Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
nikon
Цитата(Astronavt @ 6.11.2023, 18:06) *
Вопрос такой. На нагрузке 1,5ома при отключено ТТ, ток почти 200А. Подключил ТТ, на максимуме 85А. Отмотал 30 витков, вроде как должен быть больше, а в результате около 55А. Или что-то не так понимаю?
Ошибка., не 1.5, а 015ома
При уменьшении витков Вы поднимаете ток во вторичной обмотке ТТ , соответственно напряжение на нагрузочном резисторе раньше достигает требуемого 1 вольта со всеми вытекающими.
Astronavt
ну точно . эт чего-то я затупил. Спасибо
lis22
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто сталкивался в режиме полуавтомат стал безумн брызгать на электроде все норм .управа Олега прошивка 24
3d sergey777
нужно проверить настройки и уходит аппарат в сон
Astronavt
подскажите пожалуйста. ТТ на 32-м кольце, 100витков,нагрузка 2Хпо 3.3ома и 2 по 4.7. Макс. ток около 95А. Домотал 30 витков и уменьшил нагрузку, довел ток то 180А, но минимальный появляется только когда на индикаторе 60А. Калибровка вроде по инструкции мин. ток от 10А, а я если 10 по индикатору ставлю, на выходе 0
KT117
Что то у вас не то. По номиналам ТТ расчитан на ток 230А.
Проверьте номинал резисторов нагрузки и окружение, а так же стабилитрон и диоды. Обязательна правильная фазировка обмоток
https://imageup.ru/img292/4639488/fazirovka-tt.jpg
https://imageup.ru/img265/4639472/skhema.jpg
И настройка по инструкции
https://imageup.ru/img168/4639477/2023-11-26_173227.png
На выход вешается балласт 0,1 ом и амперметр. Первые 5 пунктов обязательны. Для 3845 управление инверсное
tolik110664
Просьба к участникам форума, кто делал управу на шим 3846 скиньте схему и проверенную рабочую прошивку.
Пересмотрел весь форум но так ничего и не понял, как-то все разбросано и непонятно.
Заранее благодарю!!!
3d sergey777
телеграмм по тел.89128954725 .дам свои файлы для сборки
tolik110664
Скинь в личку.
Иван1769
работаю над работой управы. вопросы в личку. https://disk.yandex.ru/i/qAyYC9MOeaV1WQ
tolik110664
А на форуме что нельзя выложить? или это какая-то тайна?
3d sergey777
на форуме файл обменник не работает.
vitalu
Здравствуйте .имеется лишняя плата па 3 и па на 3 крутилках. может кому надо .все вопросы в личку.
https://disk.yandex.ru/i/OrijLvXPx3mRlQ
nikon
Добрый день форумчане кто ещё заглядывает сюда. Собрал управу Скифа и вылезла проблема. не работает отключение ШИМ. На 19 пине постоянно питание, при КЗ пишет " залип" экран моргает и ни какой реакции, низкий уровень на пине не появляется. поменял проц, тоже самое, проц с другой партии куплены в разное время. питания и земляные шины на проце в норме. выпаял диод. думал питание с ШИМ идёт. нет. Кто что может подсказать???
KT117
Что за плата, по какой схеме сделана, какая прошивка, в каком режиме смотрели-мма, миг, тиг?
Смотреть вход Кн-старт пин 26 и эти цепи до оптрона
nikon
Врт это меня коротнуло, давненько не собирал эту управу. По 19 пину аппарат уходит в сон. а антистык просто скидывает ток на минимум. Спасибо что откликнулись.
3d sergey777
vitalu
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста уважаемые гуру .Если кольцо было сломано можно ли его использывать в мостовой схеме в качестве СТ.
serg247
Небольшой зазор ежли склеить цианакрилатом не помешает. Шашки тоже не всегда плотно прилегают..
vitalu
Спасибо .попробую намотать. Клеил суперклеем вроде плотно.
serg247
Тогда дополню по цианакрилату. Сей клей держит пока в нем вода есть. С потерей ея при дегидратации нарушается кристаллизация и он становится хрупким. Потому после склеивания удаляем лишнее и запечатываем место склеивания лаком или краской.
Иван1769
Здравствуйте форумчане. к-т старых прошивок для управы на LCD / https://disk.yandex.ru/d/KXChz_9X5FEAcQ
KT117
От, спасибко большое!
Загляните на ЗДЕСЬ
Astronavt
Форумчане, подскажите пожалуйста. Запустил управу, все вроде работает корректно, кроме датчиков температуры. Показания хаотично меняются от 0 до 20 градусов. Причем оба , При отключении датчиков ничего не меняется. Датчики LM35D/. датчики менял процессор менял. Прошивка 32_PA_ V21. Может в ней глюк? И второй вопрос, для чего на ключ кулера заведен сигнал "подсветка" При включении кулеры включаются на постоянку. Если его отключить , стартуют при включении питания и останавливаются. Спасибо.
