Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
wkaktuz
Цитата(leo @ 7.1.2012, 23:40) *
Квадратура дросселья должно быть такой как вторичка на силовом трансе.14 кв. не слабо?
У меня вторичка намотана на трансе обмоткой от камазовского стартера без изоляции 2х7 мм, при тяжеловато, но тянет 4мм электродом! Но мне этого достаточно т.к. испольэовать буду только электроды тройку.
wkaktuz
Парни хочу всех поблагодарить за помощь, особенно oleg1ma,kolodok,dikobraz, всем вам огромное спасибо! Собрал дроссель как у dikobraz зазор 2мм обмотка 42 витка медь 16кв мм диаметр около 5мм, подключил 2 кондера по 32000мкф, тестировал электродами лб52 3мм, ока 3мм и пробовал 4мм, шев идеальный совсеми электродами, запуск дуги моментальный, даже по шлаку, дуга негудит а шепит как должно быть. Поэксперементирую с кондерами может еще пару подключу и начну работу с подающим аппаратом. Спасибо всем!
Svarshik
Приветсвую всех. Если кому интересно, то вот еще одна схема http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-p...0-svapka-ru.htm icon_smile.gif
oleg1ma
Аvast не пускает, пишет троян в Вашей ссылке.Выложите здесь.
Svarshik
Ну не знаю что там Avast говорит, касперский молчит.
Вот схема, описание по ссылке, которую дал выше.
EvgAl2007
Добрый вечер. На странице 170 в сообщении №3398 я задавал вопрос по поводу таблицы зависимости силы тока от скорости подачи и напряжения на вторичке. Хочу ответить на свой вопрос сам, так как причина была на самом верху - неправильно подключен вывод из диодного моста: плюс на деталь, минус на проволоке, и конечно же на двигателе подачи, из-за чего как я понимаю и двигателю было не сладко. Но на ошибках учатся, вот только больно учиться на своих. В результате при своих выпрямленых 21 В., я получил свои долгожданные 100 А. Замеры проводил клещами, макимально увидел 112А. Дроссель пока оставил из ОСМ 0.4 - 40 витков шиной 24 мм2, как на вторичке;зазор 1,8 мм. Результатом доволен, но хотелось бы выложить видео, чтобы услышать ваше мнение, но не знаю как. А пока всем спасибо!
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...e78086.jpg.html
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...94eb99.jpg.html
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...7370f0.jpg.html
http:www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i511/1201/44/fd54007370f0.jpg.html
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...4d7e9e.jpg.html
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...576b6c.jpg.html
wkaktuz
Судя по фото готового шва результат работы аппарата действительно неплохой, а какой диаметр проволки используете и еще во время процеса сварки какое среднее значение рабочго напряжения и тока?
EvgAl2007
Проволока - 0,8, напряжение 21 В, ток в среднем 90 А.
wkaktuz
Отлично получается!
rolexxx
Цитата(wkaktuz @ 5.1.2012, 10:39) *
Существует сварочный аппарат:Magster -401W, там стоит дроссель с подобными размерами и намоточными данными как у вас. Я раздобыл подобный сетевой трансформатор 36 вольт по выходу, буду его терзать и на нем эксперементировать!
Расскажите о технологии изготовления дроселя (зазора) из такого транса. Там вроде наборные пластины.
Имеется ввиду понижающий на 36V.
wkaktuz
Все очень просто! Разобрал транс полностью, сложил пластины не внахлест как было на трансе, а в стык, намотал обмотку как рекомендовали парни до заполнения, шинку нашел 16кв мм ( продается в любом магазине электрики ) у меня получилось 42 витка. Чем толще шина тем лучше, соответственно количество витков желательно не менее 40 витков ( больше намагничивание железа ), зазор сделал 2 мм две текстолитовые пластинки поставил, чтобы железо невходило в насыщение. Варит превосходно, дуга шипит нет гула как это было раньше, запуск дуги легкий даже по шлаку, тянет даже 4 мм электрод, правда дроссель начинает греться с таким электродом, но я пользуюсь тройкой и втаком режиме дроссель ведет себя превосходно! Рекомендую с шины снять изоляцию и обмотать ее второпластовой лентой. Желаю удачи в намотке!
rolexxx
А вольтодобавку на дроселе делали? Заранее спасибо за ответ.
