжения, т. к. ток почти в 2 раза выше, чем от 380В (при нормально изготовленном тр-ре).
При сварке от сети 220В у вас просто вторичное напряжение значительно ниже, чем когда вы подключаете ваш тр-р к сети 380В, по этой причине и сварочный ток при сети 380В у вас выше. Но кпд вашего тр-ра , при 380В, я уверен, падает не менее 50%, относительно 220В, возможно и больше. Но если у вас работы разовые (довольно редкие) и это вас не напрягает, то почему нет.
ЗДРВСТВУЙТЕ. Кто разяснить , как подключать тр. рсщитаный под 1ф сеть 220в в промсеть 380в. Видел раз случай, на работе меняли тр. однофазный 220*36в по спешке подключили между фаз, тоесть на 380в. Неуспели толком рубильник включить, моргнуло оооочень хорошо.
Так делать нельзя! Нужно домотать витки в первичке. Я подключил на 380 так как на 220 ток хх 0,4А. и витков около 290 при сечении 40 см2. А нужно около 220 витков для 220В и около 380 для 380В тоесть 1 вольт на виток. У меня получилось гдето посредине, конечно хорошо домотать еще, но нет возможности. Подключил на 380, ток хх получил 4А, конечно много, но не запредельно. Посмотрел параментры: транс за 10 мин. хх нагрелся на 10 градусов, сердечник холодный.
При сварке ощутимого нагрева не заметил, поетому такой вариант меня устраивает!
А о том случае что транс "моргнуло оооочень хорошо" : ИМХО ето наверное изоляция пробилась.
kolodok
29.11.2010, 13:44
чето 1фаза чето 2фазы рсчет одинаков!!
3 фазы другой ракурс!!
контур160
3.12.2010, 6:58
Товарисчи. Дайте ссылку на схему управления мотором протяга, а то на 85 стр пропала. Заранее спасибо.
Добрый вечер!Имеется трансформатор тор. на 3кВт внешний диаметр 23см внунтренний 13см, высота 11.4см, количетсво витков я расчитал так : отвод от 143 витка первичка = 30 вольт вторичка – форс (ток хх в районе 3 ампера)
отвод от 155 витка первичка = 28 вольт вторичка – форс (ток хх в районе 2 ампера)
отвод от 167 витка первичка = 26 вольт вторичка – номинал (ток хх в районе 1..1.5 ампера)
отвод от 179 витка первичка = 24 вольт вторичка
отвод от 191 витка первичка = 22 вольт вторичка
отвод от 203 витка первичка = 20 вольт вторичка
отвод от 215 витка первичка = 18 вольт вторичка
отвод от 230 витка первичка = 16 вольт вторичка
правильно ли произведены расчёты?что ещё посоветуете? в наличие имеется провод два по 2мм и один на 2.2мм диаметром!какой провод посоветуете использовать?и какое сечение взять для вторички?
Прошу прощения забыл! Хватит ли мощности трансформатора для проварки металла от консервной банки до 6мм хотя бы! и не слишком ли мощный транс для бытовой однофазной сети?*
куда делась схема с поста 2263 немогли бы выложить еще если не трудно.
Сегодня попробовал варить с конденсаторами 2*10000мкФ*50В. Результат очень порадовал! Дуга горит ровно, не трещит, легкие искорки летят. Но провода которыми я подключил конденс. к п\а - чуть не оплавились! Нужно резистор поставить, но на какую мощность? Кто поможет? Где их лучше поставить до доселя или после?
tesla77.7
5.12.2010, 18:09
Резистор можно сделать самому из высокоомной проволочки (в виде пружинки), длину подобрать экспериментально.
Ставить их можно, как до дросселя, так и после (в зависимости от того что больше понравится
ПРОБУЙТЕ.....
никакой схемы там по моему и не было
ПРОБУЙТЕ.....
Спасибо за ответ! Есть старый утюг, зделаю из нагревательного елемента.
Из утюга непойдет.Нужен нихром как минимум 2.5мм диамером длинной см 20-25 и ставь до дросселя или плети косичку из нихрома от утюга.
вот схема полуавтомата!!
значит напряжение больше чем 50в! поэтому и емкостина греется!!
контур160
7.12.2010, 14:29
Цитата(yurij @ 3.12.2010, 10:00)
Спасибо. А схема хороша?
electrovoz
7.12.2010, 14:50
Рано или поздно пробьет полевик по затвору
пройдите по ссылке.
