Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Yuldash
Да уж, придётся мне всё таки раздобыть новый осциллограф и полюбоваться что же в нём происходит... Пока что нашёл только неправильное подключение TT(начало-конец), остальное всё согласно схеме.
sergei1962
Здравствуйте. Насколько помню, в косом неправильное подключение ТТ у многих заканчивалось именно смертью ключей. На моей практике только свистом в дуге, я последние аппараты даже не парился с фазировкой ТТ, свистит значит не попал, меняю концы и вперед. Правда мне на эту тему один матерый спец сказал что ключи хорошие стояли, если ключики не надежные на пределе работают (перемаркет или изначально с слабыми характеристиками) то ключикам капец при неправильной фазировке. Но в любом случае осликом сигналы смотреть нужно при любом раскладе.
Yuldash
Вечер добрый.Спасибо за ответ. Ключи новые пришли, осцилятор думаю к моему приезду дойдет за месяц с алика, пока на вахте. Свиста не было, мог просто не услышать из-за свиста дросселя в управе.
nikon
Это что ещё за свист? Питание должно быть чистым без каких либо шорохов и свистов, иначе сви
стнут ключи как в Вашем случае.
Yuldash
Свистит дроссель L1 в управе (5v), на ключи он не влияет.
nikon
Ну ну, удачи.
Yuldash
Цитата(nikon @ 10.12.2024, 13:25) *
Ну ну, удачи.
Думаю вы сами прекрасно знаете как работает преобразователь mc34063, добавьте к нему "китайский" незалитый дроссель, и вот вам свист
nikon
Принято считать что человеческое ухо может слышать до 20 кгц, я же слышу не выше 16. Вы слышите порядка 100 кгц, уважаю. Это конечно сорказм, любой писк или треск в импульсный технике это как правило пропуски импульсов или ещё какие косяки которые накладываются на рабочие импульсы. Ни к чему хорошему это не приводит.
eger
Здравствуйте подскажите пожалуйста моточные данные для моста, силового трансф.. и тт ,
силовой пару колец р63
nikon
Магнитная проницаемость? Ширина кольца? Зачем пара? Раз задаёте такие вопросы стало быть нет опыта сборки, отсюда вопрос; Почему мост а не косой?
vangel
Здравствуйте всем ! Скажите кто собирал силовую на радиаторах с кулерами от ПК,как они выполняют свою задачу?Успевают охладить?Размеры же небольшие.
nikon
Важен не размер радиатора а его площадь поверхности. Кулер желательно ставить как он стоит с завода.
vangel
Понял.Спасибо за быстрый ответ.
eger
Косых много собрал почти все с форума есть, а мост не делал хочу сравнить в работе, тт 100 витков также как и для косого? Силовой на двух кольцах чтобы меньше мотать и колец много у меня , наметал первичку 17 вторичку 6 с отводом от середины , пойдет?
nikon
Ну тогда должны знать что на мост транс мотается так же как на косой только сечение первички в два раза меньше.
eger
Спасибо , теперь знаю! Значит я правильно сделал.
Astronavt
Парни, подскажите пожалуйста. Наконец-то запустил свой аппарат. В ММА варит просто блеск, а в МИГе напруга на выходе максимальная и не регулируется. Ос подключена. Думаю дело в MAX913, ка проверить?
nikon
Не знаете как работает компаратор? Для начала проверяем изменение напряжения на входе который подсоединён к процику при вращении энкодера, затем на второй вход подаёте опорное напряжение, когда напряжение превысит потенциал на другом входе на выходе должно появится напряжение питания. Схемы под рукой нет, но думаю понятно. Если всё так, ищем где пропадает сигнал, может диод какой в обрыве, или стоит не в том направлении что тоже случается. У меня было что вместо диода стабилитрон впиндюрил.
Astronavt
Спасибо, будем посмотреть
Astronavt
Что-то я завис с этим компаратором. С процика на входе сигнал есть. Когда с выхода MAXа приходит единичка , шим должен блокироваться, так? А я со стороны единицу кидаю , а шим есть.
