Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
RV3BJ
Цитата(Васян ZAY @ 5.12.2009, 10:54) *
Подскажите пожалуйста доделал ПА №1 Электровоза при настройке столкнулся с такой проблеммой без баласта импульс растет полностью,а на баласте 0.3 Ом до 120А идёт нормально 26В, примерно до половины импульса а потом как в стену упирается,если баласт делаешь меньше тогда ток растёт до 190А а напруга падает до 8В
коэф.зап 0.43 33кГц где искать уже незнаю пока искал в чём причина сжог 2 шт SGH80N60 поставил последнии 2
С уважением Васян
Возможно причина в трансформаторе тока и его окружении. Ведь с его помощью организована система стабилизации мощности за счет поциклового ограничения. Единственное что настораживает так это сожженые транзисторы. По идее при правильном ограничении тока они не должны сгорать.
electrovoz
Санек, отправь Зонду и максу мою последнюю прошивку, пусть они попробуют привязать. В симуляторе все нормально, надо выяснить. При мин. положении задатчика во время привязки на выходе должно быть не больше 10 В.
Диоды паять, когда они на радиаторе.
САНЕК
Отправил.Мож у меня вся хрень из-за R21-39k 0.5w.Вроде где то попадалось(кажись Олегарх интересовался)47к?
Чисто пожелание-снести старые схемы и залей ту,по которой задавать вопросы.А то на одной R21 ,а на другой уже другое.Что бы путанницы не было.
Гена,к тебе вопросец нарисовался(в тему данной ветки)ты пробывал мерить К.зап прибором из Радио?А то мой китаёзнорожденный отказывается показывать правду.Им смотришь-одноspokno4i.gif ,а осцылоскопом -----совсем другое.Склоняюсь верить осцилу icon_biggrin.gif
Васян ZAY
Да сгорели они по неосторожности. а где лучше всего его разместить у меня Тт от БУ находиться в 15см от силовой части в корпусе от компового CDпривода провода в экране при регулировке тока шумов нет по всему диапозону .
ГУРУ кто что думает почему ВАХ до 120А регулируется нормально а потом не регулируется если с 0.3 Ом на баласте поставить 0.1Ом то ток растёт до 190А а напруга падает до 8В. подскажите пожалуйста где искать icon_sad.gif
Slawik
Добрый вечер, уважаемая публика. Читаю форум давно, а пишу впервые. Решил повторить ПА№2, за плечами несколько удачно работающих бармалейчиков. До этого никогда не имел дела с SMD компонентами, их у меня нет, все буду заказывать в виакоме.
За основу взял печатку smd3_10.lay, хотелось бы уточнить размеры SMD на печатке, в стандартной SMD библиотеке sprint-layout 5.0
ни один компонент не ложится полностью на посадочное место, наиболее близко подходит размер 1206.
Какой размер заказывать? Хотелось бы также уточнить по поводу 4700мкф*35в, где взять с диаметром 16мм, как на печатке, перерыл все инет магазины и справочники разных производителей, минимальный диаметр 18мм, при столь плотной разводке он не влезет.
Какой тип примененных разъемов? Где их брать, есть ли они в виакоме?
Так же хотелось уточнить по поводу сердечника трансформатора питания, что за ER35? Нашел только epcos ER35/20/11, но это что то планарное, непонятное и нигде не продается. У меня есть ETD 34, я пересчитал питание под него, но он немножечко не стает на плату, Критично ли, если я немножко изменю разводку блока питания, не трогая процессорную часть? С процами дела не имел, но наслышан об их капризности к наводкам в таких мощных источниках типа сварочного
Genadiy
Да пробовал.С осцем сравнить не успел но при проверке БУ ПА без силы показания заполнения были .51.Мне тогда оставалось подключить разъем ТТ и подать силу,но так оно все и осталось висеть на выходе БУ и дальнейшие его испытания не проводил.Все мечтаю скоро возобновить работы по ПА.
xenon631
господа дико извиняюсь но очень прошу вас подсказать где можно посмотреть схему на инерторн. п.а но не на контроллере пока еще не готов к изготовлению программируемых п.а. заранее благодарен
Genadiy
Правильное название EER35, применялся в большинстве БП телевизоров JVC. http://www.magnet-tech.com/PDF/MnZn/mnzn_p...ite/EER_ETD.pdf
Genadiy
Поройся в ветке "Инверторный полуавтомат",там я выкладывал свою схему.Аппарат работает по сей день нормально.Единственное что я сделал(по рекомендации Гуратора)-это выкинул большие емкости с выхода и поставил емкость на 3 ноге 3845.
