oleg1ma
  22.10.2016, 20:47
  Цитата(Serg2146 @ 22.10.2016, 11:36)
Доброго здравия всем, а у кого есть информация по поводу заказа деталей...
Всё в магазинах свободно можно купить.
  Serg2146
  24.10.2016, 8:53
Ну да, логично...
оригинальный ответ.
только я имел в виду печатные платы, или их тоже в магазинах продают, не подскажете в каких???
Позволю себе ещё раз процитировать, слово детели от платы я отличаю пока и вопрос понял буквально.
Цитата(Serg2146 @ 24.10.2016, 8:53)
Ну да, логично...
оригинальный ответ.
Платы обычно автор продаёт, если выложил РСВ, то значит разрешает делать самостоятельно или заказывать в другом месте.
Если проблема с заказом, доставкой или самостоятельным изготовлением, могу сделать по землячески так сказать.
А детальки на разовую конструкцию я приобретаю объезжая магазины в следующем порядке: Хаустов, Новый взгляд, Чип и дип.
  oleg1ma
  24.10.2016, 23:58
Пишем в личку,  если интересуют платы.
  Всем привет . запустил управу . Показания температуры скачут при отключеных термодатчиках 0-5-10 С , при подключении беспорядочно меняются в диапазоне 70-90С . использую последнюю прошивку 23.6 ,датчик MCP9700T-E\TT прошика или корявая пайка контролера?
Такая проблема уже обсуждалась несколько раз,обычно все исправлялось заменой tl431.Надо что бы у тл431 было как можно выше напряжение,или параллельно тл431 ставят емкость в несколько мкф.
  hidoba, понял , спасибо .
  А кто сколько БП использует .Сегодня заметил такую неприятную вещь ,при большой скорости протяги (протяга мочная 80Ват вроде, движок 24В может скакнуть до 5 А )может повесить микроконтроллер при максимальной скорости.Вот сижу и думаю переделать на один но  мочный или 2 раздельных бп для протяги и мозгов с драйверами.Ещо сколько у кого в холостом потребляет бп.Заметил когда стоит полчаса без нагрузки то ощутимо тёплый.Транс на ER39.
  RadioГубитель
  13.11.2016, 10:42
  Цитата(elektrolabb @ 13.11.2016, 11:32)
1. БП для контроллера и оптики.
2. БП для протяги и вентиляторов.
3. Банки чтобы протяга при пуске не просаживала бп.
Gonnza, перелогиньтесь!
  elektrolabb пасиба .Схемы БП есть?
  elektrolabb
  13.11.2016, 16:09
  Есть. Какой бп интересует?
  pavel74rus
  13.11.2016, 18:06
  Цитата(elektrolabb @ 13.11.2016, 11:56)
Гы-Гы-Гы!
Между прочим: носил аппарат на работу, чтобы сварной помог сделать калибровку МИГ...
Чего то не понял, а самостоятельно зделать калибровку трудно.
Читал ветку электровоза,вроде бы не чего такого все просто. Или какие то трудности?.
Все зависит от того-что вы делаете. А вы что делаете? Управу электровоза к ПА2 или к ПА3 или управу Скифа?
  pavel74rus
  13.11.2016, 19:31
Пока читаю ветки,так сказать определяюсь.По изменениям от Скифа читал,а в чем прикол то.
В настройках
  pavel74rus
  13.11.2016, 20:32
  Цитата(KT117 @ 13.11.2016, 20:24)
В настройках
А какие то наработки по настройке имеются. Сам пока не в курсе что к чему.
  elektrolabb
  13.11.2016, 21:05
  "Прикол" в том, чтобы как можно точнее установить зависимость между скоростью подачи проволоки и напряжением на дуге. Для последующей комфортной работы. После манипуляций сварного аппарат(ПА3-Скифа) варит более устойчиво.
  Чем измеряли напряжение на дуге?
  elektrolabb
  13.11.2016, 23:19
  Стрелочником, т.к. цифровой не успевает измерить.
  pavel74rus
  14.11.2016, 18:55
  Посмотрел документ,впечатляет. Наверно что калибровку придется в троем делать.
Спасибо! Всем.
  SHA-SEREGA
  23.11.2016, 15:34
  подскажите по дроселю, намотан на тс-180, 15 витков,  зазора нет, прибор  показывает примерно 23 мГн, а на форуме гдето видел ,что индуктивность должна быть 40-50 мГн да еще и зазор 1,5 мм при 11-12 витках, как такое возможно?