wkaktuz
Вольтодобавку не делал, у меня хватает напруги 39 вольт холостой ход без кондеров. В цепочку между трансом и дросселем подключил 4 кондера по 32000 мкф.
oleg1ma
Вольтодобавка на дросселе не для поднятия напруги, а для заполнения током провалов при работе сварки и улучшения качества дуги.
wkaktuz
Спасибо за пояснение, век живи,век учись!
mamuka
Здравствуйте
нашот етоий схеми что скажите кто нибут сабирал и как работает регулатор падачи проволки ?
oleg1ma
Цитата(mamuka @ 25.1.2012, 13:22) *
Здравствуйте
Работает нормально, радиатор на VT1 нужен на 200-300см2, зависит от применяемого движка.
EvgAl2007
А кто пробовал дроссель по этой схеме?
wkaktuz
Парни, существуют ли схемки полуавтомата с датчиком на моторе для стабилизации оборотов, кто нибудь сталкивался?
Прапор
Я пробовал , ни какого эфекта у меня не получилось . По осцилографу он синусоеду ломает .
Вчера поставил один кондер на первичную обмотку 200мкф-1000в , вот это дает эфект . С сети берет в два раза меньше энергии , и полуавтомат намного лучше варит . До 2-х мм метала кондеры после диодного моста не включаю . Поставил проволоку 06 , на тонком метале очень хорошо все получается .
mamuka
Здравствуйте
oleg1ma нашот етоий схеми что скажите, если пробовали паидот на подачи проволки?
STASKIN
Цитата(mamuka @ 27.1.2012, 12:31) *
Здравствуйте
Читайте тему "Инверторный полуавтомат" там даже печать на нее есть!
oleg1ma
Здравствуйте
Пойдет, по регулировке есть отдельная тема, почитайте здесь много схемок найдете, может какая Вам и подойдет.
mamuka
oleg1ma ранше дали ви вот ету схему , спаял и пробувал на маторе , вот резултат регурирует харашо но пака полуавтомате не пробувал наверна будет работат что скажите? вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=WP0ubd_bDag...eature=youtu.be
oleg1ma
Все работает, собирал не один п/а.Вот самая простая схемка полуавтомата.
mamuka
вот зделал самаделни полуавтомат, гарелку тоже самаделка и вот что палучилса, газ небил и пробувал без газа проволка 08 падачу проволки зделал на етом схеме что скажите как ра ботает? ветом деле опита не имею
вот видео как варит
http://www.youtube.com/watch?v=fG-YlIRct5I...player_embedded
charli
платка для блока управления по схеме http://svapka.ru/wp-content/uploads/2011/0...LA3-300x235.GIF
wkaktuz
Примудрил к мотору подающего механизма датчик холла от компьютерного кулера, разобрался с подключением к схеме управления, все отлично заработало стабилизация оборотов под нагрузкой есть!
charli
платка блока управления для бимакса или блювельда с русским автомобильным реле
wkaktuz
вот видео как варит
Все получилось неплохо, но большое разбрызгивание метала и жесткая дуга. На вторичной обмотке у вас стоит выпрямитель с дросселем?
VIKTOR 220
По видео без газа аппарат варит нормально с газом всё будет хорошо
wkaktuz
Я неспорю что с газом будет лучше, но если на дуге идет переменка ( судя по схеме ) то качество шва будет не очень хорошим.
mamuka
диодни мост а патом дросел, конденсатор 10000 мкф и всё на дроселе 21 витков, намативал для проба болше витки на дроселе, про бувал но не панравилас не варил харашо.
charli
платка для стабилизатора дуги по схеме на странице внизу http://valvolodin.narod.ru/articl12.html
влазит в корпус от герметичного конденсатора для прикола
Yurybka
Вернее будет писать не "Варил без газа", а сжигал сварочную проволоку. Но это ни о чём не говорит. Какое будет разбрызгивание, т.е. жесткость дуги, одному богу известно.
maximelyn
oleg1ma Подскажите в Вашей схеме moc3052 можно заменить на moc3083?
В схеме с регулировкой тиристорами выходного напряжения, напряжение на выходе трансформатора
42 вольта, не критично если будет 44-46 вольт? Спасибо!
oleg1ma
Можно заменить на MOC3083, напряжение на выходе любое, нужно только обеспечить подбором сопротивления указанный ток через 12вольтовый стабилитрон на уровне 20mA.