Васян ZAY
добрые сутки Эектровоз у меня к вам такой вопрос. учусь работать в протеусе не получается ничего сделать, выбираю любую схему, запускаю, наблюдаю как работает, допустим добовляю на переменнике сопротивление как только отпускаешь левую кнопку мышки всё пропадает ,в низу на строчке видно что процесс идёт а сама схема проподает что нужно делать
electrovoz
ER35 - это основной сердечник комповых БП АТХ мощностью 350 Вт и выше. Высокий с круглым центральным керном. Все, кто получил прошивку. Сохраняем свой ЕЕПРОМ, стираем ЕЕПРОМ и флеш, прошиваем новой прошивкой. Если не привязывается, как у Санька, возвращаем старый флеш, один раз включаем, возвращаем старый ЕЕПРОМ, и ничего по новому не привязываем.
Normunds, напряжение на выходе мерить только на балласте.
Slawik
добрый день Электровоз, подбираю комплектацию, проблема с max913, вместо нее нашел max961. Вроде все тоже, еще шустрей
задержка 4.5, TTL выход. Вот PDF http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX961-MAX999.pdf Будет ли она работать в Вашей схеме?
Хотелось бы уточнить, что за разъемы установлены на плате и размер smd, вроде больше всего подходит 1206. Так ли это?
electrovoz
Размер 1206, разъемы - штыри типа PLS, как в материнских платах, гнезда BLS под контакт PVG, аналогично. МАХ961 скорее всего подойдет, разбирайтесь как включить.
Slawik
он точно такой же, только выводы расположены по другому, но меня смущает встроеный гистерезис 3,5 миливольта для помехоустойчивости.
Вы раньше предупреждали, что гистерезиса быть не должно. Насколько это критично?
electrovoz
3,5 мВ - некритично, это меньше, чем напряжение смещения.
Slawik
И еще, простите, остался 1 вопрос по силовой части. Можно ли в данном аппарате использовать регенеративный снабер Мультика, или нужно объязательно лепить эти огромные печки из резисторов?
electrovoz
Это на ваше усмотрение. Регенеративный снаббер при детальном анализе совсем не такой шоколадный, как это обычно кажется.
Eisemann
Меня интересует несколько вопросов по схеме(однофазника) в сообщении 401 :
1. Что такое ТТ1.2, 1.1 и с чем его едят
2. Данные по намотке Тр E80, ER35 (интересует сечение) и (ТТ)
3. Что необходимо для открытия других схем (сколько не пытался sPlan ругается)
golub
SPlan 6.02 надо, там на схеме всё расписано. ТТ1.2, 1.1- ТТ (трансформатор тока), его не едят а мотают.
Eisemann
Wiew
при нажатии главной кнопки протяжка и клапан газа включаются одновременно, или сначала клапан, а через некоторое время протяжка?
golub
Електровоз мало не мотает, я так думаю что до заполнения окна.
Газ первый, конечно.
Eisemann
Я в инверторах чайник icon_redface.gif , но он мне очень нужен!!!
Какие лудше применить компоненты?
Подскажите пожалуйста оптимальную плату №3 (их просто очень много) для однофазного полуавтомата?
Normunds
мне на 10 прошивке одновременно,сегодня испытывал свои в работе.привязку ещо незделал но так кажется все работает нормально icon_biggrin.gif
вопрос к Саньку. ну а ты как разобрался с 10 привязкои
electrovoz
На первой странице этой темы есть все о намотке в последнем посте номер 20 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=89634. Но читать ведь не хочется, правда? Нужно сразу спрашивать.
Eisemann
Спасибо!!! Прочел все, (немного запутался, поспешил) icon_redface.gif !!!
vit336
Цитата(САНЕК @ 26.11.2009, 4:21) *
На свободных пинах-ввести режим электрозаклёпки
Саня проходили уже http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=98076 icon_smile.gif. Не жестянщик Электровоз и этим всё сказано.
golub
Да и не может он быть жестяньщиком, он арматурщик.
electrovoz
Да-да, тот Лексус, вот тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=107052 , исполнивший фигуру авиации типа бочка, уже сварен из трех частей, перекрашен и уехал. Заклепка и все другое - в четвертом.
Кстати, однозначно учту пожелания
САНЕК
Был баг с "искоркой",и поджигом,дальше пойти не успел,ПА сейчас трудится.
Цитата(vit336 @ 11.12.2009, 16:58) *
Вроде приняты поправки.
Народ,обидно то,что количиство скачиваний очень различается с количиством собранных девайсов.
Замечаний по прошивам нет-боитесь автора?
Ни кто не заметил баги 10ой прошивы.
Если просто "повторяльник"-отпиши притензии и поправы.
