Цитата(гость11 @ 6.4.2011, 11:09)
В полуавтомате основной параметр это напряжение а не ток ,и не стоит на нем заморачиваться.
На форуме народу нужен ПА который хорошо работал , а какие там токи и другие процессы никому они не нужны.
Электрический ток - зто направленное движение заряженных частиц есть источником электрической дуги, которая в свою очередь и плавит металл. Величина этого самого тока есть интенсивность плавления металла. Ток - есть основа электросварки!!!!!!! Напряжение - это всего лишь разность потенциалов между положительным и отрицательным электродами. Это всего лишь потенциальная возможность этого самого тока!!!
Напряжение на дуге прямопропорционально скорости плавления электродной проволоки. Чем выше напряжение тем больше скорость плавления. Скорость подачи проволоки компенсирует скорость плавления и равняеться друг другу. Поэтому напряжение на дуге и скорость подачи проволоки есть исходными параметрами сварочного процесса которые выливаются в сварочный ток!!!
Цитата(kolodok @ 6.4.2011, 11:53)
а производители всяких электродов и разных сечений сварочных проводов действительно не правы!!а кто составлял таблицы для каждого сечения провода считал разные токи!!
Вы наверное неправильно понимаете такой параметр проводника как "Плотность тока", где, когда и при каких условиях применяются величины этой самой плотности тока.
Обмоточные проволоки в трансформаторах при плохих условиях охлаждения - 3-5 А/кв.мм. Материал - медь.
Провод компьютера 0,75 кв.мм при максимальном токе 16А - плотность тока 21,3 А/кв.мм. Материал - медь.
Электрод для ММА диаметр 4 мм, сечение 12,5664 кв.мм., сварочный ток 160А, плотность тока 12,73236567 А/кв.мм. Материал - сталь.
Электродная проволока диаметр 0,8 мм, сечение 0,502656 кв.мм., ток 90А, плотность тока 179,0488923 А/кв.мм. Материал - сталь.
Все эти плотности токов разные, для разных условий, при различных внешних факторах.
Цитата(oleg1ma @ 6.4.2011, 10:22)
если посчитать по первички то получим следующее.240х14.7=3528вт, 3528/22=160.3А-10%=144.3А.Вот такой ток приблизительно Вы имели на выходе.
Эти слова
oleg1ma только подтверждают то что сварочная проволока диаметром 0,8мм способна варить на токах 150А, если позволяет сварочный аппарат это делать.
