Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
spesso
Цитата(kestyk @ 13.1.2011, 23:44) *
Vjriy, скажите пожалуисто, кокои установлен контролер PMW на вашеи плате управления? . Я низнаю какои закозатъ: естъ две позисии (UC3845D8 output voltage 13,5V. Output Current:1A.Frequency:450kHz и вторая UC3845D8G4 output voltage.Fixed:5V. Output Current:200mA
.Frequency:500kHz).
Абсолютно одинаковые микросхемы. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/uc3845.html
svarim
Уважаемые форумчане интересно смотреть за разработками
Вами сварочных аппаратов, в особенности инверторного полуавтомата.
У меня есть предложение, может быть вы пришлете на мой e-mail характеристики
и контакты и мы в моей компании попробуем подумать о возможном производстве
аппаратов.
мой e-mail: weldsaratov@yandex.ru
тел. 89042447005 Василий
golub
вы в вашей компании сначала откат электровозу прощитайте, а потом подумайте о производстве
svarim
Это не откат а вознаграждение, обязательно с ним, либо с тем, кто хотел бы реализовать свой потенциал мы все просчитаем
yjriy
аппаратов.
Его уже катают вовсю в двух городах Украины и что никто вознаграждение ему пока не платит. А инфры по производству достаточно в этой ветке для серийного производства- читайте и обрЕщите
yjriy
не можете ответить на вопрос нехрен из себя ставить Гуру
за вашим сообщением 2606 стоит сразу мое 2607.
Покажите пост или приведите цитату где я вам хамил? И я себя Гуру не считаю,, и пока вам ничего не должен. На ваш вопрос в личке был дан мной ответ для всех в теме. Обиды будете жене предьявлять или кому другому и нахер посылать не стоит, ежели вы все время возле компа сидите и более вам делать нехер, то другие, типа меня, рабоатют и частенько ездят по командировкам. Я иногда до своих рабочих компов по неделе не подхожу- тем более по некоторым вопросам вам уже ответили. А многие по тел. звонят и эти аппараты в телефонном режиме собрали и работают. Ко мне какие претензии?
radiators
может кто подскажет-в снабера 3 фазного можна ставить 4н7+68ом, а то номиналы 3н3 и50 ом нет в наличии
aleksandrs
Ага и мой по телефону был запущен
radiators
ну-кто поможэт? пожалуиста!!!
yjriy
можно
Sinners
Подскажите, пожалуйста, возможные причины ложного срабатывания двойного клика главной кнопки в режиме полуавтомата. Как правило, функция самопроизвольно включается в первую секунду сварки, и соответственно уменьшает напряжение на 2 вольта. Кнопку на дребезг не проверял, но думаю проблема не в ней, рукав новый "Binzel". Менял только сварщиков. Пока отключаю двойной клик при включении аппарата, варит отлично, но хотелось бы иметь полноценный аппарат. Спасибо за любую подсказку.
yjriy
Поставь последнюю прогу Электровоза с люминем, он тамэто дело подкорректировал. А заодно и люминь-режим добавится
Sinners
Да, действительно в сообщении #2321 Electrovoz об этом говорил. Извените за невнимательность. Но приятно, что даже в час ночи отвечаете на вопросы. Благодарю тебя, yjriy.
_moped
Доброго времени суток!
уважаемые форумчане
поделитесь пожалуйста печатной платой
спасибо!
aleksandrs
уважаемые форумчане
спасибо!
Какой печатной плат , готовой вытравленой или в програме ,печатка Юрия или Електровоза.
САНЕК
уважаемые форумчане
спасибо!
П/п чего?
yjriy
уважаемые форумчане
спасибо!
Пиши свой адрес в личку- я тебе ее готовую бесплатно в конверте на шАру по почте вышлю- валяется залуженная лишняя. Могу и проц на нее впаять и прошить. но у уже не на шару.
Вспомни сколько понадобилось сил чтобы избавится от помех
По помехам вопрос решен с применением процА в корпусе TQFP в народе называемым соик., а также помещением платы в открытый латунный или медный экран. Думаю можно прицепить туда и оциллятор, есно с переделкой всего девайса, только надо ли оно
_moped
печатка в программе
Спасибо!
САНЕК
yjriy
Где обещанное????????????????????????????????????
Ждем.
ShuvAndy
Уважаемый electrovoz можно вас попросить переделать прошивку 3.12.1F для максимального тока в 160 А . Я просто лет пять назад собрал бармалейник , а сейчас собрал вашу схему управления и БП, прилепил ето все к бармалейнику работает и варит посто супер с тем что у меня было не сравнить, но неудобно регулировать ток ,уменя схема расчитана на 160А, а в прошивке 184А.
Заранее благодарен
yjriy
Ждем.