  Не мГ (миллигенри), а мкГ (микрогенри).
  SHA-SEREGA
  23.11.2016, 16:12
  да мкГ ,ошибся в написании
  oleg1ma
  23.11.2016, 16:19
Прибор врет, на таком сердечнике, ставте прокладку и пользуйтесь.
  SHA-SEREGA
  23.11.2016, 16:38
  интересна причина, почему врет на этом сердечнике?
мотал на альсифере, там все как надо показывает.
И еще, подскажите почему при сварке в режиме полуавтомата сильно брызгает, а в мма все мягенько без брызг?
  oleg1ma
  23.11.2016, 19:25
  Правильно привязать, опять-же важную роль играет дроссель.
  RadioГубитель
  23.11.2016, 20:33
КотЭ шикарен
  Цитата(RadioГубитель @ 23.11.2016, 20:33)
КотЭ шикарен
По глазам видно-голоден! Щас сожрет хозяина
  oleg1ma
  23.11.2016, 21:52
  а по тарелочке - нет.
  SHA-SEREGA
  24.11.2016, 6:09
  у него всегда взгляд такой, меланхолик конченный
 На фото не видно, посмотрите сами- не встречная, ли намотка на катушках?
  alvideo
  25.11.2016, 15:44
  Так всё же какая оптимальная индуктивность должна быть дроселя?
 По Skifу 60 - 65 мкГ. Это для косого.
  alvideo
  25.11.2016, 16:45
  А для полумоста?
  oleg1ma
  30.11.2016, 19:42
  Доколыхал очередные заказы, завтра буду отправлять.
  Сергей_74
  1.12.2016, 17:24
Как всегда супер! Олег скажи, разводку этих ПП и схемы есть где посмотреть? Если конечно это не коммерческий проект..
  Печати такие в домашних условиях не сделать (да и ком.пр), а схемы можете посмотреть скачав
Архивчик .
  ура!!!l два дня и новая цяцька заработала
толька блокировка не блокируєт  прошивка v23.5
плати саморобни
  Сергей_74
  1.12.2016, 18:49
  Ок. Стоимость ПП в личку можно?
Да ты герой труда!
 Теперь будешь знать температуру окружающей среды и температуру в сварочной ванне.
плати саморобни
Зеленкой красил, что ли?
  Цитата(ігор @ 1.12.2016, 18:49)
ура!!!
Если это зелёное не паяльная маска, то зачем и почему до пайки компонентов?
oleg1ma,, подскажите если не трудно по символьным индикаторам, 16201 только размером от 1602 отличаются и есть ли возможность их использования в подобных конструкциях?
Валяется у меня 2 таких и никак никуда пристроить не могу, информации по ним никакой.
  Не скажу, такие не юзал, напишите полное название, шит всегда найдется и тогда можно сравнить
Искал шит, находится только подробная геометрия на несколько листов.
Сфотографирую вечером, может по внешнему виду получится опознать.
  Цитата(DANTIST @ 2.12.2016, 10:21)
Да ты герой труда!
не ето не зеленка а какое то г....вно под названием паяльная маска какая никак не твердела ни уф ни в духовке. наносил шпателем.
  Цитата(ігор @ 2.12.2016, 15:32)
под названием паяльная маска какая никак не твердела...
Если БАКУ - это не торговая марка, тогда все понятно.
  [quote name='ігор' post='450063' date='2.12.2016, 17:32']не ето не зеленка а какое то г....вно под названием паяльная маска какая никак не твердела ни уф ни в духовке. наносил шпателем.
Вот эта хорошая: XV501T-4 -проверено!
Наносить через сеточку нужно.
  Спасибо я только учюсь делать платы а сетка ето как в шелкографии и какую брать?
В галантерейном магазине скажи органза
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%...%BD%D0%B7%D0%B0, это сетка как детский бант, продаётся в рулонах погонными метрами. В том же магазине и пяльцы для вышивания можно взять, я на фоторамку натягиваю и канцелярскими кнопками креплю, наношу "кредиткой".
У маски про какую писал, время экспонирования в 3 раза больше чем у фоторезиста, остальное всё также, результат как у заводских плат, вот ещё металлизацию не освоил...
пройдите по ссылке.
