Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Д713
Цитата(OFATUM @ 12.12.2009, 20:21) *
Понимаете, сильно приспичило алюминий поварить, а на постоянке говорят не варится он, поєтому нужно быстро соорудить железный транс на 100- 150А ( горелка без охлаждения на 150А), благо сегодня разобрал какието дросселя, и получил 40 метров неплохой шинки. До аргонника на постоянке пока руки не дошли, в ГАИ пришлось штраф некислый уплатить, заказ деталей отложился на время icon_biggrin.gif
алюминий варится и на постоянке,только электрод потребен 8-10 мм диаметром. icon_biggrin.gif
и потом,я не уверен,что какими-то подручными средствами можно получить качественный шов.
САНЕК
Так осциллятор нужен для возбуда дуги,что бы не срать на поверхности.Возьми проверенный вариан,90в переменки,поджиг при опыте нормальный(как спичкой,чирк)
OFATUM
Вот наткнулся на этот форум, там есть немного практической инфы и фотки, на некоторых даже швы -ничего
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mode=linearplus
electrovoz
То есть, прошивка 10.3 чем не понравилась? Там поджиг большим напряжением просто, при том же токе. Опиши, учту. Только пробуй в аргоне.
Д713
все сварочные процессы сводятся к курсу "технология металлов",и видимо без понимания последнего предидущее невозможно.
САНЕК
Дуга чуть длинновата,как факел.Но ты выложи народу для тренинга,начинающим,самое то.
Я вроде выкладывал процес поджига на видео,остальное-дело опыта,техники.
electrovoz
Она длинновата только время нарастания тока, как ты заметил. Это значит, с поджигом точно проблем нет, раз уж ты говоришь, что перебор. Электроду это не вредит, ток тот же.
САНЕК
Ток выбран правельно,только,ИМХО,обязаны быть двеверсии прошивы.
electrovoz
Проверь привязку. Ну не глючит в симуляторе.
САНЕК
На данный момент,проверить НЕЧЕГО,оно работает,у чела.
По схеме,ещё раз прошу,оставь ту что обсуждаем.А то есть вопросы,а как(по какой схеме задать)спросить понятно всем,не знаю.
Цитата(electrovoz @ 12.12.2009, 21:43) *
Проверь привязку.
Извени,токо что выяснил,наверное грохнулась головка Vметра.Показывает какой то бред.Пошол выяснять,завтра отпишу.
electrovoz
Спроси по номиналам деталей и месту их размещения.
KLIM
Цитата(spesso @ 12.12.2009, 16:53) *
AD вот чё говорят
Хе. Вот без брехни - по параметрам подобрал, крос референс не смотрел icon_smile.gif
Д713
заключительный этап в намотке транса-после вакуумной пропитки и запекания заливаем торцы эпоксидкой-
красим -
и собственно имеем чего хотели-
еще кое-какие подробности-суммарный зазор 0,1мм (слюда 0,05 в виде прокладок),индуктивность первички 1600 мкГн,индукция рассеяния 7 мкГн,все микрогенри мерялись реально.
max_milenium
Приветствую сваркостроителей!
Ну вот сгонял в командировку, а тут уж настрочили-тоicon_smile.gif))
САНЕК сообщение в личку получил, не могу понять где сама прошивка-то? туплю похоже, но файлика не вижу.
ELECTROVOZ сообщение отправил в личку.
Вот собственно вид готовой конструкции.За какчество звиняйте фотано телефоном.Потроха выкладывал ранее.
Схема полностью соответствует Электровозовской, за что ему отдельное спасибо, за исключением ключей, поставил по 2 в параллель 50W(как в трехфазной силе) и дросселя-железо по размерам вроде поменьше будет, просил шоб померял кто-нить - тишина в ответ, но в принципе как варит вполне устраивает.
Часть недостающих деталюг приобреталось в Элитане, сразу скажу шло месяц, Е70 в питере Епкос, но они с частниками не работают, пришлось идти более дорогим путем.
