Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
brec
Все на схеме 0.65мм и 44 диаметр 0.5 индуктивность транса Юрий советовал не менее 450-500 мкГн., ETD39 Epcos -аналог ER35.
SONIIR
Прошил последней прошивкой (которую давал Юрий), привязал заново.
Искорка в режиме МАГ стала заметно меньше.
Так должно быть или это мои косяки с привязкой ?
Василий Задов
С возвращением! Огромное спасибо за ваш аппарат и ваши программные продукты для них!
Цитата(electrovoz @ 22.1.2012, 19:20) *
Не надо выставлять макс. ток на балласте больше 0,12 Ом.
Хотите сказать что напряжение больше 22 вольт на балласте при максимальном токе прикончит сварочник? А какой узел по вашему сдохнет быстрее, входной мост, ключи или диоды? Мне кажется что ключи. Где то вычитал что если проверять "на прочность" сварочник, то грузит его именно напряжение на нагрузке, точнее связка напряжение-ток по расчетной формуле Володина, что скажете?
Еще вопрос про диодные мосты типа КВ50,35 или МВ36. Вы упоминали гдето что 2 чайника(я так понял общим 4квт) легко прикончат 50Амперный мост. Скажите вы не проводили эксперимент ради познания сколько ампер реально выдержит 50А мост с радиатором при нагрузке "чайниками-тенами"?
кабельщик
Василий Задов, при нагрузке чайниками мост выдержит тот ток, который указан в даташите (при соблюдении условий охлаждения, указанных там же).
sergsp_73
Индуктивность первички трансформатора можно посчитать в замечательной программе "flyback - inv(1100)" .Огромное спасибо за программу " Starichok".
Уважаемые подскажите как лучше подключить дополнительный блок питания для протяжки к БУ?
Flyback(3500) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Антон Ж
Сегодня занимался привязкой ПА. Как сказал мой напарник приятно заниматся такими вещями когда написанное совпадает с реальностью. Все сделал как рекомендовал уважаемый электровоз и конечный результат превзошел все ожидания все получилось как нельзя лучше. Осталось сваять корпус и еще раз в случае необходимости поточнее привязать. Еще раз спасибо автору и всем кто не психанул на меня за мои туповатые вопросы.
Maaris
собрал па3 3ф вариант,после привязки напряжения на баласте всё ок,а при сварке реалЬное напряжение вместо 14в гдето 32-34в. когда делал 1ф вариант такик проблем небыло .пожалуиста помогите решитЬ проблему
leeo74
Здравствуйте всем. Вроде как созрел собрать ПА3.Поэтому поводу есть вопрос. Есть ли провереная схема(и плата силы-несочтите за наглость) на оптике.Или посоветуете незаморачиваться с оптикой.Понравилась реализация Yjriy, но плату и схему ненашол(мож плохо искал).Сильно не пинайте, пойму любой ответ.Спасибо.
Gor
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2060 пост 2071 прошивку только поищите более новую
leeo74
Большое спасибо. Но там схемы с оптикой нет,а только платы сней.
STASKIN
Возьмите схему,плату с "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8"-чем не устраивает?
Питание оптики возьмите "Работа бп на ТОР224" последние посты, oleg1ma выложыл дешевый и компактный вариант питания оптики.
leeo74
Вопросов больше нет,спасибо за ответы.
STASKIN
Пожалуйста! icon_biggrin.gif Появятся вопросы-милости просим! Да и ответам будем рады! support.gif
korsar_
Вот как сделал я платку для оптики под силу Юрия при использовании доп обмоток на БП, соответственно и немного переделанный БП.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
STASKIN
Не та платка наверное.
korsar_
Да прошу прощения перепутал файлы, подкоректировал
leeo74
Спасибо ребята за отзывчивость, уже оформляю список элементов для заказа.
yura1976
А я собираю силу с драйверами на одной плате, с Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 - немного изменив снабберные под свою частоту - там всё в одном с минимальным количеством лишних проводов, что тоже немаловажно.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
eger
что именно подсказать ? изобразить на схеме ?
yjriy
Так...сс. Повторно говорим дружно электровозу "Сенкс" за предоставленную им новую версию прошивы для ПА№3.
Отличается от ранее выложенных наличием отключаемого Аркфорса. По алгоритму теперь полностью сходственна с работой аппарата : "однотактный ММА на АТ8"
Она для однофазного варианта и на практике опробована в сравнении с однотактной прошивой 1Т200А для ММА на АТ8. Разницы на одинаковой силе, но разных управлениях незамечено, тобишь все отлично работает.