Когда на выходе UCки появляется высокий потенциал, закрывается VT13 и по мере заряда С32 на входе 2 компаратора будет нарастать напряжение до превышения установленного на входе 3. Тогда появится 1 на выходе и ШИМ блокируется. Но пила на втором входе почему-то максимум 400мв. Вроде уже все перепроверил, не пойму где накосячил. Подскажите чего-нибудь ,плизззз
nikon
Если ток в ММА регулируется то по любому ШИМ должен схлопываться, в противном случае 1 деталька не рулит, диод. Напряжение на 2 пине снимается с выхода аппарата через резистор и пила на конденсаторе тут не причом. Транзисторы блокируют вход компаратора на время рабочего хода и только. Тут надо добавить что транзисторы разряжают конденсатор чтобы не происходил чрезмерный заряд, что в свою очередь не позволит регулировать напряжение а установит его на минимуме.
Astronavt
Да я управляйку пытаю без силовой. На вход ОС постоянку подаю, а на выходе MAXа сигнал не меняется. Или это некорректно, а надо уже силу цеплять?
nikon
Я уже писал как проверить работу компаратора, если работает и при этом глушит ШИМ то запускаем с силовой частью. В прошлом посту писали что на выходе компаратора появляется 1. Главное условие для глушения ШИМ чтобы на 2 пине было напряжение выше чем на 3, как Вы это сделаете, с помощью внешнего блока или силы фиолетово.
Astronavt
Вроде нашёл причину. Поменял транзисторы bc846 на bc817 и все заработало. До этого было подозрение на них, поменял один, потом другой на такие же, не помогло. А тут подумал, они же у меня из одной партии, причём из Китая. Поставил 817 и все заработало. Буду теперь пробовать калибровать.
Yuldash
Ключи пришли, к сожалению китайские, а на странице заказа было написано оригинал.
https://disk.yandex.ru/i/I7WQIRk3F_T3pQ
Осциллограмма с этими ключами:
https://disk.yandex.ru/i/ERtlGWI1q7LH4g
Осциллограмма на выходе шим:
https://disk.yandex.ru/i/nK4N4SctAO0gSQ
Что скажете насчет ключей?
nikon
Ключи явно левые, осцилограммы вполне себе ничего, заполнение маленькое.
Daniil497
Здраствуйте уважаемые сваркостроители,где можно заказать печать платы управления ПА,jlc закрыли для россии или может у кого есть, я бы приобрел
может у кого есть печатка первой версии управы,где использованы выводные компоненты
Astronavt
Уважаемые сварка строители. Вопрос такой. Пробую калибровать аппарат, но почему-то периодически пропускаются пункты калибровки. Причём как-то несистемно, то через один проскакивает, то по порядку. Может в прошивке дело или на водка какая-то. Схема и печать управы от Oleg1ma. Прошивка V21. Пробовал более поздние ставить, почему-то на индикатор одна строка и то с кракозябами. Может кто чего подскажет? Заранее спасибо
KT117
Поздние прошивки работают с индикатором по 4 проводам данных. Если схему не дорабатывали-допилите
Astronavt
А где у нас эта схема?
KT117
https://fex.net/ru/s/zyfomv5
Astronavt
Что-то эта ссылка не открывается
nikon
Страница 560 пост 11188
Astronavt
в управе Oleg1ma на 3 ноге UC3845 стоит емкость 470n, а в других схемах практически везде 470p. Где правильно, и насколько это критично?
nikon
Это явно опечатка, допускается увеличение ёмкости для повышения тока КЗ но только в разумных пределах и измеряется в пиках.
imon220
Добрый день! А никто платы не продаёт?