Санек. если честно подзабросил свои сварочные девайсы в связи с новым увлечениием станками и обработкой мЭталла. Но раз обещал букварь по этому аппарату- он будет сделан. тем более сейчас начал ваять тутошним тусовщикам- самопальщикам, живущим в глушИ по их просьбе несколько управ на него. Заодно и описание с настройкой и сборкой сделаю.
А также потянуло на АС и двухтактник ПА-ашный
САНЕК
[/img
Вот для юзеров и надо,а по поводу АС и ПА,я сейчас сам в смятении,есть кое что наработанное,думаю,куда применить,но тема эта++++++кое ..................
yjriy
Да х. его знает. Народ уже и тут наблатыкался- выкладывай если коммерческого секрету не предусматривается- хотя это не сити
Есть в этом деле одна закавыка- это отсутствие качественной комплектухи и ее высокая стоимость на сегодня. В результате девайс получается дороже аналогичного вражеского магазинного со всеми базарными накрутками.
Говорят, что российские нанотехнологии тоже на лампах сваяны... только ламы эти маааленькие icon_biggrin.gif
Albertish
yurii-bo
не могу найти СМД-конденсаторы 2,2мF на управу.Чем можна подменить?
yura_
golub
и битые материнки в ваших краях не водятся?
Василий Задов
Скажите а с каких материнок вы их выдирали? У меня было 3 совсем древние Р1 и посвежее 2 Р3 и Р4, нигде нужного 1206 размера не нашел. Я использовал 2.2мкф выводные, желтенькие такие(керамический многослойный), почти все припаял и обнаружил очень интересный момент- там ВНУТРИ СМД 1206! Если аккуратно расковырять желтый лак и оторвать ножки, то там самый обычный СМД 1206! Несколько так припаял
кт315
Конденсаторы 2.2мкф ещё стоят на сетевых платах 3C905-TX, 10шт.
выглядит вот так
golub
C6, как я понимаю желательно выдержать в номинале, а остальные стоят фильтрующими. И можно туда ставить и 4,7- 15 мКф. Смотрите в районе сокета, звукового чипа, ЮМ и т.д. В общем "копайте, их там много"- (с)Кузмич.
vit-al
Закончил сегодня ПА№3 Электровоза, сделал все привязки, по напряжению привязалось хорошо что показывает табло то и на внешнем вольтметре. А с токовой привязкой есть расхождения, например на сопротивлении 0.5 Ом(на котором делалась привязка 30А) табло светит 60А а на внешнем амперметре 70А, а на сопротивлении 0,1 Ом табло светит 70А на амперметре 90, на том же сопротивлении 0,1 Ом на табло 200А амперметр выдаёт 210, такое себе нелинейное несовпадение. Может форумчане подскажут как добиться совпадения показываемого тока с реальным.
Апаратом в целом очень доволен. Попробовал сегодня поварить в МАГ режиме, варит после непродолжительной подстройки скорости и напряжения отлично, брызг практически нету. Выражаю Тарасу ещё раз огромную благодарность за данный девайс.
Прилагаю фотки: http://picasaweb.google.com/vitaliy451/201...KWPrJ6d_PjtkwE#
Также беспокоюсь на счёт работы аппарата в трёхфазном режиме (если вдруг во время сварки пропадёт одна из фаз) чем это грозит аппарату? И какую можно сделать защиту?
Также хочу попросить Тараса выложить последнюю версию прошивки для трёхфазного варианта (которая ALU) на форуме нашол только для однофазного.
K_L
может я и не прав но: Вы говорите о конденсаторах с материнки выпаянных возле сокета проца, напряжение питание процессоров как правило не превышает 5В (это самых древних, в современных около 1,5В) к чему я веду - меня берут сомнения что там установленные конденсаторы с рабочим напряжением 50В максимум что там может быть это 16, как бы не получилась бяка (а проверка конденсатора подключение к источнику напряжения и увеличивать до пробоя это помоему глупо так как конденсаторы способны выдерживать некоторое время напряжение больше чем его рабочее но недолго)
yjriy
Electrovoza 30-50 мкГн, а yjriy рекомендовал не более 30
В ущерб некоторому качеству работы на малых токах на электроде, но лучшей работе на проволоке 1мм я и советовал дроссель несколько уменьшить. А для того, чтобы работать проволокой 1.2 мм пришлось его уменьшить до 12 мкГн, но потом вернул опять на около30- потому как электродом тоже приходится работать.
Явно стоит трехфазная прошивка. Нужно правильно резюками на ТТ выставить дОлжный ток аппарата на балласте и после этого перепривязать еще раз индикатор. Я даже на однофазной сети практически правильно трехфазную выставлял. На гнилой сети ессно показания будут отличаться. Метод ведь косвенный, но этого вполне достаточно. Правильно выставить- ежели немного потрахаться и попадете в 5 Ампер по всей шкале. При пропадании одной из фаз особого криминала не будет. На вашу китайскую протягу продаются быстросьемные соединения.