Иван1769
проверь датчики температуры отдельно . ( мне пришлось покупать датчики с проверкой на рынке. заказные были все дохлые и у двух продавцов тоже подделка)
по прошивке не подскажу - очень старая.
nikon
Если у Вас на TL 431`с питания 5 вольт на 29 пин стоит 300 ом поменяйте его на 3 ком, это по поводу температуры. по поводу кулера диод стоит для работы оного пока работает силовая. при уходе в ждущий режим он отключится так как подсветка потухнет.
KT117
Точно уже не помню, но у себя ставил электролит на питание датчиков паралельно танталам. На ветке это было описано. И второе-в настройках нужно выставить применяемый датчик
Иван1769
у себя убрал диоды с подсветки на вентилятор. вентиляторы включаются при температуре 40 градусов , а ниже нефиг им пыль по корпусу гонять.
Иван1769
Здравствуйте форумчане. Почти два года как переписал и использую прошивку для работы процессора на 16мГц. для управы с LCD экраном. Желающим улучшить свой сварочник пишите в личку.
Также имею лишние собранные платы. Для поднятия интереса выкладываю инструкцию. https://disk.yandex.ru/d/o5jlxJ7qOiGlMQ
KT117
Здраствуйте. Эта прошивка под какую то новую схему управы или можно использовать старую?
Иван1769
под схему с LCD экраном и процессором ATMEGA32
KT117
Просто добавить кварц-а остальные пины остаются ?
Иван1769
да. просто кварц. и убрать диод. в инструкции всё есть
alexods
Иван, добрый вечер. Очень бы хотелось бы взглянуть на конструктив (компоновка, корпус) и гдето по моему мелькало про кувыркатор на одном модуле хотелось бы на схемку взглянуть. Хотелок много. Можно на alexods@ukr.net
KT117
Иван, почистите почту
3d sergey777
Добрый день.Есть плата для новой прошивки.Потовый ящик у автора полон от запросов . icon_biggrin.gif
Makel
Цитата(Иван1769 @ 25.5.2021, 22:09) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файладобрый вечер. новая доработка прошивки. наконец закончил третий аппарат на платах Олега. большое ему спасибо.
первый аппарат - мост + кувыркатор + осцилятор.
второй- косой мост+ осцилятор
третий - косой мост +кувыркатор + осцилятор
прошивку проверил на всех трёх аппаратах.
1- изменения - поправил работу осцилятора для косово моста - в меню калибровок №1 (управление током - инверсное)
2- добавил режим точка тиг . при нажатии кнопки варит точку заданной длительности от 0,1 до 5 сек имеет регулировку : ток. лифт вниз и регулировку пост газ.
из плохого - место в процессоре закончилось . пришлось убрать (3-и) режимы памяти. поэтому и режим усложнять не стал .
3- дописал инструкцию.
инструкция
это моя третья игрушка
Здравствуйте Иван,есть ли у вас печатки для сборки аппарата что на фото? Есть разница в работе Полуавтомата мост и косой?
Иван1769
ящик почистил. спасибо за подсказку.
LVS13
Для тока всё равно, но в общий лучше не ставить.
Alex-73
День добрый всем,где можно скачать архив по последним плюшками этого девайса?Если не сложно,покажите, пожалуйста.
МТТ100
Добрый день всем, как то ранее пытался собирать ПА, собрал силу, ас мост, но потом как то забросил, что бы опять заново не перечитывать тему, может кто подскажет актуальную схему с прошивкой и управой? можно без LCD
KT117
Посмотрите вот здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/270...правой-от-skif/
МТТ100
КТ117 Спасибо!
sergei1962
Здравствуйте всем.
Есть пара вопросов
1. На схеме у Олега освободившиеся пины процессора выходят на разъем управления АС - а куда дальше с этого разъёма? Чем управляет? Если правильно понял этот разьем идет на кувыркатор?
2. Ткните пожалуйста в рабочую схему осциллятора на ПА и что для защиты выходных диодов нужно добавить чтобы не вылетели при работе осциллятора. Сильно не ругайте за эти вопросы, попытался найти эту информацию на форуме, но чаще всего ответ что информация не доступна.
Иван1769
Цитата(sergei1962 @ 5.10.2024, 7:51) *
Здравствуйте всем.
Есть пара вопросов
https://disk.yandex.ru/d/43H0MRUPKkYs3g
sergei1962
Цитата(Иван1769 @ 6.10.2024, 17:54) *
Спасибо за информацию.
Иван1769
на яндекс диске попраавил ошибки в схемах мост и управа
Иван1769
Здравствуйте форумчане. кто в курсе как связаться со Skif ом.
Yuldash
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: при калибровке Imin, после выставления PWM=30 сгорели силовые транзисторы. Скажу сразу - ТТ у меня намотан не правильно (на кольце R21*13*6 - 100 витков), поэтому снизил PWM. При PWM=70 выдавал 50А, на холостую 36в 30кГц. Вопрос - можно ли так сильно уменьшать PWM? Или причина в другом? Управление током стоит по умолчанию (прямое), не менял, вроде де бы нужно инверсное для косого?
nikon
Вопрос поставлен не верно, косой можно собрать на разных ШИМ, для 3845 и ему подобных нужно инверсное. Опять же как не выставляй в настройках принцип управления при правильной и последовательной настройке ключи не вылетят. есть для этого причина.