Собрал на atmega8 сварочник, теперь думаю что-то серьёзнее собрать
Astronavt
Форумчане. Кто-нибудь подскажите. Допилил управу под прошивку V26.0 Встала нормально , ток калибруется, а напряжение чтобы выставить на нагрузке 10 вольт , по индикатору ставится 14, а при максимуме на индикаторе 25в , на нагрузке только16,5. С прошивкой V21 на максимуме напряжения шпарил во всю. Ставил V25.9, там вообще по индикатору 16 - 20в
Astronavt
Что-то форум совсем заглох...
LVS13
Astronavt,
Все ушли на фронт
Дмитирй
прошивка сырая! У меня такая же беда. Попробую 26.1 версию поставить, не пойдёт, поставлю последнею от скифа. Жаль что автор прошивок на фронт ушёл и не отвечает, но волнует вопрос, что никто не ставил его прошивки? сколько читал то ни одного отзыва за Ивана.
Дальше поставил от ивана 26.1 - такой же глюк. Поставил последнею от Скифа 24.7 (Спасибо Жека если читаешь) и закрываю тему.
Позже обратил внимание, что на 26.0 ток в ММА не соответствует тому что на табло, а вот на 24.7 соответствует. Хотя стоит заметить, что на 26 менюшка как бы более поприятнее.
Astronavt
Так я так и пишу. В калибровка ток калибруется, и максимум и минимум, и в ММА варит просто здорово. Прикалибровке напряжения, на минимуме варит хорошо когда на индикатор 22 вольта. Замеряю на нагрузке - 14.3. Ставлю максимум 26,5,,
3-х мм металл варит, но на нагрузке 17, 6 вольта. Почему такой разброс с индикатором. На прошивке V21 когда напругу на макс. выводил, тройку проживал моментально.
nikon
Освежил в памяти процесс калибровки, внимательно почитайте инструкцию и делайте всё по очереди как там написано. В один прекрасный момент вы наткнётесь на пункт где требуется записать напряжение которое Вы намеряли в процессе калибровки, то есть индикатор будит показывать то что запишите а не брать показания от балды.
Astronavt
вообще-то я не от балды взял и калибрую по инструкции.Уже ее не один раз перечитал.
nikon
Если вы при калибровке замеряли на дуге 14,3v и записали их в меню, то откуда у вас на индикаторе 22v??? В крайнем аппарате зашил прошивку 25.9 рулит как надо.
Astronavt
ОК, в понедельник еще раз перепроверю. Если что перешьюсь на 25.9. Спасибо
В инструкции ведь как написано. На тонком металле подбираем напряжение и подачу до получения нормального шва и звука. Вот я и подобрал, варит хорошо , на индикаторе 22в , а на дуге 14. Вот как-так
nikon
Если это и всё то Вы не дочитали инструкцию, после всех этих манипуляций есть пункт где нужно записать данные напряжения в меню, минимальное и максимальное. Инструкция от Ивана стр. 544 пост10876. Пункт 13 инструкции запись минимального тока, пункт 16 максимального. Сделаете всё по инструкции и будет Вам счастье.
serg247
Чисто для инфы напряжение дуги при токе 100 Ампер 22 Вольта, тогда как в среде аргона 14 Вольт.
Astronavt
Ну похоже закончил я свой долг строй. Сегодня прошил v26. 1, все прекрасно откалибровалось, и ток и напряжение на бала те соответствуют установленном. Так что осталось причесать, " закапотить" и вперёд. Так что спасибо всем за помощь и советы. Nikon отдельное спасибо за терпение😊
nikon
Рад был помочь, все мы человеки.
Skifу низкий поклон за разработку, первая прошивка была от Жени. Аппаратом пользовался но не мог понять почему в режиме МИГ хлопает дуга с частотой примерно раз в секунду, думал мой косяк. А потом появился Иван и он нашёл данный косяк и устранил пропуски импульсов, сейчас у меня прошивка 25.9 и дуга просто шепчет. Такой отзыв устроит.
Иван1769
[/quote]
спасибо . за отзыв. я тоже на форум периодически захожу. сейчас готовлю прошивку для замены 32 меги на 644 -ую они одинаковые только у 644-й памяти больше. в 32-ю уже ничего не влазит.