Сразу скажу, аппарат делался для бытовых целей, как хобби, че-нить, где-нить прихватить, подварить и т.д., сваркой кораблей, рельс, и др. металлоемких изделий НЕ ЗАНИМАЮСЬ! Поэтому корпус был максимально уменьшен, соответственно тепловой режим ухудшился, однако до отключения аппарата ни разу не было или просто не доводил
я его до этого, в крайности не впадаю. Самой грющейся деталью могу назвать вых .диоды, потом транзюки, и немного транс с дросселем.
Протяга самопальная, на базе стеклоочистителя ВАЗ2101(вид также был выложен ранее). Рассчитана на работу под проволоку 0,8 и 1,0 мм (проточены две разные канавки на ролике).
Корпус сделан из древнего чб монитора видеонаблюдения с помощью болгарского напильника, и какой-то материicon_smile.gif использование компового блока не устроило-показался хлипким о чем также ранее высказывался, хотя на вкус и цвет... Посередине стоит пластина из винипласта 10мм толщиной, к которой прикручено, приклепано, приклеено абсолютно все внутренности конструктива(даже ручка для переноски), делал так для удобства настройки и регулировки, выташил ее за ту же ручку и можешь подлезть куда угодно, ненадо разборки до основания(опыт постройки бармалея-сдох ключ пока все не разбереш-хрен подлезешь), хотя полностью подтверждаю слова Электоровоза-если аппарат собран без ошибок и больших отклонений номиналов то просто обязан работать, если что-то не так то это только Ваш косяк(по себе знаю).
Настройка у меня свелась только к выставлению тока и напруги.
Размером как комп блок только уменьшена высота и длина. Морда текже от комп блока с вырезанной серединой и склеееной вторец, зашкуренной и покрашенной. Корпус и морда крашены краской с балонна купленного в автомагазине(вполне бюджетно).
Панель с надписями делалась так: берем старый корпус монитора(или другой полиэстироловый лист если есть), его боковую плоскую сторону, вырезаем заготовку, на принтере печатаем (если струйник то желательно пигмент-не выцветет) в автомагазине берем баллон бесцветного акрилового лаку, брызгаем на этот кусок и осторожно накладывайм отпечатанный лист, он промакает, ждем высыхания, пару слоев лака сверху и все-далше сверлим, режем и т.д. Сзади прикручиваем плату с индикатором(я наклееил на него черный скотч-смотрится лучше), потенциомтрами, светодиодами и всем тем, что хотим видеть на передней панели.
БУ стоит в корпусе БП от компа немного подрезанного и кое-где добавленного-опять же спасибо опыту автора и форумчан по избежанию помех, стоят все сетвые фильтры, ни каких сбоев в работе замечено не было.
Аппарат рассчитан на установку катушек на 1 и 5кг, на фото 1кг внизу лежит "адаптер" для 5кг.
Ну на этом вроде все, откланиваюсь....
С уважением...
electrovoz
Исполнение отличное.
Тестовая прошивка типа 10.4. Не проверенная. Должно быть что-то среднее между теми, о которых говорил Санек. Можно проверять, у меня все равно только трехфазный. Устранено выключение по OFF при калибровке, переделан в н-ный раз аргон.
САНЕК
Мои вопросы сняты,головка V метра накрылась лохматкой.
А косяки были на первой десятке,кто её прошил,меняйте.
Zond
А где скачать прошивку 10,3?
Pavelm-ks
Господа , чисто из любопытства , у кого сколько весит аппаратик ?!
САНЕК
Вот ещё плата,с учётом критики
проверена,тестирование естно при сборке.Одно скосячило всё действо,почему то мне привезли индюкаторы(наверное подумали что я араб) с перепутанными анодами.Вместо 1-4,вместо 2-3.Поршиву залил 10_1F v.4.Попробую.
Давайте комменты.(плата не мыта для лака)
OlegarX-RUS
Что можно сказать!!! Ещё раз снимаю шляпу!!!