STASKIN
Спасибки!!! Еще бы в кратце описание функционала. Но и на том спасибо!
yura1976
Последняя прошивка (залитая щас и у меня в том числе в собираемом аппаратике), была с заточкой под люминь, а как обстоят дела с этой? Есть ли какие-то особенности или она для обычного железа?
korsar_
В архиве бак файл а не платы
yjriy
Режим работы полуавтомата не изменен, только ММА.
STASKIN
Переименуйте lay-и будет Вам счастье!
SONIIR
Так...сс. Повторно говорим дружно электровозу "Сенкс" ...
Аппарат трудится в гараже уже год и в жару и в минус, нареканий нет.
Памятники таким людям ставить надо за образованность, энтузиазм и бескорыстность.
Шепотом: Перепривязывать надо?
SONIIR
Вопрос снят. Шунт по которому привязывался косячный.
yurii-bo
А чем включается и выключается ArcF?
max_milenium
Вот решил заглянуть, давненько не был.
Еще раз спасибо электровозу.
Аппарат показал себя с лучшей стороны, 3-й год ужо пошел как работает
в не напряженном ритме, т.к. делался для себя приварить подварить че-нить.
С уважением...
electrovoz
Одновременно с антистиком его тумблером
eger
Электровоз спасибо за новую прошивку и и за аппарат !
yurii-bo
Огромное спасибо!
electrovoz
Пожалуйста
Sergor
Огромная благодарность за всю проделанную работу Электровозу.Аппарат надёжный,крепкий варит на ура уж больше и менять нечего ,но раз и подкинет что нибудь ув. Электровоз.Огромная благодарность.С уважением.
Sinners
Огромнейшее спасибо, Тарас, за твои труды. Жаль, что денег не берешь, ну да Бог тебя разумом вознаграждает. Мой ПА каждый день уже год работает. Очень доволен.
Jon
Добрый день! Уважаемые специалисты прошу Вашей помощи. Запустал ПА на столе вроде работает нормально но низкое напряжение на выходе. осцилограммы на ключах такие как в файле pupkina транс 2хЕ80 сфазирован ТТ тоже, на замыкающем диоде тоже вроде порядок но низкое напряжение на выходе при нагрузке 1Ом и токе 30А. на выходе по цешке 12В., при увеличении тока до 100А. при 1Ом. напряжение подымается до 18 В., при уменьшении выходного сопротивления напряжение падает. ОС по напряжению отключена так как при её подклюсении при сопротивлении 0,5 Ом ПА уходит в защиту. Подозрения на дросель намотан на альсифере КП75х46х16,8 15 витков 40ммх2 окно полностью заполнено.
Первое фото фыход 100А. желтая замыкающий диод делитель 1/10 -100В. Синяя выход 1/1 40 В.
второе фото фыход 30А. желтая замыкающий диод делитель 1/10 -100В. Синяя выход 1/1 30 В.
Третье фото фыход 30А. на нижнем ключе
Четвертое фыход ХХ на нижнем ключе
wkaktuz
Парни, существуют ли схемки полуавтомата с датчиком на моторе для стабилизации оборотов, кто нибудь сталкивался?
Wiew
Товарищи подскажите, сможет ли трехфазный вариант ПА тянуть проволоку 1,6мм?
electrovoz
Тянуть сможет, варить - нет
yura_
electrovoz вопрос про 3-х фазный ПА.
Какие моточные данные трансформатора тока на 3-х фазном? При тех данных, что на схеме ток большеват
leeo74
Цитата(electrovoz @ 29.4.2009, 10:06) *
Дроссель ТС-180, прокладка 1,5 мм, 12 витков (фото 14). Тумблеров там не должно было быть, были на передней панели. И ловили глюки от плюсового вывода. А корпус из хороших, Chiefftec от КвазарМикро. Размер 300х190х300.
Суммарная емкость примерно 3300 мкф. Резистор 7,5 Вт зарядный типа ПЭВ сгорел на какой-то раз с отлетанием эмали. Спасло, что схема имеет защиту о этого. Теперь там 30 Вт.
Ток 188 А, при таком токе при 26 В на балласте отключается через 3 мин, стынет 2 мин. При 110 А не отключается. При реальной сварке на максимуме не отключается.
А новый я уже делаю, по той плате, что выложил под новую схему. Уже треть БУ спаял. СМД паять непривычно, нужен маленький пинцет. У тебя с СМД процом вообще наверное проблем с наводками не будет, там очень близко масса к выводам.
Всем здравствуйте.Будте добры, раскажите какие есть альтернативы ТС-180 кроме альсифера? По поводу дроселя TT, кто может расказать поподробней, как он изготавливается.
P/S: ниразу еще ничего немотал-поэтому такие вопросы, но запчастей в дипе вышло на 7тыщь, ну очень хочу путевый полуавтомат. Так к размышлению: на одном форуме "Коте", есть тема про паяльную станцию, тема очень хорошо оформлена, вот если бы эту тему так причесать.