KLIM
electrovoz
Незнаю насколько верно но по идее присмотрел замену твоему МАХ-у 913. Чтото типа AD8561ARZ, и цена терпимая, пин то пин, ну и вроде как по времени может и фору дать, это конечно +/- роль не сыграет но приятно. Что скажешь?
Zond
К сожелению Аргона пока нету поэтому поджиг в десятой прошивке в тиге проверить не удается. В остальных режимах замечаний нет все прекрасно работает версию 10-2 пока не проверил нет времени завал на работе. Как появится обезательно протестирую.
Единственное что можно сказать с увереностью конструкция получилась просто супер ПВ в режиме сварки 100%
С учетом халявной тройки и песперерывной работе 15 минут в режиме продига 189А большой вентилятор так и не включился хотя все намокон и хают.
Единственное что могу сказать по тигу ставил лампочку на выход тгр так вот в третей она плавно разгорается при нажатии на кнопку в десятой почти сразу вспыхивает а вот как лучше для аргоновой горелки ну незнаю я планирую преобрести после новогодних праздников а может и к весне как получится.
OlegarX-RUS
И не включятся, А вот ключам поплохеть может ибо через намокон тепло переходит на основной радиатор с большим температурным сопротивлением, следовательно ключи горячие, а основной радиатор холодный.
Судите сами!
Zond
Судите сами!
Нет тут вы ошибаетесь транзисторы сидет на медных пластинах естеттвенно температурный датчик на эту же пластину
OlegarX-RUS
Буру свои слова обратно ибо большая площать намокона сильно снижает температурное сопротивление.
Я то думал что у вас номокон между транзистором и радиатором.
Д713
мож кому сгодится,решил силовой транс обустроить на двух E65,15х5 лента 35х0,2мм,сечение 7х21мм^2,собственно сам процесс по первичке-
соединять ленту можно "жестяницким" замком с пропайкой,паять пос-61 не рекомендую,лучше 8 мм прутком,который хрустит при изгибе,располагать место соединения естественно в районе лобовых частей обмотки.
на нижнем рисунке справа-вывод вторички.
САНЕК
Гуд!Пропитать и в бой!
Я пока на оправе с ограничением края.Первичку-жгут,а так всё тоже.
Д713
припайка вывода вторички,без газовой горелки не обошлось-
САНЕК
А сечение вывода?И предпологаемые токи работы?
electrovoz
Санек, привязал?
Д713
выводы-первичка 7-8х1мм латунь,вторичка 20х1мм латунь.
про невыдающиеся свойства проводимости латуни можно не рассказывать,там всего по плану мм 10 погонных этого материалу.
САНЕК
Цитата(electrovoz @ 12.12.2009, 19:06) *
Санек, привязал?
Не успел,работает на данном условии(если надо скинуть ниже-щелчками)
А так всё нормуль.Поджиг оставил v.10.2, v.10.3 получился крутоват.Начинающим лучше v.3 проще научиться.
spesso
Цитата(KLIM @ 11.12.2009, 22:01) *
.... присмотрел замену твоему МАХ-у 913. Чтото типа AD8561ARZ, и цена терпимая, пин то пин, ну и вроде как по времени может и фору дать, это конечно +/- роль не сыграет но приятно....
AD вот чё говорят
Cross Reference Search Results
Analog Devices Product AD8561 is equivalent to Maxim Product Part Number max913.
Д713
слой кевлара на того дурня,который будет пытаться вырвать последний виток-
ну и усе,потом вакуумная пропитка с пристрастием,запекание и отделка.
OFATUM
Гарно вийшло, а де брали таку мідну стрічку?
Д713
раздерибанил стыковую контактную сварку.
OFATUM
Д713, что скажите насчет осцилятора на простой транс ( переменка), шунтирую варистором или кондером, и делаю питание для осцилятора порядка 40вольт, работать он будет на переменку?? Смоделировать неполучилось, похоже ума пока нехватило у меня
OlegarX-RUS
Превосходно, что тут сказать у человека большой опыт по намотке трансов!!!! и других моточных изделий
20-ть балов по пятибальной системе!!!
Д713
вопросов нет,можно.
только зачем?
в аргоне понятно-шоб не поганить электрод,а Вам зачем?
OFATUM
Цитата(Д713 @ 12.12.2009, 19:16) *
вопросов нет,можно.
только зачем?
Понимаете, сильно приспичило алюминий поварить, а на постоянке говорят не варится он, поєтому нужно быстро соорудить железный транс на 100- 150А ( горелка без охлаждения на 150А), благо сегодня разобрал какието дросселя, и получил 40 метров неплохой шинки. До аргонника на постоянке пока руки не дошли, в ГАИ пришлось штраф некислый уплатить, заказ деталей отложился на время icon_biggrin.gif