Slava79
ЗДОРОВО. ПЕЧАТКОЙ ПОДЕЛЕТИСЬ.
Васян ZAY
ОТЛИЧНО сделано!!!!!!!!МОЛОДЕЦ!!! мне до такого девайса ещё лет 10 тренировок icon_biggrin.gif
Санёк а куда идёт разъём 6-11 ног процика? по схеме не могу найти куда идут icon_smile.gif
max_milenium
САНЕК отличная плата! Делал по ЛУТу или фоторезист?
С уважением...
Pavelm-ks
Разъм для прошивки проца.
vit336
Класс!!! И ведь работает, не смотря на то что 3845 SMD.
СергейКл
"САНЕК" Я конечно в схемотехнике инверторов не очень силен, но монтаж и пайка впечатляют.
Wiew
Pavelm-ks
Помогите пожалуйста ламеру правильно прочитать схему (вариант с 1 фазой ).
-Правильно ли я понял, что все кондеры где не указаны микро это или нано фарады означает что это в пиках?
- Напруга на которую расчитаны кондеры для С 23,24,32,33,38,39 = 400В , а С11,С12 50В будет достаточно?
-Термистор (NTC на схеме ) какой именно ставить . Ток, сопротивление, мощность ?
витя
Приятно посмотреть-Молодец!
electrovoz
Зачем там радиаторы?
Normunds
kto podskazet IXGH50N60B mozna stavits mesta 80N60. V kokom vmeste datashite ukazana chastota nifiga nevrubajus.
V novoy plate Sanka ekrana nenada s drugoy starany? Nu a tak SUPER!
Wiew
нормальные ключи, можна ставить
нету ее там, а зачем указывать частоту если она зависит от множества условий?
максимальная для этого где-то пару мегагерц
Normunds
Wiew -thenks
САНЕК
Други,спасибо за такой отзыв!!!
Постараюсь ответить на все вопросы.
electrovoz
Радиаторы,на случай работы летом при 30.Хотя они и так не греються,наверное привычка.
Печатка,это не самое главное.Поделюсь,только схему изменений рисовать не когда.
С уважением...
ЛУТ.
Там такая хрень присутствует,чем ДЕШЕВЛЕ бумага для факса(я пользую её)тем лучше!!!!!
Во многих случаях,можно просто снять аккуратно за край всю бумагу.
Уже ответ был,но постараюсь добавить.
Вот фотки осцыл дриверса от СЭМа
только я там применил ВС 807 вместо его рекомендации,работает на баян.
это уже проверенно,схема так же будет чуть изменена.
Вот морда дриверсов,мозга,снабберов
Так что,схема от автора сильно изменена.Я пользую Е 65 один.Ну и много остального,а вот мозг-это заслуга Электровоза.Спасибо ещё раз.
Wiew
electrovoz, какая амплитуда импульсов на затворе ключа в дежурке 120Вт у вас получалась?
у себя в ходе стресс-теста выявил при 80Вт нагрузки амплитуда увеличивается до 27в, на ХХ - 16,7В, почти на пределе icon_confused.gif
electrovoz
Это обычно следствие большого рассеяния транса. Вообще-то полевик 10NK60Z потому и применен, что имеет вмутри стабилитроны и сам срезает лишнее, причем довольно много. А при оптимальной намотке транса (пол вторички (на 12 В), первичка, служебная, пол вторички (от 12 до 21 В)) такого в пинципе не должно быть. Для мощного обратнохода это критично. Обязательно отпишитесь о намотке транса, этот момент надо прояснить.
Zond
Ну вот закончена крышка на ПА на баласте долго пытать не получается так как халявное электричество есть на работе а там Автомат 16А щиток опломбирован через минуты три вырубается а в гараже напрежение в зиму 180В а так при сварке перегрева нет даже обдув не включается на полную. Пока увереность есть в ПВ 100% но лето покажет.
До надписей и крышки дело никак не дойдет некогда.