А кондеры на 50 Вольт там и не нужны в управе. На 25В вполне - именно они и стоят на материнках. Можете паять впараллель мЕньшим номиналом- положив один сверху другого и припаять.
мотал на альсиферовых кольцах и влезло 12 витков
Может и достаточно- попробуйте поварить. И не стоит в дроссели пихать провод сечением по 25-30мм2, достаточно и 16-18мм2, он и так в обдуве стоит, а если и не стоит фиг с ним- там длина намотанного провода небольшая и он намотан в один слой- охлаждение намного лучше чем на железЯках с многослойной намоткой. Не любят дроссели многослойности
mosnik
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Вот, может пригодится кому данное издание автора В.Я. Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками".
ссылка:
Василий Задов
Такой вопрос по выходному выпрямителю на 150ebu04. Как мне сообщили что 04 вообще перестали выпускать, 02 есть под заказ, а в наличии только по 350рублей icon_smile.gif. Приглядел диод 60EPU02 всего по 50р в платане. Вот думаю применить его, скажите это достойная замена? Вот вопрос как, точнее по сколько их включать, дыбы не разорять семейный бюджет? В двух выходных обмотках токи суммируются, правильно?, Из форума понял что нижний, обводной, диод греется сильнее, т.е. он больше нагружен, поэтому я пришел к выводу что в каждое плечо вместо 150ebu можно поставить 2х60EPU02 верхний диод и 3х60EPU02 в нижний, итого 10шт на все. Вот еще: аппарат заявлен 189А, но сети которыми пользуюсь и железо которое варю на требуют в принципе больше даже 140А, поэтому возникла мысль 1 ebu150, менять на 2 60EPU02, итого 8 диодов, пожалуйста прокомментируйте мои заключения. И еще какие тогда ставить снабберы, на каждый диод? А как вообще их расчитывать на выпрямитель(так для личного познания)?
З.Ы. вот блин одни вопросы! Добавлю восклицательных - Не выпрямитель получится, а частокол- ацкая расческа!!!
XS500
Здравствуйте, я тут новечек, начал со сборки управления по платам выложенным yjriy, пока нашел одну ошибочку, нет дорожки от 9 вывода DD1 к общему проводу и некоторые номиналы не соответствуют тому что указанно на принципеальной схеме, кто пробовал собрать управу на этой плате, есть ли еще какие то ошибки?
yjriy
9 вывод там должен быть соединен с массой, см. архив ниже.
САНЕК
Барахолка на что???Парни...........................
Василий Задов
скажите а чем можно заменить кт937А в драйвере, а то на митинке совсем оборзели по 180р за эту хрень хотят. А по посту выше никто не подскажет?
Alant6262
А ты замени на кт973А и возрадуешься
sarmat
КТ937 по 180 р...это почти даром. Транзюк СВЧ...до 5ГГц, P - 5ватт. Но такой вам не нужен. Вам правильно указали замену. icon_smile.gif Все путаем...бывает у всех, особенно когда спешим.
K_L
http://www.labkit.ru/html/discrete?id=306
и где Вы его нашли??? (в схеме указан КТ973А)
Василий Задов
Точно! Спасибо! Вот блин как перепутал я... постараюсь повнимательнее.
А про снаберрные конденсаторы на напряжение 400в пойдут К79-17 или к78-2?
ZPS
Кто живет в России и испытывает проблему в приобретении деталей смотрим ветку БАРАХОЛКА вот мое сообщение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=360
Sergor
Ув.Электровоз можно у вас узнать как правильно переводить аппарат в режим сварки аллюминия: нажимаем главную кнопку,переключаем в MAG и не отключая кнопку производим сварку или переводим в MAG и отключаем кнопку и на табло вместо ALU появляются цифры и производим сварку путём нажатия на главную кнопку.Заранее благодарен.С уважением.
yurii-bo
кто-нибудь менял в БП HFA15TB60 на КД213
STASKIN
Зачем???
yurii-bo
Не могу найти HFA15TB60.Ставил два HER308,вылетели при 3-х амперах через 1-у минуту.
kestyk
Собираю плату БП по мотивам yjriy и возникло несколько вопросов: конденсатор С16-1.5нф на схеме пленочний а на плате смд, а у Electrovozа на схеме С16-1нф. Поясните пожалуисто.У меня есть 1.5нф NPO 50v смд, можно ли ево ставить? И второй вопрос-С27 можно поставить wima 2.2нф 1600v MKP10 а С31 wima 1нф 1600v FKP1 или ставитъ керамикищеские.
K_L
номиналы R12, С16 задают частоту, которая считается по формуле f=1.72/R*C
у Юрия С16 равен 1,5нФ (в схеме 1,0нФ), а R12 - 10к (в схеме 15к)
немного изменённая плата от Юрия, может кому пригодится:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