ValerMan
oleg1ma
А о какой схеме идет речь, можно ссылку на сообщение?
oleg1ma
Цитата(ValerMan @ 5.2.2012, 22:38) *
oleg1ma
Да не помню где, а схема эта.
ValerMan
oleg1ma
Понятно, видел эту схему. Просто думал что не давно обсуждалась, просмотрев последние 10 страниц темы не нашел схем с МОС, поэтому спросил.
Прапор
Олег подскажи, как лучше зазор в дроселе настаивать с подключенными конденсаторами после моста, или сначала без них ?
oleg1ma
Всегда все стараюсь настраивать уже в полностью собранном аппарате руководствуясь мнением сварного, так как я не проф. сварщик.
maximelyn
Спасибо oleg1ma! Собираю Вашу схему, понравилась своей простотой!
Прапор
Спасибо за ответ. Меня друзья сварщики профи сбивают с толку , говорят варит отлично , но почему без кондеров . Дроселя я настраивал без кондеров . Подключаю кондеры когда варю метал толще 2-х мм. Пройдут морозы поэксперементирую .
oleg1ma
Так и есть, я ставлю автоматы на подключение конденсаторов.
igors
Тоже заинтересовала стабилизация оборотов. Можно описать схему подключения поподробнее?
IGBT
по видео без газа, сказать нельзя не чего, кода варишь вез газа, происходит горение металла в кислороде воздуха, и как будет варить аппарат, нельзя сказать обсалютно не чего.
хорошее решение с обратной связью, как вариант, считывать обороты с ролика протяжки, ТЕ под ролик, поставить шестерню, и считывать обороты с неё, ПЛЮСЫ не надо сверлить ротор мотора,установка на любую протяжку, даже на китайскую с мотором от шуруповерта МИНУСЫ изготовление шестерни, маленькие обороты ОННОЙ, но наличее достаточного количества зубцов, компенсирует этот недостаток...
wkaktuz
Схема заводская управа на процессоре, обвес свой самодельный как завершу сделаю небольшой фотоотчет.
EvgAl2007
Добрый всем вечер. Прошу помочь разобраться чайнику. Подобрал к своему ПА дроссель, работает без брызг и вроде-бы все устраивает, но при попытке подключения конденсаторов получаю снопы искр, как бенгальский огонь, при этом качество сварки заметно ухудшается, и похоже на то, что провар на максимальной ступени стает слабее. Напрашивается вопрос: может быть количество витков дросселя и зазоры нужно подбирать уже после установки конденсаторов. Емкость 28200+30000 мкф, пробовал и вместе и отдельно (по 10000 мкф).
И второй вопрос: читая форум, в начале где-то на 30-х страницах читал сообщения Хоббисварки, об влиянии сопротивления обмотки силового трансформатора, а соответственно и тока холостого хода на качество шва, а именно, что шов получается не бугорком, а растекается. На металле 4мм это получается, а имеет ли это отношение к металлу 1 мм при проволоке 0,8 мм???На моем трансформаторе ток хх на максималке 0.42 А, на минимальной 0,14 А.
Нашел это сообщение:
Цитата(HobbySvarka @ 27.4.2007, 0:36) *
1. Все мною сказанное относится к источникам с коммутацией по первичной стороне.
2. Т.к. я считаю, что сварочный аппарат не должен работать на холостом ходу и кушать мои и ваши денежки.
3. А если аппарат не работает на холостом ходу, то и ток холостого хода мне по барабану. Поэтому я проектирую и изготавливаю источники с током холостого хода близким к зоне насыщения.
Для трансформатора изготовленного на сердечнике от 1 кВА ток х.х. 5...10 А - нормально.
4. Т.к. однофазный выпрямитель, по своей природе, имеет довольно высокое индуктивное сопротивление которое "мешает" достижению качественного процесса сварки, для компенсации этого я применяю конденсаторы емкостью 40000...100000 мкф. При этом вторичное напряжнгтн на трансформаторе 16...27 В.
5. На конденсаторы не нужно ставить токоограничивающие резисторы. И конденсаторы надо подключать до дросселя.
Буду очень благодарен за ответ.
Yurybka
1- Зачем подключаете кондёры, если качество шва устраивает?
2- У меня на силовом ток хх 0,09; 0,10; 0,12; 0,14; 0,17; 0,22 и 0,28 Ампер. При этом качество сварки отличное.