Wiew
транс намотан на ЕІ33 с компового бп, вики оставил теже, для индуктивности 280мкГ пришлось подложить прокладку 1мм (наверно отсюда и повышенное рассеивание), мотал полпервички-служебная-вторичка-полпервички. ...мда от оригинала немного отступил, ключ 2SK956, другого небыло, напряжение вторички 21,7В получилось, можна немного уменшить.
может попробую позже стабилитрон с резистором на служебную подцепить.
Zond, серьезная махина
electrovoz
На ЕІ-33 не получите 120 Вт. Должен быть ER-35. У него отношение диаметра керна к высоте обмотки в 2 раза выше, рассеяние в 2 раза меньше. Это с БП 400 Вт и больше - основной сердечник, а также в телевизорах бывает.
Pavelm-ks
Цитата(Genadiy @ 12.8.2009, 8:19) *
max_milenium а ты откуда?в смысле где проживаешь?Вообще не плохо было бы заполнять свои данные на форуме.тогда не пришлось бы задавать глупых вопросов.В Киеве.Одессе и Б.Церкви (это то где я знаю) проблем с механиками уже нет.Если кому надо по Киеву и Б.Церкви то расскажу где.По Одессе к Levs?он может подсказать,а
Геннадий, подскажите пожалуйста где и почем можно механику преобрести ?
Да и в принципе вопрос ко всем - подскажите, где можно механику протяжки преобрести и сколько денег ?
Заранее благодарен.
СергейКл
Заранее благодарен.
Вчера собрал - цена вопроса 850р-редуктор + 800-адаптер+60р-два подшипника+ токарная работа:
Если экономить, можно обойтись без евроадаптера, редуктор от 2101-650р+подшипники+токарка
Wiew
не хочу показаться на...щиком, но при 220в на вых. получил 21,2В - 9,1А просадка -0,6В, 13,2В - 1,3А в служебную обмотку подключил стабилитрон на 22в.
дальше нагрузки не хватило, при посаженной сети не мерял, так как в сарае мастерская, а там счас брр... icon_smile.gif
кз держит, но не замерял, провода тонкие - начинает изоляция плавится.
СергейКл, а на ролике две канавки проточены? сталь какая?
СергейКл
Это наружная обйма подшипника генератора Ваз2110 (на станциях полно- летят после автоматических моек). Две канавки(про запас, раньше делал под разный размер проволоки). По рекомендации Санька применил конструкцию с полностью разгруженным валом, правда усложнилось немного:
uurraaaa
протяжку нужно спрашивать у продавцов сварочного оборудования думаю должны быть в каждом больщом городе себе брал 2 года назад за 150 гривен пластмасовую
Genadiy
Заранее благодарен.
А вы откуда?В смысле где проживаете?Я в Киеве.Есть механики в Киеве,Б.Ц,Запорожье,Одессе.В каком городе вам надо?
Интересное решение,я только не понял как это все сидит на валу редуктора.Просто на первом фото впечатление что обойма с щечками зажата гайкой к корпусу.И еще,щечки в обойму прессуються или просто потом тянуться гайкой?Не буксует ли обойма?
СергейКл
Действительно там стоят две щечки - одна низкая, другая высокая с резьбой. На прежнем варианте я их стягивал тремя винтами, а в этот раз решил попробовать не стягивать, т.к. идет самозатягивание. Пробовал руками со всей силы - не свернешь. Щечки не прессуются, просто плотная посадка. Если начнет проворачиваться добавлю три винта как на старом варианте. (проверенная конструкция). Канавку наносили эльборовым резцом, по моему (токарь не я) без отпускания и закалки. Есть мысль отпескоструить канавку для меньшего усилия прижима. Например для алюминиевой проволоки (для небольшой длины горелки должно пойти). Вот старая конструкция:
Pavelm-ks
Я тоже в Киеве ! Буду очень признателен за информацию.
vit336
Цитата(Wiew @ 18.12.2009, 10:59) *
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=112876
Genadiy
Ну если в Киеве то ....написал в личку.
Wiew
vit336, ничего наводящего по вашей ссылке не нашел.