Василий Задов
Народ еще распыленное железо ставит Т250-52 диаметром 65-75мм, а Юрий умудрился и в 55 впихнуть провод. У меня в альсифер 75 нормально влезло, а в 64 ПВ3 "25" квадрат уже внахлест пустить пришлось. Посмотрите тему про ММА на Атмега8, там последние 3 страницы об этом как раз. Еще ветка о бармалее тоже наша, т.к. силовая одинакова.
ТТ это не дроссель, а Трансформатор Тока. Мотается просто, на указанное феритовое кольцо, которое лучше сначала обмотать скотчем или изолентой чтобы острые грани не повредили изоляцию провода. Провод я так понял можно любой изолированный, я мотал лакированным 0.5мм, витки расположить равномерно. После чего просто одеваете его на вывод первички трансформатора, фазируете так http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=130996. Прочитайте вообще эту страницу целиком я там как раз про ТТ вопрошал. только батарейку используйте не меньше 12В, а лучше 20 иначе стрелочник вообще не дергается.
Вы уже купили все? Нафиг этот чип и дип! Это грабители! Я в платане брал и народ тут тоже, просто цены сравните. Будете протяжку искать посмотрите мой путь в барахолке, может поможет.
SONIIR
Только сейчас вернулся из гаража.
Залил новую прошивку, привязал по току и напряжению.
Попробовал варить..... ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
Радовался как ребенок.
Тарас, еще раз спасибо тебе БОЛЬШОЕ!
Василий Задов
Решил я протяжку пока протестировать, блин та что побольше тянет 7,8м/мин... что за фигня вот не пойму, напряжение 20вольт, не ужели если будет 24 будет нормально тянуть? Ролик 30мм, по шильде 15м/мин должна давать, в чем проблема? Что интересно подключил такую подешевле, выдала 15м/мин да и визуально быстрее гораздо крутиться. Кто скажет в чем проблема?
brec
Привязку на новый двигатель делали?
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
Василий Задов
Нее! не все так просто! При чем здесь прявязка? Это же просто зависимость скорости от положения ручки установки напряжения. Смотрите: здесь реализована ШИ регулировка мощности(оборотов) мотора(вроде 77КГц). При напряжении 20.6в и 100% на осциле будет прямая с напряжением питания(20.6В), иначе прямоугольник, и при уменьшении скорости соответствующей ручкой, уменьшается % заполнения(в которых от номинала 20.6В нам покажет напряжение китайский(эффективный) вольтметр). По сему привязка здесь не при чем, даже если мы установим на минимальном напряжении показометра максимальную подачу, то при увеличении напряжения показометра напряжение на моторе точно не будет больше 20.6В, а 100% заполнение, читай прямая явно не пойдет в гору! Так что, здесь что-то другое...
Вот провел для чистоты эксперимента тест протяги на прямом включении на напряжение 20.6. Сделал по 4 прогона на каждый тест(замучался обратно катушку скручивать icon_smile.gif):
1 напряжение напрямую, горелка 4м: 9-10,2м/мин
2 макс напр, макс регулятор подачи, горелка 4м: 9-10.2м/мин
3 напрямую без горелки 10.2м/мин
Василий Задов
вот еще вопрос, не могу найти где читал: как расчитать сварочный ток в полуавтомате? Там вроде зависимость от ф проволоки и скорости подачи, только вот какая?
eger
тебе нужно напряжение побольше на протягу вольт 26-28 я использовал сторонний блок питания но шим родной тот что в блоке управления у меня плата Электровоза там дорожку перерезал одну припаял проводки куда нужно и буде работать
korsar_
Доделал я свой ПА3 все работает за что огромное спасибо Юрию
Сделал привязки, пробовал варить электродом - варит, в режиме ПА не пробовал нет проволоки и газа.
Заметил неприятную особенность сильно греется транзистор на входе БП 10nk60zfp даже без нагрузки подскажите в какую сторону смотреть
кабельщик
korsar_, в обратноходовом БП без нагрузки на выходе первичный ключ может греться только по единственной причине - очень мала нагрузка вторичного выхода в самом БП, при этом происходит уменьшение длительности импульса на затворе ключа до такой степени, что ввиду конечной скорости его фронтов он успевает развернуться всего до 5-7вольт. Соответственно неполное открытие ключа и его нагрев.
Если у вас ключ сильней греется без нагрузки выхода, нежели с нагрузкой в 20-50мА, то дело в этом. Привесьте в БП на выход какую-нить мелкую постоянную нагрузку, типа 10-20-30мА (или светодиод для форсу).
